1880 20 47649
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 02/11/2016 alle: 18:39:23
io tiro avanti il sedile e poi eseguo la rotazione, cosi' facendo non interferisce con il freno a mano
Costantino
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 02/11/2016 alle: 20:14:22
Non ho  mai rilevato questo....... problemasurprise,del freno a mano (su Ducato),che posto alla sinistra , impedisce la rotazione del sedile di guida ?
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 02/11/2016 alle: 20:55:55
In risposta al messaggio di titty59 del 02/11/2016 alle 20:14:22
Non ho  mai rilevato questo....... problema,del freno a mano (su Ducato),che posto alla sinistra , impedisce la rotazione del sedile di guida ?
Quando inserito, se non avanzato il sedile, non ruota il sedile.
Problema truma, rilevato anche io questa estate su possl, sensore sembrava "ballerino" non ho capito la logica che lo gestiva a meno di mal funzionamento
Per innestarlo dovevo portarlo sul 4, e per il mantenimento sul 2 troppo freschetto, sul 3 troppo caldo. Boh!
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 02/11/2016 alle: 22:43:18
Ciao a tutti, voi quante la doppia batteria servizio?
Ponte di ognisanto a Roma, arrivati venerdi notte, e acceso Truma per dormire. Tutto il sabato fuori camper e alla sera, di nuovo accensione Stufa per la notte. Domanica idem come il giorno prima, ma alla sera, stufa non parte per batteria bassa(credo sia per quello, non ho trovato da nessuna parte il manuale con l'elenco degli errori). Metto in moto 10 minuti, accendo stufa e via tutta la notte.
Lunedi sera, di nuovo stesso problema, per accendere la stufa ho dovuto mettere in moto il camper.
Premetto che ho una batteria da 95 e pannello solare, ma vedo che non son sufficienti per una minima "serenita'" elettrica.
knausboxlife
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 03/11/2016 alle: 00:32:52
In risposta al messaggio di VittoVero del 02/11/2016 alle 22:43:18
Ciao a tutti, voi quante la doppia batteria servizio? Ponte di ognisanto a Roma, arrivati venerdi notte, e acceso Truma per dormire. Tutto il sabato fuori camper e alla sera, di nuovo accensione Stufa per la notte. Domanica
idem come il giorno prima, ma alla sera, stufa non parte per batteria bassa(credo sia per quello, non ho trovato da nessuna parte il manuale con l'elenco degli errori). Metto in moto 10 minuti, accendo stufa e via tutta la notte. Lunedi sera, di nuovo stesso problema, per accendere la stufa ho dovuto mettere in moto il camper. Premetto che ho una batteria da 95 e pannello solare, ma vedo che non son sufficienti per una minima serenita' elettrica. knausboxlife
strano, io ho fatto 4 giorni fermo con temperature esterne di 4/5 gradi e pioggia senza problemi. Ho una batteria servizi da 90 ah e un pannellino da 100w . Quali altre utenze avete ? Le luci sono tutte a led ? .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
topanga
topanga
Inserito il 03/11/2016 alle: 09:20:42
come scritto guido con il sedile molto avanti e alto tipo camion quindi non ho mai notato il problema, al limite tocco con lo schienale il montante  prima di toccare il freno a mano.
In merito alla truma noi teniamo in posizione 2 di notte (ed è caldo), mettiamo a 3 quando ci alziamo e il calore è abbastanza uniforme salvo il bagno (dobbiamo lasciare  la porta aperta perchè troppo caldo).
Credo dipenda non solo dalla posizione del termostato ma anche dalle bocchette (come sono direzionate e/o aperte)
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 03/11/2016 alle: 09:24:37
provo a risponderti
- anche io ho Citroen ed i documenti arrivarono in tedesco, lo feci presente al concessionario, che si attivò per farmeli avere in italiano.
- per la stufa, stesso comportamento, infatti regolo tra 2 e 3 in modo che parte a 16° e si spegne a 20°, quando non sono in camper lo posiziono su quasi 2 e non ho mai avuto problemi di congelamento, invece per i consumi dipende molto dalla temperatura esterna, per esempio lo scorso anno a natale con una temperatura esterna di giorno intorno allo 0° e di notte -7° con 10 kg di gas ci ho fatto 6 giorni, cucinando e senza frigo.
- per il sedile basta tirarlo in avanti.
Angelo
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 03/11/2016 alle: 10:22:22
Grazie a tutti per le risposte, appena possibile vado al camper a provare il sedile.
per la truma aspetterò che venga un pò più freddo per verificare il funzionamento nelle prime 3 posizioni.
