Carthago
1535 20 41614
Inserito il 24/04/2015 alle: 10:02:41
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/04/2015  08:10:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse[:D] comunque è il luogo dove si fanno le pere,quelle umane intendo,che vai a pensare, poi se uno si fa una canna [:D] Roberto
Inserito il 24/04/2015 alle: 11:49:28
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 24/04/2015  08:43:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ARIA scalino / entrata: Tutti i mezzi hanno entrata aria in quella zona Entra aria -polvere in viaggio e rumore stradale.Il freddo in inverno entra -viaggia a raso piedi e viene aspirato dal riscaldamento Truma o meno se Alde ma l'aria fredda raffredda il pavimento ed i piedi. Sugli ultimi tre mezzi oramai da 15 anni e più ho provveduto altrimenti : -Chiusura quasi totale accesso aria in zona scalino/porta entrata -Piccola serranda per regolare un minimo di entrata -Praticato foro diam 100 mm in zona stufa Truma -Montata serranda scorrevole per chiusura completa in viaggio ,e regolazione in sosta,con filtro antipolvere sostituibile. -RISULTATO : mooolto meno freddo in basso in inverno ,moooolto meno rumore e polvere in viaggio. ,consumo inferiore di gas ,nessuna polvere sulle ventola Truma e meno manutenzione ,nessun odore di polvere cotta nei tubi Truma ,quindi meno problemi di allergia e riniti nasali Pensa cosa sarebbe in una vettura una apertura di 100 cm2 sul fondo del pianale vicino ai piedi.. Franco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/04/2015 alle: 12:50:56
Ecco il nuovo oblò sostituito in garanzia Paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/04/2015 alle: 13:21:09
> // Perché la tua puzza // Sarà , ma non la sento [xx(] ..sarà che il Sog fa miracoli o che il padrone non sente la sua puzza[:0] Quella altrui si però [:(!][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/04/2015 alle: 13:35:02
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 24/04/2015  07:58:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo , a quanto pare i problemi di cui si parla sono due e distinti , uno relativo all'oblò del cupolino sui semintegrali , che lascia passare acquà e spifferi ..altro problema , se di problema si può parlare , sono le guarnizioni degli oblò " classici " , quelli trasparenti , i quali a volte arrivano senza guarnizione sul trasparente Su questi ultimi , per sostituire la guarnizione o scambiarli da un punto ad altro del mezzo , operazione per altro più semplice , non bisogna intervenire su tutto l'oblò , basta salire sul tetto e sfilare le due spine in plastica , quindi EVENTUALMENTE tranquillo , non andresti a compromettere la tenuta del telaio dell'oblò sul tetto ( incollato ) Mai penserei di smontarlo , se proprio non costretto , piuttosto , finche non hanno problemi continuo a pregare e credere ai miracoli [:o)][8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 24/04/2015 alle: 22:39:54
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/04/2015  12:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie infinite!! [;)] non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
Bonny74
Bonny74
24/04/2015 5
Inserito il 24/04/2015 alle: 22:55:05
Buonasera a tutti Sono nuovo qui ed anchio in attesa del c Line 4.8 prevista x giugno ...spero Da due mesi senza camper si fa dura ho lasciato iil mio Laika rexosliine x carthago Speriamo bene Complimenti x il forum E buoni km a tutti Manuel
Eddy46
Eddy46
20/04/2015 5
Inserito il 25/04/2015 alle: 18:15:28
Ciao a tutti, non ho avuto risposte in merito alla domanda se qualcuno e' in possesso di un motorhome serie C Line con riscaldamento optional Alde; se c'e', potrebbe dirmi dove e come viene installato l'impianto in oggetto?[?][?][?] In particolare la caldaia, lo scambiatore/motore, i convettori ecc...? Ringrazio per la risposta. [:)][:)][:)] Eddy46
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 26/04/2015 alle: 00:22:08
Bonny anch'io avevo precedentemente un rexosline del 2010 Ora possiedo un c-line 5.0 semintegrale. Dopo un anno ti posso assicurare che non vi è paragone fra i due mezzi Molto meglio il carthago gringo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 26/04/2015 alle: 00:31:04
quote:Risposta al messaggio di gringo64 inserito in data 26/04/2015  00:22:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> posso chiederti, coinvolgendo anche Bonny, quali sono le motivazioni che ti/vi hanno spinti al cambio e quali differenze hai trovato?
