2372 20 47645
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 02/08/2026 alle: 09:51:42
Bentornato e benvenuto laugh
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 03/08/2026 alle: 19:31:28
In risposta al messaggio di giorgioste del 02/08/2026 alle 09:51:42
Grazie.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 04/08/2026 alle: 20:53:39
Buonasera, qualcuno sà come si smonta il pannello del porta oggetti in foto del C.I. Kiros? Forse solo incastrato, non vedo viti di fissaggio e non vorrei forzare troppo e far danni.
La batteria servizi mi ha lasciato a piedi e ho colto l'occasione di provare una BS al litio (economica), vorrei mettere un'interrutore da interrompere la carica da pannello quando serve.
Ho letto in giro che non gli fà bene rimanere carica al max per molto tempo, nonostante non abbia un'impianto performante (pv 120W) e regolatore pwm trovati già istallati da concessionario (forse di serie), anche se fermo il van con BS all'80% dopo un paio di giorni me la ritrovo al 100%.
Non ditelo....ho già pensato ad una soluzione alternativa, lascio le luci acceselaugh
Roberto C.I. Kiros 2 2020
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 04/08/2026 alle: 23:53:18
In risposta al messaggio di Mgdroid del 04/08/2026 alle 20:53:39
Buonasera, qualcuno sà come si smonta il pannello del porta oggetti in foto del C.I. Kiros? Forse solo incastrato, non vedo viti di fissaggio e non vorrei forzare troppo e far danni. La batteria servizi mi ha lasciato a
piedi e ho colto l'occasione di provare una BS al litio (economica), vorrei mettere un'interrutore da interrompere la carica da pannello quando serve. Ho letto in giro che non gli fà bene rimanere carica al max per molto tempo, nonostante non abbia un'impianto performante (pv 120W) e regolatore pwm trovati già istallati da concessionario (forse di serie), anche se fermo il van con BS all'80% dopo un paio di giorni me la ritrovo al 100%. Non ditelo....ho già pensato ad una soluzione alternativa, lascio le luci accese
Quel Fv serve davvero a poco. Lo avevo sul precedente camper, l'avrei smontato anche solo per risparmiare peso.
Immagino lasci il mezzo allo scoperto. Credo che la soluzione migliore (al di là del neutralizzarlo) possa essere oscurare il pannello con un "coperchio" (magari non di cartone) così puoi toglierlo e sfruttare quel pò di ricarica quando sei in giro.
Non sono un espertone, ma non credo sia il caso interrompere il flusso di corrente alle batterie, quanto interrompere la produzione del pannello.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 05/08/2026 alle: 13:03:28
In risposta al messaggio di mimmo69 del 04/08/2026 alle 23:53:18
Quel Fv serve davvero a poco. Lo avevo sul precedente camper, l'avrei smontato anche solo per risparmiare peso. Immagino lasci il mezzo allo scoperto. Credo che la soluzione migliore (al di là del neutralizzarlo) possa essere
oscurare il pannello con un coperchio (magari non di cartone) così puoi toglierlo e sfruttare quel pò di ricarica quando sei in giro. Non sono un espertone, ma non credo sia il caso interrompere il flusso di corrente alle batterie, quanto interrompere la produzione del pannello.
Ciao Mimmo grazie della risposta, si il van rimane fuori e tante volte in pieno sole, lo vedo dalla finestra.
Si il pv fà anche poco, ma come detto me lo son trovato montato all'acquisto nuovo e prima di fare modifiche ho aspettato di vedere se ne avevamo abbastanza.
Comunque considerando che di invernale è molto raro che facciamo più di una notte fuori, molto più frequenti i weekend estivi, oltre che un paio di settimane di ferie, con i nostri consumi 100Ah di bs ci sono bastati per 6 anni e quasi mai attaccati alla corrente, solo una volta a Pasqua siamo andati in crisi al mattino con centralina staccata, ci siamo svegliati che la truma si era presa tutta la carica, molto probabilmente bs ormai alla frutta.
Si potrei anche coprire il pv, ma con un'interruttore fai prima...però non capisco il motivo di non fornire energia alle batterie faccia male se sono cariche, tenendo presente che dal van ci passo tutti i giorni (e questo non lo potevi sapere), dovessi accorgemi che sono andate giù mi basterebbe rimettere in moto il pannello...magari sarebbe un discorso solo estivo, in inverno l'apporto del pv sarebbe davvero modesto da lasciare sempre attivo.
spranto
spranto
04/05/2012 387
Inserito il 19/08/2026 alle: 09:40:06
Buondì a tuch
Risulta che un Ducato 2.2 con 140 CV e cambio automatico nuovo di zecca abbia i freni maggiorati ? Sembrerebbe che Fiat li adotti ma solo se in abbinamento con il cambio automatico
Furio59
Furio59
Inserito il 19/08/2026 alle: 09:55:15
In risposta al messaggio di spranto del 19/08/2026 alle 09:40:06
Buondì a tuch Risulta che un Ducato 2.2 con 140 CV e cambio automatico nuovo di zecca abbia i freni maggiorati ? Sembrerebbe che Fiat li adotti ma solo se in abbinamento con il cambio automatico
Certo che si, di serie mozzi e freni maggiorati e cerchi da 16" per tutti i Ducato dotati di cambio automatico.
