2371 20 47645
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 28/06/2026 alle: 18:33:11
In risposta al messaggio di mimmo69 del 28/06/2026 alle 18:02:42
Non so da quanto è il tubo che ho innestato. quello che ci va. La punta l'ho tagliata in obliquo cosi non si impunta nel corrugato. entrando per una 20ina di cm, non genera reflusso gastroesofageo
Vedi, al taglio obliquo non ci avevo pensato laugh
proverò anche quello
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 28/06/2026 alle: 20:25:06
In risposta al messaggio di giorgioste del 28/06/2026 alle 18:33:11
Vedi, al taglio obliquo non ci avevo pensato  proverò anche quello grazie
utilizzo il tappo con attacco rapido tipo gardena
il tappo ha foro di sfiato e troppo pieno
come ti ha detto mimmo, per evitare rigurgiti, gli innesti su un pezzetto di tubo del diametro adatto
io ho usato un tubo trasparente da enologia
20cm per il serbatoio del malibu, che presenta una curva secca, erano troppo e ridotto ad una decina di cm con parte finale sempre tagliata a fetta di salame
se il tuo van non ha il solito serbatoio acqua sul passaruota dx, il troppo pieno del tappo potrebbe non funzionare
gp
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 28/06/2026 alle: 20:58:19
In risposta al messaggio di pischellino del 28/06/2026 alle 20:25:06
utilizzo il tappo con attacco rapido tipo gardena il tappo ha foro di sfiato e troppo pieno come ti ha detto mimmo, per evitare rigurgiti, gli innesti su un pezzetto di tubo del diametro adatto io ho usato un tubo trasparente
da enologia 20cm per il serbatoio del malibu, che presenta una curva secca, erano troppo e ridotto ad una decina di cm con parte finale sempre tagliata a fetta di salame se il tuo van non ha il solito serbatoio acqua sul passaruota dx, il troppo pieno del tappo potrebbe non funzionare
Si, il serbatoio è sul passaruota destro, ma il tappo è proprio attaccato al fanale, e se infilo il tubo si blocca subito, ma non avevo pensato al taglio. Nel precedente il tubo, passato il primo restringimento, poi potevo spingerlo fino a dentro il serbatoio, probabilmente non c’era un corrugato ma un pezzo unico liscio. Questo ha da subito un corrugato che fa una curva e il tubo entra pochissimo.
Appena posso provo con il taglio obliquo.
Vanlifer
Vanlifer
29/03/2023 31
Inserito il 03/07/2026 alle: 23:06:45
Quesito ho un giottivan 54 t con cui mi trovo da dio come disposizione interna,  l'unico problema è il bagno con la tendina per la doccia e che in alcune cose si percepisce l'economicità del mezzo ora ho visto il dreamer d55 senza tetto sollevabile e con bagno vario che è dello stesso gruppo rapido, mi chiedevo se è fatto meglio del mio Giotti come qualità e come isolamento termico ? Qualcuno ha dreamer? Come vi trovate?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 03/07/2026 alle: 23:53:46
In risposta al messaggio di Vanlifer del 03/07/2026 alle 23:06:45
Io cambierei gruppo se volessi salire di qualità. Ma si deve fare sempre i conti con le esigenza e se la pianta lo è....
Vanlifer
Vanlifer
29/03/2023 31
Inserito il 05/07/2026 alle: 21:47:49
In risposta al messaggio di mimmo69 del 03/07/2026 alle 23:53:46
Io cambierei gruppo se volessi salire di qualità. Ma si deve fare sempre i conti con le esigenza e se la pianta lo è....  ​​​​
In fiera valuterò anche knaus, che è quello che esteticamente mi piace di più . Mi incuriosisce molto anche il Columbus di westfalia ma purtroppo in fiera non lo hanno mai portato e di concessionari che mi risulta in Italia c'è n'è solo uno.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 14/07/2026 alle: 12:46:09
Ciao, nel nuovo mezzo non c'è l'indicatore della temperatura che prima avevo sia per l'interno che per l'esterno direttamente nel pannello della centralina.
Qualcuno ha un termometro con sonda esterna, a cavo o wifi, da consigliare?