Bonny74
Bonny74
24/04/2015 5
Inserito il 26/04/2015 alle: 13:39:14
> Ciiao gringo Speriamo bene appena arriva lo metto alla prova mma l attesa e' lunga Manuel
Bonny74
Bonny74
24/04/2015 5
Inserito il 26/04/2015 alle: 13:55:27
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 26/04/2015  00:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mimmo La scelta è stata difficile io ero propensio x un kreos 7009 poi visto che con pochii € di più ci stava il carthago e con dellemiigliorie su telaio also e cerchi E struttura abbiamo fatto questa scelta Speriamo bene Manuel
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 26/04/2015 alle: 15:17:06
tp://i60.tinypic.com/123wcco.jpg ">sto ossidato prima metà [img ][/img] Fatto come nuovo Simon722
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/04/2015 alle: 15:28:21
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 26/04/2015  15:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simon , se non ricordo male , avevi lucidato tutto il mezzo da poco , come mai hai ri-lucidato il cupolino[?] Mi sa che dovrò lucidare anche il mio e mi sa che il risultato non mi piacerà , in quanto tutto il frontale in vetroresina ha cambiato colore , è un po' ingiallito [B)] ..quindi mi sa che vernicio tutto dello stesso bianco delle pareti e approfitto per mettere sotto trasparente gli adesivi [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 26/04/2015 alle: 15:47:14
, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/04/2015  15:28:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si ricordi benissimo avevo lucidato il mezzo con il Dulon ed il risultato è eccezionale Ma per il cupolino e tutte le parti in vetroresina piuttosto ossidate uso questo prodotto per nautica [img] Simon722
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 26/04/2015 alle: 16:07:31
Avevamo un rexosline 721 con i letti a castello Avendo il figlio che non veniva più' con noi stavamo cercando un mezzo per 2 persone Non ci piaceva riacquistare un motorhome in quanto sul laika non ci eravamo trovati bene con vari rumori scriccioli in cabina. Dopo essere stati al caravan salon e a Parma ed aver visionato i modelli eravamo interessati ai letti gemelli posteriori, ma i fase di acquisto dal conc. di mo siamo stati letteralmente folgorati dal 5.0. Anche noi abbiamo atteso quasi sei mesi per il mezzo e siamo restati tre mesi senza mezzo, i peggiori. Per quanto riguarda i pregi sicuramente la parte riscaldamento se pur avendo la truma con il doppio pavimento il veicolo tenendo la stufa a 17 gradi si riscalda uniformemente. Le finiture che sono di alto livello L'abbondanza di spazi di stivaggio Un garage molto ampio Una cabina seppur originale Fiat molto comoda senza il letto basculante che opprime, con altri sei Pensili per la roba. Per qualsiasi altra info chiedi pure gringo
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 26/04/2015 alle: 19:05:45
FORZA TORO![[}:)][}:)][}:)][}:)] Davide
marco1
marco1
08/03/2004 8
Inserito il 26/04/2015 alle: 19:20:36
Buongiorno a tutti , ho fatto la prima uscita con il mio nuovo C line I 4.8, ho notato che i pulsanti del pannello CBE PC 320 e la spia del frigo di notte fanno parecchia luce , qualcuno di voi sa se è possibile diminuirne l'intensità ? Grazie Marco
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 26/04/2015 alle: 19:33:49
quote:Risposta al messaggio di marco1 inserito in data 26/04/2015  19:20:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il pannello CBE ha la funzione "dimmer" dell'illuminazione, ma comunque fa sempre troppa luce. La spia frigo, invece, non e' regolabile. Comunque basta applicare una pellicola scura (tipo quelle che si usano per i cristalli delle automobili) sullo sportellino trasparente sopraporta e il problema e' risolto (almeno per il CBE). --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/04/2015 alle: 19:45:04
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 26/04/2015  15:47:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // Ma per il cupolino e tutte le parti in vetroresina piuttosto ossidate uso questo prodotto per nautica // Vorrei capire cosa intendi per ossidazione Tutta la zona anteriore è in vetroresina , quando il mezzo è pulito e in piena luce , risulta essere di colore leggermente ingiallito , ti riferisci a questa differenza [?] ..era così prima di aver usato la crema abrasiva ( Cromar ) [?] Solo per capire se posso sperare che torni bianco o disossidato [8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
