Carthago
1524 20 41614
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 23/03/2015 alle: 23:27:21
tp://i61.tinypic.com/nyi7og.jpg ">ttp://i58.tinypic.com/4lt8g9.jpg ">ttp://i62.tinypic.com/2vctegn.jpg ">tp://i62.tinypic.com/349fc06.jpg ">tp://i62.tinypic.com/2nturu0.jpg ">tp://i60.tinypic.com/6fryxg.jpg ">ettrico. Finalmente posso azionare i comandi del theford senza dover chinarmi[;)][;)] smontato pannello comando individuati i due pulsanti acqua e saracinesca wc, saldare i fili sul circuito stampato per poter collegare i relativi pulsanti esterni, attenzione alle saldature devono esser precise e calde. rimontare il circuito facendo attenzione che i fili saldati non impediscano l'azionamento dei pulsanti originali per questo si devono leggermente modificare ,ai terminali di questi fili montare un connettore a 4 poli femmina e fissare con due fascette detti fili con quelli originali per evitare che si stacchino accidentalmente. [img ] ho tolto la presa 12 v sul gruppo sopra il lavandino mai usata e secondo me inutile ,al filo originale, dopo aver isolato i contatti ho attaccato i quattro fili da per collegare i due pulsanti al pannello precedente, sotto il lavandino aprire la canala elettrica per agevolare il passaggio dei nuovi fili ecco da dove si esce ,e da quì sempre usando le canale elettriche originali si arriva al pannello , collegare il connettore 4 poli maschio per collegare il pannello collegare i due pulsanti [/img] fissare il frutto con due pulsanti,la serigrafia è artigianale ma per il momento va bene così, il color grigio scelto per meglio distinguere il comando dalle prese e interruttori marroni già presenti FINE e alla prossima Ciao a tutti i fallati Simon722
Modificato da Simon 722 il 24/03/2015 alle 08:38:33
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 23/03/2015 alle: 23:35:38
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 23/03/2015  23:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Simon... Il discorso sciacquone è chiaro. Hai remotizzato il pulsante. Ma per la saracinesca bisogna averla già elettrica, immagino. La mia è manuale e quindi 'nse pò. Giusto?
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 23/03/2015 alle: 23:52:46
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 23/03/2015  23:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mimmo La mia è elettrica ,per cui con i due pulsanti posso azionare sia l'acqua che la saracinesca stando in piedi. Non ho presente il tuo wc come viene azionato ma se la saracinesca è manuale non so se si può modificare, forse c'è n kit per motorizzarlo ,prova vedere su thetford ci sono gli esplosi con i ricambi Ciao Simon722
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 24/03/2015 alle: 00:11:38
> era una delle modifiche che volevo fare e mi pare che ne avevo appunto parlato precedentemente proprio qui in COL il posto dove saldare i fili, lo avevo già individuato (se vedo giusto le foto e ricordo correttamente lo smontaggio di ormai un annetto fa, rispetto alla tua soluzione, ero sull'altro lato della scheda, per intenderci non lato pulsanti/foto 2, ma retro/foto 3)- ero ancora alla ricerca di una soluzione per rendere i fili asportabili dalla centralina (non si sa mai, pensavo a un connettore maschio/femmina da due poli, tipo questoid="red"> , ma chiaramente saldato in modo che sia parallelo e non perpendicolare alla scheda) e non so ancora dove mettere il pulsante unico (come per mimmo69, non abbiamo saracinesca motorizzata), ma ora almeno ho qualche idea in più tra le fasi di modifica, avrei anche quella del sog, al quale vorrei cambiare il comportamento alcune volte potrebbe essere interessante farlo funzionare senza aprire la saracinesca, e alcune volte invece vorrei che non si azionasse in basa a dove ci si appoggia nel sedersi - purtroppo è una zona a cui non ho ancora dedicato le corrette attenzioni, ma ora che per il primo problema, una traccia da seguire c'è, sono convinto di arrivare anche a risolvere il secondo
Modificato da robyexcigs il 24/03/2015 alle 00:30:42
Topolone
Topolone
Inserito il 24/03/2015 alle: 08:10:32
quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 24/03/2015  00:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non si azionasse in basa a dove ci si appoggia nel sedersi id="red"> Questo capita quando il micro switch non è posizionato bene e si trova al limite tra il chiuso e aperto. Devi piegare leggermente la L d'alluminio oppure mettere un piccolo spessore sotto.
