1889 20 47649
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 24/11/2016 alle: 22:17:12
Ciao, li ho presi all'atto dell'ordine in Renault, pagati originali 45€ quelli anteriori, mentre i posteriori erano da prendere a parte (stessa cifra) in quanto la Renault stessa non permetteva il montaggio in fabbrica sulle meccaniche camping car surprise.
Ivan
ottina
ottina
26/12/2007 241
Inserito il 26/11/2016 alle: 12:00:21
Chi possiede un Possl?
Presente ! Cambiato quest'anno ...sempre Possl...,
Alberto sei rimasto solo tu GIALLO ?
Maria
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/11/2016 alle: 12:18:05
Si tutto compreso ,io li presi da lampain un negozio fisico ad arezzo via benedetto croce 8
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 26/11/2016 alle: 12:31:47
In risposta al messaggio di videodue del 26/11/2016 alle 12:18:05
Si tutto compreso ,io li presi da lampain un negozio fisico ad arezzo via benedetto croce 8 Franco
https://www.lampa.it/it-ww/1299...
Franco, sono questi??
knausboxlife
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/11/2016 alle: 12:42:56
In risposta al messaggio di VittoVero del 26/11/2016 alle 12:31:47
/ Franco, sono questi?? knausboxlife
Si,se ricordo bene li pagai 10 euro a coppia e ne presi 2 anche dietro.
campersempre
campersempre
Inserito il 26/11/2016 alle: 21:57:49
Scusate l'ignoranza: ma i miei pneumatici hanno la sigla 215/70 R15C, il diametro è quindi da 15"? o la lettera C significa qualcosa che influenza la misura del diametro? o cosa indica invece? Stavo cercando dei copri cerchi belli ... ma non cari.
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 26/11/2016 alle: 22:14:20
Grazie, ad Arezzo ogni tanto ci passo, mi segno l'indirizzo, perchè quidai ricambisti ho chiesto ma non hanno nulla ( li devo ordinare, devo guardare il catalogo .... ) , oppure vado alla citroen e prendo i loro .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 27/11/2016 alle: 19:41:58
si, sono da 15. Per chiarezza:
1 Il produttore (marca)
2 Il modello: tipo di battistrada
3 Il diametro in millimetri (mm)
4 Il rapporto (in percentuale) fra altezza e larghezza
5 Pneumatico radiale
6 Il diametro del cerchione in pollici (inch)
7 Indice di carico del pneumatico
8 Indice di velocità
9 Tubeless (senza camera d'aria)
10 Data di fabbricazione (XX = settimana, X = anno, < = 9. decade)
11 Indicatore d'usura (Tread Wear Indicator) (1,6 mm)
12 Indicatore di pneumatico rinforzato
13 Riferimento per pneumatico invernale o per tutte le stagioni
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Modificato da B747 il 27/11/2016 alle 21:54:37
campersempre
campersempre
Inserito il 27/11/2016 alle: 20:01:05
In risposta al messaggio di B747 del 27/11/2016 alle 19:41:58
si, sono da 15. Per chiarezza: 1 Il produttore (marca) 2 Il modello: tipo di battistrada 3 Il diametro in millimetri (mm) 4 Il rapporto (in percentuale) fra altezza e larghezza 5 Pneumatico radiale  6 Il diametro del
cerchione in pollici (inch) 7 Indice di carico del pneumatico 8 Indice di velocità 9 Tubeless (senza camera d'aria) 10 Data di fabbricazione (XX = settimana, X = anno, < = 9. decade) 11 Indicatore d'usura (Tread Wear Indicator) (1,6 mm) 12 Indicatore di pneumatico rinforzato  13 Riferimento per pneumatico invernale o per tutte le stagioni   Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Grazie Gianluca, ora è chiaro il diametro, ma la C che dovrebbe essere l'indice di velocità, cercando in tabella significa che a C corrisponde 37mph, che se la conversione è giusta significa poco meno di 60 km/h surprise, così poco? non posso viaggiare a più di 60 km orari???? non è possibile ...
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 27/11/2016 alle: 20:03:41
La C sts per Cargo o Carrier e sono pneumatici per trasporto leggero, adatti ai nostri mezzi. CP invece identifica le gomme specifiche per utilizzo su camper.
