1879 20 47649
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 27/10/2016 alle: 15:27:58
il mio avrebbe bisogno di un po' di dieta laugh , ma solo in autostrada, quindi a motore caldo e regime costante, non tiro mai le marce, anzi, mi piace sfruttare tutta la coppia, e questo in generale su qualsiasi veicolo .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
Inserito il 27/10/2016 alle: 15:38:51
Il mio 2.3/130 ha fatto quasi 30000 Km in un anno e mezzo; 4000 Km fa gli ho aggiunto mezzo Kg d'olio dato che era circa a metà tra i contrassegni sull'astina, ma non so se da nuovo fosse al massimo o già un po' più giù.
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 27/10/2016 alle 15:39:47
56carpas
56carpas
01/12/2015 79
Inserito il 27/10/2016 alle: 16:33:59
aggiungo il mio contributo statistico al consumo d'olio:
motore 130 cv, lunghezza veicolo 599, km. percorsi circa 12000, al momento nessuna aggiunta d'olio.
carmine
peter1
peter1
03/10/2004 180
Inserito il 27/10/2016 alle: 18:47:15
Preciso che mi riferivo ai primi 14.000 km e montagna ne ho fatta poca e neanche l'ho tirato tanto.
Saluto tutti Pietro
Modificato da peter1 il 28/10/2016 alle 10:46:07
Mariopane
Mariopane
06/03/2007 23
Inserito il 27/10/2016 alle: 21:49:06
COMPRESO PORTABICI E BICI?
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 27/10/2016 alle: 23:10:07
In risposta al messaggio di Mariopane del 27/10/2016 alle 21:49:06
Si,telaio maxi e ruote da 16.
A dir la verità pensavo di più.....e non mi sono fatto mancare niente....
andrea
topanga
topanga
Inserito il 28/10/2016 alle: 10:09:01
domandona.....
con temperature vicino allo zero è sufficiente lasciare acceso il boiler (magari a 60°) per impedire l'apertura della valvola di sicurezza?
oppure bisogna per forza lasciare il riscaldamento al minimo (con relativi consumiangry)
Qualcuno ha provato?
Nel mio camper il boiler e la truma sono sotto la dinette, "presumo" quindi che la temperatura del solo boiler  "dovrebbe" essere sufficiente.
Non vorrei assolutamente trovarmi senza acquacrying perchè si è aperta la valvola di sicurezza
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 28/10/2016 alle: 14:26:46
andrea
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 28/10/2016 alle: 14:32:38
In risposta al messaggio di topanga del 28/10/2016 alle 10:09:01
domandona..... con temperature vicino allo zero è sufficiente lasciare acceso il boiler (magari a 60°) per impedire l'apertura della valvola di sicurezza? oppure bisogna per forza lasciare il riscaldamento al minimo (con
relativi consumi) Qualcuno ha provato? Nel mio camper il boiler e la truma sono sotto la dinette, presumo quindi che la temperatura del solo boiler  dovrebbe essere sufficiente. Non vorrei assolutamente trovarmi senza acqua perchè si è aperta la valvola di sicurezza Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Bella domanda....(non so perché ma rispondendo dal telefono mette le risposte due volte.....non ho capito se è il forum o il mio telefono 🤔)
andrea
topanga
topanga
Inserito il 28/10/2016 alle: 15:02:51
In risposta al messaggio di tomnik del 28/10/2016 alle 14:32:38
Bella domanda....(non so perché ma rispondendo dal telefono mette le risposte due volte.....non ho capito se è il forum o il mio telefono 🤔) andrea
capitava anche a me...prova a chiudere la finestra del browser dopo che hai inserito la risposta o cambiare sito prima di rientrare nel forum
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 28/10/2016 alle: 17:07:45
In risposta al messaggio di topanga del 28/10/2016 alle 15:02:51
capitava anche a me...prova a chiudere la finestra del browser dopo che hai inserito la risposta o cambiare sito prima di rientrare nel forum Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
okyes
andrea
Mariopane
Mariopane
06/03/2007 23
Inserito il 28/10/2016 alle: 19:47:24
bella notizia! ho anch'io la stessa meccanica e non ho ancora avuto occasione di pesarlo.
peter1
peter1
03/10/2004 180
Inserito il 31/10/2016 alle: 10:52:19
Domenica 30 Golfo di Baratti, numerosi furgonati  in sosta, ma non ho visto l'adesivo veloci raptor e non ho conttatato nessuno, Sarebbe stata la mia occasione per conoscere qualche altro furgonauta.
