Giottiline Genetics/Graal Troviamoci qui
140 20 3231
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 05/10/2020 alle: 20:41:36
Ciao Tony,come ti ho gia scritto in mail stai tanquillo e goditelo,hai preso un camper che non ha rivali,te lo dico da ex possessore di Hymer 680 SL su mercedes.
Cordialmente Tancredi
Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 05/10/2020 alle: 23:50:24
Io non ho mai avuto problemi con la centralina, funzionamento regolare. Il mezzo è stato venduto ad amici e so per certo che nemmeno loro hanno avuto problemi alla centralina.
Mi è saltato il trasformatore all'ingresso della 220V , sostituito.
Ovviamente tutti i camper in acquisto da nuovi hanno problemi che devi sistemare, io ne ho cambiati 6 e i difetti di gioventù si sono sempre manifestati. Dopo un annetto di utilizzo puoi stare tranquillo di averli risolti tutti, quindi solitamente gli usati ben tenuti sono migliori da questo punto di vista.
Inoltre di certo gli accessori non sono eterni, dopo più di 10 anni di utilizzo si può manifestare un malfunzionamento del frigo, della stufa o altro per esempio, ma credo che nella logica del consumismo.
Se hai domande, falle pure.
Ciao Franco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 06/10/2020 alle: 14:55:32
In risposta al messaggio di tonycrazyhorse del 05/10/2020 alle 09:59:03
Ciao a tutti,  vorrei presentarmi in quanto ho appena firmato per acquistare un Graal y451 del 2007.   E' il mio quarto camper e non vedo l'ora di salirci.  Naturalmente se voleste darmi consigli o suggerimenti, sono
ben accetti.  Per esempio ho visto che in passato qualcuno di voi ha avuto noie con la centralina... c'è da preoccuparsi? Quanti invece non hanno avuto inconvenienti? Grazie in anticipo.
Ciao e benvenuto in famiglia.
Plinio
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 25/10/2020 alle: 18:27:59
Ciao a tutti,stiamo andando troppo indietro.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 25/10/2020 alle: 20:52:17
In risposta al messaggio di tank del 25/10/2020 alle 18:27:59
Ciao a tutti,stiamo andando troppo indietro. Cordialmente Tancredi
Ciao Tancredi,
fortuna che ci sei tu.
Come state?
Spero bene.
Plinio
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/10/2020 alle: 20:18:39
Ci sono anche io..
Plinio risolto con il camper?
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 26/10/2020 alle: 20:19:47
Ciao Plinio,qui tutto bene ,speriamo che questa piaga finisca per poter riprendere una vita normale.
Un abbraccio a tutta la famiglia.
Panzer
Panzer
Inserito il 27/10/2020 alle: 09:40:05
Ciao ragazzi.
Mick KoKorde World President
matspe
matspe
13/09/2012 24
Inserito il 27/10/2020 alle: 11:39:04
Ragazzi sapete quanti litri di  liquido diatermico sono necessari x impianto alde 3000 giottiline genetics x 700? Dovrei cambiarlo tutto.
Mi sapete dire dov'e il sensore temperatura, non l'ho ancora trovato...
Grazie Matteo
Matteo
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 29/10/2020 alle: 09:06:07
Ciaoooooo.
Finalmente ieri il mio nuovo Graal è arrivato a casa.
Super!
Sto iniziando a prenderci confidenza e mi chiedevo: avete qualche consiglio sul come montare le catene da neve? Pur sollevando la bandella laterale, non mi sembra un'operazione così semplice...
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 29/10/2020 alle: 20:30:58
Ciao Tony,non preoccuparti non avrai mai bisogno di montare le catene,con la trazione posteriore gemellata non ci sono problemi,io in dieci anni non ne ho mai avuto bisogno e sono andato su neve fango e sabbia.
Cordialmente Tancredi.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 30/10/2020 alle: 08:33:25
In risposta al messaggio di tank del 29/10/2020 alle 20:30:58
Ciao Tony,non preoccuparti non avrai mai bisogno di montare le catene,con la trazione posteriore gemellata non ci sono problemi,io in dieci anni non ne ho mai avuto bisogno e sono andato su neve fango e sabbia. Cordialmente Tancredi.
Ciao Tancredi,
grazie mille per la risposta. Ho avuto anche io in passato un gemellato su Transit e anche io mai messe le catene... però, sai com'è, bisogna essere sempre pronti a tutto.
