2022 20 47645
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 16/02/2018 alle: 13:51:02
In risposta al messaggio di giornifelici del 16/02/2018 alle 12:27:08
Il gradino,si può anche smontare,pulire e lubrificare,tutto molto semplice!
Come si smonta?
knausboxlife
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 16/02/2018 alle: 13:51:04
Come si smonta?
knausboxlife
giornifelici
giornifelici
Inserito il 16/02/2018 alle: 15:34:11
In risposta al messaggio di VittoVero del 16/02/2018 alle 13:51:04
Come si smonta?
L'ho smontato ad agosto dopo le vacanze,si era schiacciato con un sasso a Santorini e non usciva più.
Adesso il camper l'ho venduto e non ricordo come in pratica l'ho smontato,ricordo che comunque c'erano un paio di viti che tengono il gradino attaccato al furgone,credimi è più facile da fare che da spiegare.
Poi una volta smontato lo puoi anche  lubrificare.
CarloVa
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 16/02/2018 alle: 16:25:00
Come si smonta?
Avevo avuto lo stesso problema, rammento che allentai i bulloni di tenuta permettendo di aumentare lo spazio sufficientemente da permettere l'estrazione di tutta la porcheria accumulata.
Da quel giorno non ho più voluto quel tipo di gradino, solo una rogna
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 16/02/2018 alle: 18:23:55
Ciao a tutti, Challenger Vany 114 da 6 metri.
Di dove siamo... è un po' complicato dirlo... ma fondamentalmente di Milano
Grigno...al suo primo Camper
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 16/02/2018 alle: 18:25:49
In risposta al messaggio di IvanG del 16/02/2018 alle 13:36:41
Ciao, che mezzo hai preso? Ivan
Sì, hai ragione... anche Silvia mi obietta sempre la stessa cosa... ma son talmente un maniaco che ho preso sia una tanica alimentare che anche una canna alimentare...laugh
campersempre
campersempre
Inserito il 16/02/2018 alle: 23:12:08
In risposta al messaggio di fabio55 del 16/02/2018 alle 16:25:00
Avevo avuto lo stesso problema, rammento che allentai i bulloni di tenuta permettendo di aumentare lo spazio sufficientemente da permettere l'estrazione di tutta la porcheria accumulata. Da quel giorno non ho più voluto quel tipo di gradino, solo una rogna
Scusa la curiosità, ma che tipo di gradino hai adesso?
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 17/02/2018 alle: 09:34:11
In risposta al messaggio di campersempre del 16/02/2018 alle 23:12:08
Al momento nessuno, non possedendo il camper, dato che lo noleggio ogni anno chiedo al noleggiatore di toglierlo
(non potrei ammortizzarne il costo d'acquisto usufruendone per 45gg/anno) e noleggio solo van
maocap
maocap
08/11/2016 11
Inserito il 17/02/2018 alle: 13:16:37
Ciao a tutti finalmente abbiamo comprato il tanto agognato van. Uno Knaus boxstar family usato ma tenuto molto bene. L' unico difetto di questo van e che ha spazio per una sola bombola, voi con una bombola come fate a gestirla in inverno? Ovvio che a bombola nuova non ci sono problemi per fare 2 o 3 giorni ma con bombola a meta o due terzi?
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 17/02/2018 alle: 13:51:43
In risposta al messaggio di maocap del 17/02/2018 alle 13:16:37
valuta di montare un webasto supplementare... almeno non hai problemi di gas
knausboxlife
campersempre
campersempre
Inserito il 17/02/2018 alle: 13:58:03
Tu fai i conti solo per un WE invernale, ma quando voleste fare un viaggio di almeno una settimana in inverno, vai in crisi, salvo acquistare le bombole in loco, con qualche difficoltà in più all'estero.
Fatti mettere un Webasto a gasolio ad integrazione del riscaldamento, possibile che lo faccia fare anche io per il prossimo inverno, pur avendo due bombole da 10 kg.
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 17/02/2018 alle: 14:00:16
In risposta al messaggio di campersempre del 17/02/2018 alle 13:58:03
Tu fai i conti solo per un WE invernale, ma quando voleste fare un viaggio di almeno una settimana in inverno, vai in crisi, salvo acquistare le bombole in loco, con qualche difficoltà in più all'estero. Fatti mettere un
E un po' che ci penso,solo due bombole sono poche in inverno...
maocap
maocap
08/11/2016 11
Inserito il 17/02/2018 alle: 14:09:08
Temevo queste rispostelaugh. Ma nell'ottica di montare il webasto montereste il 2000 o l'Air top 40?
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 17/02/2018 alle: 15:12:40
In risposta al messaggio di maocap del 17/02/2018 alle 14:09:08
Temevo queste risposte. Ma nell'ottica di montare il webasto montereste il 2000 o l'Air top 40?
Dipende se fai montagna o no...
Se devi fare la spesa...metti air top 40,più potente e non gira sempre al massimo se fa freddo freddo...
Io ho la Truma 6 che è ancora più potente e mi trovo benissimo,anche come consumi elettrici
knausboxlife
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 17/02/2018 alle: 15:40:30
Webasto 4000W , e il gas te lo scordi...
LUIGI SANTONI
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 17/02/2018 alle: 16:25:22
Se sei interessato ad un webasto at2000STC con multicontrol, come nuovo, ancora in garanzia, completo di tubazioni, bocchette, pompa, scarico, mandami un MP.
Ivan
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 17/02/2018 alle: 16:27:56
In risposta al messaggio di Grigno del 16/02/2018 alle 18:23:55
Ciao a tutti, Challenger Vany 114 da 6 metri. Di dove siamo... è un po' complicato dirlo... ma fondamentalmente di Milano
Adesso ricordo, quindi tutto bene per i -10°C?
Ivan
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 17/02/2018 alle: 17:12:35
Io e mia moglie abbiamo fatto piu diun noleggio di una settimana con un furgonato 6 mt e posso dire che con due bombole devi dosare il riscaldamento, perchè se chiedi sempre molto caldo non la fai la settimana senza ricaricare....poi se fuori fa freddo ....meglio sicuramente il webasto , non hai problemi di rifornimento
Mumio
Mumio
30/10/2015 117
Inserito il 17/02/2018 alle: 18:11:07
Buon pomeriggio io ho un Weinsberg 601k simile al tuo , nel vano bombola mi entrava solo quella da 5 kg , ho allungato l'apertura tagliando il compenso nella parte bassa ed adesso mi sta la bombola da dieci e quella da cinque la tengo di scorta ben imboscata , quindi come autonomia qualche giorno lo faccio
Mau62
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 18/02/2018 alle: 00:57:08
In risposta al messaggio di IvanG del 17/02/2018 alle 16:27:56
Adesso ricordo, quindi tutto bene per i -10°C? Ciao Ivan
Affermativo!! Anche a -12 wink
44 minuti fa
