Hymer
1469 20 41232
Inserito il 05/11/2018 alle: 19:56:54
In risposta al messaggio di nanonet del 05/11/2018 alle 17:15:59
Una domanda che pongo io a te, quale motore monterà il nuovo Ducato? sarà il solito 2.3?  Ho una mezza idea e potrebbe riservare grosse sorprese.  Questa è una bella domanda, me lo sono chiesto anch'io tante volte.
Sappiamo tutti che il Ducato che sostituirà l'attuale X290 sarà davvero nuovo, in tutto (chassis ecc) un pò come è stato col buon X244 quando subentrò l'X250. Capita che con l'avvento di un modello totalmente nuovo, sia un buon momento per rinfrescare anche le motorizzazioni (che non progetti dall'oggi al domani), le quali se non sono ex novo poco ci manca. Tutt'al più potrebbe essere una transizione, quando nei primi anni del nuovo mezzo verrà mantenuto il 2.3, opportunamente adeguato al trend che vuole motori sempre più prestanti e meno inquinanti, per poi far subentrare (magari in pompa magna al primo restyling) la nuova generazione di motori vera e propria. Si tratta solo di capire se Fiat seguirà il trend del downsizing (Ford e PSA sono scesi ancora di cilindrata, fino ai loro attuali 2.0) ovviamente SCR, magari spulciando nel suo supermercato motori interno, o meglio, sfornando una famiglia di motori ex novo (ho dei dubbi, ma... perchè no?). Oppure se il collaudato (ma a questo punto pesantuccio) 2.3 potrà garantire le performance cercate (+ potenza, - emissioni). Viste le tendenze sul mondo diesel (immagine a picco, complicazioni tecniche a non finire), non si poterebbe escludere un ritorno del benzina, ovviamente turbo per garantire la coppia necessaria, e già pronto per la versione Natural Power (metano), ma qui lo dico e qui lo nego. Sto fantasticando e ragionando allo stesso tempo, ma non ne vengo fuori, è anche vero che se il mezzo verrà presentato l'anno prossimo (o al max nel 2020), le cose sono già fatte da un pezzo. Il che significa che come strategie commerciali, le decisioni (motorizzazioni ecc) sono state prese non meno di 3/4 anni fa, per cui antecedenti a tutta la rivoluzione del Diesel (Dieselgate...), e di conseguenza avere fatto scelte che una volta in corsa non è poi così semplice modificare, anche se tutto è possibile. Credo che il succo stia tutto qui, se sono stati lungimiranti, potremo trovarci davanti a qualcosa di davvero nuovo, se invece hanno rincorso, forse usciranno con un prodotto già sofferente, anche se ad oggi non vedo i concorrenti fare sfracellli, tutti sono più o meno nella stessa barca Bah
Ford e PSA  e tra un po' anche Mercedes sullo Sprinter, tutti con il 2000cc.evidentemente i test danno questo responso per il discorso CO2, per NOx oramai è consolidato l'SCR,
la ciliegina sulla torta, saranno d'obbligo i cambi automatici intelligenti con o senza convertitore, ma multimarce fino a 10, vedi Ford offre un pacchetto molto conveniente  il nuovo Sprinter a 9 marce, Iveco. ecc.
​​​​​​Cosa farà invece FCA per il Ducato 2020?
Guardando i partner che ha tra i continenti, potrebbe attingere i motori di area USA, se non più probabile quelli di area Giappone, dove i partner commerciali hanno già in campo ottime novità, ci vedrei bene un motore della Mazda, se non addirittura un rivoluzionario ibrido Wankel,
pura fantasia, ma non sai mai, basta attendere,
Inserito il 05/11/2018 alle: 20:09:00
In risposta al messaggio di latrofa124 del 05/11/2018 alle 19:56:54
Ford e PSA  e tra un po' anche Mercedes sullo Sprinter, tutti con il 2000cc.evidentemente i test danno questo responso per il discorso CO2, per NOx oramai è consolidato l'SCR, la ciliegina sulla torta, saranno d'obbligo
i cambi automatici intelligenti con o senza convertitore, ma multimarce fino a 10, vedi Ford offre un pacchetto molto conveniente  il nuovo Sprinter a 9 marce, Iveco. ecc.  ​​​​​​Cosa farà invece FCA per il Ducato 2020? Guardando i partner che ha tra i continenti, potrebbe attingere i motori di area USA, se non più probabile quelli di area Giappone, dove i partner commerciali hanno già in campo ottime novità, ci vedrei bene un motore della Mazda, se non addirittura un rivoluzionario ibrido Wankel, pura fantasia, ma non sai mai, basta attendere,  Roberto
Il Ducato in USA (RAM) ha il motore a benzina, ma mi sembra un 2500cc quindi penso che in Italia non se ne parli.
nanonet
nanonet
Inserito il 05/11/2018 alle: 21:22:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/11/2018 alle 20:09:00
Quello ė un motoraccio tipicamente americano aspirato , ad aste e bilancieri, che beve come un aereo. Un 3600cc V6 da 280cv ma con solo 350Nm di coppia...
