Zanzariera lato guida Kreos 7009
1 20 14
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 12/09/2019 alle: 15:31:34
Ciao a tutti, ho un kreos 7009 del 2018. quest'estate la zanzariera del lato guida ha cominciato a far fatica a riavvolgersi. volevo chiedere a chi sia successa questa cosa e che tipo di soluzione abbia adottato considerando che è estremamente difficile raggiungere il telaio della zanzariera/oscurante perchè montata dietro ad una parte di mobilio.
grazie a tutti
Max225
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 13/09/2019 alle: 01:06:04
In risposta al messaggio di Max225 del 12/09/2019 alle 15:31:34
che è estremamente difficile raggiungere il telaio della zanzariera/oscurante perchè montata dietro ad una parte di mobilio. grazie a tutti Max225
Essendo che il camper è piuttosto recente mi sembra strano che si sia scaricata la molla, in ogni caso devi smontare il telaio per raggiungerla, non so che tipo di finestre hai, normalmente si smonta il telaio allentando le viti e si accede all'alloggio dell'oscurante e della zanzariera...
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 13/09/2019 alle: 09:24:38
In risposta al messaggio di emmespanish del 13/09/2019 alle 01:06:04
Ti ringrazio del consiglio, questo lavoro l'avevo già fatto nei camper precedenti. il vero e grosso problema è raggiungere il telaio della zanzariera. in questo mh la zanzariera è dietro ad una paretina di legno e non mi sembra assolutamente semplice smontare questa parte di mobilio. chiedo a chi avesse lo stesso tipo di camper se gli sia mai successo e come abbia fatto in autonomia a risolvere....alternativa è, ovviamente tornare dal concessionario, ma preferirei arrangiarmi da solo...
Max225
Inserito il 13/09/2019 alle: 10:17:48
È in garanzia?
Prova a chiamare la Laika, anche io ho il 7009 ma la zanzariera non c’è, la mia è solo lato passeggero.
La mia si sta rompendo e devo smontare tutta la paratia (devo decidermi un giorno) non è difficile ma è lunga...
Comunque senti la Laika se rientra nella garanzia cellula...
Modificato da Grinza il 13/09/2019 alle 10:20:44
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 13/09/2019 alle: 11:57:04
In risposta al messaggio di Grinza del 13/09/2019 alle 10:17:48
È in garanzia?  Prova a chiamare la Laika, anche io ho il 7009 ma la zanzariera non c’è, la mia è solo lato passeggero. La mia si sta rompendo e devo smontare tutta la paratia (devo decidermi un giorno) non è difficile ma è lunga... Comunque senti la Laika se rientra nella garanzia cellula...
Ciao ringrazio anche te, anche nel mio è quella del lato passeggero...andro in fiera a parlare con il Vanni sperando di trovarlo...la menata è sempre quella di lasciare giù il mezzo e non poterlo usare per tanto tempo...comunque se qualcuno avesse fatto questo tipo di manutenzione vi chiedo cortesemente di condividerla...grazie in anticipo
Max225
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 13/09/2019 alle: 12:12:32
In risposta al messaggio di Max225 del 13/09/2019 alle 11:57:04
Vanni non c'è più, l'ha sostituito Michele Pacifico, persona altrettanto cortese e disponibile...
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 13/09/2019 alle: 12:16:11
In risposta al messaggio di emmespanish del 13/09/2019 alle 12:12:32
Ok gentilissimo me lo segno
Max225
Inserito il 13/09/2019 alle: 12:42:02
Non ha rinnovato poi?
L’avevo visto a Giugno...se vado in fiera andrò a conoscerlo
Inserito il 13/09/2019 alle: 12:50:39
Allora è quella lato passeggero, come ti ho detto devo lavorarci anch’io ma credo di aver capito come si fa
bisogna abbassare il basculante, trovare le viti sotto i ‘tappi’
togliere tutta la striscia in legno
togliere la paretina porta oggetti (attaccata con lo streach)
Ora guarda la cornice in legno intorno all’oscurante, all’interno trovi delle viti con dei ganci, toglile con attenzione
A questo punto levi la cornice e hai l’oscurante ‘nudo’
Se poi trovi qualcos’altro sarai te a dirmelo laugh
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 13/09/2019 alle: 12:56:47
In risposta al messaggio di Grinza del 13/09/2019 alle 12:50:39
Allora è quella lato passeggero, come ti ho detto devo lavorarci anch’io ma credo di aver capito come si fa  bisogna abbassare il basculante, trovare le viti sotto i ‘tappi’ togliere tutta la striscia in legno togliere
la paretina porta oggetti (attaccata con lo streach) Ora guarda la cornice in legno intorno all’oscurante, all’interno trovi delle viti con dei ganci, toglile con attenzione  A questo punto levi la cornice e hai l’oscurante ‘nudo’ Se poi trovi qualcos’altro sarai te a dirmelo
wow, complicatino...mi sa che sfrutterò la garanzia....comunque sei stato dettagliatissimo. sicuramente ci metto il naso prima di darlo in assistenza... l'unica cosa è che mi girano parecchio... su un mezzo del genere dovrebbero utilizzare degli accessori differenti dallo standard.... ma è cosi per tutto il comparto camper...
Max225
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 13/09/2019 alle: 12:58:08
In risposta al messaggio di Grinza del 13/09/2019 alle 12:42:02
Non ha rinnovato poi? L’avevo visto a Giugno...se vado in fiera andrò a conoscerlo
Ho avuto modo di contattare il servizio clienti e ho parlato con il sig. Pacifico, non lo conosco personalmente ma ho riscontrato grande disponibilità e cortesia, tanto quanto il sig. Vanni... insomma, mi è sembrato che la tanto proverbiale assistenza post vendita Laika non presenti discontinuità rispetto al passato...
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 13/09/2019 alle: 13:14:36
In risposta al messaggio di emmespanish del 13/09/2019 alle 12:58:08
ciao, ma solo per curiosità: il Vanni non lavora piu in Laika o ha cambiato mansione? io lo vedo come testimonial su laika caravans...
Max225
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 13/09/2019 alle: 13:17:15
In risposta al messaggio di Max225 del 13/09/2019 alle 13:14:36
Sinceramente non saprei, forse ha cambiato mansioni...
Inserito il 14/09/2019 alle: 12:03:59
Vanni è in fiera ...con Laika
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 14/09/2019 alle: 19:27:08
In risposta al messaggio di Grinza del 14/09/2019 alle 12:03:59
Grazie, gli ho parlato oggi, cerchiamo di risolvere con lubrificante e poi si vedrà...
Max225
18 minuti fa