Qualcuno ha montato il duocontrol cs e ha già fatto un cambio bombola?
topanga
topanga
Inserito il 03/11/2016 alle: 10:28:28
In risposta al messaggio di nascapatata del 03/11/2016 alle 10:22:22
Grazie a tutti per le risposte, appena possibile vado al camper a provare il sedile. per la truma aspetterò che venga un pò più freddo per verificare il funzionamento nelle prime 3 posizioni. Qualcuno ha montato il duocontrol cs e ha già fatto un cambio bombola? ciao
si,  funziona senza problemi devi solo ricordarti di verificare spesso (ogni giorno) quando è molto freddo in quanto i consumi aumentano tantissimo.
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 03/11/2016 alle: 10:40:13
io ho montato il duocontrol e funziona, solo attento a chi lo fai montare, perchè il genio che l'ha montato a me ( per non farchilometri non sono andato in concessionaria ma da uno vicino casa ) l'ha montato in maniera che non mi ci stanno più due bombole da 1o kg , ma una da 10 e una da 5 , cioè quelle che c'erano quando lo ha installato, Ora per i miei consumi va bene così, però se dovessi fare un viaggio particolarmente lungo .....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 03/11/2016 alle 10:40:51
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 03/11/2016 alle: 10:51:57
In risposta al messaggio di topanga del 03/11/2016 alle 10:28:28
si,  funziona senza problemi devi solo ricordarti di verificare spesso (ogni giorno) quando è molto freddo in quanto i consumi aumentano tantissimo. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
ti riferisci al duo control?
io ho questo dubbio: controllando le bombole in vetroresina, ho visto che quella di sinistra (che però è attaccata al lato destro del duocontrol, guardando frontalmente) è a un quarto di capienza residua, mentre quella di destra è piena (e ovviamente è attaccata sul bocchettone sinistro).
la cosa che non mi torna è che però il selettore con la freccia indica la bombola piena ossia bocchetta sinistra...nessuno di noi l'ha mai girato e mi sarei aspettato che fosse girato verso l'attacco di destra (che appunto preleva dalla bombola che sta finendo).
purtroppo non avevo sotto mano le istruzioni e non ho fatto caso se ci fosse il rosso o il verde...
a prescindere mi confermate che la sequenza per il cambio bombola è la seguente?
a utenze chiuse:
- ruoto il selettore verso la bombola di riserva e da rosso l'indicatore dovrebbe tornare verde
- chiudo la bombola vuota e la sostituisco con quella nuova
- apro la nuova bombola e schiaccio il tasto verde sul tubo per 5 secondi
- accendo un'utenza (il fornello) e torno a ruotare il selettore verso la bombola appena sostituita x fare lo sfiato
- fine
giusto così?
_
Di condominio ne basta uno, per il resto c''è il camper
topanga
topanga
Inserito il 03/11/2016 alle: 14:05:20
In risposta al messaggio di nascapatata del 03/11/2016 alle 10:51:57
ti riferisci al duo control? io ho questo dubbio: controllando le bombole in vetroresina, ho visto che quella di sinistra (che però è attaccata al lato destro del duocontrol, guardando frontalmente) è a un quarto di capienza
residua, mentre quella di destra è piena (e ovviamente è attaccata sul bocchettone sinistro). la cosa che non mi torna è che però il selettore con la freccia indica la bombola piena ossia bocchetta sinistra...nessuno di noi l'ha mai girato e mi sarei aspettato che fosse girato verso l'attacco di destra (che appunto preleva dalla bombola che sta finendo). purtroppo non avevo sotto mano le istruzioni e non ho fatto caso se ci fosse il rosso o il verde... a prescindere mi confermate che la sequenza per il cambio bombola è la seguente? a utenze chiuse: - ruoto il selettore verso la bombola di riserva e da rosso l'indicatore dovrebbe tornare verde - chiudo la bombola vuota e la sostituisco con quella nuova - apro la nuova bombola e schiaccio il tasto verde sul tubo per 5 secondi - accendo un'utenza (il fornello) e torno a ruotare il selettore verso la bombola appena sostituita x fare lo sfiato - fine giusto così? grazie _   Di condominio ne basta uno, per il resto c''è il camper
ti riferisci al duo control? si mi riferivo al duocontrol
purtroppo non avevo sotto mano le istruzioni e non ho fatto caso se ci fosse il rosso o il verde... è capitato anche a me che il duocontrol abbia cambiato prima di finire la bombola, un motivo in più per controllare.
a prescindere mi confermate che la sequenza per il cambio bombola è la seguente? sinceramente non ho mai seguito la procedura, ho sempre sostituito la bombola, verificato che cambiasse da rosso a verde il segnale e poi provato il fornello e al stufa prima di chiudere tutto.
a utenze chiuse:
- fine
giusto così?
