quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 15/02/2011 11:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao omonimo, io ho un kiros 2 con matrinoniale posteriore, e l'ho scelto principalmente perchè essendo al posto della sw che avevo, è la disposizione che mi faceva avere più o meno la comodità di carico di prima. Poi mi pareva la più pratica dal punto di vista di carico, visto l'enorne gavone. Quest'inverno mai avuto problemi di spazio, fra tute da sci, mammut, bob, oscuranti termici(indispensabili ed efficacissimi)e borsoni...E quindi d'estate dovrebbe essere meno problematico[:p]Insomma come si dice sempre basta lasciare il superfluo a casa[:)]. Per Webasto, confermo, no ventilazione. Quindi mi aggiungo anch'io ad analizzare il problema estate. Vorrei vedere almeno la prima estate che problemi mi darà e poi prendere in considerazione una ventilazione sugli oblò. Anche perchè in campeggio si dorme con tutto aperto (finestre almeno), in area di sosta...boh Cioè alla fine è una questione di sicurezza o sentirsi sicuri...[:(]perchè con tutto apert non dovrebbero esserci problemi... Ho dimenticato l'identificazione. Bye bye Andrea "campagna"
quote:Risposta al messaggio di kiro inserito in data 15/02/2011 11:50:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi aggiungo all'elenco degli ... "Andrea" [:D] [:D]
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 15/02/2011 11:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> 6.36? che mezzo arriva a tale lunghezza?
quote:Risposta al messaggio di nicbu72 inserito in data 15/02/2011 08:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Personalmente dopo dieci anni di mansardato nel 2007 sono passato ad un furgonato, e non ne sono pentito per nulla e anche mia moglie, che in un primo momento era un po' scettica, non tornrebbe più indietro. Del mezzo ne faccio un uso quotidiano e anche in varie occasioni preferiamo il lamierato per gli spostamenti anche di un solo giorno. Per non parlare della comodità di trasportare cose voluminose, il mio è un Adria Twin con la possibilità di variare il gavone posteriore. ti confermo che in inverno in montagna nessun problema sia in camping sia in sosta libera (week end).
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 15/02/2011 11:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se fossi nella tua situazione, ovvero con un foglio bianco davanti [:p]io farei: - tutti i servizi senza gas: frigo a compressore, riscaldamento, boiler e fornelli a gasolio. - Un bel isolamento curato nei particolari, centine e scatolati - tubazioni dell'acqua che corrono accanto alle canalizzazioni dell'aria - Caricabatteria che carica contemporaneamente BS e BM - Pompa a immersione con micro sui rubinetti - Serbatoio chiare con troppo pieno e valvole di scarico e di carico parziale (valvole anche nel punto più basso delle tubazioni per lo svuotamento rapido) - serbatoio grigie coibentato e riscaldato - Niente Maxi oblò: migliore coibentazione, minor rumorosità in viaggio, minor caldo d'estate(irraggiamento), maggior sicurezza per le effrazioni, 3 Oblò 40X40 ben posizionati sono più che sufficienti - Piccola cassetta di sicurezza fissata alla carrozzeria - Finestre scure con oscuranti e zanzariere plissettati e non a molla (mi raccomando niente tendine[;)]) Inoltre nel mio apprezzo molto la dinette grande in prossimità del portellone che ha tutta l'apertura libera, insomma senza cucina fra le scatole. provo un pò di sana invidia per la possibilità che hai.[:)][;)] Fra
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 15/02/2011 16:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'avevo premesso che era una lista dei desideri[:I][:o)][:D] Credo che partendo da quello che conosciamo/possediamo tutti noi abbiamo il nostro mezzo ideale.[;)]... che forse non guideremo mai[V] Poi, quando, non pago io sono un Signore!![:D]
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 15/02/2011 18:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ottima questa discussione,sopratutto perchè la prossima settimana devo andare alla MESITALIA per definire alcuni particolari sul mio lamierato. Frigo compressore OK Riscaldamento Webasto a gasolio OK Isolamento curato nei particolari OK Acqua calda boiler 12 V.(qui ho qualche dubbio)anche se di solito faccio AA o Camp con allaccio 220. Cucina 2 fuochi Gas (devo chiedere posizione bombola). Rubinetti con micro (penso di si ma devo chiedere) Maxi oblò sopra i letti (non ci rinuncio). Desideravo sapere se il webasto dual top (riscaldamento+acqua calda)oltre che costare una cifra è affidabile...in tal caso se c'è lo spazio per montarlo,furgone da 541 cm,opteri per tale soluzione. Considerazione finale:allestire il camper è come costruirsi la casa,con il senno di poi qualcosa di migliorabile ci sarà sempre... saluti Giuseppe
A dier il vero qui un pò di problemi li ho avuti per uscire dal mezzo la mattina.devo ricordarmi di portare una pala[:D][:D]
Saluti
Andrea[:D] quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 15/02/2011 18:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> - Serbatoio chiare con troppo pieno e valvole di scarico e di carico parziale (valvole anche nel punto più basso delle tubazioni per lo svuotamento rapido) Non l'ho capita.. mi puoi spiegareid="size1"> In effetti mi sono spiegato malino... Per "troppo pieno" intendo lo sfiato del serbatoio che evita che si riempia con rigurgiti strani e una volta pieno non lavi chiunque si ritrova nei pressi del bocchettone Il rubinetto per lo scarico delle chiare è quello per svuotare il serbatoio senza manovre strane attraverso i tappi di ispezione o con pompe [xx(] (come leggo spesso sul Forum) Sul mio mezzo c'è anche un rubinetto che permette di svuotare /riempire parzialmente il serbatoio (ca 20L) in modo da non viaggiare sempre carichi di acqua come cammelli Inoltre trovo comodo avere due valvole (acqua calda e acqua fredda)nella parte più bassa delle tubature in modo che quando torni a casa in inverno puoi svuotare l'impianto velocemente senza dover soffiare nei tubi o fare uno studio sui vasi comunicanti.[|)] Ovviamente, niente di tutto questo è indispensabile, ma comodo senz'altro Fra
