1947 20 47645
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 03/05/2017 alle: 16:39:35
In risposta al messaggio di fabiseb del 03/05/2017 alle 15:00:08
prova a sollevare due bici da 22 chili all'altezza del portabici al portellone ( ammesso che le regga, cosa che non è ) quando avrai 65 anni e, non te lo auguro, ma io purtroppo ci sono passato, due infarti, e poi ne riparliamo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
scusate la domanda...come pesereste una bici? sto per usare per la prima volta il portabici da portellone e sto un pò in ansia per via dei 35kg di peso limite...
anche se non è comodo avevo pensato ad una di quelle bilance per le valigie col gancio (ci pesavo le bombole...).
voi come fate?
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 03/05/2017 alle: 17:33:15
ho usato due sistemi, uno quello che proponi tu , cioè una bilancia pesa valigie , poi ho fatto una controprova con una bilancia pesapersone salendo prima senza bici, poi con la bici in mano e facendo la differenza. Qualche 100 grammi di scarto c'è, ma tutto sommato è un valore affidabile .
P.S. per pesare la bici da donna col pesavaligie, non sapendo dove agganciarmi senza essere sbilanciato, ho messo un cordino tra sella e mozzo del manubrio .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 03/05/2017 alle 17:33:50
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 03/05/2017 alle: 18:18:38
In risposta al messaggio di fabiseb del 03/05/2017 alle 17:33:15
100 grammi di scarto c'è, ma tutto sommato è un valore affidabile . P.S. per pesare la bici da donna col pesavaligie, non sapendo dove agganciarmi senza essere sbilanciato, ho messo un cordino tra sella e mozzo del manubrio . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Vai tranquillo..anche io ho quello al portellone, con due bici sei tranquillo a meno che non siano di quelle elettriche
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 03/05/2017 alle: 18:41:44
In risposta al messaggio di batnat del 03/05/2017 alle 18:18:38
Eh, mi sa che sono proprio quelle elettriche.
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 03/05/2017 alle: 19:29:33
In risposta al messaggio di enzodc del 03/05/2017 alle 18:41:44
infatti, come spiegavo più su ho problemi di cuore e le salite in bici è meglio evitarle. Proprio oggi ho fatto una prova da sforzo  e il dottore si è raccomandato di non superare i 100 battiti quando non sono sotto controllo, e avendo il cuore danneggiato a 100 battiti ci arrivo in un attimo, la bici elettrica  riduce lo sforzo notevolmente .
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 03/05/2017 alle: 20:16:38
In risposta al messaggio di fabiseb del 03/05/2017 alle 19:29:33
e avendo il cuore danneggiato a 100 battiti ci arrivo in un attimo, la bici elettrica  riduce lo sforzo notevolmente . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
Eh si lo so che la bici elettrica riduce di molto lo sforzo, e' vero che ce ne diversi modelli , quella di mia moglie che usa in città e' un po' troppo pesante anche se gli togliessi la batteria.
topanga
topanga
Inserito il 04/05/2017 alle: 07:53:13
In risposta al messaggio di fabiseb del 03/05/2017 alle 16:38:37
Provo a darmi una risposta da solo : Forse il DL2 ha la rotaia più  corta del DL3 Dovendo portare solo 2 bici, e quindi bascula di meno all'indietro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
infatti....dalla foto sembra che i binari siano più corti...
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 04/05/2017 alle: 15:51:59
In risposta al messaggio di topanga del 04/05/2017 alle 07:53:13
infatti....dalla foto sembra che i binari siano più corti... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
me ne farò una ragione, non aveva senso prendere il DL 3 solo per aprire i portelloni considerato che più di due bici non le trasporterò mai wink.  Comunque la prima impressione è ottima.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 05/05/2017 alle: 07:58:16
Buongiorno a tutti, nell’ottica di cambiare assicurazione, quale copre in toto il danno causato da quei dementi che passano e ti rigano il camper (è un furgonato e sta in strada)?
Attualmente ho la camper sereno, ma con una franchigia di 400€ risulta troppo alta per sistemare una sola e antiestetica rigata.
Ci sono compagnie, pagando di più naturalmente, che si prendono in carico al 100% il danno da atti vandalici?