_
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 03/11/2016 alle: 17:49:53
In risposta al messaggio di fabiseb del 03/11/2016 alle 00:32:52
strano, io ho fatto 4 giorni fermo con temperature esterne di 4/5 gradi e pioggia senza problemi. Ho una batteria servizi da 90 ah e un pannellino da 100w . Quali altre utenze avete ? Le luci sono tutte a led ? . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
due televisori, frigo compressore e luci tutte a led. LA batteria penso sia stata carica, visto che ho viaggiato 9 ore e fatto da Torino a ROma
knausboxlife
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 03/11/2016 alle: 18:23:50
In risposta al messaggio di VittoVero del 03/11/2016 alle 17:49:53
due televisori, frigo compressore e luci tutte a led. LA batteria penso sia stata carica, visto che ho viaggiato 9 ore e fatto da Torino a ROma knausboxlife
frigo a compressore anche noi, televisore no, neanche mezzo, in vacanza non ne voglio sapere. Ma lo tenevate acceso tanto ?
A me è successo l'anno scorso a dicembre, siamo andati a Napoli da mia sorella per un'emergenza familiare, abbiamo beccato un tempo da lupi con temperature mai viste a Napoli, come dicevo 4/5 gradi di giorno , ci siamo fermati sotto casa di mia sorella che abita al primo piano in un comprensorio recintato e avevamo intenzione di tirare il filo della luce da una finestra di casa sua al camper, ma poi vedendo che i volts non scendevano abbimo rinunciato. C'è da dire che il camper l'abbiamo vissuto poco avendo l'appoggio di casa sua, ma riscladamento e frigo sono rimasti accesi 24 h e la batteria non è mai scesa sotto i 12 V .
Nel tuo caso la seconda batteria per me ci vuole, mezzo più grande, maggiori consumi, cone quella e il pannello dovresti avere un'autonomia decente. Se poi non bastasse .... altro pannello .
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 03/11/2016 alle: 18:29:39
In risposta al messaggio di fabiseb del 03/11/2016 alle 18:23:50
frigo a compressore anche noi, televisore no, neanche mezzo, in vacanza non ne voglio sapere. Ma lo tenevate acceso tanto ? A me è successo l'anno scorso a dicembre, siamo andati a Napoli da mia sorella per un'emergenza
familiare, abbiamo beccato un tempo da lupi con temperature mai viste a Napoli, come dicevo 4/5 gradi di giorno , ci siamo fermati sotto casa di mia sorella che abita al primo piano in un comprensorio recintato e avevamo intenzione di tirare il filo della luce da una finestra di casa sua al camper, ma poi vedendo che i volts non scendevano abbimo rinunciato. C'è da dire che il camper l'abbiamo vissuto poco avendo l'appoggio di casa sua, ma riscladamento e frigo sono rimasti accesi 24 h e la batteria non è mai scesa sotto i 12 V . Nel tuo caso la seconda batteria per me ci vuole, mezzo più grande, maggiori consumi, cone quella e il pannello dovresti avere un'autonomia decente. Se poi non bastasse .... altro pannello . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
hai un indicatore sullo stato delle batterie?
knausboxlife
campersempre
campersempre
Inserito il 03/11/2016 alle: 18:31:56
Quello che è capitato VittoVero mi è capitato due volte sul Poessl 2win con Truma; la prima  nel secondo anno di vita. Errore indicava batterie scariche, ma la centralina mi dava i led a poco meno di carica piena. Io non ho acceso il motore, ho spento gas (centralina e bombole) e luci; poi riacceso luci, aperto gas, riacceso boiler riscaldamento e tutto è tornato normale, praticamente ho fatto un reset. La seconda volta nello stesso inverno, non ricordo più dove (forse a Vienna), ma sono certo che ero attaccato alla 220; fatto la stessa procedura, tornato normale e da allora non mi è più capitato ... sgrat, sgrat.