Sono un po' tentato da questa tamarrata devil
https://amzn.eu/d/070jGPll
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 14/07/2026 alle: 13:20:22
In risposta al messaggio di giorgioste del 14/07/2026 alle 12:46:09
Ciao, nel nuovo mezzo non c'è l'indicatore della temperatura che prima avevo sia per l'interno che per l'esterno direttamente nel pannello della centralina. Qualcuno ha un termometro con sonda esterna, a cavo o wifi, da consigliare? Sono un po' tentato da questa tamarrata
Ciao tamarro
Io ho comprato
QUESTO
Ma poi ho comprato anche
QUESTI
a quattro soldi (mi sono costati 3,5€ cad. quindi smanetta per offerte migliori)
Ne ho presi diversi e messi in vari punti: frigo, freezer, dinette, zona letto, bagno, vano batterie, vano serbatoio chiare, esterno e guardo da cell le temperature.
Entrambi i sistemi sono precisi (verificati con altri termometri).
Tieni presnete, però, che non sono riuscito a trovare una posizione per quello esterno che non venga inficiata dal calore del mezzo in marcia.
Prima l'ho messo vicino al serbatoio delle grigie con un paio di fascette e poi sotto la griglia del vano bombole.
In entrambi i casi se sono fermo mi dice la T esterna e coincide con quella del ducato, ma in marcia sale, forse a causa del calore del motore
Nemmeno posso metterlo sul tetto, però, perchè soffrirebbe del sole, eventualmente.
Quindi ne tengo conto a mezzo fermo.
Modificato da mimmo69 il 14/07/2026 alle 13:23:46
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 14/07/2026 alle: 13:52:45
Appena sarà disponibile (è attualmente esaurito), pensavo di prendere q
uesto strumento della CBE
che si incassa perfettamente nelle varie mostrine modulari degli interruttori e prese corrente/USB. Ho già l'indicatore solare e del pannello identico e mi piace avere una certa continuità di "colpo d'occhio" all'interno.
Modificato da Valerio69 il 14/07/2026 alle 13:53:54
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 14/07/2026 alle: 14:01:22
In risposta al messaggio di Valerio69 del 14/07/2026 alle 13:52:45
Appena sarà disponibile (è attualmente esaurito), pensavo di prendere questo strumento della CBE che si incassa perfettamente nelle varie mostrine modulari degli interruttori e prese corrente/USB. Ho già l'indicatore solare e del pannello identico e mi piace avere una certa continuità di colpo d'occhio all'interno.
Ma questo non è tamarro!
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 14/07/2026 alle: 14:10:01
In risposta al messaggio di mimmo69 del 14/07/2026 alle 14:01:22
Ah, in tal caso chiedo venia! laugh
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 14/07/2026 alle: 14:15:35
Non era un vincolo cheeky
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 14/07/2026 alle: 14:19:18
Avrei comunque tutte le prese già occupate, anzi, dovrò anche cercare di sostituire una a 12v con una doppia USB...
poi, se con la sonda a filo, pensavo di metterlo vicino al montante per fargli fare il giro che avevo fatto fare alla sonda sul precedente (la centralina era predisposta ma il filo non c'era).
ma ancora di più mi piaceva l'idea del wifi così da poter tenere quello interno, dislocabile all'occorrenza.
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 14/07/2026 alle: 14:23:58
In risposta al messaggio di giorgioste del 14/07/2026 alle 14:19:18
Avrei comunque tutte le prese già occupate, anzi, dovrò anche cercare di sostituire una a 12v con una doppia USB... poi, se con la sonda a filo, pensavo di metterlo vicino al montante per fargli fare il giro che avevo fatto
fare alla sonda sul precedente (la centralina era predisposta ma il filo non c'era). ma ancora di più mi piaceva l'idea del wifi così da poter tenere quello interno, dislocabile all'occorrenza.
Sulla doppia USB l'ho fatto anch'io, penso Knaus monti delle placchette della Berker, trovi i corrispondenti moduli dappertutto.
Per quanto riguarda lo spazio, anch'io non avevo spazio e ho realizzato un nuovo foro e messo una doppia cornice.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 14/07/2026 alle: 14:43:48
In risposta al messaggio di mimmo69 del 14/07/2026 alle 13:20:22
Ciao tamarro Io ho comprato QUESTO Ma poi ho comprato anche QUESTI a quattro soldi (mi sono costati 3,5€ cad. quindi smanetta per offerte migliori) Ne ho presi diversi e messi in vari punti: frigo, freezer, dinette,
zona letto, bagno, vano batterie, vano serbatoio chiare, esterno e guardo da cell le temperature. Entrambi i sistemi sono precisi (verificati con altri termometri). Tieni presnete, però, che non sono riuscito a trovare una posizione per quello esterno che non venga inficiata dal calore del mezzo in marcia. Prima l'ho messo vicino al serbatoio delle grigie con un paio di fascette e poi sotto la griglia del vano bombole. In entrambi i casi se sono fermo mi dice la T esterna e coincide con quella del ducato, ma in marcia sale, forse a causa del calore del motore Nemmeno posso metterlo sul tetto, però, perchè soffrirebbe del sole, eventualmente. Quindi ne tengo conto a mezzo fermo.