Topolone
Topolone
Inserito il 24/03/2015 alle: 08:13:26
> Ma bravo il nostro Simon. Adesso che non ti devi più chinare ti toccherà andare in palestra [;)] Fannullone [^]
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 24/03/2015 alle: 08:40:51
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/03/2015  08:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D] Simon722
Inserito il 24/03/2015 alle: 09:25:20
> altro che palestra, si vede che il suo è esente da falli, quindi sta cercando in qualche modo di crearne di nuovi, piuttosto ,montateci un doccino tipo nautico per pulire la tazza e altro(bidet),collegato in parallelo a quello esistente, non sapete quanta acqua risparmiate, più efficace il disgregante, più soldi in tasca, non per ultimo, più autonomia. <Roberto
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 24/03/2015 alle: 22:16:51
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/03/2015  08:10:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie anticipate a Topolone - come accennato era già previsto andare a ficcare il naso in zona, ma lo scorso anno, più o meno a metà di una mission normanna, giusto poco prima di avere tempo e luogo ideale per il lavoro del caso, ho avuto a che fare con una frattura scomposta del 5 metatarso - tra operazione, convalescenza e recupero, la bella stagione è volata chiaramente causa forza maggiore, tutto rinviato a questa estate con maggior libertà di movimento, tanto il difetto non è di quelli che se non lo fai subito, poi ti trovi nella m.r.a (anche se la zona di operazioni è vicina [8D])
Inserito il 26/03/2015 alle: 09:48:50
Qualcuno ha notizie più dettagliate su un nuovo modello di prossima produzione e già presentato, il 46
Topolone
Topolone
Inserito il 26/03/2015 alle: 11:25:29
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 26/03/2015  09:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Presentato dove ? E line ? Non voglio un 46... voglio un 47 ridotto a 44 [;)] e super light [:0]
Modificato da Topolone il 26/03/2015 alle 11:28:39
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 26/03/2015 alle: 14:24:14
Buongiorno a tutti, sono un nuovo piccolo fratellino vostro in quanto ho appena ritirato un furgonato malibu' 600. La mia domanda è questa, nel mio camper l'interno dei mobiletti è foderato in stoffa con rivestimento morbido, non hanno il retro in legno, anche nei camper o MH è lo stesso? in caso di condensa (spero di no) si bagna il rivestimento? Nel MH che avevo prima il retro dei mobiletti era in legno e pertanto circolava l'aria ed era perfettamente asciutto Costantino
Inserito il 26/03/2015 alle: 18:54:49
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/03/2015  11:25:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che so,la notizia tutta da verificare ,viene da Aulendorf,modello esposto alla mostra del 21 scorso,modelli stagione 2016, presumo un e line perché con riscaldamento Alde,per la misura penso sotto i 7 metri, infatti ero curioso di sapere come avevano sviluppato la pianta interna,strano che il presidente non sia intervenuto, se pensi al fatto che sia leggero, quello è sicuro, ma parliamo del portafoglio[:D] Roberto
Modificato da latrofa124 il 26/03/2015 alle 18:55:46
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 26/03/2015 alle: 21:09:08
Ciao a TUTTI, Stamattina in zona Schiavxxin ho [:I]Salutato un Bel Semintegrale Carthago[:D] Era qualcuno del Forum?[:)] BUONA Serata a Tutti Diego[;)]id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
20/08/2004 6935
Inserito il 26/03/2015 alle: 21:26:56
quote:Risposta al messaggio di costantino64 inserito in data 26/03/2015  14:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti preoccupare. . . i Carthago hanno tutti i falli del mondo ma quello della condensa gli manca [;)]. . . .vai tranquillo quel rivestimento è specifico ....almeno sul MH e sui semintegrali con le pareti in doppio alluminio ma credo che lo sia anche sui furgonati. Massimo
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 27/03/2015 alle: 00:51:14
> Complimenti x l'acquisto, Piace molto anche a me! [^] Notttteee a Tutti Diego[;)]id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
Topolone
Topolone
Inserito il 27/03/2015 alle: 07:53:51
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 26/03/2015  18:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I numeri nelle sigle Carthago corrispondono alla lunghezza della cellula interna, ossia la misura del pianale del camper... Se è un Eline 46 misurerà esternamente circa 7,19 metri. Ti ho insegnato un'altra cosa...[;)]
Inserito il 27/03/2015 alle: 09:30:10
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 27/03/2015  07:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questa la sapevo già, la curiosità e la verifica per la notizia è che la segnalazione mi veniva da una persona che non riesco momentaneamente a rintracciare,estremamente interessata ad un veicolo con queste caratteristiche :Alde e sotto i 7m, penso ad una sigla già usata in passato , il Mondial 46R mansardato lungo 7.07m credo montato su Mercedes,quindi è facile recuperare quei 7cm su un motorhome, comunque,sarebbe una anticipazione della produzione 2016,da presentare ai prossimi saloni, basterebbe andare ad Aulendorf o chi è da quelle parti ci può dare le informazioni, ne saprò di più tra due settimane ,dei miei amici vanno in fabbrica per fare assistenza su un 50. Roberto Roberto non c'era chi sapeva tutto e di più
Topolone
Topolone
Inserito il 27/03/2015 alle: 10:52:26
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 27/03/2015  09:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se controlli l'attuale gamma e le precedenti vedrai che hanno fatto un C line 4.6 oggi fuori produzione con letto nautico centrale. La misura era 7260. Adesso esiste il tourer 145 con quella stessa piantina. 7180 ...[:(]. Dubito che chiamandolo 46 sarà sotto i 7 metri . Lo avrebbero chiamato 44bis [;)] o al massimo 45. L'unica piantina nuova, a mio avviso, veramente originale è quella del Mac Louis 868. Sono riusciti a contenere la lunghezza entro i 7 metri proponendo un letto nautico. Peccato che queste piante hanno il gavone in cui non ci metti neanche una bici normale... Una delle mie piante preferite rimane comunque questa su meccanica MAN Per quando sarò in pensione e farò come Verdiano...[;)] Non aspetterò ancora molto. Fanc... alla Fornero...Se devo tirare fino a 67 anni e 10 mesi, che sposteranno ancora, per la pensione di vecchiaia faccio in tempo a schiattare tre volte [}:)]
Modificato da Topolone il 27/03/2015 alle 11:06:12
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 27/03/2015 alle: 14:25:40
Sono con te [:p]
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
