1962 20 47645
topanga
topanga
Inserito il 09/07/2017 alle: 15:50:02
In risposta al messaggio di giornifelici del 09/07/2017 alle 13:51:24
Sento un po' di fresco... - 5!!
Invidia!
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Baleniere
Baleniere
06/10/2014 15
Inserito il 11/07/2017 alle: 16:38:02
In risposta al messaggio di Mocambo del 06/07/2017 alle 14:04:21
Pure io vorrei montare un riscaldatore di rispetto come si dice in termini nautici, per eventualmente soccorrere quello principale già a gasolio e scaldare il motore, sbrinare i vetri. Oltre le marche che citi ci sono quelli
asiatici / russi più economici se ne parla nel forum da tempo. Quando acquistai il camper Possl avrei voluto farlo montare di primo impianto ma esitai nella decisione e nel frattempo l'ordine per la meccanica era partito e non era più modificabile. Si dovra' tenere conto del consumo in termini di energia elettrica.
Io ho montato l' Eberpecher appena acquistato il mezzo due anni fa e la stufa a gas non l'ho mai provata. Credo che sia uno dei migliori investimenti che ho fatto anche se inizialmente ho fatto fatica a capirne il funzionamento. Nel mio sono montate tre bocchette, per il consumo di gasolio non saprei dire ma mi sembra modesto anche a pieno regime e temperature esterne attorno ai - 10 gradi. Con il senno di poi avrei preferito montare il modello che collega anche il boiler, comunque lo consiglio senza riserve.
Saluti, Marius
topanga
topanga
Inserito il 11/07/2017 alle: 19:37:21
qualcuno di voi ha mai sostituito il tendalino da solo?
Il mio ha avuto un incidente (tromba d'aria improvvisa che ha rotto braccio post e telo, quello che non si è rotto ha subito delle forti sollecitazioni).
In sostanza vorrei sostituirlo con uno nuovo.
Ho trovato un fiamma F45 S 350 a circa 600 euro ma ho il dubbio che mi arrivino i vari pezzi da montare e regolare, non il tendalino già montato.
Esperienze in merito?
Mocambo
Mocambo
Inserito il 11/07/2017 alle: 20:05:35
In risposta al messaggio di Baleniere del 11/07/2017 alle 16:38:02
Nel mio sono montate tre bocchette, per il consumo di gasolio non saprei dire ma mi sembra modesto anche a pieno regime e temperature esterne attorno ai - 10 gradi. Con il senno di poi avrei preferito montare il modello che collega anche il boiler, comunque lo consiglio senza riserve. Saluti, Marius
Grazie Baleniere,spero solo di nome perchè parteggio per  le balenewink
"il est interdit d'interdir"
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 12/07/2017 alle: 10:23:52
come ti trovi come rumorosità e regolazione della temperatura?
Ciao! Gianluca
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 12/07/2017 alle: 10:26:23
In risposta al messaggio di manudani0 del 01/07/2017 alle 23:19:23
Anch'io convertito al velocirapror. Dopo aver venduto il terzo camper, un semintegrale Arca 4.4 del 2002, nell'ultimo periodo poco usato, fea due giorni, nel giorno del mio compleanno, ritiro il Wingamm City Suite del 2014
con 3000 km su ducato 2.3 130 cv, con letto posteriore elettrico, senza basculante (sarò da solo o in due), e vari altri accessori per l'autonomia energetica (doppia batteria, pannello solare 120 w, parallelatore, inverter 600w, retrocamera, webasto 3900, oscuranti anteriori dometic. Mi piacerebbe se sul thread c'è qualcun altro possessore di questo tipo si velociraptor che esprimesse i suggerimenti per migliorarne la fruibilità
complimenti per il cityvan, quando ero in cerca del nuovo mezzo (poi ho preso quello in firma) avevo considerato il tuo, visto che venivo da un Wingamm Oasi.
Ne avevo trovato uno con pochi km, ma non ho fatto in tempo ad andarlo a vedere, quindi mi è rimasta la curiosità di capire come vada. Magari scrivi le tue impressioni in un thread apposito :-)
Ciao! Gianluca
Baleniere
Baleniere
06/10/2014 15
Inserito il 12/07/2017 alle: 10:45:53
In risposta al messaggio di B747 del 12/07/2017 alle 10:23:52
La regolazione della temperatura all' inizio risulta un pò macchinosa; la scala che riporta i valori non indica i gradi ma la potenza del riscaldamento. Per la rumorosità all' accensione sino a quando non arriva in temperatura in effetti può dare un pò fastidio, dopo non la si sente quasi più. Ma credo che sia come con il frigo a compressore, fatta l' abitudine non si fà più caso.
