quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 12/11/2009 20:14:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)A ecco una di quelle cose che mi ero dimenticato,sì gia cambiata dopo 15 giorni. si sostitusce tutta la lampada,poichè è un blocco unico, costo circa € 8,di facile sostituzione ,due viti autofilettanti e un connettore,ma è normale di solito i componenti elettronici,come anche i led soffrono molto di mortalita infantile o si rompono subito o quasi mai. ciao roberto
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 10/11/2009 00:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ecco le foto
roberto quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 13/11/2009 17:49:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao roberto, bella l'idea, ma pensi che possa resistere ad uno strappo la vite che hai messo alla maniglia della porta[?] [:)]ciao pino
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 13/11/2009 17:49:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Roberto, ti ringrazio per le foto e mi sembra una buona idea soprattutto perchè per chiudere la porta bisogna sbatterla (ed io la nuova con la finestra)[:D]. Per la sicurezza avrei pensato di usare una vite robusta che sporga qualche cm, da inserire nel punto rosso in foto, quando si intende chiudere per stare tranquilli e togliere per aprire.La funzione della vite o perno è quella di impedire lo scorrimento della leva della porta. Pensi che bucando in quel punto possa rovinare la serratura? Ciao
quote:Risposta al messaggio di clipper63 inserito in data 14/11/2009 00:10:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)veramente non me lo avevi mai detto,o almeno io non lo ricordo[:)] ma io sul mezzo non faccio niente,sono tutti interventi in garanzia è dal lavoro che arrivo a casa stremato[;)] ma in ogni caso ,una volta sistemato,è meglio del vecchio. comuque l'importante non è sbagliare ma non ripetere sempre lo stesso errore ,qundi quando prima o poi lo cambiero ... il buon luigi si sta prodigando ,ma se non arrivano i ricambi non riesce a fare molto. in ogni caso i vecchi amori non si scordano,la fida Varadero e li che aspetta. saluti a te tua figlia e bacioni alla Roberta
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 12/11/2009 23:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il prezzo mi consola , l'hai acquistata dal conc . o dal rivenditore ? io dal rivenditore non l'ho trovata.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 14/11/2009 21:26:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se la cosa ti può consolare t'informo che sul mio t33 si sono bruciate nr 3 luci di ingombro laterali gialle, non capisco perchè, ma le ho sostituite facilmente. si trovano dal concessionario oppute prova di conc LAIKA ho visto che li montano sui nuovi modelli. ciao Vito
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 14/11/2009 21:26:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dal concessionario dove ho acquistato il mezzo.
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 15/11/2009 13:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nelle porte non si deve vedere luce. chiudi la porta,oscura tutte le finestre,con il camper buio verifica dove filtra luce. se la porta non è inbarcata con alcune regolazioni si risolve. i km non centrano nulla non vi e usura e non vi è assestamento,percui l'intervento puo essere fatto appena possibile , ma ti conviene comunque aspettare qualche uscita ,salteranno fuori altre cose e cosi fai tutto in una volta sola. ciao Roberto
ciao a tutti
roberto quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 16/11/2009 21:55:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Belle !!! Sono led?
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 16/11/2009 23:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)bella roby.. spiegaci un po' collegamenti e costi...[;)]
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 17/11/2009 08:37:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)allora: le luci son a led comprate su e-bay al costo di 10€ l'una,la difficolta è stata nel trovare le tonde. le esterne sono montate sopra la griglietta originale. le intene sono montate all'interno della griglia ,ho creato un supporto per portarle all'altezza giusta usando un listello di legno,trattato precedentemete con prodotti impermeabilizzanti,posizionato nello scatolato a U che passa dietro. impianto elettrico: sono collegate alle luci di posizioni,quindi si accendono assieme; in un primo tempo le avevo collegate direttamente alle luci di posizione,a motore spento tutto funzionava regolamente ma una volta in moto mi segnalava anomalia e si spegneva il tutto. Quindi ho cercato un + ,trovato nella scatola fusibili all'interno del vano motore ,poi ho messo un relé comandato dalle luci di posizione,il tutto posto all'interno di una scatola stagna e protetto da un fusibile dedicato e con un interrutore sulla scatola nel caso abbia necessità di spegnerle. Non chiedetemi foto perchè è un casino andarle a fare sdraiato sotto il mezzo. [:D]di più non posso dirvi perché il tutto è coperto da brevetti interplanetari[:D][:)][:D] ciao Roberto
quote:Risposta al messaggio di tonigras inserito in data 17/11/2009 09:59:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Elnagh il "blasone" lo ha perso per strada già da qualche anno (2002 circa); la meccanica Fiat Ducato da 156 hp è notorio che sia fatta da Iveco, solo la trasmissione secondaria e ciclistica è Fiat, è un fatto che ad oggi, stia dando nella sostanza meno problematiche della 130hp, fatta completamente da Fiat, cordialmente Maculani.
