1017 20 47491
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/02/2013 alle: 12:26:22
quote:Risposta al messaggio di nicbu72 inserito in data 08/02/2013  11:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In alta quota non serve nessun kit specifico. Tutti i nuovi Webasto hanno già il Kit integrato, specialmente la Dual Top Webasto. Il gasolio invernale ce l'hanno ormai tutti i distributori. Io faccio carburante esclusivamente all'Agip vicino a casa mia e non ho mai avuto problemi nemmeno a -20°C. Il puzzo non si sente. Io per sentire se è accesa, devo mettere una mano sotto allo scarico per sentire se esce aria calda. Ho sempre avuto una sola batteria servizi da 100Ah ad acido libero e faccio due notti etre giorni come facevo con la cobi a gas senza nessun problema. Non sono mai stato senza energia elettrica ne quando avevo il riscaldamento a gas ne ora con la Dual Top. www.luca*********.it
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 08/02/2013 alle: 12:50:58
vorrei aggiungere che sul discorso della rumorosita' .. avendo dormito vicino a mezzi con riscaldamento a gasolio .. non e' proprio piacevole ( sopportabile ), in quanto si ci deve essere silenzio , ma normalmente la notte un ticchettio e una ventola ( potente ) si sente .. Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/02/2013 alle: 13:06:32
Solo nei Webasto vecchio stile Paolo! Io devo mettere una mano sulla bocchetta per sentire se è acceso. Non si sente ne dentro ne fuori. L'importante è non accenderlo da zero con temperature esterne di - 20°, in questo caso, va al massimo. Io lo accendo in viaggio e poi lui rimane acceso al minimo mantenendo la temperatura senza fare rumore e consumando pochissima corrente e pochissimo gasolio. Tanto per capirci, è la stessa differenza che c'è tra un condizionatore tradizionale e un'inverter. Il primo, attacca e stacca. Il secondo, riduce la velocità e la potenza al minimo e mantiene la temperatura con il minimo dispendio di energia e rumore. www.luca*********.it
sable
sable
19/11/2008 257
Inserito il 08/02/2013 alle: 13:33:38
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 08/02/2013  13:06:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 08/02/2013 alle: 14:18:07
> Allora il mio è vecchio stile (2007)! Quando è in funzione il rumore è notevole e non sono riuscito a trovare un sistema per eliminarlo o solo diminuirlo; e inoltre anche il consumo di corrente non è basso ... Ciao a tutti. Antonio il nostro forum è: https://forum.camperonline.it/#=25280&whichpage=1 il nostro blog è: http://camperaptor.blogspot.it siamo su Facebook: http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/02/2013 alle: 14:25:43
Tu probabilmente hai il 3900. Ha solo due livelli di potenza. Al livello massimo è come un aereo in decollo, al livello minimo, ti permette di dormire se non hai il sonno leggero...... www.luca*********.it
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 08/02/2013 alle: 16:57:35
Oggi ho completato il montaggio del pannello fotovoltaico su telaio in alluminio con la possibilità di inclinarlo. Pannello policristallino da 120 W, regolatore carica MPPT,prova eseguita con il cielo parzialmente velato alle ore 15.30 di oggi 08 febbraio 2013, nord Italia (provincia Gorizia). Ho eseguito alcune prove di funzionamento e il risultato è questo: Muso del camper allineato con il sole alle ore 15.30: Pannello orizzontale : 2.4Aid="blue"> Pannello inclinato di circa 50 gradi: 4.7Aid="red"> Muso del camper allineato a SUD con il sole alle 15.30 Pannello orizzontale : 1.8Aid="blue"> Pannello inclinato : 3.4Aid="red"> Da questi dati posso dedurre che nelle 6 ore centrali (09-15) con il pannello inclinato e rivolto a SUD riesco a caricare circa un 80 % in più del classico pannello orizzontale. Allego foto del pannello. Saluti Giuseppe
Modificato da giusepe51 il 08/02/2013 alle 18:28:06
giustico
giustico
27/12/2012 67
Inserito il 08/02/2013 alle: 20:04:27
Complimenti Giuseppe per la realizzazione, se riesci a motorizzare il tutto hai ottenuto il massimo. Ti segnalo a tal proposito che esistono dei motori zenitali di elevamento delle antenne per le trasmissioni radio che potrebbero fare al caso tuo, ovviamente sono per esterno e quindi protetti dagli agenti atmosferici e funzionano con corrente continua a 12 volt. Sto per ritirare il nuovo mezzo della Possl e ho l'esigenza di dotarlo di un sistema di protezione, insomma di un antifurto, ho pensato a quelli della Gemini o della Med. Che livello di protezione offre il sistema della Fiat relativo al codice contenuto nella chiave di avviamento? Un saluto a tutti. Giustico
Modificato da giustico il 08/02/2013 alle 20:51:22
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 08/02/2013 alle: 20:09:11
Complimenti Giuseppe! Riesci ad alzarlo/abbassarlo direttamente dall'oblò o devi usare per forza la scala? Ciaoo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/02/2013 alle: 20:46:09
quote:Risposta al messaggio di giustico inserito in data 08/02/2013  20:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il blocco motore Fiat basta e avanza, ma se vuoi integrare, c'è anche quello dell'antifurto. Non l'ho mai detto, ma se vi interessa, il distributore di quei prodotti, riserva uno sconto particolare agli utenti del forum ed ai VelociCamperRaptor.
