2098 20 47645
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 15/03/2019 alle: 14:33:05
In risposta al messaggio di aloarbr del 14/03/2019 alle 18:58:46
buona sera a tutti Cortesemente una informazione tecnica... come si toglie una centralina canbus per portamoto? o meglio come ai ripristina l'impianto del camper? Avrei trovato un portamoto usato ma lo devo smontare, per la parte meccanica non dovrei aver problemi ma per la centralina non so come si fa... grazie Roberto
Se potessi indicare la marca del portamoto, o meglio ancora, quella della centralina CANBUS,  credo potresti ottenere informazioni più mirate.
La mia, per esempio, con portabagagli Edicar, è una Menber's, e posso segnalarti di seguito il sito dove poter scaricare il manuale di installazione con i relativi schemi elettrici.
https://www.littelfuse.com/~/me...
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 15/03/2019 alle: 15:16:14
Ho avuto anch'io quell ' impressione : nel passare cavo antenna notai che non c ' erano corrugati o canali che contenevano i cavi sadnon mi sembra una cosa buona per la possl
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 15/03/2019 alle: 16:02:42
In risposta al messaggio di peter1 del 15/03/2019 alle 14:18:46
Sono rimasto molto deluso dal fatto che i cablaggi del POSSL (del 2015)  siano tutti fasciettati e passanti dietro i pannelli di rivestimento; impossibili sostituirli. Il problema è sorto poichè si sono introdotti dei
topolini nel camper e mangiato parecchi fili che arrivano al pannello di controllo e al controllo della truma. Mi è stato suggerito direttamente dall'officina del conce di non tentare di sfilarli ma di metterne nuovi e la cosa non mi risulta facile, Al momento con una sonda da elettricista non sono riuscito ad avanzare neanche un metro dalla finestra del pannello di controllo. Per lavoro ho a che fare con cablaggi, ma sempre opportunamente canalizzati in modo da sostituirli con facilità. Comunque continuo a provare con altro tipo di sonda più robusta. Speriamo bene
Anche per Knaus è così, e concordo con te che non è una bella cosa (per usare un eufemismo)no
Paolo DR
Mauser
Mauser
Inserito il 15/03/2019 alle: 17:18:11
In risposta al messaggio di PDR del 15/03/2019 alle 16:02:42
Non l'avrei mai detto! Il mio Flexo Sun Living del 2017 ha tutti i cablaggi passanti nei corrugati, anche quelli per le plafoniere del soffitto hanno il corrugato dedicato. Siccome questo modello corrisponde all'Adria Twin di qualche anno addietro rimarchiato come entry level, presumibilmente anche gli Adria Twin attuali avranno i loro impianti elettrici canalizzati integralmente  in appositi corrugati.
Addirittura, ho notato che nelle curve- e questo anche nei tubi dell'impianto idrico- sono presenti degli inserti guida rigidi che impediscono il formarsi di pieghe e angoli (deleteri per cavi e tubi).
Modificato da Mauser il 15/03/2019 alle 17:21:41
anasta
anasta
Inserito il 15/03/2019 alle: 17:19:45
Anche su kyros, ed immaggino sui suoi numerosi confratelli, è così, quando in bagno ho rimosso lo specchio e creato un vano con sportello i cavi non passavano nei corrugati. Ci passano solo i cavi 12 V da e per BS e centralina.
Andrea
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 15/03/2019 alle: 17:55:25
Anche nel mio helix, tutto è incollato dietro l'isolamento.
però il mio vecchio possl del 2005 aveva le canaline classiche da elettricista, strano che le abbiano tolte, peccato.
Mauser
Mauser
Inserito il 15/03/2019 alle: 19:27:57
In risposta al messaggio di IvanG del 15/03/2019 alle 17:55:25
Anche nel mio helix, tutto è incollato dietro l'isolamento. però il mio vecchio possl del 2005 aveva le canaline classiche da elettricista, strano che le abbiano tolte, peccato.
Ho letto molti commenti "tecnici" scritti da Mario e proprio da un helix non me lo sarei aspettato..Quando ancora mi informavo per acquistare, venivano descritti come il non plus ultra a livello tecnico.
Questa è la situazione sotto alla cucina nel mio:
Sotto lavabo
I fili per il mixer/pompa escono da una scatola dedicata e affianco è visibile il resto della colonna impianti.
Qua sotto è visibile la parte sotto al piano cottura, con corrugato dedicato ad esso e corrugato contenente i fili degli interruttori gradino e luci living
Ho avuto modo di verificare che la situazione è la medesima in ogni zona, pavimento, tetto, pareti e intercapedini.
