quote:Originally posted by LupoAlberto1Questo non lo metto in dubbio. Non tutti però hanno il tempo di andare in trasferta per sistemare le cose. I tuoi elogi avrebbero più eco se la celerità e cortesia ognuno di noi la riscontrasse nella propria città di residenza con i propri concessionari, che hanno guadagnato sul nostro acquisto, invece...... E' più di un anno che combatto con varie problematiche. Anche a me il Sig. Sergio mi aveva invitato ad andare da loro o chi per loro per fare gli aggiustamenti, ma chiaramente non potendoci andare non è giusto che me li debba tenere e/o attendere tutto questo tempo. Scusate lo sfogo: a proposito oggi devo portare nuovamente in assistenza il mio mezzo perchè la caldaia ALDE non funziona più. Ciao R
Buoniorno a tutti finalmente ho ripreso il mio camper dopo avergli fatto fare alcuni lavori. Con l'occasione, volevo ringraziare pubblicamente il sig. Sergio della Giottiline che con la masssima gentilezza e disponibilità, si è prodigato, affinchè fossero risolti i problemi riscontrati sul mio mezzo, e nello stesso tempo il sig Massimiliano della Eurodue e i sigg.ri Francesco e Paolo della Blu Carrozzeria che hanno effettuato gli interventi richiesti. La Giotti non ha un servizio clienti post-vendita in sede, ma ha dimostrato serietà e professionalità nel dimostrarsi comunque presente verso i propri clienti. Grazie. Alberto
quote:Originally posted by plinio63Aspetto di vederle, anche io ho fatto alcuni lavoretti: montato stendi biancheria in bagno,tasche portaoggetti in cellula e modificato la seduta dei cuscini per renderla + confortevole. Adesso sto studiando comeirregidire la barra antirollio senza doverla cambiare! Ma tra pasqua e giugno ci sono alcuni ponti che voglio sfruttare e rimando i lavori in seguito. Dodo
Giusto per rivegliare dal sonno l'argomento vi aggiorno sui lavori che sto facendo. Tra un po' metterò le foto. Ovviamente il tutto vale per il 650. Ciao Plinio
quote:Originally posted by fufuCiao fufu anche io ho un J500 riguardo agli spifferi se ci fai caso, altri mezzi hanno le feritoie per il ricambio dell'aria (obbligatorie specie quelle in basso contro le fughe del gas) noi sul J500 abbiamo sullo zoccolo sotto i mobili tante feritoie, sul lato frigo - cucina, l'aria entra dalla presa esterna bassa del frigo, poi essendo, sotto i mobili tutto comunicante, l'aria circola. Anche dalla feritoia alta del frigo, entra aria, la senti nel pensile posto sopra il frigo, (io non ho il forno) sul lato opposto l'aria entra dal vano dell'Alde. Mi sono divertito a smontare e guardare sotto e dietro i mobili, avendo dovuto istallare alcuni accessori (inverter collegato alla linea 220 originale con relè e l'aggiunta di una presa 220 in cabina - sistema d'allarme NO radio con contatti su tutte le finestre e porte più sensore volumetrico senza che si vede nessun filo e utilizzando appunto le canaline originali) e questo mi ha dato la possibilità di conoscere meglio il nostro mezzo Graziano
approposito di freddo,volevo raccontare la mia:quando la temperatura rimane sopra lo zero tuto ok,ma appena scende si sentono degli spifferi.Cerca cerca cerca,ho scoperto che vengono dal vano bombole sotto il lavello/piano cottura(j 500).Non ho ancora approfondito,ma se qualcuno l'ha fatto gradirei sapere il risultato.
