362 20 47432
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 22/02/2010 alle: 09:15:22
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 21/02/2010  21:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrea, mi sembrano 2 cose diverse. Il pannello ti ricarica la batt da fermo purché ci sia sole, mentre il Power Servivce di fatto è utile se raddoppi la BS e offre (al costo di 280€) il vantaggio di ricaricartele "in fretta" (che non so se sia ottimale per le BS). Ad occhio direi che il PS da solo serve a poco, il PS+BS devi capire (in base a come ti muovi) se vale la pena rispetto al semplice raddoppio della BS. ciao ramon p.s. 600€ pe un pannello da 75W non sono un po' tanti? Forse con l'installazione.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 22/02/2010 alle: 09:29:57
> Andrea, seguo anch'io volentieri la discussione visto che sono davanti allo stesso bivio. Io ho già 2 BS ma con Dual Top e frigo a compressore sono un pò più affamato di corrente[xx(] Inoltre il tetto tondeggiante del mio mi obbligherebbe a optare per un pannello flessibile (a meno che non voglia montare un alettone da F1) che da solo costa la cifra con cui a te istallano il tutto[V] Fra
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 22/02/2010 alle: 09:44:27
Da automobilista ho avuto diversi mezzi del gruppo VW e, mi hanno dato enormi soddisfazioni..(motore,assemblaggio componenti ecc.)inoltre il solaria e' piu' compatto dei van su base ducato,anche in altezza.La moto sarebbe una KTM due tempi,senza contare che il T5 e'il successore del mitico Volk..figli dei fiori+ BAGNO !
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 22/02/2010 alle: 09:49:45
scusate se mi intrometto.vorrei chiedere se sui camper puri è possibile il montaggio di un generatore. saluti roberto
Valle della Loira 2025
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 22/02/2010 alle: 10:05:50
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 22/02/2010  09:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto, perché mai non dovrebbe essere posibile? Soprattutto considerando che la maggior parte dei generatori vengono "trasportati" in camper e messi fuori e lontano dallo stesso mentre sono in moto. Se invece parli di EFOY, quello ha bisogno di un suo vano, ma non credo occupi molto spazio (in compenso ne lascia parecchio nel tuo portafoglio). ciao ramon
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 22/02/2010 alle: 10:28:08
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 22/02/2010  10:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pensavo ad un generatore fisso.visto che sotto questi mezzi non hanno molto spazio. stò cominciado a chiedere informazioni perchè ,in futuro ho idea di passare ad un camper puro (se riesco a convincere una parte del mio consiglio di amministrazione,quello con diritto di veto[:)]). ciao Roberto
Modificato da Roberto1965 il 22/02/2010 alle 10:32:08
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 22/02/2010 alle: 10:45:16
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 22/02/2010  10:28:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un generatore vero e proprio sotto il pianale credo proprio non ci stia... forse il Gasperini, ma ovviamente dipende sotto quale furgone. Fra
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 22/02/2010 alle: 10:59:13
> Per quanto riguarda la necessità di un generatore dipende sempre da come e quando usi il camper. Io per ora l'ho usato poco (quasi niente in inverno) e non mi è sembrato indispensabile, però mi muovo ogni giorno. Se lo devi mettere fisso valuterei l'EFOY, cosa un botto ma non fa rumore e anche lo scarico è poca cosa. ciao ramon
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 22/02/2010 alle: 11:09:35
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 22/02/2010  10:59:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. al momento attuale sul mio "brontosauro"come definite voi[:)] i camper mansardati e lunghi,ho il pannello solare e doppia batteria. da marzo a ottobre nessun problema ma da quando si accende la stufa allora si va un po in crisi.pensavo che in un camper puro si potesse installare il generatore sotto per evitare di occupre spazio con la 2° batteria ,visto che in questi mezzi lo spazio non è molto. ciao Roberto
