2378 20 47645
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 05/10/2026 alle: 13:49:14
In risposta al messaggio di giorgioste del 05/10/2026 alle 12:58:45
Quando l'ho pesato ero sotto ma non avevo i serbatori pieni ... e non ero passato dalla cantina dove ho preso un po' di casse... mi avessero fermato forse avrei dovuto svuotare tutte le bottiglie  Diciamo che carico carico
sono a 35q +/- 20kg Del vecchio avevo tenuto la ruota di scorta (sempre che vada bene) ma ce l'ho in garage, così come il verricello... se a qualcuno interessa...
Beh, direi che hai un ottimo range di margine considerando che non avevi i serbatoi pieni (ma evidentemente qualcosa dentro c'era che somma sempre qualche decina di chili).
Lumi
Lumi
12/10/2006 83
Inserito il 05/10/2026 alle: 14:19:00
Buongiorno a tutti, a proposito di telaio Light/Maxi, c'è qualche possessore di un Maxi  35 che potrebbe dirmi quali sono le masse riportate alle righe F.1 e F.2 del libretto di circolazione?
Mi interessa in particolare la riga F.1, visto che per la vignetta in Austria ora bisogna guardare la massa tecnicamente ammissibile del veicolo e non quella di immatricolazione.
Grazie in anticipo a chi riesce ad aiutarmi.
Lucio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 05/10/2026 alle: 14:26:45
In risposta al messaggio di Lumi del 05/10/2026 alle 14:19:00
Buongiorno a tutti, a proposito di telaio Light/Maxi, c'è qualche possessore di un Maxi 35 che potrebbe dirmi quali sono le masse riportate alle righe F.1 e F.2 del libretto di circolazione? Mi interessa in particolare
la riga F.1, visto che per la vignetta in Austria ora bisogna guardare la massa tecnicamente ammissibile del veicolo e non quella di immatricolazione. Grazie in anticipo a chi riesce ad aiutarmi.
Telaio maxi (ma anche sul precedente light) F1 è vuoto e F2 3500
Quello che cerchi probabilmebte lo trovi sul COC, ma onestamente credo che riguardi i mezzi che trasportano merci.
Lumi
Lumi
12/10/2006 83
Inserito il 05/10/2026 alle: 14:40:43
Ti ringrazio, anche sul mio (Light immatricolato nel 2019) il campo F.1 è vuoto, mah.
Lucio
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 05/10/2026 alle: 17:50:57
telaio Heavy: F1 vuoto, F2 3500
Carlo
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 05/10/2026 alle: 18:48:30
In risposta al messaggio di Lumi del 05/10/2026 alle 14:40:43
che io sappia nei veicoli M1 il campo F.1 è sempre vuoto
Paolo DR
Lumi
Lumi
12/10/2006 83
Inserito il 05/10/2026 alle: 21:59:26
Grazie a tutti per le risposte, finalmente ho dei dati oggettivi.
Lucio
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 06/10/2026 alle: 18:53:39
Se aspetta che vada sul van giovedì, le dico.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 06/10/2026 alle: 19:17:27
In risposta al messaggio di PDR del 05/10/2026 alle 18:48:30
Anche io la sapevo così.
mio heavy
precedente light
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 06/10/2026 alle: 19:30:26
Il mio Malibu
20/08/2004 6943
Inserito il 06/10/2026 alle: 21:53:14
Telaio light F 1 vuoto F2 3500 F3 6000
homepost
homepost
27/05/2007 1510
Inserito il 08/10/2026 alle: 18:13:42
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 05/10/2026 alle 13:49:14
Ciao a tutti
mi potete far vedere con foto come stoccate 2 ebike mtb (togliendo ruota anteriore), tavolo e due sedie sotto il letto sollevabile longitudinale su ducato 636 (poss roadcruiser revolution quindi H3).
devo organizzare il tutto ma vorrei spunti di vita reale… grazie
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 528
Inserito il 08/10/2026 alle: 21:34:03
In risposta al messaggio di homepost del 08/10/2026 alle 18:13:42
Ciao a tutti mi potete far vedere con foto come stoccate 2 ebike mtb (togliendo ruota anteriore), tavolo e due sedie sotto il letto sollevabile longitudinale su ducato 636 (poss roadcruiser revolution quindi H3). devo organizzare il tutto ma vorrei spunti di vita reale… grazie
Buonasera,
io non ho lo stesso mezzo, ma probabilmente una mezza idea la posso dare.
