2254 20 47645
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 30/08/2021 alle: 16:53:30
In risposta al messaggio di zorro1977 del 30/08/2021 alle 16:45:47
Ciao amici, durante la guida era un concerto di posate e altre cianfrusaglie dentro ai cassetti, ho fatto pulizia eliminando le cose superflue, tanto alla fine usiamo sempre le stesse, e mi sono inventato un porta posate in gommapiuma comprata dal ferramenta. Ora regna il silenzio...finchè la moglie non ricomincia a mettere tutte le sue cose ovviamente
Bello, ma se dovessi distanziare così ogni cosa che ho nel camper mi servirebbe un TIR laugh
Per fortuna che ho una sopportazione al rumorino superiore... o forse ho più posate, in un cassetto più piccolo, e non hanno lo spazio per muoversi.
Anche se stavo impazzendo per un rumore ma erano i piattini di melamina che ballavano... è bastato invertire l'ordine e ora quelli più pesanti li tengono fermi. smiley
Modificato da giorgioste il 30/08/2021 alle 16:56:17
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 30/08/2021 alle: 18:11:53
Ho portato il camper da un elettrauto x vedere se si poteva mettere un interruttore di corrente da nascondere da qualche parte x evitare un eventuale furto, mi ha detto che non si può fare, mi pare strano, vi risulta?
Il mezzo è Fiat 2300 160cv 2021
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 30/08/2021 alle: 18:49:13
In risposta al messaggio di zorro1977 del 30/08/2021 alle 18:11:53
Ho portato il camper da un elettrauto x vedere se si poteva mettere un interruttore di corrente da nascondere da qualche parte x evitare un eventuale furto, mi ha detto che non si può fare, mi pare strano, vi risulta? Il mezzo è Fiat 2300 160cv 2021
Certo che si può fare.
Oggi però ci sono elettrauto restii a fare questo lavoro. Prova a rivolgerti ad un altro.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
Modificato da oregon61 il 30/08/2021 alle 18:53:52
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 30/08/2021 alle: 20:04:47
a me fu proprio il venditore a sconsigliarlo e mi disse che molti elettrauto non lo fanno. il motivo è che se qualche volte dimentichi di attivare l' interruttore e giri la chiave per partire corri il rischio di incasinare la centralina fino a renderla inutilizzabile, perdendo impostazioni o peggio. è per quello che non lo fanno soprattutto.   riferisco quello che mi venne detto, nessuna esperienza diretta.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 30/08/2021 alle: 20:26:53
In risposta al messaggio di anasta del 30/08/2021 alle 16:22:45
Ciao a tutti, oggi su col ho visto la pubblicità del nuovo pannello di comando cbe PL3. Non sapevo se ridere o piangere, ma poi una certa rabbia ha preso il sopravvento. Quelle lucine colorate che indicano la tensione,
non sono altro che led (ovvio) pilotate già almeno 20 anni fa da un integrato ua180 di almeno 20 anni fa. Io lo avevo realizzato per il vecchio rimor che aveva solo 4 led, poi mai montato, stavo pensando di riciclarlo per la temperatura del radiatore della mia modernissima dacia (sigh!!). Insomma stanno rifilandoci roba di decenni fa come fosse una cosa moderna, oggi come oggi l'una indicazione accettabile è un display che indichi la tensione con almeno 1 decimale, invece ci propongono roba trapassata oltretutto spacciandola per van di fascia alta. Visto che tra poco c'è il salone di Parma, se è da certi particolari che si vede la qualità, guardate anche questi particolari. Andrea
Effettivamente la logica di controllo è molto banale, aggiungi qualche tasto a sfioramento (che consuma sempre qualcosina) per comandare i relè e hai la tua centralina 2022 ... a quanto sarà venduta?
400€ ? surprise​
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 30/08/2021 alle: 20:30:43
È una soluzione usata sui camper/camion che fanno fuori strada.
io ho scelto di avvolgere le posate in un panno fatto su misura con scompartimenti per tipologia, occupa pochissimo spazio.