Altro significativo vantaggio la possibilità dell' uso in viaggio senza l' assillo della bombola aperta.
Saluti Marius
Baleniere
Baleniere
06/10/2014 15
Inserito il 12/07/2017 alle: 11:01:13
In risposta al messaggio di Mocambo del 11/07/2017 alle 20:05:35
Il nome l'ha scelta mia figlia perchè secondo lei il muso della mansarda ricorderebbe la balenottera
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 12/07/2017 alle: 11:24:52
In risposta al messaggio di Baleniere del 12/07/2017 alle 10:45:53
in effetti può dare un pò fastidio, dopo non la si sente quasi più. Ma credo che sia come con il frigo a compressore, fatta l' abitudine non si fà più caso.  Altro significativo vantaggio la possibilità dell' uso in viaggio senza l' assillo della bombola aperta.  Saluti Marius
ma una volta trovata la giusta posizione la temperatura riesce a manterla costante? Il webasto no :-( anche come rumore siamo messi maluccio, anche a regime...
Ciao! Gianluca
Baleniere
Baleniere
06/10/2014 15
Inserito il 12/07/2017 alle: 15:49:02
In risposta al messaggio di B747 del 12/07/2017 alle 11:24:52
Nelle ultime uscite di quest' inverno sui passi alpini in Svizzera ho impostato il termostato credo sul  30 e durante la notte ha funzionato regolarmente senza ulteriori regolazioni. L' unico inconveniente se così lo si può definire e che il bagno diventa una sauna in quanto il bocchettone deve comunque restar tutto aperto rischio se no di mandare in blocco la stufa, problema che mi si presentava all' inizio. In oltre per ovviare a questo problema ho fatto ho fatto montare una griglia di aerazione sotto la panca dove è montata la stufa e in quest' ultimo inverno non ho avuto più problemi.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 12/07/2017 alle: 15:49:12
In risposta al messaggio di topanga del 11/07/2017 alle 19:37:21
qualcuno di voi ha mai sostituito il tendalino da solo? Il mio ha avuto un incidente (tromba d'aria improvvisa che ha rotto braccio post e telo, quello che non si è rotto ha subito delle forti sollecitazioni). In sostanza
vorrei sostituirlo con uno nuovo. Ho trovato un fiamma F45 S 350 a circa 600 euro ma ho il dubbio che mi arrivino i vari pezzi da montare e regolare, non il tendalino già montato. Esperienze in merito?
Ciao, dovresti contattare Mario che li montava. Io non ti sono di aiuto, ho quel modello, ma l'ho trovato montato. Come qualità avendolo da un solo anno non posso giudicare. Ciao Ivan
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 12/07/2017 alle: 15:57:04
Ciao Gianluca, avendo problemi simili con il mio 2000 STC, mi sono letto il 3D di quel modello a occhi a mandorla, se vai sul sito e ti leggi le caratteristiche scoprirai che ha soglie di intervento di + o - 5°C dalla temperatura impostata, insomma non brilla nemmeno lui a precisione. Dove avevo portato il camper per testare il Webasto, essendo rivenditore anche eberspacer, mi aveva detto che i prodotti sono molto simili nel funzionamento e intercambiabili, quindi non saprei, magari andrebbe montato sui nostri mezzi. Fai tu da cavia :) ?
topanga
topanga
Inserito il 12/07/2017 alle: 18:06:05
quali sono i marchi che hanno a listino il ducato 599 con tetto a soffietto (quindi posti letto 2+2)?
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 13/07/2017 alle: 09:01:19
In risposta al messaggio di IvanG del 12/07/2017 alle 15:57:04
impostata, insomma non brilla nemmeno lui a precisione.Dove avevo portato il camper per testare il Webasto, essendo rivenditore anche eberspacer, mi aveva detto che i prodotti sono molto simili nel funzionamento e intercambiabili, quindi non saprei, magari andrebbe montato sui nostri mezzi. Fai tu da cavia :) ?
vai avanti tu che a me vien da ridere :-DDD
Ciao! Gianluca
Emanuele
Emanuele
27/02/2006 342
Inserito il 14/07/2017 alle: 10:23:56
Io avevo l'Eberspacher sul camper precedente ed ora ho il Webasto, trovo che il Webasto sia un po'più stabile e un po' più silenzioso ma può dipendere semplicemente dalla posizione di installazione del sensore.
