quote:Originally posted by fufuCiao Fufu mi dispiace molto che tu non possa venire al Giottincontro. Vedrai che ci saranno altre occasioni (in ogni caso, solo quest'anno sono passato 3 volte da Torino per visita parenti). So che aspetti qualche foto del lavoro della retrocamera: è stato più difficile del previsto. Pochi minuti fa ho fatto le prime prove dopo il motaggio della staffa e... incredibile funziona. Ho fatto parecchie foto ed ho intenzione di raccontare per bene il lavoro (a fini didattici). Non appena torno da Acqualagna posto le foto. Ciao e non lavorare troppo. Plinio
scusate,ma ho voluto aspettare fino all'ultimo perchè non ci volevo credere...è ufficiale,questo week non potremo essere dei vostri(e forse neanche in futuro).Purtroppo ho dei grossi problemi con il lavoro,che mi tengono inchiodato nella mia città,e non so per quanto tempo.
quote:Originally posted by plinio63Ciao Plinio Si, sostituito tutte le lampade alogene con led e aggiunto strisce a led blu alla base dei mobili per fare illuminazione notturna. Graal y400, Dodo
Un quesito per tutti voi. Qualcuno ha messo mano all'illuminazione interna del camper? Plinio
quote:Originally posted by haiedeCiao Dodo anch'io ho sostituito tutte le luci con i led (luce calda in dinette fredda nel resto del camper). Ho comprato anche una striscia e aggiunto un neon sottopensile a dx e sx. Tu come hai alimentato i led a strisce? Puoi mettere una foto per vedere l'effetto finale? Ciao Plinio
TUO MESSAGGIO ALLORA IL MIO INVERTER ERA MONTATO SUL VECCHIO CAMPER QUINDI QUANDO HO CAMBIATO IL CAMPER HO CHIESTO AL CONCESSIONARIO DI SMONTARE E RIMONTARE IL MIO INVERTER
PERO NON MI PIACE COME HA DISTRIBUITO LA CORRENTE ALLE PRESE QUINDI A BREVE MODIFICHERO' L'IMPIANTO E DOPO POSTERO' LE FOTO E LA DESCRIZIONE DEL LAVORO
PER QUANTO RIGUARDA L'ALIMENTAZIONE BISOGNA ATTACCARSI ALLE BATTERIE DI SERVIZIO
CIAO A PRESTO
CLAUDIO
Ciao Claudio
grazie per le informazioni. Ne deduco che non sei ricorso alla uscita lasciata libera sulla centralina. Io mi illudevo di collegare lì le luci e i led che ho montato in più, ma mi si sono colati fili[:(][:(].Ho anche riscontrato un assorbimento anomalo (elevato) dalla BS. Dove avrò sbagliato? Ho visto invece che a dottstef il suo installatore ha aggiunto luci senza impegnare quell'uscita.
Riproverò nel prossimo WE se hai informazioni in più me le giri?
Per Fufu posto finalmente le foto del lavoro delle retrocamere (ho finito stamattina: giuro che non lo faccio più).
Ditemi tutti che ne pensate francamente, tanto..... ormai non le tolgo.[:D][:D]
Plinio
Vista posteriore
[/URL]
[/URL]
Vista switch su torretta cambio
[/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img83/dsc01857na8.jpg/1/]
[/URL]
Vista plancia
L'ultima non può competere con la soluzione di Dottstef di livello "sartoriale".[:D][:D], ma è comunque funzionale.
Considerazione a lavoro finito e testato: la retrocamera che da specchietto retrovisore mi sembrava più dilettevole che utile, invece si è rivelata una felice intuizione.
Ciao a tutti
Plinio quote:Originally posted by MirtiChiccaCiao Mirtichicca grazie per gli apprezzamenti per il lavoro, anche se come spesso succede con il fai da te, dopo lo si rifarebbe diversamente. A parte l'effetto "orologio a cucu", mi ritengo comunque soddisfatto, soprattutto per l'epilogo del monitor in cabina (abbiamo ipotizzato almeno 4 possibilità diverse). Una delle considerazioni del "dopo" è che per la retromarcia 5,8" bastano senza arrivare ai 7" (l'audio è comunque utile). A proposito della centralina, rivolsi la stessa domanda alla ditta produttrice, ma mi dissero che non l'avevano neppure loro[:(]. Ti propongo di riprovarci e se ti serve ti mando i riferimenti in privato. Io più della documentazione d'uso non dispongo. Stasera ho avuto una diagnosi sul difetto di funzionamento delle mie luci aggiuntive: banale sottodimensionamento dei cavi. Ciao Plinio
Buona settimana a tutti, Ciao Plinio, OTTIMO LAVORO!!!! mirti Hai un manuale specifico per la centralina? Complimenti per il 1° Raduno Giotti, e nella speranza di essere "disponibili" per il prossimo
="Verdana, Helvetica, Arial">quote:Originally posted by boxerfulva
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Vista plancia
Ciao a tutti
Plinio
quote:Originally posted by plinio63sono in possesso degli schemi elettrici (completi di centralina) del X-700 (gli altri Giotti sono simili...). Non dispongo purtroppo di manuali per la programmazione della centralina, cosa che e' fondamentale per eventuali modifiche (es. variale l'ordine di accensione luci di cellula). Per chi fosse interessato puo' contattarmi che li spedisco gratis via email in pdf [:)] Ciao a tutti Giordano
quote:Originally posted by MirtiChiccaCiao Mirtichicca .............. A proposito della centralina, rivolsi la stessa domanda alla ditta produttrice, ma mi dissero che non l'avevano neppure loro[:(]. ....... Ciao Plinio
Buona settimana a tutti, Ciao Plinio, OTTIMO LAVORO!!!! mirti Hai un manuale specifico per la centralina? .......
