Carthago
1520 20 41614
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 14/03/2015 alle: 11:16:41
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 14/03/2015  09:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le autoradio fornite di serie dovrebbero avere il telecomando... (il mio Tourer del 2012 ce l'ha)... non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
20/08/2004 6935
Inserito il 14/03/2015 alle: 11:34:50
scusate una domanda ed una conferma: ma quando si accende la radio da fermo questa prende corrente dalla batteria motore vero ? e quindi se voglio sentire la Tv dalle casse interne, oltre a consumare la BS consumo anche la BM o sbaglio ? mi sembrava che in passato erano state fatte prove specifiche in proposito. Per il telcomando, confermo che anche sul mio del 2012 era in dotazione anche se non so nemmeno dove l'ho messo visto che non l'ho mai utilizzato. Massimo
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 14/03/2015 alle: 12:15:57
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 13/03/2015  16:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> noooo ... non ci posso credere...[:D][:D] devo arrivare io, giovane e con un modello economico, [:D][:D] per svelare l'arcano dell'oggetto misterioso : è la chiavetta per svitare la piletta dal sottostante sifone, nel lavello della cucina. P.S. un abbraccio grande grande agli ex carthammalati ora nuovamente in piena forma [:)][;)] -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 14/03/2015 alle: 14:15:09
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 14/03/2015  09:21:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabriele, ciao e auguri di Buona Pasqua, in merito all'impianto audio, mi stai forse dicendo che se inserisco nella presa cuffie del televisore un spina e con un cavetto lungo un paio di metri (esagerato) entro poi nella presa aux o in quella usb della radio, mi ritrovo 6 altoparlanti che diffondono l'audio del televisore? Oppure è una cojonata?. Ciao da Nonno Gianfranco Under the sun all is new
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 14/03/2015 alle: 14:23:29
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 13/03/2015  11:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la ruota di scorta, dipende esclusivamente dalla tua ansia. Personalmente ho acquistato un bel cerchio dallo sfasciacarrozze + un pneumatico nuovo, il conce mi ha installato la sua staffa di supporto nel garage. E sono 8 anni che è lì. Mai usato ma è lì. Ora se mi dovesse accadere l'imponderabile, basta un robusto cric e qualche ora di lavoro e dovrei cavarmela. Ipotizza l'incontrario, un rientro di domenica che si protrae al Lunedì mattina con l'ouverture de l'omin micheline, se non ti crea problemi, resta pure come sei. Nonno Gianfranco Under the sun all is new
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 14/03/2015 alle: 15:14:48
Nel camper che mi devono consegnare che ha installato la radio con lo schermo della telecamera posteriore poi smanettando un po' ho visto anch'io che ci sono diverse opzioni che mi dovrò studiare ma intanto leggo con interesse ciò che dite.Cosa che ho attivato provando nei vari tasti posti nella nuova centralina sopra la porta che nel spingerli a un certo punto si è attivata la musica dagli altoparlanti sopra i divani poi non so quelli dagli sportelli....carino[:)] Andrea
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 14/03/2015 alle: 15:28:59
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 14/03/2015  15:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che radio hai ? Blaupunkt New York 800 ? Per il discorso audio del tv nelle casse radio : nel mio, che è un tourer semintegrale my13, l'uscita audio del ricevitore satellitare si sdoppia ed un cavo è collegato al retro autoradio in uno degli ingressi aux, mentre ovviamente un cavo va al tv. C'è da dire che l'impianto satellitare è quello montato in fabbrica (due anni fa era in offerta per i contratti fiera al prezzo del solo tv). -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
Topolone
Topolone
Inserito il 14/03/2015 alle: 20:23:47
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 14/03/2015  14:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco, Certo che si... non è una cojonata [;)] nella presa AUX e non nella presa USB... Bisogna però che l'autoradio ne sia dotata...non tutte hanno l'ingresso AUX.