quote:Originally posted by haiedeCiao DODO l'informazione circa le Polyplastic scorrevoli non mni sembra corretta, tanto che il 950 la montava proprio in corrispondenza di quella che vi disturba. Credo però che le dimensioni fossero maggiori. Un'idea potrebbe essere quella di chiedere in Giotti. Ciao Plinio
[quote]Originally posted by LupoAlberto1 Ciao, Per la finestra ho anche io su graal y400 lo stesso problema ma mi hanno detto che le polyplastic scorrevoli non esistono. Per quanto riguarda la temperatura,il mio 35c17 monta un particolare convogliatore d'aria che la obbliga a soffiare (anche con una certa potenza)sul pacco radiatori e poi sul blocco motore: nonstante io abbia realizzato una copottatura antirumore che copre completamente il vano motore non ho quasi mai visto accendersi la ventola neanche in arrivo alle barriere autostradali dopo lungo tratto in velocità. Potrebbe essere che la particolare forma del muso faccia diminuire la pressione dell'aria dinamica sul frontale, inoltre i radiatori si trovano in posizione più arretrata rispetto alla mascherina originale del furgone. Forse bisognerebbe studiare un convogliatore che non faccia disperdere l'aria in entrata dalla griglia inviando il flusso completamente sui pacchi radianti:se hai manualità con della leggera lamiera di alluminio penso si possa costruire. Mi sono un po dilungato, chiedo scusa ma le questioni tecniche mi stimolano. Dodo
quote:Originally posted by plinio63Ciao DODO l'informazione circa le Polyplastic scorrevoli non mni sembra corretta, tanto che il 950 la montava proprio in corrispondenza di quella che vi disturba. Credo però che le dimensioni fossero maggiori. Ciao plinio, ho telefonato a suo tempo, ma proprio loro mi avevano risposto che non è disponibile per quella misura del 400, tantè che sull'ultima generazione prodotta del 400 tale finestra è stata rimpicciolita in modo che la porta non la impattasse. Hai posta con le foto che mi hai chiesto. Dodo
[quote]Originally posted by haiede
[quote]Originally posted by LupoAlberto1 Dodo
quote:Originally posted by LupoAlberto1Ciao Lupo, è strano che Giotti l'abbia resa apribile la tua finestra....... Anche sul mio J500 ho lo stesso problema, ma la mia finestra è fissa (tipo finistrino aereo dato anche la forma)o meglio era fissa. L'ho resa apribile comprando l'occorrente. Chiaramento bisogna stare molto attenti....... Io ad esempio l'ho già battezzata, (10 minuti dopo la modifica) senza rotture fortunatamente solo un piccolissimo bozzetto sulla porta. Sono stato costretto a fare questa modifica in quanto era l'unica finestra che mi permette un minimo di riscontro d'aria con la porta cellula chiusa. Anche io mi ero informato sulla possibilità di sostituirla con una scorrevole, ma non esiste una uguale di tali dimensioni: avrei dovuto allargare l'incasso della cellula. Vorrei tanto conoscere l'ingegnere che ha progettato tale cosa..... Per ora va bene così: finchè dura fa verdura. A presto (dai organizziamo un bel w-e a Campo Imperatore) Roberto
Ciao a tutti Ieri ho scoperto una cosa sul mio graal w800. Ho aperto la finestra che sta tra la cabina e la porta cellula. Finquì tutto normale, ma se apro la porta cellula, questa sbatte contro la finestra con il rischio anche di romperla. Qualcuno sa se esistono finestre di quelle dimensioni e della stessa marca scorrevoli? Credo sia l'unica soluzione per evitare che magari succeda veramente. Invece ancora non ha risolto il fatto che viaggiando in autostrada oltre i 110Kmh, sale la temperatura dell'acqua fino a far partire l'elettroventola. tutto questo immancabilmente ogni 6 km. Viaggiando fino a 100 Kmh questo non avviene. Un meccanico Iveco mi ha detto che la mascherina del motorhome è poco aperta e mi consiglia di aprire una bocca anche sulla fascia dell targa. Anche per questo qualcuno sa qualcosa? Il mezzo è il motorhome Graal w800 meccanica iveco 35c18. Grazie Alberto
quote:Originally posted by aldo9Ciao Aldo benvenuto tra noi Aspettiamo con interesse i tuoi interventi. Ciao Plinio
[blue]Aldo, Y400, Gennaio 2006, milano. Ciao a tutti i Giottini
quote:Originally posted by aldo9Ciao Scusa, non ho capito bene, vuoi dire che la lancetta che segna la temperatura del liquido di raffreddamento nel radiatore è starata, percui segna una temeperatura più elevata e questo fa si che si inserisca l'elettroventola? E' così? Perchè questa mattina sono stato all'iveco per fare il tagliando(olio e filtri €317,00) e dichiarato il problema della temperatura mi hanno detto che è normalissimo.Io riserbo seri dubbi, ma è gia il terzo che mi dice che è normale. Ciao Alberto
Ho avuto anchio problemi di innalzamento della temperatura con il mio Iveco e dopo vari interventi ho risolto il problema con la sotituzione,fortunatamente in garanzia, del cruscotto. Era lo strumento che indicava una temperatura superiore. Riguardo la sotituzione della finestra x una scorrevole la sconsiglio, in quato sul mio precedente camper, Granduca Garage, tale finestra procurava un sacco di spiferi d'aria in movimento ed un isolamento termico assai scadente. Aldo
quote:Originally posted by aldo9Te ne sarei estremamente grato, il mio indirizzo mail #232; alberto.spaziani@yahoo.it A me la temperetura sale in autostrada se viaggio oltre i 110 o in salita, posso capire la salita ma in viaggio, su autostrada e per giunta oltre che adesso, anche d'inverno con tempereture prossime allo zero. Grazie Alberto
Risposta a LupoAlberto1 Era la mia preoccupazione nei viaggi, appeno salivo due tornanti o una leggera salita la lancetta sfiorava la parte rossa. Ho fatto più di 15000 km dalla sotituzione e ora nelle salite più ripide la lancetta supera leggermente la metà. Sulla fattura mi hanno riportato quanto segue: Avaria 001 segnalazione errata temperatura elevata acqua, sostituzione tachimetro strumento con indicatori, trasmettitore di temperatura ecc.ecc. Se vuoi possa farti avere una copia della fattura. Ciao Aldo