Non so se valutarlo, visto che ce l'hai tu cheeky ma il primo non mi era uscito e potrebbe fare all'uopo.
Se wifi quello esterno pensavo di fissarlo al gradino, se è come l'altro forse anche all'interno della scatola, ma è un'idea, non ci ho ancora guardato bene.
Gli altri sono interessanti, ma ne preferivo uno con il proprio monitor.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 14/07/2026 alle: 14:50:22
In risposta al messaggio di Valerio69 del 14/07/2026 alle 14:23:58
Sulla doppia USB l'ho fatto anch'io, penso Knaus monti delle placchette della Berker, trovi i corrispondenti moduli dappertutto. Per quanto riguarda lo spazio, anch'io non avevo spazio e ho realizzato un nuovo foro e messo una doppia cornice.
Intanto grazie per la dritta sulla presa, per il buco cerco sempre, per quanto possibile, di fare interventi reversibili. Anche il display, forse non lo fisso neanche, così da tenerlo in giro e in viaggio lo infilo in uno scomparto che c'è a fianco del ripiano della cucina, che altrimenti è praticamente inutilizzato.
(il mio è un po' più stretto ma il termometro dovrebbe starci)
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 14/07/2026 alle: 15:15:51
In risposta al messaggio di giorgioste del 14/07/2026 alle 14:43:48
Non so se valutarlo, visto che ce l'hai tu  ma il primo non mi era uscito e potrebbe fare all'uopo. Se wifi quello esterno pensavo di fissarlo al gradino, se è come l'altro forse anche all'interno della scatola, ma è un'idea, non ci ho ancora guardato bene. Gli altri sono interessanti, ma ne preferivo uno con il proprio monitor.
Hainil mio permesso...
Il sensore esterno l'ho messo in una bustina sottovuoto per proteggerlo.
Il displaybattaccato col velcro sopra la porta vicino l sensore truma (apposta).
Tutto reversibile.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 14/07/2026 alle: 15:41:12
In risposta al messaggio di mimmo69 del 14/07/2026 alle 15:15:51
Hainil mio permesso...  Il sensore esterno l'ho messo in una bustina sottovuoto per proteggerlo.  Il displaybattaccato col velcro sopra la porta vicino l sensore truma (apposta).  Tutto reversibile.
Faccio due verifiche per i posizionamenti ma poi mi sa che te lo copio devil
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 01/08/2026 alle: 23:42:57
Rientro nella categoria "vannisti" con un nuovissimo Burstner b 66. Ho lasciato un Possl a malincuore avendo bisogno del cambio automatico che non aveva. Difficile fare un confronto ma qualcosina posso dirla. Come materiali Burstner vince ma finiture e soprattutto per razionalità nello sfruttamento degli spazi Possl è decisamente meglio. La meccanica Fiat mi sembra ottima, il motore è silenziosissimo forse anche per merito dell' AT8 ma i 20 CV in meno del precedente Jumper si sentono eccome. Molto intelligente il bagno Vario che da una doccia spaziosa ed elimina la tendina ma una finestrella in bagno ci vorrebbe oltre all' oblò a tetto.  Lo terrò un paio di anni, vedremo come andrà nel tempo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 02/08/2026 alle: 01:28:58
Come qualcuno sa, sono al mio primo Van dopo tre pannellati, gli ultimi due con doppio pavimento.
Sono rimasto parecchio sorpreso della tenuta dell'isolamento. Sinceramente mi aspettavo un marcato effetto automobile,  sotto il sole caldo e appena scende la temperatura subito freddo ( con lamentele da parte della consorte). Invece devo dire che tiene , sono in montagna e la temperatura scende di notte a 12/13 gradi, anche meno, imposto per sicurezza la stufa a 17 ed essa non parte.
Adesso Adesso Armentarola e mentre scrivo sta piovendo,  sono tutto spento e piuttosto leggero come vestiario ( mutande e canotta), devo dire che sto bene.
Davvero positivo il primo riscontro, anche come spazi di stivaggio non mi posso lamentare,  anzi.
Aldo
Oggi alle 08:42