Grazie mille.
Ivan
topanga
topanga
Inserito il 05/05/2017 alle: 16:24:22
mancano 4 settimane al:
RADUNO FALZAREGO 2017
Quando? 2, 3 e 4 giugno 2017 (solo con bel tempo e sentieri "praticabili")
Dove?  PASSO FALZAREGO (BL)
https://goo.gl/maps/3es7pfoAZpm
Chi?  per amanti della natura e delle camminate in montagna
In base al numero di partecipanti decideremo se posizionarci sul parcheggio vicino al rifugio (più bello e "intimo") oppure sul parcheggio degli impianti (più grande e dispersivo)
Programma:
- 2/06 arrivo, da valutare a ridosso della data pranzo in compagnia al rifugio Valparola (km 2.5 dal luogo di sosta). Il pomeriggio i più temerari saliranno al Lagazuoi.
- sabato 03 giugno
Gita ad anello attorno al Monte Averau passando per i Rifugi Averau, Nuvolau e Scoiattoli.
Il punto di partenza dell'itinerario è il  Passo Falzarego (2110 m) da qui si prende il sentiero nr. 441 che sale leggermente in direzione della  Forcella Averau (2435 m). Si passa vicino all'incantevole Lago di Limides e si proseguire fino alla Forcella. Giunti sulla Forcella Averau si passa sotto le ripide pareti dell'Averau sempre sul sentiero nr. 441 fino a raggiungere il  Rifugio Averau (2413 m.). Proseguendo a destra per la mulattiera indicata col segnavia nr. 439 si raggiunge in poco più di un'ora la cima del  Nuvolau (2575 m.) con l'omonimo  Rifugio Nuvolau, da dove si vede uno dei panorami più suggestivi delle Dolomiti. Scendendo dal Nuvolau per il sentiero nr. 441 si raggiunge il  Rifugio Scoiattoli (2255 m.) da cui si gode un ampio panorama con le caratteristiche  Cinque Torri di fronte, la Tofana di Rozes a sinistra, Averau e Nuvolau a destra. Si scende dal Rifugio Scoiattoli lungo il sentiero nr. 440 lungo un bosco. Giunti alla fine del bosco si arriva a  Pian dei Menìs (2000 m.) vicino alla strada del Passo Falzarego. Si risale lungo un sentiero facile seguendo l'indicazione per Passo Falzarego. Si raggiunge il  Rifugio Col Gallina (2060 m.) e da li in 15 min. il  Passo Falzarego.
http://www.ladinia.it/it/tours/...
Domenica 04 giugno: meritato riposo e confronto su mezzi e itinerari. Da valutare se possibile pranzare tutti assieme nel parcheggio senza creare problemi oppure mega pic-nic nelle vicinanze del parcheggio.
non sono presenti servizi (acqua, carico, scarico, WC ecc) nelle immediate vicinanze.
A km 9 è presente un campeggio
https://goo.gl/maps/W1T7fVt6QF12
 CAMPING SASS DLACIA
- TOPANGA 2+2 giovedì tarda serata
- Paolo&Paola 2 ?
- Simo 2+2
- Nemesis 2 + 1 Giovedì tardissima serata
Modificato da topanga il 05/05/2017 alle 16:25:41
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 05/05/2017 alle: 17:07:55
http://www.witt.it/benessere-co...
acquistato e provato questo prodotto.
Sapete quante cose potete fare con lo Stark Witt?
Non a caso lo chiamano l'indispensabile per i campeggiatori! Perché?
Ecco perché: ha p.h 5.5 ed e'a base di barbabietola da zucchero!
Si usa per :
Lavare i piatti a mano;
Lavare frutta, verdura, uova, carne ( pollo, pesce, ecc);
Lavare se stessi! Come shampoodoccia!;
Farsi la barba! e' un prodotto schiumoso;
Lavare la biancheria a mano (soprattutto macchie d'erba e terra);
Ideale per chi fa sport!;
Ottimo sulle macchie di frutta;
Per pulire la vettura esternamente;
Per pulire la macchinetta del caffè;
Per lavare le foglie delle piante.
Va bene in barca: il prodotto va in mare, i pesci se ne nutrono e non muoiono !
