X chi possiede un Rimo Koala
1 20 1
lucy71
lucy71
20/02/2006 56
Inserito il 18/07/2006 alle: 15:46:06
Ciao a tutti, da pochi mesi ho acquistato il mio primo camper... a forza di straordinari e sacrifici sono riuscito ad acquistare un Rimor Koala 130 del 1991. Chiedo a tutti coloro che hanno o hanno avuto questo camper se resiste bene alle temperature rigide come ad esempio in montagna durante l'inverno. Ho spostato qualche guarnizione e smontato qualche accessorio e non vedo coibentazioni tipo polistirolo etc. Tutta la cellula mi sembra in compensato multistrato da circa 25 mm rivestito esternamente in alluminio. Grazie a tutti in anticipo per segnalare le Vostre esperienze...un saluto....Luciano
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 18/07/2006 alle: 16:02:27
Ciao e auguri! Io l'ho posseduto. Il mio aveva il boiler atwwood tipo il combi attuale, scalda bene solamente attaccato a 220. Il problema e' che questo tipo di stufa/boiler di vecchia generazione andava in blocco automatico se la batteria scebdeva o se la temperatura dellla stufa saliva troppo, quindi ti svegli semicongelato! Io feci montare una stufa dopo vari tentativi di farlo raparare ma non era rorro , era proprio un difetto di progettazione. Quindi se hai quello non andare sulla neve ! Se invece hai la stufa tieni presente che dovrai comunque mettere antigelo ni serbatoi di recupero e "soffiare" con un tubo per svuotare gli scarichi prima di andare a dormire , poi alzi la stufa e tutto OK. Comunque adesso fa' caldo e te lo puoi godere al massimo! ciao ancora auguri, Mauro
46 minuti fa