Modificato da Mauser il 15/03/2019 alle 19:30:22
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 15/03/2019 alle: 20:26:27
Questa immagine è presa da COL.
manca il rivestimento interno di compensato e PVC, ma si capisce bene dove sono incollati i cavi.
Vaniat
Vaniat
28/07/2016 16
Inserito il 16/03/2019 alle: 19:10:23
Ciao a tutti. Ho questo dubbio: il nostro kyros è del 2018... Tra tutta la documentazione nn trovo il libretto d'uso e manutenzione del Ducato. Che sia disponibile solo online?
ed inoltre... Che sigla hanno i ducato del 2018?
un saluto dall'oasi di Monzambano, siamo qui ora proprio grazie al fatto di averne letto tante belle cose su questo tread!
vania cesco e wt, Kyros 5 experience, "viagiar descanta"
Modificato da Vaniat il 16/03/2019 alle 19:11:04
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 17/03/2019 alle: 21:23:01
Buonasera a tutti ! Bene ,durante quest'ultimo weekend  piacevole a Livigno ho avuto un problema con il mio Possl : questa mattina alla partenza ho pensato di scaricare, ma aime' la valola delle grigie era dura , presubilmente il liquido ghiacciato non permetteva l 'apertura. Tant e' che successivamente , in autosrada , son riuscito a scaricare senza problemi .
Chiedo se a qualcuno è già capitato e in che modo ha ovviato al problema/inconveniente.
Come al solito grazie !
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 17/03/2019 alle: 23:39:11
In risposta al messaggio di VANIAT del 16/03/2019 alle 19:10:23
Ciao a tutti. Ho questo dubbio: il nostro kyros è del 2018... Tra tutta la documentazione nn trovo il libretto d'uso e manutenzione del Ducato. Che sia disponibile solo online? ed inoltre... Che sigla hanno i ducato del 2018? un saluto dall'oasi di Monzambano, siamo qui ora proprio grazie al fatto di averne letto tante belle cose su questo tread!
DUCATO x290 / x295 EURO6
anasta
anasta
Inserito il 18/03/2019 alle: 11:00:27
Alla consegna del mio kyros (gennaio 2018) c'era anche tutta la documentazione relativa al ducato
Andrea
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 18/03/2019 alle: 15:51:20
In risposta al messaggio di bela settanta del 17/03/2019 alle 21:23:01
il liquido ghiacciato non permetteva l 'apertura. Tant e' che successivamente , in autosrada , son riuscito a scaricare senza problemi . Chiedo se a qualcuno è già capitato e in che modo ha ovviato al problema/inconveniente. Come al solito grazie !
Succede col freddo serio. La sfera dentro la valvola ghiaccia. Ti conviene usare un additivo per le grigie. Li trovi ovunque
giornifelici
giornifelici
Inserito il 18/03/2019 alle: 15:58:41
In risposta al messaggio di spranto del 18/03/2019 alle 15:51:20
L'additivo gli fa le pippe,se non è isolata e riscaldata la ghigliottina,a -15/-20 devi aspettare il disgelo!!
CarloVa
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 18/03/2019 alle: 16:03:15
Ci sono delle resistenze a posta da applicare esterne?
mecdonald
mecdonald
24/12/2013 161
Inserito il 18/03/2019 alle: 20:11:04
In risposta al messaggio di bela settanta del 18/03/2019 alle 16:03:15
Il  miglior sistema con temperature cosi basse è lasciare la valvola aperta con una bacinella sotto da vuotare anche se ghiacciata negli appositi scarichi.
mec
giornifelici
giornifelici
Inserito il 18/03/2019 alle: 20:47:00
In risposta al messaggio di mecdonald del 18/03/2019 alle 20:11:04
In sosta libera . . la vedo dura!!
CarloVa
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 18/03/2019 alle: 21:13:27
Non ci sono altri sistemi ? In effetti c ' era un camper con le bacinelle sotto che mi avevano incuriosito,  ma mi piacerebbe trovare una soluzione applicabile a tutti i tipi di sosta....
topanga
topanga
Inserito il 20/03/2019 alle: 09:38:26
In risposta al messaggio di bela settanta del 18/03/2019 alle 21:13:27
tubo di scarico del Webasto vicino alla valvola di scarico delle grigie (così quando acceso scalda con i fumi di scarico)
Se arrivi a temperature molto basse non puoi fare molto se non scaldare con phon (ovviamente devi essere allacciato alla 220V) la valvola di scarico, nel serbatoio ci deve essere sale/antigelo oppure essere riscaldato.
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 20/03/2019 alle: 14:37:18
E ' possibile riscaldare aftermarket il serbatoio? da chi si possono acquistare le resistenze per far ciò?
43 minuti fa
