1885 20 47649
topanga
topanga
Inserito il 14/11/2016 alle: 15:05:40
Secondo me ci sono da valutare 2 cose:
- l' autista sembra non aver nemmeno rallentato ma solo corretto (male) con il volante (ubriaco? al telefono?). Forse bastava lasciare il volante e si sarebbe raddrizzato da solo......
- l' ESP viene "tarato" sui mezzi come escono dalla catena di montaggio, non credo (forse AL-KO?) che i costruttori di camper settino i parametri con i vari tipi di cellula montata...
faccio un esempio:
un mansardato o MH lunghi m 7.20 montati su telaio ducato con passo medio non  reagiscono alla stesso modo nel furgonato da m. 5.41 con lo stesso passo in caso di manovra di emergenza....
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 14/11/2016 alle: 15:27:22
più che altro avrei voluto capire se il dondolamento fosse stato innescato da un urto col guard rail o da una sterzata esagerata.
concordo sul fatto che molto probabilmente la maggior parte dei mezzi non riceve una taratura specifica rispetto a quella di fabbrica (che in ogni caso contemplerà un range min/max di peso dovendosi adattare ai diversi carichi del mezzo usato come trasporto merci).
in ogni caso, anche se la robustezza non era il primo motivo che mi ha spinto verso il furgonato, sono contento di aver fatto il cambio ;-)
Modificato da nascapatata il 14/11/2016 alle 15:30:48
Inserito il 14/11/2016 alle: 19:00:15
Come avevo accennato a suo tempo, m'è toccato fare una sorta di "manovra dell'alce" col 540 l'anno scorso in ottobre in Grecia, per evitare un branchetto di 12-15 pecore che irrompeva nella strada da un'interruzione del muretto a secco a destra, non visibili prima. Ero sui 75-80 /h in un tratto rettilineo in campagna .. mi si sono parate davanti entrando al galoppo sulla carreggiata e per fortuna le prime, vedendomi, si sono fermate circa alla mezzeria, mentre le altre gli si sono ammucchiate dietro .. le ho evitate per miracolo sterzando tutto sull'altra corsia e poi nuovamente su quella di destra; ovviamente non veniva nessuno, per fortuna .. se invece avessi dovuto frenare senz'altro non ce la facevo e gli piombavo in mezzo. Insomma una manovra davvero molto brusca, che poche volte ho fatto anche in auto in quasi 50 anni di guida.
Il camper ha reagito perfettamente, senza oscillazioni strane: San Ducato angel... e pure San Furgonatoangel.
Avrei voluto vedere altri camper .. beh diciamo "più morbidi" per il confort. Per carità, magari in un caso simile FORSE vanno benissimo anche quelli ... però questo SICURAMENTE va benissimo.
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 14/11/2016 alle 22:56:16
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 14/11/2016 alle: 20:31:31
In risposta al messaggio di Armando del 14/11/2016 alle 19:00:15
Come avevo accennato a suo tempo, m'è toccato fare una sorta di manovra dell'alce col 540 l'anno scorso in ottobre in Grecia, per evitare un branchetto di 12-15 pecore che irrompeva nella strada da un'interruzione del muretto
a secco a destra, non visibili prima. Ero sui 75-80 /h in un tratto rettilineo in campagna .. mi si sono parate davanti entrando al galoppo sulla carreggiata e per fortuna le prime, vedendomi, si sono fermate circa alla mezzeria, mentre le altre gli si sono ammucchiate dietro .. le ho evitate per miracolo sterzando tutto sull'altra corsia e poi nuovamente su quella di destra; ovviamente non veniva nessuno, per fortuna .. se invece avessi dovuto frenare senz'altro non ce la facevo e gli piombavo in mezzo. Insomma una manovra davvero molto brusca, che poche volte ho fatto anche in auto in quasi 50 anni di guida.  Il camper ha reagito perfettamente, senza oscillazioni strane: San Ducato ... e pure San Furgonato. Avrei voluto vedere altri camper .. beh diciamo più morbidi per il confort. Per carità, magari in un caso simile FORSE vanno benissimo anche quelli ... però questo SICURAMENTE va benissimo.
La rigidità della lamiera saldata , vedi furgonato, non può essere minimamente paragonata ad una caravan imbullonata ad un telaio ........... vedi MH, mansardato o semintegrale.
topanga
topanga
Inserito il 15/11/2016 alle: 10:05:08
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 14/11/2016 alle 20:31:31
non solo...ma anche la distribuzione dei pesi e le relative leve che si formano.
Stesso passo con +15 cm per parte (235 contro 205)  + 180 cm dietro (720 contro 541 magari con serbatoio 1/2 vuoto...) diventa una sedia a dondolo se confrontato con un 541.....
Inserito il 15/11/2016 alle: 19:09:35
Bravo Topanga.
Il concetto che in Meccanica esprime quanto dici è il Momento d'Inerzia ... che dipende non solo dalla massa ma anche dalla sua distribuzione. Nel suo valore numerico la distanza di ogni singola massa (di quelle costituenti il totale) rispetto al baricentro dell'assieme conta al quadrato.
Il Momento d'Inerzia è appunto la grandezza fisica che, nelle rotazioni rispetto ai vari assi (non traslazioni!) conseguenti al lavoro dello sterzo e delle sospensioni, "impersona" la massa del veicolo.