Per i piatti i/ pentole invece della gomma di intermezzo tra ognuno.
Ma i rumori ci sono quelli del mobilio restano.
Beati voi che avete mezzi super silenziosi...
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 31/08/2021 alle: 10:19:29
In risposta al messaggio di IvanG del 30/08/2021 alle 20:30:43
È una soluzione usata sui camper/camion che fanno fuori strada. io ho scelto di avvolgere le posate in un panno fatto su misura con scompartimenti per tipologia, occupa pochissimo spazio. Per i piatti i/ pentole invece della gomma di intermezzo tra ognuno. Ma i rumori ci sono quelli del mobilio restano. Beati voi che avete mezzi super silenziosi...
dipende anche dalla sensibilità... quello che è certo è che i mobili fanno mooooolto meno rumore rispetto al pannellato ma se prendi degli scossoni qualcosa si sente... ma si va per priorità... ho sicuramente dei rumorini che sento ma che non ci si fa più caso, ma le posate non sono mai rientrate tra questi... certo se prendo una buca con il camper che salta, le si possono sentire, ma assieme a tutto il resto... non mi metterei ad avvolgere ogni cosa solo per quello... basta che si sentano solo sulle buche e non sull'asfalto rovinato...
a me dava fastidio quel rumore dei piatti perché c'era sempre, come dà fastidio il tin.tin del vetro del lavandino se tocca il tubo del rubinetto quando mi dimentico di metterci uno straccio sopra.. ma rumori dai mobili non li ho mai percepiti, salvo ogni tanto quello del tavolo che vibra sull'incastro dove non ho ancora trovato una soluzione... ho messo una gomma intorno al tubo ma siamo passati da ten.ten.ten... a sgneck, sgneck... laugh
ma ognuno è diverso... c'è chi non sopporta il minimo rumore, e chi va in giro con le harley laugh
Modificato da giorgioste il 31/08/2021 alle 10:20:37
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 338
Inserito il 31/08/2021 alle: 15:54:08
devo dire che questo furgonato è molto silenzioso, perciò i pochi rumori che ci sono mi urtano...tra l'altro ne ho sistemati in autonomia perchè il sivende se ne è ben guardato "è normale abituati" la risposta... Giusto per farsi un esempio, il rivestimento del soffitto in prossimità della zanzariera porta laterale strisciava sul telaio tant'è che aveva levato la vernice, vi lascio immaginare che bel concerto continuamente, dava sui nervi,  smontato tagliato rimontato e ho eliminato anche quello come altri
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 31/08/2021 alle: 16:36:07
In risposta al messaggio di zorro1977 del 31/08/2021 alle 15:54:08
devo dire che questo furgonato è molto silenzioso, perciò i pochi rumori che ci sono mi urtano...tra l'altro ne ho sistemati in autonomia perchè il sivende se ne è ben guardato è normale abituati la risposta... Giusto
Beh anche io ho cercato di ridurre gli scricchiolii, alcuni li ho eliminati, ma altri non sono riuscito a porvi rimedio.
Poi ci sono rumori che si presentano solo con la stagione fredda e altri solo con la stagione calda, le mezze stagioni va decisamente meglio... ormai lo tengo così.
La mia priorità, adesso, dopo aver sistemato impianto di riscaldamento ed elettrico, è sistemare il tendalino che è stato montato alla p d s
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 01/09/2021 alle: 08:22:22
Signori, vale la pena andare alla fiera di Parma, voglio dire con le restrizioni covid è agevole visitare gli stand o ci sono code infinite?
chi è andato lo scorso anno come si è trovato?
Buona giornata.
Modificato da IvanG il 01/09/2021 alle 10:36:29
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 01/09/2021 alle: 09:31:04
In risposta al messaggio di IvanG del 01/09/2021 alle 08:22:22
Signori, vale la pena andare alla fiera di Parma, voglio dire con le restrizioni covid è agevole visitare gli stand o ci sono code infinite? chi è andato lo scorso anno come si è trovato? Buona giornata.
