2017 20 47645
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 29/01/2018 alle: 21:10:14
In risposta al messaggio di Faro54 del 29/01/2018 alle 20:47:09
Proprio non si può  eliminare questo  legno neanche in una carrozzeria autoportante?  Ciao.
C'è attorno alle finestre e agli oblò. Per ancorarli devi avere un certo spessore, è per quello che lo mettono.
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 30/01/2018 alle: 08:14:04
Quando arriva facci sapere.... ma posso garantirti che lo troverai.
Non è possibile o meglio non fanno diversamente per una questione pratica/economica un telaio in legno è rapido e poco costoso e facilmente adattabile alle varie finestrature presenti nei furgonati (marche e modelli di finestre differenti). Se dovessero avere una cornice in plastica di adattamento per ogni combinazione di finestra / posizione di montaggio (porte posteriori, portellone ecc ecc) avrebbero i magazzini pieni e poi cambia un particolare della finestra e buttano via tutto.
io per ora ho sempre visto legno intorno alle finestre/oblo' dal lato interno.
il produttore della finestra (Dometic Seitz S7P) da come indicazione di montaggio:
"Misurare lo spessore della parete W (A). Se lo spessore della parete è inferiore a 22 mm, è necessario raddoppiare l'apertura sulla parete con un apposito controtelaio"
non specificando e non fornendo il controtelaio... quindi il costruttore del veicolo o si fa i controtelai in plastica modello per modello posizione per posizione o se li fa in legno come tutti.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 30/01/2018 alle: 09:15:31
Il legno non lo mettono più  neanche nei pannellati che prima  ne erano pieni, potevano benissimo eliminarlo... non ci vogliono bene
Ciao.
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 31/01/2018 alle: 19:04:05
Domandina... mezzo da 5,99, Challenger Vany, riscaldamento Webasto da 2 kw... di notte se fuori siamo a -10, cosa succede?
Congelo o sopravvivo? qualcuno ha esperienza per queste temperature e tipo di riscaldamento?
Grigno...al suo primo Camper
bradipo66
bradipo66
31/07/2011 1384
Inserito il 31/01/2018 alle: 19:44:10
In risposta al messaggio di Grigno del 31/01/2018 alle 19:04:05
Domandina... mezzo da 5,99, Challenger Vany, riscaldamento Webasto da 2 kw... di notte se fuori siamo a -10, cosa succede? Congelo o sopravvivo? qualcuno ha esperienza per queste temperature e tipo di riscaldamento?
Recentemente sono stato in montagna con un furgonato ( Kyros della CI ) con riscaldamento webasto 4 kw con temperature minime circa - 10 senza alcun problema, temperatura interna 15 gradi a circa un terzo della potenza
bradipo66
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 31/01/2018 alle: 19:49:49
A -10 stavamo col California...dormendo sopra nel soffietto con piumino come a casa....
knausboxlife
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 31/01/2018 alle: 20:24:38
In risposta al messaggio di VittoVero del 31/01/2018 alle 19:49:49
Ottimo, spero di poter arrivare a 20...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 31/01/2018 alle: 20:27:58
Secondo me sopravvivi bene, assicurati la batteria servizio carica, perché pomperà a manetta il piccolo 2000, saranno 30W costanti di assorbimento se hai anche il frigo a compressore sono altri 40WW, insomma una 70ina. Circa 6A/h di assorbimento
Se sei in area attrezzata, nessun problema.
PS: comunque facci sapere, io con il 2000 ho raggiunto a mala pena i -5 gradi, ma tutto ok solo sensazione di freddo nel posto guida, perché ho solo tre bocchette.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 31/01/2018 alle: 20:29:46
Il California però che potenza monta?
Mi pare un 3kw?
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 31/01/2018 alle: 20:34:26
In risposta al messaggio di IvanG del 31/01/2018 alle 20:27:58
Circa 6A/h di assorbimento  Se sei in area attrezzata, nessun problema. Ciao PS: comunque facci sapere, io con il 2000 ho raggiunto a mala pena i -5 gradi, ma tutto ok solo sensazione di freddo nel posto guida, perché ho solo tre bocchette.
Sono con riscaldamento a Gasolio. L'area attrezzata.. vediamo
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 31/01/2018 alle: 20:41:39
Permesso... Salve a tutti!
Dopo 10 anni di mansardato (esperienza formativa, ma non ne potevo più), sono finalmente passato a un van.
E' un mezzo ultra-compatto che uso tutti i giorni anche come auto per andare al lavoro, supermercato, e lo parcheggio sotto casa nel parcheggio condominiale.
