2235 20 47645
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 06/12/2020 alle: 18:36:38
In risposta al messaggio di anasta del 06/12/2020 alle 18:32:43
Per ovvi motivi di sicurezza i tachimetri non devono indicare una velocità inferiore a quella reale. Se ora, immagino con gomme nuove, indicano il giusto, con il consumo degli pneumatici indicheranno (poco) di più. Anzi indicheranno lo stesso, sarà l'auto ad andare più piano. Immagino tu sappia già quanto specificato, giusto per dirselo tra tutti. Andrea
Parliamo di un tachimetro classico a lancetta, ci sarà sicuramente un errore di misura (comunque non misura di meno, ma pare in linea con i GPS), ma rispetto a Renault è microscopico.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 06/12/2020 alle: 20:24:23
Il tachimetro dell’auto segna un valore maggiore perché così prescritto nel 1993 dalla legge sui veicoli a motore.  Legge fatta anche per impedire contestazioni in caso di multe.
Modificato da ledzep il 06/12/2020 alle 20:25:12
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 06/12/2020 alle: 21:21:11
In risposta al messaggio di spranto del 04/12/2020 alle 23:11:15
Ce l' ho da due anni e mezzo. Fatto fatica bestia ad adattarmi, diventavo matto, avevo trovato da venderlo ma moglie e portafogli si sono messi di traverso. La doccia mi faceva proprio imbestialire,  poi ci si adatta a (quasi)
tutto. Migliorato clamorosamente mettendo 5 rondelle magnetiche perimetrali, mi avvolgo nella tendina, metto in corrispondenza dei bottoni magnetici all' interno e la tendina finalmente rimane tesa. Così è tollerabile e lo spazio a disposizione sinceramente è abbondante. Devi solo essere sicuro che giù nel catino rimangano i bordi della tendina per evitare fuoriuscite per non allagare, tenerla tesa inevitabilmente la accorcia in basso. Ora apprezzo di non dover asciugare le pareti doccia rigide dopo la doccia, con la tendina basta lasciarla scolare e ogni tanto toglierla e lavarla. Ho notato che il tessuto non trattiene shampoo o saponi, è difficile sporcarla. La soluzione a parete rotante per me è il massimo, ma disponibile solo sulla serie Summit con tempi di consegna arrivati a 15 mesi. Ciao! Gigio
Ciao Spranto, io ho un Summit 600 Plus acquistato a Febbraio di quest'anno e ti posso dire che la doccia rotante è stupenda. Dopo averla fatta si sta un attimo ad asciugare le pareti che sono in materiale plastico e quindi non ci sono problemi di infiltrazioni o legno bagnato....per non parlare della tendina che io odio.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 07/12/2020 alle: 16:03:19
dopo ben 5 anni di utilizzo sono ancora pienamente convinto che il maggior pregio dl mio Malibu' è il bagno in generale e la doccia in particolare, fai rientrare il wc, apri due pannelli e hai tutto il bagno a doccia, finisci, passi uno straccetto veloce veloce sui pannelli e richiudi il tutto, fantastico
Costantino
Inserito il 07/12/2020 alle: 17:28:19
In risposta al messaggio di Armando del 06/12/2020 alle 16:54:38
.. tenendo presente anche l'eventuale errore del contakm totalizzatore. Sul mio Pössl esagerava del 3% circa.  Sul Van 374, forse per l'introduzione delle 16, mi segna invece il 4% in meno, cioè fatti 100 reali (es. da segnale a segnale in autostrada) ne segna 96. Tachimetro: quello del Van mi segna il 5% in più mentre sul Pössl segnava il 9% in più.
In effetti allo scarto al tachimetro avevo accennato per completezza. Il nocciolo del messaggio, anche in risposta al precedente "l'unica è fare pieno/pieno dividendo i km percorsi con i litri della pompa" era sul totale Km percorsi, nel senso che se li si rileva dal contakm totalizzatore hanno un certo errore %le, facilmente verificabile su distanze note o ad es. in autostrada con i cartelli kilometrici, su una base di almeno 20-30 Km.
Modificato da Armando il 07/12/2020 alle 17:32:23
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 08/12/2020 alle: 10:39:32
Buona Immacolata a tutti voi.
Per chi lo sà, mi può indicare dei bravi allestitori per furgonati?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 08/12/2020 alle: 11:28:18
In risposta al messaggio di Grillo5 del 08/12/2020 alle 10:39:32
Buona Immacolata a tutti voi. Per chi lo sà, mi può indicare dei bravi allestitori per furgonati?
Ciao, a Parma avevo visto Adami camper, All car, top group, Campertre, ma non so dirti, non avendo esperienza diretta, se bravi o meno, sicuramente costosi rispetto alla produzione seriale e le finiture a volte è meglio sorvolare.
A Bergamo c'è la camper valtesse, ci sono stato una volta per fare controllare il mio helix camper, avevo problemi al webasto (che poi disperato ho sostituito in toto) lo ha un po' visionato tutto il camper, dentro fuori e sotto, mi ha fatto notare alcune mancanze... mi ha fatto poi vedere i suoi mezzi, ho notato subito una migliore posizione dell'impianto elettrico e del riscaldamento, in generale tutto più ordinato. Ci tornerò fra alcuni anni per cominciare la bozza del nuovo mezzo.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 08/12/2020 alle: 11:48:22
Grazie delle info.