Scuotere sempre bene prima dell'uso!
La confezione da 1 litro ne crea fino a 3 litri e dura tantissimo!!
Modificato da VittoVero il 05/05/2017 alle 17:11:51
lella13
lella13
13/01/2013 182
Inserito il 07/05/2017 alle: 15:49:32
Programma:
- sabato 03 giugno
  CAMPING SASS DLACIA
- Paolo&Paola 2 ?
- Simo 2+2
- Lella13 2 giovedì sera
om mani padme hum
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 08/05/2017 alle: 21:30:13
In risposta al messaggio di lella13 del 07/05/2017 alle 15:49:32
mancano 4 settimane al: RADUNO FALZAREGO 2017  Quando? 2, 3 e 4 giugno 2017 (solo con bel tempo e sentieri praticabili) Dove? PASSO FALZAREGO (BL)    Chi?  per amanti della natura e delle camminate in montagna
In base al numero di partecipanti decideremo se posizionarci sul parcheggio vicino al rifugio (più bello e intimo) oppure sul parcheggio degli impianti (più grande e dispersivo) Programma: - 2/06 arrivo, da valutare a ridosso della data pranzo in compagnia al rifugio Valparola (km 2.5 dal luogo di sosta). Il pomeriggio i più temerari saliranno al Lagazuoi. - sabato 03 giugno   Gita ad anello attorno al Monte Averau passando per i Rifugi Averau, Nuvolau e Scoiattoli. Il punto di partenza dell'itinerario è il Passo Falzarego (2110 m) da qui si prende il sentiero nr. 441 che sale leggermente in direzione della Forcella Averau (2435 m). Si passa vicino all'incantevole Lago di Limides e si proseguire fino alla Forcella. Giunti sulla Forcella Averau si passa sotto le ripide pareti dell'Averau sempre sul sentiero nr. 441 fino a raggiungere il Rifugio Averau (2413 m.). Proseguendo a destra per la mulattiera indicata col segnavia nr. 439 si raggiunge in poco più di un'ora la cima del Nuvolau (2575 m.) con l'omonimo Rifugio Nuvolau, da dove si vede uno dei panorami più suggestivi delle Dolomiti. Scendendo dal Nuvolau per il sentiero nr. 441 si raggiunge il Rifugio Scoiattoli (2255 m.) da cui si gode un ampio panorama con le caratteristiche Cinque Torri di fronte, la Tofana di Rozes a sinistra, Averau e Nuvolau a destra. Si scende dal Rifugio Scoiattoli lungo il sentiero nr. 440 lungo un bosco. Giunti alla fine del bosco si arriva a Pian dei Menìs (2000 m.) vicino alla strada del Passo Falzarego. Si risale lungo un sentiero facile seguendo l'indicazione per Passo Falzarego. Si raggiunge il Rifugio Col Gallina (2060 m.) e da li in 15 min. il Passo Falzarego. Domenica 04 giugno: meritato riposo e confronto su mezzi e itinerari. Da valutare se possibile pranzare tutti assieme nel parcheggio senza creare problemi oppure mega pic-nic nelle vicinanze del parcheggio. non sono presenti servizi (acqua, carico, scarico, WC ecc) nelle immediate vicinanze. A km 9 è presente un campeggio   CAMPING SASS DLACIA - TOPANGA 2+2 giovedì tarda serata - Paolo&Paola 2 ? - Simo 2+2  - Nemesis 2 + 1 Giovedì tardissima serata - Lella13 2 giovedì sera - - - - - - - - om mani padme hum
Se va avanti cosi' dovremo portarci gli sci !!!  laugh
Paolo
http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 09/05/2017 alle: 09:21:14
È ancora vivo il ricordo di una abbondante e imprevista nevicata tanti anni fa al passo Rolle. Era il 9 giugno .
Modificato da fabiseb il 09/05/2017 alle 09:22:11
topanga
topanga
Inserito il 09/05/2017 alle: 13:58:19
In risposta al messaggio di fabiseb del 09/05/2017 alle 09:21:14
È ancora vivo il ricordo di una abbondante e imprevista nevicata tanti anni fa al passo Rolle. Era il 9 giugno . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
e il Rolle è a m.1984 mentre il Falzarego è a m. 2105....crying
campersempre
campersempre
Inserito il 09/05/2017 alle: 16:29:14
... e vai con le ciaspole e le catene da neve per la bici ... scusate questa è proprio cattiva blush
Che il sole vi accompagni! tutti e sempre ...
