Carthago
1947 20 41615
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 22/08/2018 alle: 07:24:03
Ho appreso solo oggi la triste notizia della scomparsa di Vanni (Il Veterano), l’8 agosto ha postato le ultime foto su “Cartoline dall’Europa, dal Mondo...e dall’Italia”,
grande viaggiatore e possessore di un Carthago;
allego un paio di foto di un raduno di qualche anno fa a Cesenatico.
Sentite condoglianze alla moglie Stefania.
Modificato da explorer2 il 22/08/2018 alle 08:09:32
20/08/2004 6943
Inserito il 22/08/2018 alle: 08:35:54
sentite condoglianze anche da parte mia...leggevo con piacere i suoi interventi.
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 22/08/2018 alle: 09:37:54
Ciao a Tutti
Mi unisco anch'io alle Condoglianze
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 22/08/2018 alle: 09:47:36
Mi dispiace molto, non lo conoscevo, ma i suoi interventi erano sempre interessanti.
Modificato da Grillo5 il 22/08/2018 alle 12:44:35
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 22/08/2018 alle: 09:51:39
Sentite condoglianze alla famiglia.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 24/08/2018 alle: 09:44:46
Avevo avuto il piacere di conoscerlo, una gran persona!Sentite condoglianze!
Luca
www.robadacamper.com
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 24/08/2018 alle: 09:49:10
Mi permetto di cambiare chiedendo un aiuto a voi carthaghisti per capire se il mio problema è comune.
Ho lo scarico della doccia che fa molta fatica a tirare l'acqua: di solito teniamo sempre pulito e asciughiamo sempre anche il box. o provato con i metodi tradizionali  come ventosa o con aria compressa ma nulla. Il tutto si è aggravato dopo la vacanza dell'anno scorso in sardegna dove abbiamo fatto tanta libera quindi potrebbe esssere andata giù un po di sabbia.Questo il mio sospetto . Ho provato a passare con la molla da elettricista ma non scende. Mi sapete dire se le pilette della dccia sono ad incastro o  pressione ? Grazie a chi mi saprà dare suggerimenti.
dimenticavo Cline 4.9
Luca
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 24/08/2018 alle: 11:02:02
Lo scorso anno ho avuto lo stesso problema con lo scarico del lavello cucina.
Mia moglie ha risolto versandoci uno di quei prodotti per pulire gli scarichi, comprato al supermercato.
Sino ad ora nessun problema.
Federico
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 24/08/2018 alle: 13:48:00
Io ho una botola per vedere dove entrano gli scarichi nel serbatoio nero, controlla che magari c'è
Alfio
20/08/2004 6943
Inserito il 24/08/2018 alle: 14:01:24
In risposta al messaggio di obaoba del 24/08/2018 alle 09:49:10
Mi permetto di cambiare chiedendo un aiuto a voi carthaghisti per capire se il mio problema è comune. Ho lo scarico della doccia che fa molta fatica a tirare l'acqua: di solito teniamo sempre pulito e asciughiamo sempre
anche il box. o provato con i metodi tradizionali  come ventosa o con aria compressa ma nulla. Il tutto si è aggravato dopo la vacanza dell'anno scorso in sardegna dove abbiamo fatto tanta libera quindi potrebbe esssere andata giù un po di sabbia.Questo il mio sospetto . Ho provato a passare con la molla da elettricista ma non scende. Mi sapete dire se le pilette della dccia sono ad incastro o  pressione ? Grazie a chi mi saprà dare suggerimenti. dimenticavo Cline 4.9
Le pilette sono a pressione...basta tirarle e vengono sù, poi trovi un cilindretto di plastica grigio che anch'esso si toglie con facilità e quindi vedi bene a vista l'uscita dello scarico che va al serbatoio di raccolta acque grigie. Il cilindretto fa da sifone e serve anche come filtro e mi sembra strano che possa essersi intasata la tubazione, semmai, potresti avere proprio quel cilindretto pieno e questo giustificherebbe il malfuzionamento. Io almeno una volta all'anno pulisco tutto il sistema.
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 25/08/2018 alle: 09:38:59
In risposta al messaggio di maxime del 24/08/2018 alle 14:01:24
acque grigie. Il cilindretto fa da sifone e serve anche come filtro e mi sembra strano che possa essersi intasata la tubazione, semmai, potresti avere proprio quel cilindretto pieno e questo giustificherebbe il malfuzionamento. Io almeno una volta all'anno pulisco tutto il sistema. Massimo
Ciai Massimo, l’argomento interessa anche a me!