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 08/12/2020 alle: 15:00:00
ciao segue la lista di quelli che ho contattato per avere info.
MES italia.   già per telefono gentilissimi e competenti ma sull' esito del loro lavoro non saprei dirti, ho sentito voci discordanti, ci li esalta chi li distrugge. comunque trra gli artigianali credo siano tra i più economici.
top group. non discuto che siano al top ma i prezzi di conseguenza e i mobili sono un po' troppo vecchio stile per i miei gusti.
Florence camper a Firenze: sono due anni che aspetto il loro preventivo :))
Campertre guardato per bene a Parma e mi sembra fatto bene (a parte alcune siliconature dei lavelli che sinceramente farei meglio io); avevano solo monoscocca ma se lavorano così credo che anche sui furgo dovresti essere tranquillo
quelli con cui mi sono trovato meglio in preventivo (purtroppo non è il momento di finalizzare:(  ) sono aiesistem. cura e interesse per le esigenze che ho loro esposto e, almeno dalle foto, i prodotti sembrano di alto livello e i prezzi giusti.
ci sono anche Solaria di Cuneo, Brescia Camper di cui ho visto un esemplare e mi sembrava ben fatto e spartano.
 il mio problema è che sono in fissa con il Daily che reputo la miglior meccanica in assoluto. per questa gli allestitori storcono un po' il naso e solo Aiesistem mi non mi ha fatto problemi anche se la maggiorazione del prezzo è a quota 12.000.
ciauu      GIgio
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 08/12/2020 alle: 15:00:07
ciauu      GIgio
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 08/12/2020 alle: 15:15:32
In risposta al messaggio di guidor del 06/12/2020 alle 16:02:26
Com'è fatta e come funziona la tendina con camera d'aria? Quando ho letto il post mi è venuta un mente la camera d'aria di una bici ma non credo che c'entri molto
scusa non avevo specificato da bicicletta mi sembrava una cosa messa per figura invece è funzionale
nonno pat 49
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 09/12/2020 alle: 21:34:56
Ho ricevuto lettera di richiamo da Citroen Germania. Richiamo tipo HFS. Motore 2 2 140CV. Qualcuno ha ricevuto anche lui il richiamo? Grazie
gio_miller
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 10/12/2020 alle: 11:58:16
In risposta al messaggio di giomiller del 09/12/2020 alle 21:34:56
Ciao  Ho ricevuto lettera di richiamo da Citroen Germania. Richiamo tipo HFS. Motore 2 2 140CV. Qualcuno ha ricevuto anche lui il richiamo? Grazie
Io ho il 2.2 165 cv...per ora nessun richiamo.
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 10/12/2020 alle: 13:14:16
A noi ieri e arrivata la mail del concessionario con scritto che necessita di sostituzione del sensore rilevamento particolato pero su FIAT Ducato
Quindi la rottura di andare dal meccanico e sperare non facciano piu danno che utile.
La campagna di richiamo e su mezzi prodotti dal dicembre 2019 a maggio 2020....
Andre', Annalisa...su Roadcruiser 636
anasta
anasta
Inserito il 10/12/2020 alle: 14:47:57
Dato che la meccanica è la stessa per van profilati ecc sposterei l'argomento su meccanica con argomento "richiamo citroen"
Buoni km
Andrea
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 10/12/2020 alle: 19:44:04
In risposta al messaggio di gazzabubba del 10/12/2020 alle 13:14:16
A noi ieri e arrivata la mail del concessionario con scritto che necessita di sostituzione del sensore rilevamento particolato pero su FIAT Ducato Quindi la rottura di andare dal meccanico e sperare non facciano piu danno che utile. La campagna di richiamo e su mezzi prodotti dal dicembre 2019 a maggio 2020....
Ciao a me hanno parlato (tramite concessionario Citroen) di cambio targhetta (nessun aggiornamento di sensori o sw)
gio_miller
Modificato da giomiller il 10/12/2020 alle 19:57:37
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 10/12/2020 alle: 19:47:23
In risposta al messaggio di anasta del 10/12/2020 alle 14:47:57
Dato che la meccanica è la stessa per van profilati ecc sposterei l'argomento su meccanica con argomento richiamo citroen Buoni km Andrea
Volevo evitare di aprire un post dedicato anche se capisco la richiesta. L'idea era che parlando di van recenti (molto diffusi qua) si poteva avere un riscontro di molti
gio_miller
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 15/12/2020 alle: 08:02:36
Ciao a tutti, un mesetto fa ho acquistato su AliExpress un termometro Bluetooth dalla Xiaomi.
con la App della stessa casa puoi vedere umidità e temperatura e anche lo storico fino a 6 mesi.
Lo ho lasciato nel camper per verificare l'andamento della temperatura con webasto programmato per accendersi alle 6 fino alle 7 per sbrinare il parabrezza.
Questo il grafico dell'andamento nell'ora di funzionamento del riscaldamento:
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 16/12/2020 alle: 09:14:37
https://youtu.be/SKJFz-pzoJk
se andate la minuto 7.35 avete la situazione termica del Possl
Costantino
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 16/12/2020 alle: 09:17:37
se andate al minuto 7.35 avete la situazione termica del Possl
Costantino
41 minuti fa
