2057 20 47645
Mauser
Mauser
Inserito il 04/07/2018 alle: 12:38:05
Passando dall'Adria Twin a questo si deve essere consapevoli del diverso livello di accuratezza che si troverà nell'assemblaggio. L'importante è che ti piaccia, poi i problemi si sistemano.
Di che anno era il tuo Twin?
Prima di prendere il mio avevo noleggiato alcuni Twin e ne avevo visionato alcuni usati, poi  quando ho visto il Flexo Sp 2017, che è assemblato con gli interni dell'ultimo Twin (ma senza modanature luccicanti e luci scenografiche), ho trovato il "mio mezzo" e l'ho preso.
Con la certezza di quello che ci avrei trovato dentro, non ci ho pensato troppo.
Un allestimento che è stato commercializzato per tanti anni su mezzi di qualità e che è stato sempre aggiornato nel corso del tempo riserva poche sorprese ma anche poche preoccupazioni.
Però il problema del reflusso sul piatto doccia in marcia è comune a tutti, bisogna tapparlo.
Confermo che i telai maxi rimangono più alti sul posteriore, secondo me non è il massimo in un camper, e comunque su un van col passo lungo non lo trovo indispensabile. Forse chi usa il porta moto ne trae qualche vantaggio, ma vedo che spesso devono comunque ricorrere a modifiche di assetto e sospensioni .
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 04/07/2018 alle: 12:53:29
Il mio twin era del 2005 su ducato 244.
Validissimo ma le cerniere degli sportelli e le guide dei cassetti erano economiche.
Il maxi l'ho scelto principalmente per i dischi anteriori da 300 e le ruote da 16. Sul 244 33q non ero contento ne della resistenza dei freni e nemmeno del fatto che tendeva un po' a sedersi dietro soprattutto a pieno carico. Poi, guadagnare qualche cm da terra fa sempre comodo, se non altro per sormontare senza grattare gli scalini più alti nei parcheggi a pettine...
topanga
topanga
Inserito il 04/07/2018 alle: 16:10:22
In risposta al messaggio di Atragon del 04/07/2018 alle 11:51:39
Confermo, e proprio per il fatto che il materasso è più sottile, col letto giù hai spazio a sufficienza per sederti sui sedili di guida e passeggero. Il ducato heavy è gia più alto posteriormente di fabbrica e anche
pieno non cambia di molto. Per stare comodo io parcheggio sempre leggermente in salita. Sul knaus non si riscontrano i problemi di reflusso delle grigie?
mai avuto problemi con le grigie nemmeno quando si è accesa la spia del serbatoio pieno in pendenza, credo il tuo scarico sia troppo "diretto", il mio quando faccio la doccia non è molto veloce a scaricare ma non mi è mai capitato quel tipo di problemi, infatti non capivo il motivo del tappo (che ho tolto).
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
topanga
topanga
Inserito il 04/07/2018 alle: 16:11:29
In risposta al messaggio di Atragon del 04/07/2018 alle 12:10:55
In origine guardavo knaus, poi in fiera ho visto weinsberg, mi piaceva di più, costava meno, qualità dichiarata knaus-tabbert, venditore in regione, ottima valutazione del mio twin, sconto. L'ho preso.
hai fatto bene, il mio Knaus del 2012 è MOLTO simile al tuo (almeno dalle foto)
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 05/07/2018 alle: 12:14:44
In risposta al messaggio di Mauser del 04/07/2018 alle 12:38:05
Passando dall'Adria Twin a questo si deve essere consapevoli del diverso livello di accuratezza che si troverà nell'assemblaggio. L'importante è che ti piaccia, poi i problemi si sistemano. Di che anno era il tuo Twin?
Prima di prendere il mio avevo noleggiato alcuni Twin e ne avevo visionato alcuni usati, poi  quando ho visto il Flexo Sp 2017, che è assemblato con gli interni dell'ultimo Twin (ma senza modanature luccicanti e luci scenografiche), ho trovato il mio mezzo e l'ho preso. Con la certezza di quello che ci avrei trovato dentro, non ci ho pensato troppo. Un allestimento che è stato commercializzato per tanti anni su mezzi di qualità e che è stato sempre aggiornato nel corso del tempo riserva poche sorprese ma anche poche preoccupazioni. Però il problema del reflusso sul piatto doccia in marcia è comune a tutti, bisogna tapparlo. Confermo che i telai maxi rimangono più alti sul posteriore, secondo me non è il massimo in un camper, e comunque su un van col passo lungo non lo trovo indispensabile. Forse chi usa il porta moto ne trae qualche vantaggio, ma vedo che spesso devono comunque ricorrere a modifiche di assetto e sospensioni .