Furio
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 19/08/2026 alle: 11:06:22
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/08/2026 alle 09:55:15
Certo che si, di serie mozzi e freni maggiorati e cerchi da 16 per tutti i Ducato dotati di cambio automatico.
https://www.facebook.com/share/...
io pensavo che i cerchi che ho ora fossero prerogativa del maxi (che ho), invece qui dice che, con l'automatico, li mettono anche sul light, proprio per via del mozzo e dei freni maggiorati
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 19/08/2026 alle: 11:10:42
In risposta al messaggio di giorgioste del 19/08/2026 alle 11:06:22
Confermo. Infatti adesso non puoi più essere certo che sia un 180cv il mezzo che vedi con quei cerchi. Puoi solo essere certo sia un automatico. Per il cavallaggio devi chiedere.
Furio59
Furio59
Inserito il 19/08/2026 alle: 16:08:50
Il 180 cv si distingue dal 140 per la scritta "power" sulla mascherina anteriore, almeno fino all'anno scorso. Nkn so se sulle ultime versioni unificate nei motori abbiano mantenuto questa dicitura.
Furio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 19/08/2026 alle: 16:19:08
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/08/2026 alle 16:08:50
Il 180 cv si distingue dal 140 per la scritta power sulla mascherina anteriore, almeno fino all'anno scorso. Nkn so se sulle ultime versioni unificate nei motori abbiano mantenuto questa dicitura.
Solo se ha il cambio 9 rapporti. Dal EAT8 niente più power. Almeno il mio mon ce l'ha.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 19/08/2026 alle: 19:30:03
In risposta al messaggio di mimmo69 del 19/08/2026 alle 16:19:08
Sul mio non c'è scritto niente. Confermo
Aldo
Modificato da Trave71 il 19/08/2026 alle 19:31:07
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4511
Inserito il 09/09/2026 alle: 18:05:43
In risposta al messaggio di Trave71 del 19/08/2026 alle 19:30:03
Sul mio non c'è scritto niente. Confermo  Aldo
buondì si è rotto il filo della zanzariera del portellone cambiarlo è complicato nuovo dire caro va bè magari si trovasse a un prezzo decente o modifiche? grazie
nonno pat 49
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 09/09/2026 alle: 20:59:25
In risposta al messaggio di ex camionaro del 09/09/2026 alle 18:05:43
ci vuole un po' di tempo e pazienza, ma si fa
gp
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 10/09/2026 alle: 21:20:33
Qualcuno pensa di andare in fiera il 12 e dormire lì l’11 notte?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 10/09/2026 alle: 21:26:01
In risposta al messaggio di giorgioste del 10/09/2026 alle 21:20:33
18 e 19
Modificato da mimmo69 il 10/09/2026 alle 21:26:37
homepost
homepost
27/05/2007 1510
Inserito il 11/09/2026 alle: 18:43:25
Buonasera
camperisti da 20 anni con 4 camper alle spalle.
attualmente riviera 98 xt del 2020 con doppio pavimento di cui siamo ampiamente soddisfatti col punto debole delle grandi dimensioni.
vorrei valutare passaggio a furgonato 636 con letto longitudinale elettrico (mandatario avere le ebike dentro pur senza ruota anteriore).
il mio papabile potrebbe essere il Possl roadcruiser revolution, in alternativa karys 6.5.
sapendo (almeno in teoria) dei compromessi sullo spazio che risulteranno necessari vorrei:
- pareri da qualcuno che abbia il suddetto possl
- suggerimenti su altri mezzi simili
- commenti da chi ha fatto il passaggio che valuto di fare
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 11/09/2026 alle: 20:05:18
Gente ce n’è laugh
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 11/09/2026 alle: 22:34:08
Non mi ricordo in che post se ne è parlato, comunque il portellone con la metà superiore  a ribalta, qualcuno ce l’ha.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 12/09/2026 alle: 12:44:11
In risposta al messaggio di giorgioste del 11/09/2026 alle 20:05:18
Gente ce n’è
sei in piazzola o parcheggio ?
Paolo DR
Oggi alle 08:42