Purtroppo ho solo queste foto che mi servivano inizialmente per decidere come procedere soprattutto perché non ho ancora le e-bike, ma il concetto di base -almeno per me- è  lo stesso.
Poi siccome saranno un.pochino più ingombranti faró qualche piccola modifica.
Avendo MTB muscolari ho usato il supporto forcella a sgancio rapido; per le elettriche metterò i supporti con perno passante.
Infine è tutto caotico avendo tolto tavolo e sedie e altre dotazioni estive.  A pochi cm dal portellone ho fissato una barra  trasversale di alluminio sulle 2 barre longitudinali fermacarico .Sulla barra trasversale sono fissati i supporti per le forcelle in modo da farci stare i manubri. In mezzo ai telai ci stanno le 2 ruote anteriori [prossimamente prenderò una custodia] ; sulla destra appoggiato alla parete del serbatoio acqua ci stanno tavolo e sedie.Il letto per ora lo devo alzare di pochi cm. Poi si vedrà
Quando vado in rimessaggio vedrò di fare delle foto più chiare.
Stefano
homepost
homepost
27/05/2007 1510
Inserito il 08/10/2026 alle: 23:43:19
In risposta al messaggio di oskyuan del 08/10/2026 alle 21:34:03
Buonasera,  io non ho lo stesso mezzo, ma probabilmente una mezza idea la posso dare. Purtroppo ho solo queste foto che mi servivano inizialmente per decidere come procedere soprattutto perché non ho ancora le e-bike, ma
il concetto di base -almeno per me- è  lo stesso. Poi siccome saranno un.pochino più ingombranti faró qualche piccola modifica. Avendo MTB muscolari ho usato il supporto forcella a sgancio rapido; per le elettriche metterò i supporti con perno passante. Infine è tutto caotico avendo tolto tavolo e sedie e altre dotazioni estive.  A pochi cm dal portellone ho fissato una barra  trasversale di alluminio sulle 2 barre longitudinali fermacarico .Sulla barra trasversale sono fissati i supporti per le forcelle in modo da farci stare i manubri. In mezzo ai telai ci stanno le 2 ruote anteriori [prossimamente prenderò una custodia] ; sulla destra appoggiato alla parete del serbatoio acqua ci stanno tavolo e sedie.Il letto per ora lo devo alzare di pochi cm. Poi si vedrà  Quando vado in rimessaggio vedrò di fare delle foto più chiare. Stefano
Grazie, il concetto mi è chiaro
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 528
Inserito il 09/10/2026 alle: 20:36:59
In risposta al messaggio di homepost del 08/10/2026 alle 23:43:19
Per qualcun altro a cui magari le foto precedenti sono poco chiare...20261009_171319.jpg
Inserito il 10/10/2026 alle: 06:37:06
In risposta al messaggio di maxime del 06/10/2026 alle 21:53:14
Telaio light F 1 vuoto F2 3500 F3 6000 Malibu Massimo
F3 è peso complessivo con rimorchio
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 528
Inserito il 10/10/2026 alle: 09:52:40
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/10/2026 alle 06:37:06
Buongiorno,
Adria Twin Ducato Maxi
F1 VUOTO
F2 3500
F3 6500
Categoria M1
paolo135
paolo135
Inserito il 19/10/2026 alle: 12:29:00
In risposta al messaggio di oskyuan del 09/10/2026 alle 20:36:59
io alla fine mi sono preso un portamici da portellone e ne metto 2 li sopra e una dentro cosi da avere piu spazio sotto al letto ed e' piu comodo a prendere la roba
paolo135
paolo135
Inserito il 19/10/2026 alle: 12:29:18
Furio59
Furio59
Inserito il 19/10/2026 alle: 13:49:29
In risposta al messaggio di paolo135 del 19/10/2026 alle 12:29:18
Eh si, ma i mici non occupano lo spazio di una bicicletta!
Furio
34 minuti fa