Modificato da Roberto1965 il 22/02/2010 alle 11:12:45
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 22/02/2010 alle: 12:05:56
> Andrea, avevo il tuo stesso dilemma, anche se i pannelli li ho già trovati sul mezzo acquistato usato. Volevo tuttavia capire se avessi la necessità anche di un Power Service, per cui mi sono letto le centinaia di pagine che ho trovato su COL. Riassumendo: - è ormai assodato che l'alternatore NON carica nè CORRETTAMENTE nè TOTALMENTE le batterie. - altrettanto chiaro è che gli unici dispositivi (oltre al Power Service) che caricano CORRETTAMENTE e TOTALMENTE le batterie, sono i pannelli solari e il caricabattterie (quando attacchiamo il mezzo alla 220v). - d'estate i pannelli sono una libidine, lasci fermo il mezzo mentre fanno il loro porco lavoro e quando torni alla sera hai le batterie a tappo. [;)] - vero è che se ti muovi spesso, il power service ti carica velocemente le batterie, ma se stai fermo più giorni dovresti fare un giretto per caricarle. - altrettanto ovvio che d'inverno con i pannelli ci fai niente e qui sicuramente con un giretto di (forse) un paio d'ore saresti a posto! Concludo dicendoti le motivazioni della MIA scelta per le MIE esigenze. Tengo sempre il mezzo in sosta attaccato alla 220, quindi batterie sempre TOTALMENTE e CORRETTAMENTE cariche. D'estate, con pannelli solari stesso discorso di cui sopra. D'inverno, per week end lunghi non ho problemi, un pò perchè mi muovo spesso e un pò perchè non ho particolari consumi energetici. Nel caso in futuro potessi fare una intera settimana sugli sci, ho già la predisposizione per un attacco "volante" di una seconda batteria da tenere in cabina fra i due sedili del mezzo, quindi momentaneamente il power service l'ho lasciato a chi lo vende. Buona scelta Marco
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 22/02/2010 alle: 16:18:04
Per quattroD, con solo il Dual ed ilfrigo a compressore gia'in crisi energetica? Che BS utilizzi? Ed il frigo da quanti litri e'? Il solaria T5 monta un 50 lt a compressore e una BS da 100ah (che porterei spazio permettendo ad almeno 140ah) optando per il solo web 2000 (se non sara'possibile montare il Dual) che autonomia potrei avere durante la stagione invernale? Ciao Fabrizio
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 22/02/2010 alle: 16:40:14
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 22/02/2010  16:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh! non parlerei proprio di crisi energetica... A gennaio sono stato a spasso una settimana, anche sotto la neve, tenendo sempre 20° per il pupo, allacciandomi solo una volta ( perchè ne avevo la possibilità e non per bisogno)... ma spostandosi ogni giorno. Ho due BS da 75Ah che maltratto in quanto non posso tenerle sotto carica quando è fermo...ma cerco di non farle scendere mai sotto i 12V. Credo che in montagna d'inverno si riesca a sostare per un paio di notti senza svuotare troppo le batterie. Poi quando riusciro a spiegare a Sabina che non è necessario accendere sempre contemporaneamente tutte le luci avrò un bel guadagno...ma è più probabile che trovo chi mi regala un pannello. Fra
The Rainbow Van
The Rainbow Van
19/10/2009 32
Inserito il 22/02/2010 alle: 17:35:49
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 18/02/2010  21:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti, con grande felicità e scusandomi per il prolungato silenzio[8D], fine settimana scorsa ho portato il RaimbowVan dal concessionario per procedere alla riparazione che.. UDITE UDITE[:D]in accordo con Triganò verrà fatta in garanzia, parlando poi con il responsabile dell'officina ho avuto la notizia che Trigano ha comunicato di provvedere al montaggio di una carter di protezione, immagino simile a quello postato dall'amico Fra, anche se resto convinto che mi batterò anche per ottenere il rialzo o sotituzione delle sospensioni posteriori perchè, come confermato anche dall'officina l'altezza da terra è veramente veramente troppo bassa, al punto che anche per scendere dal ponte di lavoro rischio di toccare nuovamente. Vi terrò informati. A parte questo non posso che parlar bene del KYROS. Andrea p.s. ma posso mettere il nome del conce?
