1888 20 47649
topanga
topanga
Inserito il 23/11/2016 alle: 08:09:49
Prova a vedere il Knaus Boxstar Freeway con basculante anteriore (opt) e bagno passante e frigo da 90l, mentre il frigo da 150l "dovrebbe" essere montato solo da Font Vendome (non conosco molto bene i prodotti)
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
yarighidone
yarighidone
15/11/2016 324
Inserito il 23/11/2016 alle: 14:22:33
Qualcuno sa come funzioni il citroen 2.0 130 cv? Qualche che lo possiede o che lo abbia mai provato mi potrebbe dire come va? grazie...
Il mio blog di avventure:
http://yarighidone.blogspot.it
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 23/11/2016 alle: 14:33:11
In risposta al messaggio di yarighidone del 23/11/2016 alle 14:22:33
Qualcuno sa come funzioni il citroen 2.0 130 cv? Qualche che lo possiede o che lo abbia mai provato mi potrebbe dire come va? grazie... Il mio blog di avventure:
Qui parlano del 2.2:
non so se può interessare wink
Grazie, ciao Cesare
wildfish
wildfish
21/05/2012 22
Inserito il 23/11/2016 alle: 15:14:41
Ciao a tutti!
ieri abbiamo ritirato il knaus boxstar600... bello, spazi giusti e ora lo puliamo per bene.
appena portato a casa, fatta una discesa ripida, si è accesa la spia dei freni...è il pedale della frizione è andato giu. Dopo poco tutto è tornato normale. Capitato a qualcuno? Mannaggia.. sapevo di dover cambiare le gomme (monterò della hankook invernali, da tenere sempre)... ma anche mettere mano al cambio nooo!
topanga
topanga
Inserito il 23/11/2016 alle: 15:34:58
In risposta al messaggio di wildfish del 23/11/2016 alle 15:14:41
Ciao a tutti! ieri abbiamo ritirato il knaus boxstar600... bello, spazi giusti e ora lo puliamo per bene. appena portato a casa, fatta una discesa ripida, si è accesa la spia dei freni...è il pedale della frizione è andato
Benvenuto!.
Si accesa la spia dei freni (presumo livello olio) e devi mettere mano al cambio?
Forse sono da verificare i livelli (di solito viene fatto dal concessionario in fase di preconsegna)wink
yarighidone
yarighidone
15/11/2016 324
Inserito il 23/11/2016 alle: 15:45:00
In risposta al messaggio di Blessyou del 23/11/2016 alle 14:33:11
Qui parlano del 2.2: non so se può interessare   Grazie, ciao Cesare
Grazie mille Cesare!
Wildfish metti un po' di foto del nuovo arrivato Knaus!!! :)
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 23/11/2016 alle: 15:52:35
secondo me è un pò prestino per avere report su questi nuovi motori citroen...forse bisognerebbe vedere in qualche forum di autotrasportatori...con i km che fanno i camperisti ci vorrà tempo.
leggendo la discussione sull'altro forum ho scoperto che non sono motori ford come in precedenza.
come detto, forse su un furgonato (ed è il tuo caso) va bene più o meno tutto (non metto in mezzo l'affidabilità perchè quella si vedrà tra qualche tempo).
a prescindere dalla discendenza, resto sempre perplesso sul fatto che un motore più piccolo (pur con i miracoli dell'elettronica e delle fate turbine), possa avere più spinta del motore più grosso. però sono pronto a ricredermi.
topanga
topanga
Inserito il 23/11/2016 alle: 16:40:40
In risposta al messaggio di nascapatata del 23/11/2016 alle 15:52:35
secondo me è un pò prestino per avere report su questi nuovi motori citroen...forse bisognerebbe vedere in qualche forum di autotrasportatori...con i km che fanno i camperisti ci vorrà tempo. leggendo la discussione sull'altro
forum ho scoperto che non sono motori ford come in precedenza. come detto, forse su un furgonato (ed è il tuo caso) va bene più o meno tutto (non metto in mezzo l'affidabilità perchè quella si vedrà tra qualche tempo). a prescindere dalla discendenza, resto sempre perplesso sul fatto che un motore più piccolo (pur con i miracoli dell'elettronica e delle fate turbine), possa avere più spinta del motore più grosso. però sono pronto a ricredermi. ciao
Anche io la pensavo come te (non mi fidavo) poi ho cominciato a riflettere osservando l'evoluzione dei diesel (esempio il 1.9 td della Fiat).
Forse bisogna diffidare delle prime serie ed affidarsi a motori presenti sul mercato da qualche anno.....
yarighidone
yarighidone
15/11/2016 324
Inserito il 23/11/2016 alle: 17:34:01
infatti mi stavo domandando se un 2.0 non fosse troppo piccolo, ma probabilmente funzionano in maniera differente...
