Carthago
1527 20 41614
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 03/04/2015 alle: 06:54:49
Un augurio di Buona Pasqua anche da parte mia che sono ancora in attesa di ritirare il mezzo...[V] Lorenzo
Inserito il 03/04/2015 alle: 08:38:00
Mi aggiungo alla lista dei numerosi : AUGURI di BUONA PASQUA In particolare al TrioMare. Franco
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 03/04/2015 alle: 13:01:44
Ritirato il camper e risolto problemi acqua [:)]c'erano due strozzature in una curva [}:)]poi la perdita che pensavo fosse dal tappo ispezione chiare era in quello a fianco delle sonde non stretta bene.poi mi hanno messo il filtro acqua che era fianco pompa poco accessibile per i tubi della truma,messo sotto botola ingresso.stavo pensando nel caso di mettere la pompa che montava hymer che avevo [:I]ora va davvero bene al punto che dovro'controllare la moglie in particolare con la doccia che a casa sta dei quarti d'ora [8)]ma ha la soluzione e cioè staccare la pompa con il tasto della centralina [:D][:D] Andrea
furla51
furla51
30/11/2013 30
Inserito il 03/04/2015 alle: 21:16:09
Anche da parte nostra i migliori auguri di buona Pasqua a tutti voi Claudio e Veronica p.s. La settima scorsa ci hanno consegnato il camper nuovo una favola saluti a tutti Claudio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 03/04/2015 alle: 22:51:49
Buona Pasqua a tutti voi. nell'uovo vorrei trovare il modo x cambiare l'ora al display sopra la porta [:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/04/2015 alle: 23:04:26
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 03/04/2015  22:51:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tieni premuto il tasto midia (quello che fa accendere la tv) e ti si apre il menù sveglia ed orario, poi con gli altri 2 tasti di sx metti in punto l'orario.. Paolo
BMW 1200
BMW 1200
17/10/2009 116
Inserito il 04/04/2015 alle: 00:10:58
Buona Pasqua a tutta la tribù [:)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 04/04/2015 alle: 00:37:51
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 03/04/2015  23:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Paolo! Mi dici anche: che vuol dire PUMP STOP e SMITTER? lnoltre, non li ho modificati, ma pare si possano settare i valori di temp. Int ed ext e della tensione di BM e BS. per le temp le misuro con termo attendibile e setto (le trovo effettivamente starate) ma le tensioni? Ha senso?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/04/2015 alle: 11:48:25
Di nulla Mimmo, di preciso non so cosa voglia dire pup off, ma credo che si possa impostare la temperatura alla quale si vuole fermare la pompa, mentre X i settaggi di temperatura è tensione, puoi calibrarli in base alle temperature e voltaggi riscontrati tramite un termometro ed un voltmetro precisi , io ho controllato la tensione sia sulla batteria servizi che quella motore e di conseguenza ho dettato la centralina, uguale cosa x la temperatura interna ed esterna... Paolo
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 04/04/2015 alle: 15:13:46
Una Serena Pasqua a Tutti i CarthaFallati&Non[:)][:D] Saluti da Toscolano Maderno sul Lago di Garda....x adesso Soleggiata[8D] Ciaooo a Tutti Diego [;)]id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 04/04/2015 alle: 20:58:47
Tanti AUGURI di una serena PASQUA La truppa del Cècio[;)] "SI FA' DA SE, MA IL FALLO LO SI RISOLVE IN TRE"
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 05/04/2015 alle: 08:36:54
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 04/04/2015  20:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>IMG] http://i57.tinypic.com/2e690gn.jpg[/IMG] Guardate che bella sorpresa ho trovato nell'uovo di Pasqua, che ne pensate?[:)] MaxSerra
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 05/04/2015 alle: 08:51:40
quote:Risposta al messaggio di maxserra inserito in data 05/04/2015  08:36:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caspita che due uova multicolor belle grandi ... ma cosa sono quei due cilindri in alluminio collegati ai tubi ad altra pressione ? --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 05/04/2015 alle: 10:07:09
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 04/04/2015  11:48:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proverò a misurare le tensioni e le twmp per verificarne l'affidabilità. Intanto ho attivato SMITTER ON e adesso ho a video SEMPRE il livello chiare e il livello BS. Nel contempo perdo liquido dalla C250 per cui uso il water a ghigliottina socchiusa. Qualcuno ha suggerimenti da darmi a proposito?
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 05/04/2015 alle: 11:15:04
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 05/04/2015  08:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>filtri gas della truma.[:p] MaxSerra
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 05/04/2015 alle: 18:56:06
quote:Risposta al messaggio di maxserra inserito in data 05/04/2015  11:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Wow, io per posizionare le stesse 2 "uova" li ho dovuti togliere. Mi dici, se vuoi, come li hai installati e raccordati ? (se e quando hai tempo, potresti mandarmi una foto specifica dei soli filtri raccordati ?) Grazie --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 05/04/2015 alle: 19:23:49
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 05/04/2015 alle: 22:52:05
Buone vacanze di Pasqua a tutti... Fabio and Cris
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 07/04/2015 alle: 21:50:43
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 05/04/2015  19:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se ti è sufficiente, ma non riesco a fare una foto migliore, cmq sono due raccordi a elle che credo siano accessori extra della truma, me li ha installati il concessionario. MaxSerra
Modificato da maxserra il 07/04/2015 alle 21:52:03
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 07/04/2015 alle: 22:11:51
Ciao Ragazzi. Prima uscita col mezzo e primi problemi (per fortuna ritengo facilmente risolvibili): - a serbatoio chiare pieno, in marcia, perdo acqua dal bocchettone dove sono collegate le sonde (anche ad un amico col c-line NUOVO lo fa: è un problema noto?) - non riesco a fare il pieno di gasolio. La pompa scatta già ai primi 40-50 lt e per proseguire nel riempimento devo attendere un pò e riprendere l'erogazione più volte. L'ultimo rifornimrnto che ho fatto l'ho fatto 4 o 5 volte e sono riuscito a superare i 3/4 di serbatoio. Che mi dite a riguardo?
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