Ciao Mauser
In merito alla misura del posteriore concordo sul fatto che non debba essere alto, ma nemmeno ai minimi termini. Il problema è che il Ducato Van che FIAT fornisce agli allestitori è, in questo particolare, uguale a quelli di serie che sono pensati come furgoni. Ora chi l'ha progettato, non l'ha certamente concepito come un mezzo operante sempre a pieno carico, cosa che invece accade dopo che lo stesso è stato trasformato in camper. Ne consegue che, se ci fai caso, vedi veicoli (non solo Van) viaggiare con il retro paurosamente basso, le balestre già abbondantemente sui tamponi, sensibili ad ogni asperità della strada sottoponendo l'intero telaio a sollecitazioni per quali, di sicuro, questo non ringrazia.
Ciao.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
Mauser
Mauser
Inserito il 05/07/2018 alle: 13:51:16
In risposta al messaggio di oregon61 del 05/07/2018 alle 12:14:44
Ciao Mauser In merito alla misura del posteriore concordo sul fatto che non debba essere alto, ma nemmeno ai minimi termini. Il problema è che il Ducato Van che FIAT fornisce agli allestitori è, in questo particolare,
uguale a quelli di serie che sono pensati come furgoni. Ora chi l'ha progettato, non l'ha certamente concepito come un mezzo operante sempre a pieno carico, cosa che invece accade dopo che lo stesso è stato trasformato in camper. Ne consegue che, se ci fai caso, vedi veicoli (non solo Van) viaggiare con il retro paurosamente basso, le balestre già abbondantemente sui tamponi, sensibili ad ogni asperità della strada sottoponendo l'intero telaio a sollecitazioni per quali, di sicuro, questo non ringrazia. Ciao.
Ciao Oregon,
 sono stato estremamente sintetico ma la penso esattamente come te.
Il maxi rimane col posteriore all'insù proprio per quel motivo.
La cosa fastidiosa(nei camper) è il pavimento interno costantemente in dislivello, non l'altezza esterna.
Il problema del posteriore che si abbassa quando molto carico esiste però, se togliamo i veicoli caricati oltre i limiti massimi e con sbalzi elevati abbinati a passo medio, diventa un problema molto ridimensionato.
Riporto il mio esempio su telaio light, con balestra parabolica singola in acciaio e caricato fino al limite peso massimo con serbatoi pieni e casse d'acqua per prova.
Avevo i passaruota anteriori a 77,5cm da da terra e quelli posteriori a 75,5(con gli  elastomeri in leggero appoggio, essendo fatti per funzionare attivamente e non come fine corsa): il pavimento interno era in bolla e il mezzo dall'esterno aveva un aspetto normale, assolutamente non abbassato sul posteriore.
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 05/07/2018 alle: 17:03:07
In risposta al messaggio di Mauser del 05/07/2018 alle 13:51:16
Ciao Oregon,  sono stato estremamente sintetico ma la penso esattamente come te. Il maxi rimane col posteriore all'insù proprio per quel motivo. La cosa fastidiosa(nei camper) è il pavimento interno costantemente in dislivello,
non l'altezza esterna. Il problema del posteriore che si abbassa quando molto carico esiste però, se togliamo i veicoli caricati oltre i limiti massimi e con sbalzi elevati abbinati a passo medio, diventa un problema molto ridimensionato. Riporto il mio esempio su telaio light, con balestra parabolica singola in acciaio e caricato fino al limite peso massimo con serbatoi pieni e casse d'acqua per prova. Avevo i passaruota anteriori a 77,5cm da da terra e quelli posteriori a 75,5(con gli  elastomeri in leggero appoggio, essendo fatti per funzionare attivamente e non come fine corsa): il pavimento interno era in bolla e il mezzo dall'esterno aveva un aspetto normale, assolutamente non abbassato sul posteriore. ​​​​​
Ciao Mauser, mi fa piacere notare che siamo sulla stessa lunghezza e ciò che intendevo dire è appunto che, purtroppo, i costruttori di camper, non provvedono al re-equilibrio dell'assetto del mezzo una volta concluso l'allestimento, ne nessuno li obbliga a farlo. Come FIAT lo ha dato, così lo consegnano con però almeno 8/10 q.li in più.