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 23/11/2016 alle: 18:10:14
Ragazzi.....giornate di pioggia intensa...e il furgone e' in uno stato a dir poco pietoso. Chi di voi ha montato i paraspruzzi anteriori e posteriori?
Almeno per tenere un po' piu' pulito lo scalino che e' compleatamente pieno di fango e schifezze varie....
knausboxlife
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/11/2016 alle: 19:07:34
Io,anteriori e posteriori non originali (10 euro a coppia)tipo questi.
https://www.amazon.it/Pilot-LA_12991-Paraspruzzi-Rally-colore/dp/B002YXXGUC
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 23/11/2016 alle: 19:10:38
In risposta al messaggio di videodue del 23/11/2016 alle 19:07:34
Io,anteriori e posteriori non originali (10 euro a coppia)tipo questi. Franco
ci son gia' i fori? non ci ho fatto caso.....
knausboxlife
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 23/11/2016 alle: 22:14:01
è da capire se l'azionatore idraulico della frizione condivide l'olio con la vachetta dei freni,
in quel caso la spia (basso livello) potrebbe avere un legame con l'abbassamento della frizione, anche se mi pare strano che tutto sia tornato normale da solo.
Comunque il cambio non ha nulla :-)
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Modificato da B747 il 24/11/2016 alle 12:22:01
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 23/11/2016 alle: 23:08:52
In risposta al messaggio di VittoVero del 23/11/2016 alle 18:10:14
Ragazzi.....giornate di pioggia intensa...e il furgone e' in uno stato a dir poco pietoso. Chi di voi ha montato i paraspruzzi anteriori e posteriori? Almeno per tenere un po' piu' pulito lo scalino che e' compleatamente pieno di fango e schifezze varie.... knausboxlife
Anche io li ho sempre avuti sui miei mezzi, però quelli originali.
Tengono più pulita la parte bassa ed evitano che sassolini impazziti facciano saltare via la vernice alla carrozzeria, poi ci guadagna anche in estetica imho.
Ivan
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 24/11/2016 alle: 08:13:04
I paraspuzzi ,li ho fatti mettere (4) originali , all'ordine del mezzo ,alla modica cifra di 180 euro (credo),ma penso  sia un accessorio indispensabile ,specialmente per salvaguardare il gradino dei furgonati.
peter1
peter1
03/10/2004 180
Inserito il 24/11/2016 alle: 08:47:10
Montati originali ma acquistati alla Citroen che costano la metà di quelli Fiat. Lo scalino comunque un pò si insudicia lo stesso.
Saluto tuttiPietro
wildfish
wildfish
21/05/2012 22
Inserito il 24/11/2016 alle: 11:32:37
In risposta al messaggio di B747 del 23/11/2016 alle 22:14:01
è da capire se l'azionatore idraulico della frizione condivide l'olio con la vachetta dei freni, in quel caso la spia (basso livello) potrebbe avere un legame con l'abbassamento della frizione, anche se mi pare strano che tutto sia tornato normale da solo. Comunque il cambio non ha nulla :-) Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Confermo che la stessa pimpante, e quindi lo stesso circuito, danno pressione a freni e frizione.
se sono fortunato sono solo i freni molto consumati, se sono sfortunato è la pompa che perde e bisogna tirare giù il cambio e annessi.
ovviamemte il proprietario precedente non si é mai accorto di nulla.
vedremo.
ho ordinato 4 gomme ms termiche hankook che terrò sempre. Qui nevica spesso e se anche si consumeranno in poco, meglio che avere 8gomme da gestire.
molto bello il knaus dentro, molto vivibile. Questo w.e lo pulisco bene e poi via!
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 24/11/2016 alle: 12:23:01
In risposta al messaggio di IvanG del 23/11/2016 alle 23:08:52
Anche io li ho sempre avuti sui miei mezzi, però quelli originali. Tengono più pulita la parte bassa ed evitano che sassolini impazziti facciano saltare via la vernice alla carrozzeria, poi ci guadagna anche in estetica imho. Ciao Ivan
anche io li avevo sul precedente mezzo, ma su questo non li ho ancora presi.
Tu li hai presi in Renault? Quanto vengono? Se si, li hai montati facilmente?
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/11/2016 alle: 20:16:55
Vanno montati senza bucare,una U con un perno.Solo per precisare quelli originali sono piu corti di quelli miei.
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 24/11/2016 alle: 21:45:45
In risposta al messaggio di videodue del 24/11/2016 alle 20:16:55
Vanno montati senza bucare,una U con un perno.Solo per precisare quelli originali sono piu corti di quelli miei. Franco
ma questa "U" viene fornita assieme ai paraspruzzi che hai indicato su amazon ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