Inserito il 08/02/2013 alle: 21:11:54
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 08/02/2013  16:57:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti davvero soprattutto per la rigorosità delle misurazioni elettriche che danno un'idea di quello che hai realizzato al netto delle emozioni. A proposito, il camper ormai è tuo e quindi puoi anche togliere la fascia pubblicitaria sul parabrezza.[:D] Marco.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/02/2013 alle: 21:26:24
La fascia gli fa comodo per ripararsi dal sole. Bel lavoro Giuseppe! Prevederei un allarme per non dimenticarlo alzato. www.luca*********.it
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 08/02/2013 alle: 23:07:41
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 08/02/2013  20:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per abbassarlo devo usare la scaletta in alluminio che vedi nella foto del messaggio precedente,è fatta a misura con montanti in alluminio di una vecchia scala di mia madre(riesco ad infilarla nel vano dove tengo il serbatoio per lo scarico delle grigie) . Non tolgo la fascia pubblicitaria per tre ragioni: 1-Mi ripara dal sole 2-Così sembra un furgone da lavoro[:D] 3-NON ho [8][8] per farlo Non riesco ad accedere dall'oblò perchè il pannello è a monte dell'oblò come da foto. Giuseppe
Modificato da giusepe51 il 08/02/2013 alle 23:24:42
Robby79
Robby79
Inserito il 08/02/2013 alle: 23:27:02
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 08/02/2013  23:07:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo lavoro...ma che camper e'? Robby79
nemesis
nemesis
Inserito il 08/02/2013 alle: 23:38:45
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 08/02/2013  23:27:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mes. Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:12:49
> Complimenti ! Ma il telaio lo hai costruito tu o si trova in commercio ? Questo perchè mi interesserebbe capirne di più (anche sui costi e modalità di montaggio) ed eventualmente intelaiare il pannello che ho sul mio. Se puoi inserisci anche foto di particolari del telaio e del meccanismo di sollevamento. Ciao a tutti. Antonio il nostro forum è: https://forum.camperonline.it/#=25280&whichpage=1 il nostro blog è: http://camperaptor.blogspot.it siamo su Facebook: http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:16:54
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 08/02/2013  14:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi pare... comunque verifico. Ciao a tutti. Antonio il nostro forum è: https://forum.camperonline.it/#=25280&whichpage=1 il nostro blog è: http://camperaptor.blogspot.it siamo su Facebook: http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:28:43
Avete visto questa news di COL ? Anche dalla foto il prodotto sembra ideale per i VCR, ma non ne ho visti molti di montati. Io ho quello della Edicar e ne sono soddisfatto, anche se la fruibilità del portellone è ovviamente difficoltosa con la moto caricata. Qualcuno ha installato quel tipo ? Perchè non sono molto diffusi ? Forse che il probabile maggior costo è eccessivo rispetto alla maggior comodità ? Ciao a tutti. Antonio il nostro forum è: https://forum.camperonline.it/#=25280&whichpage=1 il nostro blog è: http://camperaptor.blogspot.it siamo su Facebook: http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
topanga
topanga
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:38:35
quote:Risposta al messaggio di aot59 inserito in data 09/02/2013  09:28:43 (
> Sai se esiste il catalogo anche in italiano?[xx(] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:50:11
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 09/02/2013  09:38:35 (
Qui
, purtroppo per chi non lo mastica molto, mi sa che è tutto in crucco, ma speriamo che qualche esperto ci aiuti ... Ciao a tutti. Antonio il nostro forum è: https://forum.camperonline.it/#=25280&whichpage=1 il nostro blog è: http://camperaptor.blogspot.it siamo su Facebook: http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