Mi è capitato una volta di parcheggiare in un parcheggio ghiacciato con una breve discesa per entrare... bhe, al momento di risalire nessun camper senza catene ce la faceva. Per fortuna c'era una seconda uscita e siamo passati tutti di li... però se non ci fosse stata sarebbe stato molto divertente.
Tu non hai con te le catene? Se si, quali?
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 30/10/2020 alle: 19:58:55
Ciao Tony,si le catene le ho sempre nel gavone e sono nuove mai usate.La marca te la dico domani perchè non me la ricordo.
Un saluto e buoni e tanti km.
Inserito il 31/10/2020 alle: 14:14:37
Io le catene sul Graal le ho montate per provare, mai per necessità. Va considerato che l’Iveco ha anche il differenziale autobloccante che aiuta non poco. Comunque la tecnica è sempre la stessa, Cuneo sulla gemella interna e sollevamento completo della esterna. La bandinella complica un po’ il montaggio, ma alla fine si fa !
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 01/11/2020 alle: 18:14:24
Ciao Tony,le catene che ho io sono le Koning transporter 227,ripeto in undici anni mai usate.
un saluto.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 02/11/2020 alle: 11:34:15
Grazie mille per le info. Montate gomme invernali oppure girate anche con le estive?
Purtroppo il mio mezzo non ha il differenziale autobloccate, ma l'asr... almeno ho visto (leggendo il manuale uso/manutenzione che mi manca il tastino per il blocco)
Il weekend passato ho fatto la prima uscita in montagna, isolato dal mondo, e con una temperatura prossima allo zero di notte: ragazzi che cellula!! Non ho praticamente mai sentito uno spiffero e stufa che funzionava praticamente al minimo. Eccezionale!!
Con i mezzi avuti in precedenza non c'è confronto!
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 02/11/2020 alle: 18:14:28
Ciao Tony,io ho montato da due anni le Michelin  quattro stagioni Cross Climate e sono contentissimo,vanno veramente bene.
Un saluto a tutti i Giottisti.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 03/11/2020 alle: 16:49:21
In risposta al messaggio di tonycrazyhorse del 02/11/2020 alle 11:34:15
Grazie mille per le info. Montate gomme invernali oppure girate anche con le estive? Purtroppo il mio mezzo non ha il differenziale autobloccate, ma l'asr... almeno ho visto (leggendo il manuale uso/manutenzione che mi manca
il tastino per il blocco) Il weekend passato ho fatto la prima uscita in montagna, isolato dal mondo, e con una temperatura prossima allo zero di notte: ragazzi che cellula!! Non ho praticamente mai sentito uno spiffero e stufa che funzionava praticamente al minimo. Eccezionale!! Con i mezzi avuti in precedenza non c'è confronto!
E vedrai quanto poco devi spolverare! Non passa un grammo.
Plinio
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 06/11/2020 alle: 16:04:21
Ciao! Vi ringrazio ancora per la Vostra grande disponibilità con le mie domande da neo-Giottista. wink
Vi scrivo ancora perchè ho bisogno di alcuni consigli sui nostri mezzi.
1. La pompa dell'acqua mi sembra funzioni abbastanza bene, forse è solo un po' scarsa di pressione. Ho notato che quando chiudo i rubinetti non si ferma subito, ma continua per un po'. Può essere che sul nostro mezzo sia già montato il vaso d'espansione?
2. Sempre sulla pompa: una volta che arriva al raggiungimento della pressione, questa non si stacca subito ma continua per una decina di secondi con un tac tac tac tac (con una frequenza più o meno di 2/3 volte al secondo). Ho sentito il concessionario che mi ha venduto il Graal e sostiene che è normale. Anche i vostri fanno così? I miei 3 camper precedenti non lo facevano e mi sembra strano.
3. A che pressione gonfiate gli pneumatici?
4. Ho notato che piano sul quale poggia matrimoniale sopra il garage è bombato al centro. Come se con l'utilizzo negli anni avesse un po' ceduto. Dal garage si vedo chiaramente il soffitto che fa pancia al centro. Come mi consigliate di risolvere questo problema?
Grazie in anticipo per i consigli che mi darete.
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 06/11/2020 alle: 22:01:02
Buonasera a tutti.
Ciao Tony per la pompa non so dirti,la mia quando apro i rubinetti parte subito e quando chiudo si ferma,gli pneumatici io li tengo alla pressione che indica sul libretto di istruzioni Iveco,per il letto non so perchè io non avendo il garage è diverso.
Un saluto.
7 minuti fa