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 14/03/2015 alle: 22:11:29
Per coloro che hanno un fallo grande come l'assenza della zanzariera, sulla porta della cellula come noi vecchietti delle prime serie. E' in commercio da Leroy un binario p.v.c. chiamato libeccio della lunghezza di un 150 cm con ganci ad anelli scorrevoli annessi. Prossimamente lo taglierò a misura per poi avvitarlo sul legno a filo porta. In modo che domani, non intralci il lavoro del Conce sul pannello. Essendo già dotato di anelli scorrevoli, mi compro una zanzariera con il filo di piombo in basso. Mia moglie dice che và cucita una fettuccia per i ganci da inserire negli anelli e voilà il gioco è fatto. Mentre scrivo mi sovviene che alcune volte aprendo anche la porta guida, si crea un buon giro d'aria. Non escludo di verificare la possibilità di installare il binario anche sulla porta guida. A lavoro finito metterò in rete la foto.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 14/03/2015  20:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, credo che l'alpine che ti hanno appena rubato, abbia l'ingresso aux[:D][:D][:D]. Ciao da Nonno Gianfranco Under the sun all is new
Modificato da domo il 14/03/2015 alle 22:16:25
Topolone
Topolone
Inserito il 14/03/2015 alle: 22:36:01
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 14/03/2015  12:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti. hai vinto una nomina a vita : " Re degli spurghi" [:D][:D][:D]
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 14/03/2015 alle: 23:35:48
Sergio74 l'autoradio e' si quella marca ma per il modello ora non so dirtelo perché il camper e'in attesa targhe e ho visto la marca nel telecomando che è nella scatola con i vari accessori,conto di averlo max entro il mese[:)] Andrea
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 15/03/2015 alle: 10:16:40
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 14/03/2015  22:36:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lavori nobili che bisogna saper fare [:D][:D] -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 15/03/2015 alle: 17:34:37
> Io la uso così infatti perché l'audio della televisione originale e' una pena... Lorenzo
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 15/03/2015 alle: 19:14:23
Guardate che camper ho visto oggi in montagna [:p][8D] u Davide
claudiomare
claudiomare
Inserito il 15/03/2015 alle: 20:39:30
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 15/03/2015  19:14:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azzo e che ci faceva in montagna [8)][8)] lavevo lasciato parcheggiato al mare [:D][:D][:D] Complimenti Davide è bellissimo [:)][^] Il TrioMare
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 15/03/2015 alle: 20:57:13
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 15/03/2015  20:39:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie Claudio..TU SAI! [:D][:(!] Davide
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 15/03/2015 alle: 21:04:53
[:)][:D][:)][:D]
https://www.facebook.com/groups...
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 15/03/2015 alle: 21:39:50
Allora ragazzi, a seguito sopralluogo...: - l'autoradio a quadro spento non funziona. Va attivato il tasto "nota musicale" per dare tensione. Ergo, quando si è fermi funziona con la BS (rispondo a MAXIME) che si chiedeva da dove viene alimentata) - posizionando l'autoradio in AUX, l'audio della Tv NON viene inviato alle casse. Quindi le alternative sono 2: o il concessionario al quale ho fatto cambiare il decoder (ho messo il mio humax) ha fatto casino, oppure il collegamento va fatto. Quindi chiedo cosa posso fare per verificare e/o attivare la funzione. Monto un'antenna mecatronic) - sfido [:D] Sergio74 a dirmi cosa vede in questa ulteriore foto, ringraziandolo comunque della risposta relativa al "sifone"[;)]: - per conto di mia moglie, chiedo ai possessori di mezzo con cucina analoga alla mia, dove riponete le posate (se avete acquistato un qualche inserto da cassetto con separazioni apposite - infine, nei miei precedenti camper ho sempre montato avvolgitori automatici tubo acqua e cavo 220, così da non dover usare cavi da riavvolgere a mano e improponibili tubi dei CS: qualcuno di voi l'ha fatto? Dove ha posizionato l'idroroll e come si è collegato al serbatoio? Grazie.
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 15/03/2015 alle: 21:57:26
Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 15/03/2015 21:39:50
quote:Infine, nei miei precedenti camper ho sempre montato avvolgitori automatici tubo acqua e cavo 220, così da non dover usare cavi da riavvolgere a mano e improponibili tubi dei CS: qualcuno di voi l'ha fatto? Dove ha posizionato l'idroroll e come si è collegato al serbatoio?>
> Ho creato un vano tecnico sotto il mobile cucina, riducendo l'uso del cassetto inferiore a portabottiglie, ho installato ElectricRoll, HydroRoll, Rubinetto esterno acqua e Gas. Se vuoi info maggiorni manda email poichè non so come pubblicare foto qui. Ciao --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 15/03/2015 alle: 21:58:45
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 15/03/2015  21:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)- sfido Sergio74 a dirmi cosa vede in questa ulteriore foto, ringraziandolo comunque della risposta relativa al "sifone": >
> [:D][:D] forse sono dei pezzi che vanno ad incastro nei ripiani del frigorifero... una sorta di separè per tenere ferme le cose. -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
