Carthago
1451 20 41614
20/08/2004 6935
Inserito il 15/11/2014 alle: 11:13:03
quote:Risposta al messaggio di maxserra inserito in data 14/11/2014  18:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io volevo riprendere il Liberty 125 con il quale mi sono trovato bene in tutti questi anni, l'unico problema o meglio il problema princilale era che essendo datato aveva un'infinità di tubetti di sfiato che facevano una puzza di benzina da far paura, ma, quando ho saputo che anche il Liberty viene costruito nei paesi asiatici, allora, anche dietro consiglio del rivenditore, mio carissimo amico, ho preso il Sym 125 cc ed ho risparmiato oltre 700 euro da liberty. In questa estate (d'inverno lo tengo fermo in garage così sospendo l'assicurazione e ci faccio 2 anni in 1 e poi per me vecchietto non sono più i tempi dii utilizzare lo scooter d'inverno) ci ho fatto oltre 2.000 km e mi sono trovato bene. Ho risolto la puzza di benzina in garage e lo posso mettere in garage anche a caldo e non puzza; ha doppio armottizatore dietro che il Liberty non ha e mi permette un confort in viaggio impareggiabile ed ha anche il freno a disco dietro (anche questo il Liberty non ha) ...se devo trovargli un difetto è che ha un serbatoio poco capiente e quindi devo fare il pieno spesso però ho la possibilità di mettere un casco sotto sella che il Liberty non mi permetteva. .. ... Insomma se lo devo consigliare lo consiglio senza problemi. Massimo
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 15/11/2014 alle: 11:23:07
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 15/11/2014  08:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudio, come va'? Siete rientrati? Adriano
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/11/2014 alle: 11:57:20
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 15/11/2014  11:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per quanto riguarda il serbatoio nemmeno il Liberty ha un serbatoio molto capiente. Io ho un Liberty 150 e una Scarabeo 100 , ambedue hanno un serbatoio molto piccolo. Credo comunque che il Sym sia senz'altro meglio. Saluti. Gianni
Modificato da nebris il 15/11/2014 alle 11:58:54
claudiomare
claudiomare
Inserito il 15/11/2014 alle: 12:36:32
quote:Risposta al messaggio di explorer2 inserito in data 15/11/2014  11:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siamo bloccati dalla pioggia a Villenueve rientreremo Lunedi [;)] Mi fermo da CaravanBacci per cercare di quantificare il danno [;)] Un saluto una carezza alla smorfiosetta ClaudioLauraBertoMare
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 15/11/2014 alle: 13:41:49
Da sempre ho difficoltà, dovute al peso, nel riposizionare a chiuso il letto basculante anteriore. Sino ad un certo punto il letto risale agevolmente, oltre i 2 terzi diventa molto pesante e gravoso da sollevare come se i pistoni meccanici non fossero adeguati all'impiego. Pare si tratti di pistoni da 1700 N, quindi i circa 170 kg di forza lavoro dovrebbero essere piu' che adeguati al compito. Se il letto è nudo non vi sono problemi di sorta, quando è "vestito" (quindi con materasso, coperte e cuscini) lo sforzo richiesto è davvero importante. Qualcuno ha avuto (o ha) lo stesso problema o è un difetto del mio basculante ? Come potrebbe essere risolto (... stavo pensando ad attuatori elettrici ... ammesso che ve ne siano di compatibili e installabili) ? Grazie per i Vs. pareri e suggerimenti. --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Modificato da argento it il 15/11/2014 alle 13:45:18
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/11/2014 alle: 14:02:15
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 15/11/2014  13:41:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Anche il mio verso fine corsa risulta un po pesantino,io non ho grande forza sulle braccia e ho qualche problema sull'articolazione della spalla sx ma riesco sempre ad agganciarlo anche quando è " vestito". Saluti Gianni
Modificato da nebris il 15/11/2014 alle 14:03:52
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 15/11/2014 alle: 14:10:08
> Grazie Claudio, sarò lì mercoledì se il tempo meteorologico lo permette. o mi raccomando non muovetevi perché in Liguria sono di nuovo in emergenza, e mi dispiace moltissimo per le popolazioni colpite un po' in tutta Italia , bisogna aspettare che passi. un abbraccio a tutti ed una coccola a Berto MAMAURY
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/11/2014 alle: 14:31:51
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 15/11/2014  12:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio, prima di partire informati sulla viabilità' autostradale da Ventimiglia a Genova perché' adesso e' un caos unico e l'autostrada e' chiusa a tratti per frane e/o possibili frane __________________________________________________________________ Ciao Giulio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 15/11/2014 alle: 16:29:17
[code][code]
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 15/11/2014  14:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qui per ora piove a rallentatore ...[xx(][xx(][xx(] Domani se si può e con molta calma si parte [8)] poi si vedrá [;)] Comunque vi ringrazio [:)][:)] certo sono partito con bombe d'acqua rientro con bombe d'acqua [V][V][V][V][/code][/code] ClaudioLauraBertoMare
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 15/11/2014 alle: 18:27:33