Omar14
Omar14
07/05/2017 7
Inserito il 10/05/2017 alle: 01:20:21
Ciao a tutti ragazzi, mi presento sono Omar ho 37 anni e vivo con mia moglie e i miei 2 figli di 2 e 6 anni in prov.di VA. Nn so se è il posto giusto ma penso di si, avremmo intenzione di acquistare il ns primo camper, e siamo sempre piu convinti di acquistare un camper puro. X ora abbiamo visto e toccato con mano uno Knaus box solution 600 e un Roller team Livingston 5 prestige.
Volevo chiedervi se avete dei consigli da darmi ...... Case costruttrici, allestimenti,optional ecc....GRAZIE.
topanga
topanga
Inserito il 10/05/2017 alle: 08:01:41
In risposta al messaggio di Omar14 del 10/05/2017 alle 01:20:21
siamo sempre piu convinti di acquistare un camper puro. X ora abbiamo visto e toccato con mano uno Knaus box solution 600 e un Roller team Livingston 5 prestige. Volevo chiedervi se avete dei consigli da darmi ...... Case costruttrici, allestimenti,optional ecc....GRAZIE.
Benvenuto!
Prima del marchi devi valutare la pianta e poi i marchi con quella pianta.
Per 4 di solito ci sono le seguenti piante e relativi bagni:
- Matrimoniale/gemelli post e matrimoniale basculante anche con tetto super alto(tipo Kanus Solution o freeway, Poessl)
- doppio matrimoniale posteriore (molti marchi)
- castello singolo posteriore e matrimoniale basculante ant anche con tetto super alto (dreamer, Poessl)
- matrimoniale post e dinette trasformabile
- matrimoniale basculante e dinette trasformabile.
Dopo che hai capito la pianta migliore per voi, ogni pianta ha dei lati positivi e negativi.
simo il 4
simo il 4
Inserito il 10/05/2017 alle: 08:48:47
Ciao Omar e benvenuto.
Come ben ti ha descritto Mauro esistono diverse piante per 2+2.
Considerato che ne hai provati due che sono molto diversi tra di loro, come ti sei trovato?
I parametri da valutare secondo me sono molti, il primo è l'uso che intendete farlo.
Se prettamente estivo, quindi in teoria "poco" sul camper durante la giornata, anche il doppio matrimoniale in coda può essere una soluzione; se anche invernale, quindi molte più ore anche durante il giorno in camper, valuta bene la vivibilità e gli spazi interni.
Il matrimoniale in coda per esempio può essere usato senza dover montare o smontare nulla dai bambini come "parco giochi".
Io sono nella tua stessa situazione famigliare, 2+2, e ho matrimoniale in coda e basculante anteriore e ne sono molto soddisfatto.
Ciao, Simone
Simone
Helix Camper Galibier 620S
Omar14
Omar14
07/05/2017 7
Inserito il 10/05/2017 alle: 09:07:40
In risposta al messaggio di topanga del 10/05/2017 alle 08:01:41
Benvenuto! Prima del marchi devi valutare la pianta e poi i marchi con quella pianta. Per 4 di solito ci sono le seguenti piante e relativi bagni: - Matrimoniale/gemelli post e matrimoniale basculante anche con tetto super
alto(tipo Kanus Solution o freeway, Poessl) - doppio matrimoniale posteriore (molti marchi) - castello singolo posteriore e matrimoniale basculante ant anche con tetto super alto (dreamer, Poessl) - matrimoniale post e dinette trasformabile - matrimoniale basculante e dinette trasformabile. Dopo che hai capito la pianta migliore per voi, ogni pianta ha dei lati positivi e negativi. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Ma secondo voi, secondo la vs esperirnza,  sono più comodi i letto  a castello post o il matrimoniale post con l'altro basculante anteriore?  Tenero sempre conto della comodità e della quantità di carico ecc.....
Grazie 😉
49 minuti fa
