Carthago
1528 20 41614
Topolone
Topolone
Inserito il 07/04/2015 alle: 22:31:29
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 07/04/2015  22:11:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che mi dite a riguardo?id="red"> Fa parte del DEF... Cosi spendi meno nel pieno di gasolio e hai più soldi da spendere per fare girare l'economia [:D][:D][:D] E' un problema di tutti i Carta..[;)] basta saperlo e prendere pazienza [^]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 07/04/2015 alle: 22:54:52
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/04/2015  22:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi stai dicendo che mi conviene tenermelo così? Ho googlato un pò e ho visto che c'è il modo per avere i 90 lt di capacità effettiva. A dirla tutta, a me che restino 60 non mi dà tanta noia, quanta me ne dà il fatto che la lancetta non arriva a fondo scala. Non so se mi cono capito...[:D] Per il discorso perdita chiare, che voi sappiate (tanto a breve comunque ci guardo) il bocchettone in cui alloggiano le sonde è termosaldato o avvitato con una ghiera interna (e nel mio caso da stringere)?
Topolone
Topolone
Inserito il 07/04/2015 alle: 23:02:04
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 07/04/2015  22:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' avvitato e non deve perdere ... Scusa ...ho letto male... parli della parte dove ci sono le sonde ... non so come è fissato...io parlavo del tappo principale [;)]
Modificato da Topolone il 07/04/2015 alle 23:04:31
anto72
anto72
31/08/2009 143
Inserito il 07/04/2015 alle: 23:31:39
>Ciao a tutti, Mimmo per il problema del rifornimento prova ad inserire la pistola nel foro poi girala in senso anti orario e ti fermi in posizione orizzontale, io così riesco a fare il pieno in tempi "normali" A proposito di falli assurdi a qualcuno capita che lo spruzzo de wc in ceramica cioè quello con doppia uscita di acqua non pulisca/copra l'intera superficie interna dello stesso[?][?][?][}:)][}:)][}:)] Anto72
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 08/04/2015 alle: 09:06:58
> Ciao Mimmo - non riesco a fare il pieno di gasolio. La pompa scatta già ai primi 40-50 lt e per proseguire nel riempimento devo attendere un pò e riprendere l'erogazione più volte. L'ultimo rifornimrnto che ho fatto l'ho fatto 4 o 5 volte e sono riuscito a superare i 3/4 di serbatoio. Che mi dite a riguardo?id="red"> Difetto risolvibile in garanzia dal tuo concessionario io avevo lo stesso problema e sono intervenuti con una modifica alla tubazione di raccordo tra il bocchettone con chiave e il serbatoio. Ciao Simon Simon722
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 08/04/2015 alle: 11:15:39
Mimmo69 se vai in data 3 aprile ho scritto a riguardo perdita acqua chiare sonda del mio mezzo [:)] Andrea
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 08/04/2015 alle: 12:25:26
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 08/04/2015  11:15:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devo dedurre (e sperare) che torno al camper, apro il tappo di ispezione, metto una mano da sotto l'ingresso delle sonde, trovo una ghiera, la stringo e smette di perdere. Magari cambio la guarnizione già che ci sono. Grazie comunque per la segnalazione. Topolone, la perdita dal tappo principale (che c'era) l'ho risolta facendomi cambiare la guarnizione. [;)] Per quanto riguarda la perdita dal WC il conce mi ha detto che potrebbe essere solo un problema di guarnizione da sostituire. Se poi è "l'altro" problema va cambiato un pezzo. Non è, però, al proprietario del mezzo, dato di sapere quale sia "l'altro" problema [:(]
Modificato da mimmo69 il 08/04/2015 alle 12:26:59
attila69
attila69
17/08/2012 21
Inserito il 08/04/2015 alle: 12:33:36
Beh, allora parto io adesso con la domanda misteriosa: C-line 4.9 Nuovo, TV più sat con decoder Teleco montati da mamma Cartago, dove ca....spita hanno messo l'occhiolino ir del telecomando del decoder dato che il cavo c'è, il jack pure infilato..ma per cambiare i canali devo tenere aperta l'anta ?p.s. neanche il conce lo sà #128515;#128515;#128515; Attilio
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 08/04/2015 alle: 16:53:14
Ciao Attilio, sul mio E-line l'IR è posto sotto alla mensole del pensile sopra divanetto singolo.
attila69
attila69
17/08/2012 21
Inserito il 08/04/2015 alle: 16:59:44
quote:Risposta al messaggio di efa2000 inserito in data 08/04/2015  16:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari..!! L'abbiamo cercato in due e non lo abbiamo trovato [:(][:(][:(] Attilio
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 08/04/2015 alle: 17:37:03
Sto montando sensori di parcheggio e li vorrei verniciare dello stesso colori del parairti post. (modello tourer I 148 2015) sapete il codice del colore o dove lo posso reperire/trovare? Grazie Alan www.robadacamper.com
furla51
furla51
30/11/2013 30
Inserito il 08/04/2015 alle: 18:59:20
Risposta per Attilio X cambiare canale non serve aprire lo sportello,basta indirizzare il telecomando in direzione del modem. Io ho lo stesso mezzo solo un po' più piccolo 4.2 saluti Claudio
attila69
attila69
17/08/2012 21
Inserito il 08/04/2015 alle: 19:06:36
quote:Risposta al messaggio di furla51 inserito in data 08/04/2015  18:59:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio perdonami ma con il modem cosa intendi, il box che gestisce la parabola che io trovo installato nello stupore che sta immediatamente sopra la TV? Quindi dovrei tenere l'anta aperta anche in questo caso ? O ho capito male. Grazie Attilio
attila69
attila69
17/08/2012 21
Inserito il 08/04/2015 alle: 19:07:42
quote:Risposta al messaggio di attila69 inserito in data 08/04/2015  19:06:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intendevo stipo Attilio
furla51
furla51
30/11/2013 30
Inserito il 08/04/2015 alle: 22:36:43
Scusa ma pensavo tu avessi il modem come il mio dentro il cassetto lato passeggiero saluti Claudio
Inserito il 09/04/2015 alle: 00:27:56
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 27/03/2015  10:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avuta conferma questa sera,esiste il c line 46 nella misura 6,99,per ora visibile nel salone a Aulendorf presto disponibile solo in Svizzera e Germania,prezzo da 84k,da noi fine anno? Roberto
attila69
attila69
17/08/2012 21
Inserito il 09/04/2015 alle: 08:34:55
quote:Risposta al messaggio di furla51 inserito in data 08/04/2015  22:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio aiutami a capire, tu nel cassetto passeggero cos'hai ? il decoder o il Box di gestione Parabola ? Non mi torna qualcosa ancora. Grazie Attilio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 09/04/2015 alle: 12:09:32
Auguroni BigMaouse [:)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 09/04/2015 alle: 12:54:38
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 09/04/2015  12:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grrrrrrrrrrazie Giulio [;)]
Modificato da Topolone il 09/04/2015 alle 12:55:33
furla51
furla51
30/11/2013 30
Inserito il 09/04/2015 alle: 13:53:10
Nel cassetto lato passeggiero hanno messo il modem della TV #128250; saluti Claudio
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
