quote:Posted - 14/03/2009 : 20:28:14 Ho una domanda da fare a quelli che hanno un Carta oppure un motorhome. Devo passare un cavo non grosso dalla plancia al motore, possibilmente a sinistra ( lato passegero ). Sto impazzendo....non trovo il buco . ConsigliatemiTopolone, armati di un piccolo trapano e passacavo di dimensioni adeguate al cavo che devi passare e vai nel vano motore certifica che dove vai a bucare non ci sia niente e che il passa cavo non faccia entrare aria magari ci metti un pò di silicone per sigillare[^][^] Cordialmente claudiomare
quote:Originally posted by TopoloneStai messo così male? già non lo trovi +? [:)]
Ho una domanda da fare a quelli che hanno un Carta oppure un motorhome. Devo passare un cavo non grosso dalla plancia al motore, possibilmente a sinistra ( lato passegero ). Sto impazzendo....non trovo il buco [:D][:D][:D]. Consigliatemi [;)]
quote:Originally posted by TopoloneMi permetto di rettificare, personalmente il mio conce ha montato il tec 29 lì dove c'è il cavo della retrocamera. Forato il pavvimento il tec e sospeso per metà, con un mobile ad hoc che arriva al filo della porticina lo ha isolato. In pratica il Tec è all'aria aperta, quando è acceso e la dinette è chiusa non si sente nulla. Mi riservo a metà della settimana prossima di postarvi le foto. cordialità domo
Ecco le foto promesse.![]()
Ho lasciato la bottiglia d'acqua in modo che si possano capire all'incirca le dimensioni. Il Tec29 si mette generalmente tra la struttura per le cinture di sicurezza e la parete esterna. Non fatte caso al cavo penzolante. E quello della retrocamera e non ho finito i lavori. Ciao
quote:Originally posted by domoSicuramente è una buona soluzione.quote:Originally posted by TopoloneMi permetto di rettificare, personalmente il mio conce ha montato il tec 29 lì dove c'è il cavo della retrocamera. Forato il pavvimento il tec e sospeso per metà, con un mobile ad hoc che arriva al filo della porticina lo ha isolato. In pratica il Tec è all'aria aperta, quando è acceso e la dinette è chiusa non si sente nulla. Mi riservo a metà della settimana prossima di postarvi le foto. cordialità domo
quote:inviati - 15/03/2009 : 06:26:49 Scusate l'intrusione nell'argomento, ma con il gruppo che ci mandate avanti? Semplice curiositàEtj buongiorno, è un accessorio che mi fa stare tranquillo e che mi rende autonomo [:p][:p] Sono contagiato dalla mia professione dove le precauzioni sono regole primarie .. Però aspetto le foto di Domo e poi decido Pensa che nel 716 avevo di doppio : serbatoio potabile, cassetta wc, carica batteria, batteria servizio, inverte e autoclave [;)] poi mi sono accorto di essere fuori peso da paura[:(!][:(!][:(!] Non ho una esperienza nel PLEIN AIR sono 9 mesi che ho il VR [}:)][}:)] Cordialmente claudiomare
quote:Originally posted by EtjTutto, dal condizionatore al micronde, passando all'emergenza come ricarica alle BS e se del caso anche all'Alde. Se pensi di fare campegio libero, meglio abbondare che recriminare. cordialità Domo
Scusate l'intrusione nell'argomento, ma con il gruppo che ci mandate avanti? Semplice curiosità [:)]
quote:Tutto, dal condizionatore al micronde, passando all'emergenza come ricarica alle BS e se del caso anche all'Alde. Se pensi di fare campegio libero, meglio abbondare che recriminare. cordialità DomoDomo ciao, quoto quoto quoto al 100%[:p][:p][:p] Cordialmente claudiomare
quote:Originally posted by sabramCon il telaio heavy non mi sembra poi così basso, comunque chi già lo possiede potrà essere più preciso. Ciao Francesco.
Siamo anche noi in procinto di acquistare il 44e-line mt.699 (circa) a noi sembra basso dietro e temiamo per i traghetti o per i dissuasori di velocità nonchè strade dissestate sterrate con buche.Chi già lo possiede non ha o avuto problemi?Avete fatto aggiungere le sospensioni aggiuntive?Le Goldschmitt? (prima o dopo averlo acquistato?)C'è chi ci dice che deve uscire così dalla fabbrica e chi ci dice che può tranquillamente metterle il concessionario o chi per esso.A voi l'ardua sentenza.Grazie
quote:Originally posted by sabramCon telaio heavy non hai nessun tipo di problema. Buona serata Dino51
quote:Originally posted by sabramUso il 44 sia per traghetti che per cantieri e ti assicuro che l'ultimo dei pensieri è l'altezza, chiaramente carro heavy, sconsiglio vivamente il light su tale mezzo se si va fuori dall'asfalto. Mi sembra che hai aperto un altro post con la stessa domanda e ti è stata già data la risposta!!! [:)]
quote:Originally posted by claudiomareNon penso sia cosi facile in quanto devi trovare un punto dove non ci sia la doppia parete e quei punti sono troppo vicini al parabrezza. Se sbagli fai disastri. Non credo sia la migliore soluzione. Ciao
quote:Posted - 15/03/2009 : 23:30:57 Tutto, dal condizionatore al micronde, passando all'emergenza come ricarica alle BS e se del caso anche all'Alde. Se pensi di fare campegio libero, meglio abbondare che recriminare. cordialità DomoAllora sto tranquillo, non ho condizionatore, nè tv, niente microonde e sto montando lampade a led (sono al 50%). Uso il pc collegato o al 12V motore o all'inverter da 1000. Phon da 600W che usiamo di rado. Ho la macchina caffè di serie, ma smontata a casa e uso la mia bialetti... Per le emergenze ho un gruppo portatile mai usato!!![/quote] @Etj, anche io non ho condizionatore, forno, mentre tutte le altre cose si, con il 716 se facevo campeggio libero come mi è successo a La Rochelle (6gg) senza avere una prese di corrente, dovevo o mettere in moto il VR dando fastidio (scarico fumi) a chi era vicino, o andare via con il rischio di non ritrovare più posto.[:(][:(] Invece mettevo in moto il gruppo in un'ora che non potevo arrecare fastidio a nessuno e non ho avuto alcun problema.[:)][:)] Ti premetto che da Maggio 08 a Marzo 09 ho messo 10 lt di benzina e nel serbatoio ne sono rimasti circa 4, come vedi l'uso è molto limitato. Buona giornata cordialmente claudiomare
quote:Originally posted by EtjIl peso chi è costui? E' una variabile della comodità? Scherzo, non mi ci far pensare mi sà che supero gli anta (spero di poco) Per coloro che pensano di toccare con il didietro vuoi che sia 44 o 47 telaio light, stò valutando l'opportunità di predisporre sui longaroni dello sbalzo due ruotine tipo Concorde. L'idea mi è venuta vedendo il faidate su COL. cordialità domo Gianfranco
Non oso pensare quanto pesate!!! Mi preoccupo del mio, ma vedo che ci date dentro!!!![:)]
quote:Originally posted by domonon credo tu di poco[:)] Alle ruotine in resina ci avevo pensato vedendo il cataloco concorde, ma poi salendo sulla nave ho visto che mi avanza parecchio anche entrando frontalmente, quindi niet
quote:Originally posted by domoIo ho il light e il 47: risolto con sospensioni a livellamento automatico Goldsmicht. Spendi due soldi ma vai dove vuoi. Buona serata Dino51
