Giottiline Toscan 69GC vs Challanger Graphite 287
1 20 5
Gloose
Gloose
16/01/2022 12
Inserito il 14/05/2026 alle: 13:33:40
Buongiorno a tutti
Sto valutando un Giottiline Toscan 69GC ed un Challnger Graphite 287.
Pianta molto simile...
Avete esperienze ed opjnioni in merito a questi marchi? Pregi/difetti
Modificato da Gloose il 14/05/2026 alle 21:10:50
Inserito il 14/05/2026 alle: 13:59:59
In risposta al messaggio di Gloose del 14/05/2026 alle 13:33:40
Buongiorno a tutti Sto valutando un Giottiline Toscan 69GC ed un Challnger Graphite 287.  Pianta molto simile... Avete esperienze ed opjnioni in merito a questi marchi? Pregi/difetti Grazie
Cerco di risponderti pur non conoscendo Challenger...
Ho permutato il mio Hymer 588 I a marzo con un GiottiLine Compact CX 66Premier Edition, da alcuni anni è un marchio rilevato da Rapidò e si vede...
Soddisfatto sia dell'allestimento, molto spazioso, nonostante sia largo solo... 215 cm. certo ci sono differenze..., notevolissime con il prezzo..., che è veramente concorrenziale, però non cosi giustificate... con Hymer.
Impianti curati, serbatoi riscaldati, frigo a compressore da 140 litri, stufa Truma a gasolio, con elettronica di ultima generazione, non ho dovuto sostituire nulla per cambiare la batteria originale AGM con LiFePo4 autocostruita da 230 Ah, solo settare gli apparati, ho messo impianto solare con due pannelli da 200 Watt l'uno, bifacciali e sono passato con i cavi dalla predisposizione sul tetto.
Molto importante..., i pesi che ti danno sono reali... A pieno carico, perchè siamo in attesa che il tempo si stabilizzi per andare al mare, con due Ebike, più di 60 Kg., tavolo esterno, due sedie, fornelletto con grill esterno ecc., mancava solo l'acqua, ed il gasolio era a 3/4 di serbatoio, il peso risulta di 3150 Kg. quindi ottimo.
Buona scelta.
Saluti.
Ezio55
Modificato da ezio55 il 14/05/2026 alle 14:01:55
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 14/05/2026 alle: 20:08:48
Ho avuto un challenger mansardato del 2007 e ora motorhome giottiline del 2018, non so quanto ti possa essere utile perché i modelli sono completamente diversi, cmq problemi non ne ho avuti con entrambi, il Challenger sicuramente un po' più basico ma era un modello di 20 anni fa, ora mi sembra siano migliorati molto.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 14/05/2026 alle 20:10:07
Inserito il 14/05/2026 alle: 20:09:05
Magari, se riesci correggi il titolo eliminando tutti gli errori ed utilizzando le maiuscole solo per le iniziali. Visto che Ezio ti ha risposto per il Giotti, io ti dico qualcosa sui Challenger.
Challenger è un buon marchio di media qualità. I materiali sono buoni, le soluzioni, per quanto soggettive, a mio avviso anche. Nella componentistica vengono utilizzate parti di buona qualità e di marchi primari, magari le finestre, Seitz, non sono il top di gamma, ma sono comunque di ottimo livello qualitativo. Stufe, frigoriferi ecc sono tutti prodotti di buona qualità.
Dove peccano un po' è nell'attenzione durante gli assemblaggi: ante dei mobili non allineate, cassetti ed ante che non chiudono perfettamente, insomma bisogna un po' metterci le mani. Ad esempio la porta del mio frigorifero arrivò ammaccata, la guarnizione della porta di ingresso cellula era stata pizzicata nella parte inferiore. Tutte cose rimediabili, ma che con poca attenzione in più si potrebbero evitare già durante il montaggio. La cellula è ottima, l'isolamento è efficace. Ci sono camper migliori ? Certo, ma Challenger/Chausson non sono male e, direi, sono mezzi "sinceri" non ti "ubriacano" con soluzioni troppo avveniristiche e mantengono ciò che promettono.
Modificato da Paolo62 il 15/05/2026 alle 08:46:01
Southdream
Southdream
01/09/2014 573
Inserito il 20/09/2026 alle: 08:28:57
In risposta al messaggio di ezio55 del 14/05/2026 alle 13:59:59
Cerco di risponderti pur non conoscendo Challenger... Ho permutato il mio Hymer 588 I a marzo con un GiottiLine Compact CX 66Premier Edition, da alcuni anni è un marchio rilevato da Rapidò e si vede... Soddisfatto sia dell'allestimento,
molto spazioso, nonostante sia largo solo... 215 cm. certo ci sono differenze..., notevolissime con il prezzo..., che è veramente concorrenziale, però non cosi giustificate... con Hymer. Impianti curati, serbatoi riscaldati, frigo a compressore da 140 litri, stufa Truma a gasolio, con elettronica di ultima generazione, non ho dovuto sostituire nulla per cambiare la batteria originale AGM con LiFePo4 autocostruita da 230 Ah, solo settare gli apparati, ho messo impianto solare con due pannelli da 200 Watt l'uno, bifacciali e sono passato con i cavi dalla predisposizione sul tetto. Molto importante..., i pesi che ti danno sono reali... A pieno carico, perchè siamo in attesa che il tempo si stabilizzi per andare al mare, con due Ebike, più di 60 Kg., tavolo esterno, due sedie, fornelletto con grill esterno ecc., mancava solo l'acqua, ed il gasolio era a 3/4 di serbatoio, il peso risulta di 3150 Kg. quindi ottimo. Buona scelta. Saluti.
Come ti trovi con il cx66? Difetti?
Siamo combattuti tra CX66 e McLuis mc4 339 slim
Inviato dal mio Commodore64
Inserito il 21/09/2026 alle: 09:45:46
In risposta al messaggio di Southdream del 20/09/2026 alle 08:28:57
Come ti trovi con il cx66? Difetti? Siamo combattuti tra CX66 e McLuis mc4 339 slim
Ti ho scritto anche in privato, rispondendo alla tua mail ma la mail NON funziona.
Sinteticamente..., molto soddisfatto, meccanica ottima e comoda già "slegata" allestimento fatto bene, a parte un anta della cucina che si è sganciata e chiusure da regolare, bagno avrebbero dovuto restringere la doccia che è grande e fare il wc più comodo però basta abituarsi, oblò sopra cabina che fischiava in autostrada, messo guarnizione in neoprene aggiuntiva su tutto il perimetro e non fischia più. Come già scritto in altra risposta non acquisterei Ford per i noti motivi.
Saluti e buona scelta
Ezio55
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Impianto fotovoltaico su Mercedes Marco Polo
Ciao a tuttiSul mio Marco Polo del 2012 vorrei cambiare la batteria servizi ed installare ...
Melo73
02/11/26 - 19:09
Torzolon
02/11/26 - 16:43