Le pilette degli scarichi del mio mezzo hanno una vite centrale, ma non esiste una botola d’ ispezione per il sifone...
non vorrei una volta rimossa la vite dover tribolare per mettere tutto a posto
Chic C line 3.8 del 2010
20/08/2004 6943
Inserito il 25/08/2018 alle: 10:07:19
In risposta al messaggio di Challenger1963 del 25/08/2018 alle 09:38:59
Ciai Massimo, l’argomento interessa anche a me! Le pilette degli scarichi del mio mezzo hanno una vite centrale, ma non esiste una botola d’ ispezione per il sifone... non vorrei una volta rimossa la vite dover tribolare per mettere tutto a posto Chic C line 3.8 del 2010 Massimo
le tue allora sono diverse....le mie (parlo di quelle della doccia) non hanno viti e quindi basta forzare leggeremente e vengono via e sotto si trova quello che ho descritto...Sono al secondo Carthago e tutti e 2 sono così...forse per un certo periodo le montavano diverse.
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 25/08/2018 alle: 14:19:56
In risposta al messaggio di Kurt del 19/08/2018 alle 15:06:03
Io ora il camper non lo uso praticamente piu' per viaggetti ma solo  per grandi viaggi e anche saltuari. Devo dire che rispetto a prima, tolto la pulizia costante per il resto lo seguo poco ( ma forse prima ero troppo maniaco)
Dopo averne avuti molti , posso dire  a ragion veduta che il Cartagho è realmente un gran mezzo, Praticamente esente da saltuari problemi,  rimanendo pero' quello stupido e non risolvibile della spia rossa sempre ACCESA sulla centralina, se non lo uso con  entrambi i serbatoi pieni, che visti i pesi trattasi di pratica  non percorribile.  Avrei anche risolto resettando la centralina ( spingendo  la nota e lavorando su System) ma poi quando lo lasci  fermo con la centralina spenta è come se si resettasse, e tutto ricomincia. By by
Anchio avevo il tuo stesso problema della luce rossa sempre accesa se non rifornivi entrambi i serbatoi dell’acqua, ma era un difetto della centralina, fatta sostituire in garanzia e adesso la luce rossa siaccende soltanto quando il livello acqua e del 10% già al 20% la luce diventa verde
saluti
Franco1947
Franco1947
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 25/08/2018 alle: 23:21:52
Un cortese consiglio da chi ha C-LINE.
in viaggio succede abbastanza spesso, o per dimenticanza o per motivi esogeni, che cassetti della cucina si aprano improvvisamente.
L'idea sarebbe di installare serrature elettrificate in modo che si possano azionare contemporaneamente tutte con un solo pulsante (tipo chiusura centralizzata), ma non saprei proprio che tipo di serratura cercare e come installarla.
Qualcuno ha idee migliori e eventuali consigli sul tipo di serratura nel caso di modello elettrico ?
Buona strada
Cristian
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 26/08/2018 alle: 08:08:01
Bastano dei piccoli attuatori, li metti in fondo al cassetto che quando ricevono corrente esce un piccolo pistoncino e  blocca il cassetto.
il mio è fatto così.
Alfio
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 26/08/2018 alle: 08:19:33
Alfio
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 26/08/2018 alle: 12:15:02
In risposta al messaggio di carthago 51qb del 26/08/2018 alle 08:19:33
Molto interessante, ma i pistoncini dovi si comperano?
Giuseppe
Kurt
Kurt
Inserito il 26/08/2018 alle: 12:27:00
In risposta al messaggio di Franco1947 del 25/08/2018 alle 14:19:56
Anchio avevo il tuo stesso problema della luce rossa sempre accesa se non rifornivi entrambi i serbatoi dell’acqua, ma era un difetto della centralina, fatta sostituire in garanzia e adesso la luce rossa siaccende soltanto quando il livello acqua e del 10% già al 20% la luce diventa verde saluti Franco1947
Grazie per l informazione.
A Me la Ternana mi ha detto che me ,lo devo tenere  cosi'.
Lunedi' riaprono,  ci parlo, se poi non abbia l'esito sperato  ti chiedero' altre info.
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 26/08/2018 alle: 16:06:55
Grazie Alfio, dove li hai acquistati ?
Buona strada
Cristian
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 28/08/2018 alle: 07:51:28
In risposta al messaggio di Kurt del 26/08/2018 alle 12:27:00
Grazie per l informazione.  A Me la Ternana mi ha detto che me ,lo devo tenere  cosi'. Lunedi' riaprono,  ci parlo, se poi non abbia l'esito sperato  ti chiedero' altre info. Grazie
Se ti hanno risposto in questa maniera denotano una scarsa professionalità e competenza ma ti pare possibile che devi tenere sempre la la luce rossa accesa che tra l’altro impedisce di vedere se hai altre avarie tipo tensione bassa delle batterie mancanza di gas ecc.Intervenire su System nel mio caso non era fattibile e poi la CBE lo sconsiglia.
Franco1947
Franco1947
14 minuti fa