Io l'anno scorso ci sono andato di sabato, c'erano pochi espositori ma anche poca gente.
di sicuro ci vado anche quest'anno, ormai è una tradizione, ma cercherò di andarci in settimana.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 01/09/2021 alle: 11:02:52
Mancheranno anche quest'anno espositori?
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 01/09/2021 alle: 11:12:51
In risposta al messaggio di IvanG del 01/09/2021 alle 11:02:52
Oh, spero vivamente di no, avrei alcuni chiarimenti da chiedere..wink
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 01/09/2021 alle: 12:57:21
Ciao a Tutti ,
posseggo un Globescout R(uguale a win 2 R possl) e vorrei mettere la seconda batteria di servizi perche faccio molta libera(il frigo a compressore e' piu esoso di quel che pensavo...)
Avete consigli per dove metterla e sui  collegamenti . considerate che ho un pannello con parallelatore che carica sia batt. servizi che motore...).
grazie 1000.
claude
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 01/09/2021 alle: 14:16:07
In risposta al messaggio di stonefree del 01/09/2021 alle 12:57:21
Ciao a Tutti ,   posseggo un Globescout R(uguale a win 2 R possl) e vorrei mettere la seconda batteria di servizi perche faccio molta libera(il frigo a compressore e' piu esoso di quel che pensavo...)  Avete consigli
per dove metterla e sui  collegamenti . considerate che ho un pannello con parallelatore che carica sia batt. servizi che motore...).   grazie 1000.  claude
Ciao, sotto sedile passeggero del ducato ci stanno due batterie agm da 95Ah.
le metti in parallelo secco e sei a cavallo.
Puoi chiedere anche nella sezione cellula, ci sono già diversi 3d sull'argomento.
Ivan
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 01/09/2021 alle: 14:21:34
Ciao IvanG.
Se vuoi puoi consultare l'elenco completo degli espositori presenti a Parma direttamente sul sito del Salone del Camper all'indirizzo
https://catalogo.fiereparma.it/...
Modificato da oregon61 il 01/09/2021 alle 14:23:14
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 01/09/2021 alle: 14:30:54
In risposta al messaggio di oregon61 del 01/09/2021 alle 14:21:34
Ciao IvanG. Se vuoi puoi consultare l'elenco completo degli espositori presenti a Parma direttamente sul sito del Salone del Camper all'indirizzo
Ciao, per pigrizia lo avevo visto molto velocemente, di primo acchito pare ci siano molti espositori, poi ho scritto qui che magari qualche appassionato sa a menadito se tra i van ci sono tutti i costruttori.
PS: c'è anche aiesistem, mi hanno sempre intrigato i vetroresina... mumble mumble...
rossodragana
rossodragana
26/10/2006 177
Inserito il 03/09/2021 alle: 09:12:35
Io l'anno scorso sono andato...è stato un salone dimezzato ma ho visto il van che cercavo e l ho acquistato weinsberg caratour 600..Siamo di nuovo ad un passo dalla fiera e a tutt'oggi  non me l'hanno ancora consegnato, dopo un anno ancora aspetto.   .chissà se lo vedrò mai a questo punto...
Andrea51
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 03/09/2021 alle: 10:15:35
In risposta al messaggio di rossodragana del 03/09/2021 alle 09:12:35
Lo vedrai, lo vedrai...temo che chi acquisterà camper quest'anno in fiera dovrà attendere ben oltre i 12/14 mesi.
per questo il prezzo dell'usato è alle stelle.
​​​​​​chi non vuole aspettare è disposto a sborsare di più pur di averlo subito...
Comunque ho deciso di andare sabato 11.
topanga
topanga
Inserito il 04/09/2021 alle: 13:49:33
Visti gli aumenti del listino 2022 del gruppo Tabbert spero per te non ti abbiano chiesto conguagli...
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
50 minuti fa