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 15/11/2014 14:02:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche per noi il basculante da vuoto è molto più leggero e facile ma... non è che per caso sono le coperte o qualche altro spessore a rendere difficoltosa la manovra? ad esempio, noi, i cuscini li spostiamo nella parte centrale del basculante, altrimenti interferiscono e rendono più difficile la manovra di aggancio
Modificato da robyexcigs il 15/11/2014 alle 18:32:39
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 16/11/2014 alle: 01:24:40
quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 15/11/2014  18:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CIAO a Tutti, [^]Confermo anch'io il"Trucco" di posizionare verso il centro del Basculante cuscini e quant'altro possa far spessore, naturalmente STRAconsigliato dal Gentilissimo "Pelottino"[:)] BUONA Domenica Saluti Diego[;)] Dimenticavo: x Sosta a Modena ho trovato Ottima l'area la Mutina!id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 16/11/2014 alle: 01:29:14
> Ciao Devi regolare il tirante fissaggio pistoni se trovo le foto le posto e ti spiego come fare Simon722
costola
costola
10/08/2012 103
Inserito il 16/11/2014 alle: 07:32:00
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 14/11/2014  22:46:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> p Grazie la moto é proprio quella in effetti il neo ti garantisce di partire sempre anche senza batteria. Mauro
costola
costola
10/08/2012 103
Inserito il 16/11/2014 alle: 07:40:19
> stesso 'problema al basculante, mia moglie non c'è la fa, e io nella parte finale della risalita ci vado sotto con la testa e spingo con le gambe, stando davanti, mi sarebbe impossibile. attendo foto con speranza di migliorare. Mauro
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/11/2014 alle: 08:21:07
quote:Risposta al messaggio di costola inserito in data 16/11/2014  07:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel tuo racconto mi rivedo come attore protagonista [:D][:D][:D] Io non ho foto [8)] ma basta togliere il tessuto intorno al basculante ( ha delle clips a pressione) e vedi il meccanismo con vite senza fine [^] smonti i meccanismi li ingrassi poi ci sono dei leveraggi da registrare con molta ma molta precisione [;)]consiglio prima di smontare fatti una foto [;)] Non fare molto spessore sul matarazzo [8)] e cercare di caricare in centro e stai 30 cm dai laterali [;)] lo chiudeva mia moglie [:)][:)] il non potevo perchè ho il tendine della spalla FALLATO [:D][:D] La risposta è anche per Argento. IT ClaudioLauraBertoMare
Inserito il 16/11/2014 alle: 14:00:37
parola di velista, non temete l'acqua che viene da sopra,per quanta il padreterno ne mandi,al massimo è per qualche goccia che entra, ma temete per quella che è di sotto,ricordate,vige sempre il principio di Archimede, falli a parte,finchè la papera galleggia, Roberto
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 16/11/2014 alle: 17:08:08
http://i58.tinypic.com/rk7u3k.jpg ">ttp://i61.tinypic.com/21m8ayr.jpg ">tp://i59.tinypic.com/2mxgxf5.jpg ">tp://i58.tinypic.com/1z6895c.jpg ">tp://i57.tinypic.com/2ccnu9s.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 16/11/2014  01:29:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come promesso vi descrivo il mio intervento sul basculante Il sollevamento del basculante era anche per me un po faticoso ,avevo pensato anche io di sostituire i pistoni ad aria con altri più potenti o addirittura con attuatori a 12v, ma quando ho spostato la tela perimetrale del basculante per accedere ai pistoni per prendere le misure ho notato che il pistone è fissato con un tirante ad occhio e i dadi di fissaggio al telaio hanno libero ancora circa 15/20 mm di filetto e ho pensato di sfruttare questo per comprimere il pistone e aumentare la spinta di questi ultimo TIRANTE FISSAGGIO PISTONE/TELAIO ATTUATORE IN ORIGINE ALLENTARE IL DADO DI FISSAGGIO SE ALLENTANDO IL DADO RUOTA ANCHE IL TIRANTE BLOCCATE LA FORCELLA DEL PISTONE CON UNA CHIAVE FISSA SVITATE IL DADO ESTERNO A FINE FILETTO E QUINDI A MANO REGOLATE IL DADO CENTRALE DEL TIRANTE SINO A BLOCCARE NUOVAMENTE IL PEZZO BLOCCATE IL DADO ESTERNO Il gioco è fatto ora sollevare il basculante è meno difficoltoso Ciao Simon722
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 16/11/2014 alle: 17:36:20
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 16/11/2014  17:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie 1000 Simon, piu' esplicito e chiaro di cosi' non si puo'. Spero vi sia occasione per incontrarci e sdebitarmi. (intanto, comunque, provero' a cercare anche attuatori a 12V ... si sa mai che se ne trovino di adatti) Grazie anche a Claudio ... con te sono sempre in debito. --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 16/11/2014 alle: 17:42:59
> Grazie Simon farò anch'io il "lavoretto" ,un po di fatica in meno per alzare il letto non guasta!Saluti. Gianni
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 16/11/2014 alle: 17:47:51
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 16/11/2014  14:00:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisognerebbe chiedere a coloro che hanno subito danni e avuto morti in famiglia se non vi e' da temere l'acqua "che viene da sopra". Intervento davvero sgradevole e inopportuno ! --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