Modificato da enzodc il 27/11/2016 alle 20:10:22
campersempre
campersempre
Inserito il 27/11/2016 alle: 20:12:38
In risposta al messaggio di enzodc del 27/11/2016 alle 20:03:41
wow! che spavento ... ma che gran casino queste sigle!
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 27/11/2016 alle: 21:55:26
scusami, ma non avevo fatto caso che non si erano incollati i numeri della legenda, alla faccia di fare chiarezza :-D
ho corretto il post, ora spero che sia più utile ;-)
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Modificato da B747 il 27/11/2016 alle 21:56:14
campersempre
campersempre
Inserito il 27/11/2016 alle: 23:39:55
In risposta al messaggio di B747 del 27/11/2016 alle 21:55:26
scusami, ma non avevo fatto caso che non si erano incollati i numeri della legenda, alla faccia di fare chiarezza :-D ho corretto il post, ora spero che sia più utile ;-) Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Grazie della correzione, ma il problema è che la C o la CP come dice enzo, sulla figura e relativa legenda non ci sono e quindi crea confusione.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 28/11/2016 alle: 08:04:28
In risposta al messaggio di campersempre del 27/11/2016 alle 23:39:55
Grazie della correzione, ma il problema è che la C o la CP come dice enzo, sulla figura e relativa legenda non ci sono e quindi crea confusione. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Ciao,  la sigla CP è specifico per camping car e vuol dire che resiste meglio all'ovalizzazione degli pneumatici se dovessero rimanere fermi a lungo con il peso del mezzo che grava su di essi.
Diciamo che è più importante per i bronto in sovraccarico, io all'acquisto avevo degli penumatici Continenatl vanco camper CP, ma ho preferito cambiarli per dei Continental 4 stagioni dove hanno solo la sigla C, l'importante è che il resto delle scritte siano quelle riportate sul libretto del mezzo.
Ivan
campersempre
campersempre
Inserito il 28/11/2016 alle: 08:30:19
In risposta al messaggio di IvanG del 28/11/2016 alle 08:04:28
Ciao,  la sigla CP è specifico per camping car e vuol dire che resiste meglio all'ovalizzazione degli pneumatici se dovessero rimanere fermi a lungo con il peso del mezzo che grava su di essi. Diciamo che è più importante
per i bronto in sovraccarico, io all'acquisto avevo degli penumatici Continenatl vanco camper CP, ma ho preferito cambiarli per dei Continental 4 stagioni dove hanno solo la sigla C, l'importante è che il resto delle scritte siano quelle riportate sul libretto del mezzo. Ivan
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 28/11/2016 alle: 18:34:32
In risposta al messaggio di IvanG del 24/11/2016 alle 22:17:12
Ciao, li ho presi all'atto dell'ordine in Renault, pagati originali 45€ quelli anteriori, mentre i posteriori erano da prendere a parte (stessa cifra) in quanto la Renault stessa non permetteva il montaggio in fabbrica sulle meccaniche camping car . Ivan
ti sembra che siano facilmente montabili in autonomia? Come si collegano al rivestimento del passaruota anteriore?
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 28/11/2016 alle: 22:46:44
In risposta al messaggio di B747 del 28/11/2016 alle 18:34:32
ti sembra che siano facilmente montabili in autonomia? Come si collegano al rivestimento del passaruota anteriore? Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Ciao Gianluca, sul mezzo c'è già la predisposizione, ovvero sono dei fori filettati, mi pare tre.
Nel kit del para spruzzi trovi le viti, devi solo avvitarle nella lamiera, al massimo mettici un pò di frena filetto.
Ivan
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 28/11/2016 alle: 22:49:37
Ultima aggiunta al camperino, il multicontrol della Webasto.
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 29/11/2016 alle: 09:35:00
In risposta al messaggio di IvanG del 28/11/2016 alle 22:49:37
sarebbe l'equivalente del truma cp plus?
(che purtroppo avevo sottovalutato...e non ho richiesto...)
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 29/11/2016 alle: 12:43:07
Ma, porc zozz, sgrunt !!!!! #*@...
Ieri vado a lavare il raptor, provo a cambiare autolavaggio, questo ha la lancia forse con più pressione , e :
Il "bello" è che non si è staccato in parte l'adesivo, ma è proprio venuto via il nero ed è rimasta una pellicola trasparente. Che faccio ? Penso che l'unica sia togliere quel triangolino nero su entrambi i lati sad . ( E stare più attento in futuro )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 29/11/2016 alle 12:44:45
59 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