Saluto tuttiPietro
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 31/10/2016 alle: 15:15:31
Buon RaptorHalloween da Proteo e Tomnik
andrea
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 31/10/2016 alle: 19:46:04
Pietro stai tranquillo 1kg su 14000km non e' nulla. Alcune case scrivono sul libretto che un consumo fino a 1kg x 1000km e' normale!!
Comunque il Ducato ha i tagliandi ogni 48000km ma l'avviso del cambio olio ti compare prima, piu o meno sui 30.000.
Buoni km
Nicola
peter1
peter1
03/10/2004 180
Inserito il 01/11/2016 alle: 09:29:12
In risposta al messaggio di nicbu72 del 31/10/2016 alle 19:46:04
Pietro stai tranquillo 1kg su 14000km non e' nulla. Alcune case scrivono sul libretto che un consumo fino a 1kg x 1000km e' normale!! Comunque il Ducato ha i tagliandi ogni 48000km ma l'avviso del cambio olio ti compare prima, piu o meno sui 30.000. Buoni km Nicola
Nicola ti ringrazio delle tue rassicurazioni, mi fanno stare più tranquillo.
Saluto tuttiPietro
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 02/11/2016 alle: 09:57:49
A me sul citroen 2.2 130 cv si è spenta la prima pallina del check olio (quello che si attiva girando la chiave)
sono passati 4000 km. per dirla tutta non ho avuto modo di guardare direttamente dall'apposita astina...blush
peraltro mi si è spenta in un viaggio durante il quale, con la sesta ho provato a tenere le velocità del mansardato precedente (come ho spiegato la sesta per me la tiene bene solo dai 110 indicati...prima di questa velocità mi sembra vada sottocoppia)
Modificato da nascapatata il 02/11/2016 alle 10:00:23
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 02/11/2016 alle: 11:54:15
Buongiorno a tutti.
avrei tre domande se potete aiutarmi:
- I documenti (manuale d'uso e libretto tagliandi) della meccanica Citroen mi sono arrivati in tedesco...anche a voi? per il manuale ho trovato in rete, ma nulla per il libretto tagliandi. Ve li siete tenuti così o avete preteso le versioni in italiano?
- truma combi 4: ho messo un piccolo termometro sul tavolo della dinette a meno di un metro dal sensore di temperatura della stufa. nei giorni scorsi siamo stati in aperta campagna e fino alla posizione 3 del riscaldamento non partiva nulla. tra 3 e 4 partiva e la mattina ci siamo svegliati con 25 gradi (anche troppi). la notte dopo ho messo a 3 immaginando che con l'abbassarsi delle temperature sarebbe partita...di fatto non è partita e mi sono svegliato con circa 16 gradi nel camper. è un funzionamento corretto? se andassi sulla neve la posizione 1 o 2 sarebbe affidabile per non far gelare i tubi mentre non ci siamo, ed evitare sprechi di gas? da maggio ad oggi con diverse accensioni notturne del riscaldamento, cucina e un paio di volte alimentando il frigo, ho consumato circa 3/4 di bombola (dovrebbe essere quella da 20 kg lordi 11 netti).
- Rotazione sedile di guida: a prescindere dalla marca del camper la rotazione è impossibile se non abbassando il freno a mano...ma se sono già sui cunei (necessari per far defluire l'acqua della doccia) toglierlo equivale a scendere (la marcia inserita non tiene fermo il camper). voi come fate?
Grazie.
ps: ad ogni uscita sempre più persone si avvicinano incuriosite ;-) il furgonato attira...
topanga
topanga
Inserito il 02/11/2016 alle: 17:00:38
Quante posizioni ci sono nel termostato della Truma?
nel mio Fiat il freno a mano non influisce in alcuna maniera nel girare il sedile guida (forse il tuo è da tirare?). Guido con il sedile molto avanti
Modificato da topanga il 02/11/2016 alle 17:03:24
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 02/11/2016 alle: 17:30:28
In risposta al messaggio di topanga del 02/11/2016 alle 17:00:38
Quante posizioni ci sono nel termostato della Truma? nel mio Fiat il freno a mano non influisce in alcuna maniera nel girare il sedile guida (forse il tuo è da tirare?). Guido con il sedile molto avanti Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
le posizioni del termostato vanno da 1 a 5.
in realtà l'evenienza che il freno a mano possa intralciare è presente anche nel libretto d'uso del camper. devo fare una prova tirando avanti il sedile al massimo e vedere se riesco a evitare il problema.
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