Per conto mio, con il light nuovo "passo lungo", lo scorso anno durante le vacanze estive, il solo superamento dei cordoli rallentatori posti di traverso sulla carreggiata, costituiva un problema. Per quanto lentamente li passassi, sul posteriore ricevevo sempre un colpo secco alle balestre e quindi, per trasmissione, sulla struttura del telaio. Avevo anch'io allora preso come te le misure che purtroppo ora non ricordo e che poi non ho conservato per il fatto che, avendo deciso poi per un portamoto, l'aggiunta di una lamina si è comunque resa necessaria. Adesso però, con il nuovo assetto, anche quando sono senza moto al seguito, il mezzo mantiene un ottimo livello di confort di guida e il passaggio di qualsiasi asperità e tutt'altra cosa; non ha assolutamente il retro rialzato ed il pavimento, per quanto non l'abbia misurato, non dà alcuna sensazione di essere in pendenza. Probabilmente tutto ciò è merito del "balestraro", ahimè sempre più rari oggi in fatto di presenza, competenza ed abilità, che ha saputo trovare i giusti compromessi.
Modificato da oregon61 il 05/07/2018 alle 17:03:34
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 05/07/2018 alle: 17:38:27
In risposta al messaggio di oregon61 del 05/07/2018 alle 17:03:07
l'allestimento, ne nessuno li obbliga a farlo. Come FIAT lo ha dato, così lo consegnano con però almeno 8/10 q.li in più. Per conto mio, con il light nuovo passo lungo, lo scorso anno durante le vacanze estive, il solo superamento dei cordoli rallentatori posti di traverso sulla carreggiata, costituiva un problema. Per quanto lentamente li passassi, sul posteriore ricevevo sempre un colpo secco alle balestre e quindi, per trasmissione, sulla struttura del telaio. Avevo anch'io allora preso come te le misure che purtroppo ora non ricordo e che poi non ho conservato per il fatto che, avendo deciso poi per un portamoto, l'aggiunta di una lamina si è comunque resa necessaria. Adesso però, con il nuovo assetto, anche quando sono senza moto al seguito, il mezzo mantiene un ottimo livello di confort di guida e il passaggio di qualsiasi asperità e tutt'altra cosa; non ha assolutamente il retro rialzato ed il pavimento, per quanto non l'abbia misurato, non dà alcuna sensazione di essere in pendenza. Probabilmente tutto ciò è merito del balestraro, ahimè sempre più rari oggi in fatto di presenza, competenza ed abilità, che ha saputo trovare i giusti compromessi.
In compenso sul heavy le botte si prendono sull'avantreno, basta un dosso preso a velocità un po' più alta oppure una buca non vista e il colpo è notevole. Non so se anche il light si comporta così....
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 05/07/2018 alle: 18:31:33
In risposta al messaggio di Atragon del 05/07/2018 alle 17:38:27
 . . . direi di sì.
Possl nuovo appena ritirato su jumper light dopo aver letto i vostri commenti ero spaventato per i cordoli rallentatori e le buche. E invece il posteriore è perfetto e all ant. Sento colpi secchi. E credo che la parentela col ducato dovrebbe sortire gli stessi effetti. Invece, ripeto, posteriore ottimo e ant fastidioso.
Bah
Modificato da spranto il 05/07/2018 alle 18:32:40
nemesis
nemesis
Inserito il 06/07/2018 alle: 08:20:20
Confermo i colpi secchi dell'heavy sull'avantreno. Parzialmente risolto montando le molle originali anteriori dedicate ai mezzi che vanno in nord Africa ma su buche profonde prese in velocità il problema permane. Per quanto riguarda la pendenza è vero che dietro è più alto, cosa peraltro paradossalmente utile ove i parcheggi non sono perfettamente in piano (quasi sempre), ma comunque dopo 50.000 km il "dislivello" si è già notevolmente ridotto.
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 06/07/2018 alle: 08:50:27
Ma le molle anteriori del heavy sono le stesse del light?
Potrebbe essere proprio il suo assetto a cuneo (del heavy) che andtebbe a caricare un po' di più l'avantreno.
nemesis
nemesis
Inserito il 06/07/2018 alle: 09:35:46
In risposta al messaggio di Atragon del 06/07/2018 alle 08:50:27
Ma le molle anteriori del heavy sono le stesse del light? Potrebbe essere proprio il suo assetto a cuneo (del heavy) che andtebbe a caricare un po' di più l'avantreno.
Si. Le molle anteriori sono di serie le stesse per cui sull'heavy, con la sua inclinazione, sono più caricate.