Ho venduto il vecchio mansardato, tra pochi giorni mi sbarazzerò dell'auto (è vecchia, sarà rottamata). Niente più rimessaggio, niente doppia assicurazione/bollo, niente trasbordi di bagagli casa-auto e auto-camper, quindi soldi e tempo risparmiati.
A una settimana dall'acquisto sono assolutamente soddisfatto!
giornifelici
giornifelici
Inserito il 31/01/2018 alle: 21:30:01
In risposta al messaggio di cruiser del 31/01/2018 alle 20:41:39
Permesso... Salve a tutti! Dopo 10 anni di mansardato (esperienza formativa, ma non ne potevo più), sono finalmente passato a un van. E' un mezzo ultra-compatto che uso tutti i giorni anche come auto per andare al lavoro,
supermercato, e lo parcheggio sotto casa nel parcheggio condominiale. Ho venduto il vecchio mansardato, tra pochi giorni mi sbarazzerò dell'auto (è vecchia, sarà rottamata). Niente più rimessaggio, niente doppia assicurazione/bollo, niente trasbordi di bagagli casa-auto e auto-camper, quindi soldi e tempo risparmiati. A una settimana dall'acquisto sono assolutamente soddisfatto!
Ben arrivato!
CarloVa
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 31/01/2018 alle: 23:12:50
In risposta al messaggio di IvanG del 31/01/2018 alle 20:29:46
Il California però che potenza monta? Mi pare un 3kw?
Si, avevo L'eber da 3 kw...ma sopra sei in una tenda alla fine...
knausboxlife
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 31/01/2018 alle: 23:22:26
Domanda per chi conosce i soffioni goldschmitt
Se per mettermi in piano durante una sosta devo sgonfiare totalmente possono rovinarsi?
A quante atmosfere tenere l'impianto durante la marcia?
Gruppo FB hymercar
https://m.facebook.com/groups/1...
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 01/02/2018 alle: 08:59:13
In risposta al messaggio di finnico del 31/01/2018 alle 23:22:26
Domanda per chi conosce i soffioni goldschmitt Se per mettermi in piano durante una sosta devo sgonfiare totalmente possono rovinarsi? A quante atmosfere tenere l'impianto durante la marcia? grazie
Da 1.5 a 1.8 bar
knausboxlife
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 01/02/2018 alle: 11:12:14
In risposta al messaggio di rotella del 06/01/2018 alle 16:50:18
vero, però resta il problema di come portarsi dietro 3 bici senza spendere una fucilata di accessori.
Ciao a tutti, ho letto del problema di trasportare 3 biciclette .
Io ho questo montato su un Bavaria Camp Variego DD
https://www.4campers.nl/fietsen...
Comprato in Germania a meno di 200 Euro . C'e da aggiungere il terzo binario da mettere al centro.
Incastrare le 3 biciclette richiede un minimo di prove per trovare la configurazione migliore, ma alla fine si trova.
Mumio
Mumio
30/10/2015 117
Inserito il 01/02/2018 alle: 12:59:13
In risposta al messaggio di Sergione66 del 01/02/2018 alle 11:12:14
Ciao a tutti, ho letto del problema di trasportare 3 biciclette .  Io ho questo montato su un Bavaria Camp Variego DD  Comprato in Germania a meno di 200 Euro . C'e da aggiungere il terzo binario da mettere al centro. Incastrare le 3 biciclette richiede un minimo di prove per trovare la configurazione migliore, ma alla fine si trova. Ciao
C'è l'ho anche io bisogna fare una modifica perché la parte bassa imbullonata alla porta del Van con il peso delle tre bici flette la lamiera quindi bisogna metterci un rinforzo sia esterno che interno alla porta io porto anche quattro bici dopo la modifica
Mau62
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 01/02/2018 alle: 13:46:36
Io per scaricare il peso ho messo una T con tubo in alluminio come quelli del portabici che scarica il peso sul bordo del praurti posteriore.
Hai delle foto della modifica che hai fatto ? Se è risolutiva la preferirei alla mia che è fuori norma ... anche se non si vede minimamente.
campersempre
campersempre
Inserito il 01/02/2018 alle: 15:14:37
@Sergione e @Mumio
Ma con il peso di 3 bici mi pare che al portellone non faccia un gran bene, con il tempo lo svergolamento sulle cerniere credo che possa creare qualche problema, specie quando si apre il portellone.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 01/02/2018 alle: 15:17:46
Infatti ho cercato di ridurre questo rischio...  ho fatto anche dei calcoli per vedere gli sforzi in gioco sui vari punti di attacco.