Modificato da Armando il 15/11/2016 alle 19:38:08
yarighidone
yarighidone
15/11/2016 324
Inserito il 17/11/2016 alle: 11:25:56
Ciao a tutti! Eccomi nel gruppo, anche se non sono possessore di un van, pubblico i due report delle mie due uscite con un furgonato...
La prima con un roadcar r600 a noleggio:
http://yarighidone.blogspot.it
/2016/06/camper-trip.html" target="_blank">
E la seconda con un Possl Roadcamp 540 di un amico:
/2016/11/a-monginevro-con-un-possl-roadcamp.html" target="_blank">
Spero presto di averne uno mio, che spettacolo di mezzi!
Un saluto a tutti!
Yari
Il mio blog di avventure:
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 17/11/2016 alle: 11:49:29
ho visto su facebook i video e le foto che fai e volevo dirti che sei 1 mostro.
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 17/11/2016 alle: 11:54:55
A proposito di “luce veranda”; premesso che non mi piace sforacchiare nulla, mi ero posto il problema della luce veranda, visto che il mio BoxStar ne è privo.
Supplivo con una lampada LED portatile e ricaricabile di Lidl, in sosta veloce o appendendo sotto al tendalino (in campeggio) una lampada da lavoro a 220V.
Oggi ho preso
questa
che è magnetica e quindi posizionabile senza troppo sforzo sulla parete del lamierato; farò una prova, alla peggio me la tengo come lampada di emergenza casalinga
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 17/11/2016 alle: 11:57:49
In risposta al messaggio di yarighidone del 17/11/2016 alle 11:25:56
Ciao a tutti! Eccomi nel gruppo, anche se non sono possessore di un van, pubblico i due report delle mie due uscite con un furgonato... La prima con un roadcar r600 a noleggio:  E la seconda con un Possl Roadcamp 540 di un amico:  Spero presto di averne uno mio, che spettacolo di mezzi! Un saluto a tutti! Yari Il mio blog di avventure:
Complimenti, le tue foto ed i video sono spettacolari, inoltre stai approcciando il mondo camper nel modo più corretto.
Mi rivedo in te quando avevo 40 anni di meno e sognavo di possedere un camper e scorrazzare libero tra paesaggi e panorami unici.
Beh...ci sono riuscito...e lo sto facendo tuttora...
Vedrai che realizzerai il tuo sogno 👍
Claudio
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 17/11/2016 alle: 12:01:26
In risposta al messaggio di PDR del 17/11/2016 alle 11:54:55
A proposito di “luce veranda”; premesso che non mi piace sforacchiare nulla, mi ero posto il problema della luce veranda, visto che il mio BoxStar ne è privo. Supplivo con una lampada LED portatile e ricaricabile di
Lidl, in sosta veloce o appendendo sotto al tendalino (in campeggio) una lampada da lavoro a 220V. Oggi ho preso questa che è magnetica e quindi posizionabile senza troppo sforzo sulla parete del lamierato; farò una prova, alla peggio me la tengo come lampada di emergenza casalinga
la stavo valutando anche io, però mi frena il prezzo...
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 17/11/2016 alle: 12:07:22
complimenti. uno dei migliori spot pro-camper yes
aggiunto ai segnalibri wink
soprattutto ammiro il coraggio di fermarsi al primo spiazzo anche in posti isolati.
Inserito il 17/11/2016 alle: 12:24:21
Bellissimo, complimenti Yari !!!!!!!!!!!!!
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 17/11/2016 alle: 12:40:48
Ciao carissimo....ci si vede a Prali??
knausboxlife
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 17/11/2016 alle: 13:38:36
Ciao! Ottime LE.
Ivan
yarighidone
yarighidone
15/11/2016 324
Inserito il 17/11/2016 alle: 13:49:38
In risposta al messaggio di Armando del 17/11/2016 alle 12:24:21
Grazie a tutti!!
Siamo abituati alla tenda, con qualche piccolo accorgimento abbiamo dormito più o meno ovunque :D
Qualcuno potrebbe dirmi se è possibile quotare più messaggi insieme per non scrivere mille messaggi? Grazir :)
yarighidone
yarighidone
15/11/2016 324
Inserito il 17/11/2016 alle: 13:52:18
In risposta al messaggio di VittoVero del 17/11/2016 alle 12:40:48
Ciao carissimo....ci si vede a Prali?? knausboxlife
Certo! Anche se non so chi si "nasconda" dietro questonickname... :)
Così ti mostreremo la nostra reggia invernale :D
topanga
topanga
Inserito il 17/11/2016 alle: 14:06:13
mi piace come giochi con la luce e il diaframmawink
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 17/11/2016 alle: 14:19:37
mi associo ai complimenti per i tuoi racconti ed alle foto, quoto topanda, bellissimi giochi con luce/diaframma/ottiche.
Potrei sapere che attrezzatura usi?
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 17/11/2016 alle: 14:30:21
In risposta al messaggio di B747 del 17/11/2016 alle 14:19:37
mi associo ai complimenti per i tuoi racconti ed alle foto, quoto topanda, bellissimi giochi con luce/diaframma/ottiche. Potrei sapere che attrezzatura usi?   Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
...ma soprattutto come fate a dormire con tutte quelle luci accese???
laugh
18 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