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 06/07/2018 alle: 09:36:19
Ciao Atragon
Nel mio, Malibu 600DB su Ducato 150 light, all'avantreno non ho riscontrato invece problemi. Ma come dicevo, non essendoci alcuna variazione di assetto fatto dal produttore dopo l'allestimento, i comportamenti possono ovviamente cambiare tra una marca e l'altra e tra i diversi modelli a seconda della distribuzione dei pesi . Infatti Spranto, che saluto, invece ha rilevato un problema diverso dal mio, ma credo, sempre determinato dal quel vizio di origine. L'assetto a cuneo inevitabilmente va a caricare maggiormente l'avantreno, ma anche qui non ci sarebbe problema, a parte forse comunque la fastidiosa pendenza del pavimento interno a cui accennava Mauser, se si attuassero le opportune regolazioni trovando il giusto compromesso.
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 06/07/2018 alle: 09:54:45
In risposta al messaggio di oregon61 del 06/07/2018 alle 09:36:19
Ciao Atragon Nel mio, Malibu 600DB su Ducato 150 light, all'avantreno non ho riscontrato invece problemi. Ma come dicevo, non essendoci alcuna variazione di assetto fatto dal produttore dopo l'allestimento, i comportamenti
Paradossalmente, e come diceva pure nemesis, il leggero dislivello tra post ed ant che all'inizio mi aveva creato qualche preoccupazione, non mi ha mai dato fastidio e, anzi, è stato comodo a "livellare" i parcheggi che al 90% non sono mai perfettamente in piano.
Mauser
Mauser
Inserito il 06/07/2018 alle: 12:29:57
Però nei parcheggi bisogna adeguarsi agli stalli e la possibilità di compensazione si riduce drasticamente.
Diciamo che ci si adegua.
Qualche azienda, a proposito, propone furbescamente i letti auto livellanti, ma non ricordo quale sia.
Sulle sospensioni anteriori non saprei dare un parere, perché ai dossi trasversali, per abitudini acquisite con macchina molto bassa e moto con sospensioni dure,  arrivo quasi a fermarmi.
Moto non ne ho più e la macchina è in vendita con assicurazione bloccata, ma l'abitudine è rimasta, in bicicletta idem.
@nemesis= ciao, ma quali sono le sospensioni che fiat monta per l'Africa? Non sapevo di questa cosa. Viste le strade nostrane, sai com'è...wink
Modificato da Mauser il 06/07/2018 alle 12:37:24
nemesis
nemesis
Inserito il 06/07/2018 alle: 20:49:05
In risposta al messaggio di Mauser del 06/07/2018 alle 12:29:57
Però nei parcheggi bisogna adeguarsi agli stalli e la possibilità di compensazione si riduce drasticamente.  Diciamo che ci si adegua. Qualche azienda, a proposito, propone furbescamente i letti auto livellanti, ma non
ricordo quale sia. Sulle sospensioni anteriori non saprei dare un parere, perché ai dossi trasversali, per abitudini acquisite con macchina molto bassa e moto con sospensioni dure,  arrivo quasi a fermarmi. Moto non ne ho più e la macchina è in vendita con assicurazione bloccata, ma l'abitudine è rimasta, in bicicletta idem. @nemesis= ciao, ma quali sono le sospensioni che fiat monta per l'Africa? Non sapevo di questa cosa. Viste le strade nostrane, sai com'è...
Ciao. Sono solo le molle e le ho trovate come ricambio tramite un fornitore FCA. Dovrebbero trovarsi anche a catalogo interpellando qualche ricambiata.
Mauser
Mauser
Inserito il 08/07/2018 alle: 17:46:13
In risposta al messaggio di nemesis del 06/07/2018 alle 20:49:05
Grazie!
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 08/07/2018 alle: 19:56:39
In risposta al messaggio di spranto del 05/07/2018 alle 18:31:33
 . . . direi di sì. Possl nuovo appena ritirato su jumper light dopo aver letto i vostri commenti ero spaventato per i cordoli rallentatori e le buche. E invece il posteriore è perfetto e all ant. Sento colpi secchi. E credo che la parentela col ducato dovrebbe sortire gli stessi effetti. Invece, ripeto, posteriore ottimo e ant fastidioso. Bah
Io ho il Possl su Citroen. Dietro sulle balestre ha dei soffietti cge secondo me addolciscono molto i movimenti
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 13/07/2018 alle: 23:05:29
up! (Norvegia aspettaci, domani si parte!)
Ciao! Gianluca
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 14/07/2018 alle: 17:49:50
In risposta al messaggio di B747 del 13/07/2018 alle 23:05:29
Buon viaggio!
Io sono appena rientrato da due settimane di vacanza stanziale.
PS: la modifica che ho fatto fare all'impianto elettrico ha dato i suoi frutti, ora la BM non si scarica più.
Ivan
49 minuti fa