L'Eberspacher però aveva un pannello di controllo con tre tasti, accensione spegnimento e ventilazione, questo permetteva di accende e spegnere senza muovere la manopola della temperatura che rimaneva nella posizione giusta (ma in quello era un po' troppo sensibile e diventava più difficile trovare l'impostazione giusta.
La funzione di ventilazione era molto pratica per sfruttare il riscaldamento del motore con il bruciatore spento, questa manca nel Webasto.
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 14/07/2017 alle: 11:09:05
In risposta al messaggio di Emanuele del 14/07/2017 alle 10:23:56
Io avevo l'Eberspacher sul camper precedente ed ora ho il Webasto, trovo che il Webasto sia un po'più stabile e un po' più silenzioso ma può dipendere semplicemente dalla posizione di installazione del sensore. L'Eberspacher
però aveva un pannello di controllo con tre tasti, accensione spegnimento e ventilazione, questo permetteva di accende e spegnere senza muovere la manopola della temperatura che rimaneva nella posizione giusta (ma in quello era un po' troppo sensibile e diventava più difficile trovare l'impostazione giusta. La funzione di ventilazione era molto pratica per sfruttare il riscaldamento del motore con il bruciatore spento, questa manca nel Webasto.
infatti il webasto ha quel comandino che è veramente misero, ho visto che è possibile aggiungere un interruttore esterno (che interrompe un certo filo) e realizzare così il controllo on/off senza toccare la temperatura
ma forse parli di quello con funzionamento ad acqua? perchè diversamente non vedo il nesso...
Ciao! Gianluca
pobss
pobss
12/12/2013 49
Inserito il 14/07/2017 alle: 11:59:33
In risposta al messaggio di stalky del 06/07/2017 alle 15:43:54
Ciao a tutti. Mi chiamo Claudio e sono di Bolzano. Attualmente ho un mansardato ma io e mia moglie stavamo valutando un furgonato. Lunghezza 636 con letti gemelli posteriori. Visitando vari siti e confrontando i modelli ho
notato una cosa interessante: non vi sembra che i nuovi VLOW della Carado siano molto simili ai Burstner City Car? Le differenze sono nelle finestre (con cornice Burstner) e nel bagno (lavabo ribaltabile Burstner). Confrontando anche le piantine mi sembrano pressoché simili. Al di là di questa nota...Avete una idea della qualità dell'isolamento dei Burstner? Al momento i nostri modelli papabili sono: Possl Roadcruiser B Possl Roadstar 640 DK (no letti gemelli ma lettone trasversale grande e soprattutto doccia separata per mettere lettiera del gatto e ovviamente molto comoda per una doccia) Malibu 640 LE Burstner City Car C 640 / Carado VLOW V 640 Knaus Box Life 630 me Noi vorremmo preferibilmente riscaldamento a gasolio (lo abbiamo adesso e per me è una figata pazzesca) Che ne pensate dei modelli elencati come qualità? Soprattutto per uso anche invernale. Grazie a tutti...
ciao, io ho un globecar 636 con letti gemelli e doccia centrale passante.
se siete solo in due e volete rimanere su queste dimensioni opterei per il letto trasversale e doccia separata, altrimenti tutto quel letto vi sarebbe di troppo,noi in 2+1 ne avanziamo ancora di posto...
Modificato da pobss il 14/07/2017 alle 12:00:23
topanga
topanga
Inserito il 17/07/2017 alle: 09:02:32
Ho visto il Weinsberg Carabus 601DQ (ducato 599 H3) è il mio Knaus Solution rimarchiato come Weinsberg... stesso basculante anteriore e stesse finestre (cambiano mobilio e sedili dinette, il bagno non saprei), chissà il prezzo...frown non riesco a vederlo nel sito.
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 17/07/2017 alle: 22:03:59
In risposta al messaggio di topanga del 17/07/2017 alle 09:02:32
Ho visto il Weinsberg Carabus 601DQ (ducato 599 H3) è il mio Knaus Solution rimarchiato come Weinsberg... stesso basculante anteriore e stesse finestre (cambiano mobilio e sedili dinette, il bagno non saprei), chissà il prezzo... non riesco a vederlo nel sito.
Sei in fase di cambio mezzo ?
topanga
topanga
Inserito il 18/07/2017 alle: 08:19:51
In risposta al messaggio di PaoloePaola del 17/07/2017 alle 22:03:59
per prenderne uno uguale?
volevo segnalare il basculante come il mio, molti erano interessati al basculante che permette la vivibilità sotto alla dinette anche se resta poco spazio sopra.
Inoltre ero curioso di conoscere il prezzo.
3 minuti fa