The Rainbow Van
The Rainbow Van
19/10/2009 32
Inserito il 22/02/2010 alle: 17:38:45
Ah dimenticavo[8D], l'unico neo in tutto questo è che sto girando senza riscaldamento, ma è un prezzo che posso pagare! Andrea
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 22/02/2010 alle: 17:57:19
Personalmente sarei orientato sui pannelli solari anche perchè quando è parcheggiato davanti a casa per molto tempo lui dovrebbe fare il suo lavoro ...Giusto? Ma D inverno? in una giornata coperta che fa, rende poco o rende 0? Saluti Andrea[:D]
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 22/02/2010 alle: 18:10:32
quote:Risposta al messaggio di orsoyoghi inserito in data 21/02/2010  23:02:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gigi In effeti a parlarmi del power service per primo sei stato tu a rimini. affiancato a una seconda batteria sembrerebbe una soluzione ideale.ti chiedo:su un mezzo come il nostro una soluzione del genere che autonomia può darti? considera luci, truma, pompa acqua inoltre il modello che monterebbe dice che non ha necessariamente bisogno di due batterie uguali (come stato di usura). Saluti Andrea[:D] Ps: a i ciccioli mi sa proprio che non ci sarò[:(!]il lavoro non lo permette...[8][8]...
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 22/02/2010 alle: 18:14:55
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 22/02/2010  09:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CIAO Ramon,per 600 euri installato completo di tutto quel che serve. OK IL PREZZO E GIUSTO? Saluti Andrea[:D]
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 22/02/2010 alle: 18:19:32
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 22/02/2010  17:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se accetti un dato "spannometrico" o se preferisci "nasometrico" ti dirò che in giornate nuvolose la centralina dei pannelli segna una attività di ricarica, ma sinceramente affermare che sta reintegrando ciò che ho consumato la sera prima, mi sembrerebbe di prenderti per i fondelli! [:D] Spero che qualcuno mi smentisca, ma affermare che con i consumi che si hanno in inverno si possa fare affidamento SOLO sui pannelli, sia una mera utopia. Ovvio che se il meteo ti assiste, magari dovrai "mettere in moto" o collegarti alla 220 più tardi nel tempo. Per le mie esigenze, fino a 3 giorni fermo anche se con tempo nuvoloso riesco a starci. Ciao Marco
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 22/02/2010 alle: 18:36:25
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 22/02/2010  18:10:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dicono gli esperti in materia (non io, sia chiaro [:)]) che la condizione indispensabile sia quella di NON associare due batterie di diverso tipo (es. una al piombo con una al gel) oltre ovviamente a collegarle sempre in parallelo secco. Così facendo, il power service "vede" le DUE batterie come una UNICA di capacità maggiore, rendendo NON indispensabile il fatto che siano entrambe nuove e quindi allo stesso stato di carica. Ovvio che se lo fossero, sarebbe la condizione ottimale. Ciao Marco
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 22/02/2010 alle: 21:22:20
Vi pongo una domanda[xx(], ...chi di voi (mi riferisco sopratutto al Ducato fino al 2006, ma va bene alnche l'ultima serie) ha installato i sensori di parcheggio?? Vedendo la pedana sotto i portelloni posteriori, a prima vista sembra che non vi sia spazio per far entrare i sensori. Per favore datemi un consiglio una risposta immmmmediatisssima[:D][:D][:D]domani (giornata libera) volevo montarli. Per i pannelli solari che vorrebbe montare Andrea (Zampy), dalle miei parti mi hanno chiesto 560 Euri per i 90w e 600 Euri per due pannelli da 50w (100w) installazione compresa (i pannelli non sò di preciso come si chiamano ma sono quelli di nuova concezione che non serve che il sole ci debba battere direttamente la luce sopra). Saluti, Raffale[:D][:D][:D]id="Comic Sans MS">
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
Ieri alle: 23:07
Laika Kosmo L 319
Ciao sono ormai due anni che ho acquistato questo camper utilizzandolo sia in estate per v...
Munt
Ieri alle: 22:42
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Ieri alle: 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Ieri alle: 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Ieri alle: 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Ieri alle: 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Ieri alle: 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Ieri alle: 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Ieri alle: 14:18
We 4-6/09 val di fiamme/Passo Rolle
Ciao a tutti, siamo una coppia under 40 con un bimbo di poco più di un anno! Nel weekend d...
enrico.rambelli
Ieri alle: 14:10
Manuale Elnagh Marlin 64 (formato PDF)
Ciao a tutti, sono un camperista alla primissima esperienza (eh si ci ho messo un po' ) e...
Giuvi72
Ieri alle: 13:05
Specchio retrovisore destro ducato X250 del 2014
Salve a tutti, purtroppo in un urto accidentale ho rotto lo specchio retrovisore lato pass...
pegaso_torino