Invece nelle vacanze natalizie del 2015 a Berlino mi è capitato che il duocontrol non funzionasse, nel senso che il passaggio automatico da una bombola all'altra non lo ha fatto. Le temperature esterne erano intorno ai -4/-5 credo, naturalmente al cosa è capitata di notte, mi sono svegliato di brutto sentendomi il naso freddo, Truma spenta ..., per fortuna la temperatura interna non era ancora così freddo da far scattare la valvola di sicurezza di scarico dell'acqua. Sono uscito sotto una fitta nevicata, chiuso le valvole delle bombole, riaperte, commutato manualmente il duo control sulla bombola piena, e la Truma è ripartita e nuovamente non è più capitato nemmeno lo scorso natale a Praga ... sgrat, sgrat.
Io credo che il malfunzionamento dell duocontrol sia causato da temperature esterne basse che in qualche maniera influiscono. A Berlino durante la notte nevicava e non era molto freddo, ma la notte precedente eravamo stati a Dresda con temperature che si avvicinavano ai -12/-15, la mattina dopo poi visita con Truma a 3 o 4, fuori aria gelida e ghiaccio in giro, poi viaggio di trasferimento, sistemazione nell'area di sosta e nella notte risveglio con naso ghiacciato ... Comunque avevo consumato in due giorni uno sproposito di gas (viaggio + Dresda), tanto che a Berlino ho dovuto prendere le bombole tedesche per recuperare.
Modificato da campersempre il 03/11/2016 alle 18:33:29
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 03/11/2016 alle: 18:35:30
In risposta al messaggio di VittoVero del 03/11/2016 alle 18:29:39
hai un indicatore sullo stato delle batterie? knausboxlife
si, sul quadro del pannello, credevo che lo avessero tutti. Sul mio devi schiacciare un bottoncino per leggere i volts della batteria. Io non ho parallelatore, il pannello carica solo la BS .
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 03/11/2016 alle: 18:36:17
In risposta al messaggio di campersempre del 03/11/2016 alle 18:31:56
non ho acceso il motore, ho spento gas (centralina e bombole) e luci; poi riacceso luci, aperto gas, riacceso boiler riscaldamento e tutto è tornato normale, praticamente ho fatto un reset. La seconda volta nello stesso inverno, non ricordo più dove (forse a Vienna), ma sono certo che ero attaccato alla 220; fatto la stessa procedura, tornato normale e da allora non mi è più capitato ... sgrat, sgrat. Invece nelle vacanze natalizie del 2015 a Berlino mi è capitato che il duocontrol non funzionasse, nel senso che il passaggio automatico da una bombola all'altra non lo ha fatto. Le temperature esterne erano intorno ai -4/-5 credo, naturalmente al cosa è capitata di notte, mi sono svegliato di brutto sentendomi il naso freddo, Truma spenta ..., per fortuna la temperatura interna non era ancora così freddo da far scattare la valvola di sicurezza di scarico dell'acqua. Sono uscito sotto una fitta nevicata, chiuso le valvole delle bombole, riaperte, commutato manualmente il duo control sulla bombola piena, e la Truma è ripartita e nuovamente non è più capitato nemmeno lo scorso natale a Praga ... sgrat, sgrat. Io credo che il malfunzionamento dell duocontrol sia causato da temperature esterne basse che in qualche maniera influiscono. A Berlino durante la notte nevicava e non era molto freddo, ma la notte precedente eravamo stati a Dresda con temperature che si avvicinavano ai -12/-15, la mattina dopo poi visita con Truma a 3 o 4, fuori aria gelida e ghiaccio in giro, poi viaggio di trasferimento, sistemazione nell'area di sosta e nella notte risveglio con naso ghiacciato ... Comunque avevo consumato in due giorni uno sproposito di gas (viaggio + Dresda), tanto che a Berlino ho dovuto prendere le bombole tedesche per recuperare. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
il display della truma diesel mi indicava il seguente errore:
W 170 H
Colgo l'occasione per chiedervi, dove posso trovare l'elenco degli errori della Truma?
knausboxlife
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 03/11/2016 alle: 18:39:44
In risposta al messaggio di VittoVero del 03/11/2016 alle 18:36:17
il display della truma diesel mi indicava il seguente errore: W 170 H Colgo l'occasione per chiedervi, dove posso trovare l'elenco degli errori della Truma? knausboxlife
manuale CP Plus:
https://www.truma.com/downloadc...
wink
Grazie, ciao Cesare
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 03/11/2016 alle: 18:40:08
In risposta al messaggio di fabiseb del 03/11/2016 alle 18:35:30
si, sul quadro del pannello, credevo che lo avessero tutti. Sul mio devi schiacciare un bottoncino per leggere i volts della batteria. Io non ho parallelatore, il pannello carica solo la BS . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
Scusa l'ignoranza....ma su quale pannello??
...quanto mi manca il CAlifornia....
knausboxlife
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
