2216 20 47645
Gek1999
Gek1999
17/09/2020 42
Inserito il 18/09/2020 alle: 12:25:08
Grazie.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 18/09/2020 alle: 13:50:50
In risposta al messaggio di Gek1999 del 18/09/2020 alle 12:25:08
Grazie.
Aggiungo: in quegli anni i ducato x244 uscivano tutti con portata massima di 33 quintali.
Attenzione all'aggiunta di un porta moto.
Gek1999
Gek1999
17/09/2020 42
Inserito il 18/09/2020 alle: 14:08:53
Come mai devo fare attenzione al porta moto? È una questione di pesi i di pericolosità nela guida?
Grazie.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 18/09/2020 alle: 14:17:07
In risposta al messaggio di Gek1999 del 18/09/2020 alle 14:08:53
Come mai devo fare attenzione al porta moto? È una questione di pesi i di pericolosità nela guida?  Grazie.
Per essere in regola con le leggi, il tuo camper a pieno carico non deve eccedere i 33 quintali (ipotizzando l'omologazione a 33 q).
Gek1999
Gek1999
17/09/2020 42
Inserito il 18/09/2020 alle: 14:22:12
Ah, si ok riguarda il peso. Comunque dovrebbero essere 35qli. Non so se chi ha il portamoto su quel tipo di veicolo sia fuori peso, magari non l'avrebbero montato.
Grazie della dritta, mi informo.
nanonet
nanonet
Inserito il 18/09/2020 alle: 14:57:11
In risposta al messaggio di Gek1999 del 18/09/2020 alle 14:22:12
Ah, si ok riguarda il peso. Comunque dovrebbero essere 35qli. Non so se chi ha il portamoto su quel tipo di veicolo sia fuori peso, magari non l'avrebbero montato.  Grazie della dritta, mi informo.
Se si parla di Ducato X244, l'ho avuto su un mansardato che era omologato a 3400kg, per cui per essere certi della massa totale ammessa, è sempre meglio andare a dare un'occhiata sulla carta di circolazione.
Mentre sulla massa totale a 3500kg, l'unica versione dell'X244 che ci poteva arrivare era la Maxi, riconoscibile dalle ruote da 16" di serie (e se non sbaglio aveva 4 freni a  disco), mentre tutte le versioni "inferiori" avevano le ruote da 15".
In tutti i modi, meglio sempre dare un'occhiata al libretto, vuoi mai che l'allestitore abbia rivisto qualcosa ed innalzato la portata...
Modificato da nanonet il 18/09/2020 alle 14:59:01
Gek1999
Gek1999
17/09/2020 42
Inserito il 18/09/2020 alle: 15:01:36
Infatti, potrebbe essere un errore, magari non voluto, del rivenditore.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 19/09/2020 alle: 00:47:11
h307 font Vendome nn mi pare male x 4 ...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 19/09/2020 alle: 11:53:47
In risposta al messaggio di qwertyz del 19/09/2020 alle 00:47:11
Dipende anche dalla vostra statura.
sotto il basculante ci sono solo 180cm.
Lo avevo scartato per la mia altezza.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 19/09/2020 alle: 14:06:51
io sono 1,81 gli altri un po' melodici che e' basso?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 19/09/2020 alle: 17:17:42
In risposta al messaggio di qwertyz del 19/09/2020 alle 14:06:51
Non ho capito la tua domanda.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 19/09/2020 alle: 22:13:51
Si scusa e’ il (s)correttore .. dico io sono 181 i miei famigliari qualcosa meno ... quindi è ‘ bassino ? Mi sa che mi oriento su wingamm non trovò un furgonato che mi convince
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 20/09/2020 alle: 09:09:22
In risposta al messaggio di qwertyz del 19/09/2020 alle 22:13:51
Io sono 1.85 e quest’anno in fiera ho notato meno il problema dell’altezza di quanto mi era successo l’anno scorso.
Non ricordo se nell’H307 ho toccato ma prima di scartarlo solo per quello, devi provare ad entrarci... tenendo anche conto che dove c’è il basculante potrebbe comunque essere un punto più di passaggio che di permanenza, come il bagno o il corridoio più dietro
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 20/09/2020 alle: 09:27:46
buongiorno,io sto cercando sempre se esiste,un van H3 con letti gemelli basculante anteriore, l.5,99m ho trovato solo con letto trasversale altrimenti si va a 6,36 .buona domenica
Edward
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 20/09/2020 alle: 13:31:32
sono un po' le mie esigenze...h307 puo' essere
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 20/09/2020 alle: 14:25:01
Bellini i wingamm. Li tengo in considerazione anche io come futuro camper.
Alla fine i mezzi vanno provati, non comprare a catalogo.
anasta
anasta
Inserito il 20/09/2020 alle: 14:32:33
In risposta al messaggio di edo1450 del 20/09/2020 alle 09:27:46
Credo che sia un problema di compenetrazione dei corpi, se in quello spazio ci sta il bagno non ci sta la dinette, se ci sta il letto non ci sta il bagno, i letti gemelli occupano più spazio, in 5,99  ridurrebbero troppo gli altri ambienti.
2 anni fa quando presi il furgonato a Parma era esposto un van con grande letto posteriore, non ricordo il modello, ci si poteva dormire in 3, ma il tavolo dinette era microscopico.
Andrea
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 21/09/2020 alle: 12:03:51
In risposta al messaggio di anasta del 20/09/2020 alle 14:32:33
gli altri ambienti. 2 anni fa quando presi il furgonato a Parma era esposto un van con grande letto posteriore, non ricordo il modello, ci si poteva dormire in 3, ma il tavolo dinette era microscopico. Andrea
La prossima volta prendo appunti, così magari mi ricordo anche i modelli angry
Tra le novità ce ne erano, anche sui 6M, con i letti per il lungo e il bagno a lato, e uno di questi aveva la dinette che diventava matrimoniale, anche se bloccando l'ingresso..
Se i letti gemelli si cercano per l'accesso e non per la separazione dei letti, partendo da quella disposizione penso che prima o poi potranno farne anche uno con il basculante.
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 21/09/2020 alle: 13:49:33
Buongiorno, assente da molto tempo dal forum, chiedo informazioni sul prodotto Westfalia Amundsen 600 D che sto trattando.
A parità di prezzo vi sono dei prodotti più rifiniti e con più fronzoli.
Qualcuno che mi possa dare una qualche info in più?
Grazie mille
Andre', Annalisa...su Roadcruiser 636
topanga
topanga
Inserito il 22/09/2020 alle: 09:33:07
Probabilmente sono stordito ma non riesco a trovare il listino prezzi della Dreamer.
E visto che ci sono....a quanto ammonta lo sconto? Come Possl o come Knaus?
Grazie a chi mi risponderà
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
49 minuti fa