Addirittura 10Nm di coppia in meno del tuo Mercedes 2.2...
Sarà anche un mulo.. ma è grande e pesa come una 500...per carità
I motoristi americani sono (o erano?) fedeli al detto “No replacement for displacement”, che in soldoni significa che per loro nulla è meglio dei centimetri cubici (ehm... pollici cubici...sad)  per ottenere potenza.
Con tutto il rispetto della loro tecnologia, ma quanto a motori non abbiamo niente da invidiargli
Modificato da nanonet il 05/11/2018 alle 21:39:02
gallamini
gallamini
18/02/2008 32
Inserito il 05/11/2018 alle: 23:34:38
ho una coppia di cerchi da 15 pollici con montate gomme da neve che avevo preso nuovi due anni fa per il mio precedente camper, ora sul nuovo ho i cerchi in lega da 16, sapete se per caso posso montare anche i 15 pollici o sul nuovo Ducato è  cambiato anche il gruppo mozzo/disco/pinza?
nanonet
nanonet
Inserito il 06/11/2018 alle: 07:49:15
In risposta al messaggio di gallamini del 05/11/2018 alle 23:34:38
Se hai montati i cerchi da 16", di certo avrai montate le 225/75 R16, mentre sui cerchi da 15" dovresti trovarti montate le 215/70 R15.
Per cui per prima cosa, verifica sul libretto se puoi montare entrambe le misure che ho indicato.
Il passo successivo necessario è verificare se il tuo mezzo ha uno chassis Light o Maxi (Heavy), perchè i  mozzi del Maxi sono più grandi e con attacchi viti differenti.
Se i cerchi in lega che monti sono questi (Black Diamond), hai uno chassis Light
Se è appurato che è un Light, puoi montare i cerchi di acciaio (mantenendo le stesse viti/colonnette di fissaggio) MA ATTENZIONE! La misura delle gomme 215/70 R15 deve essere indicata sul libretto, diversamente, pur potendoli tecnicamente montare, di fatto non puoi circolare perchè la misura non è sul libretto.
Se i cerchi in lega non sono quelli della foto, c'è un altro  modo per stabilire se è un Maxi, che eventualmente ti spiego.
In tutti i casi, se fosse un Maxi, non potresti montare i cerchi da 15", perchè hanno un PDC (attacco viti) differente, così come differenti sono le viti (M16 anzichè M14)
Tutto questo discorso è valido sia per il Ducato X250 che X290, in quanto i mozzi ed attacchi ruote sono rimasti identici.
Modificato da nanonet il 06/11/2018 alle 09:37:55
Inserito il 06/11/2018 alle: 09:10:05
Le ultime informazioni dal fronte americano del gruppo FCA pongono Jeep molto avanti sul rinnovo delle omologazioni, addirittura anche il 1.3 è passato ad euro6d, per non parlare del 1.6 e del 2.0 anche loro euro6d, c'è anche un 2.2  in aggiornamento, sono tutti motori attualmente montati su dei SUV, sono con cambio a 9 marce,vanno molto bene su creature che poco differiscono come massa ad un furgone, poi quel 2000,che starebbe in buona compagnia in Europa, lo vedrei bene sul nuovo Ducato,
Sono invece pronto a sorprese dal fronte orientale da case come Mazda e Suzuki, la prima è probabilmente quella più vicina all'euro7.
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 06/11/2018 alle: 09:18:04
A proposito di bulloni... qualcuno ha installato i bulloni antifurto sui cerchi in lega?
Inserito il 06/11/2018 alle: 14:22:19
In risposta al messaggio di Davnet75 del 06/11/2018 alle 09:18:04
Io non li monterei, perchè spesso l adattatore che serve per svitarli si stonda se sono duri e si rimane a piedi.
Questo sulle auto dove si stringono a 95Nm , non voglio neppure immaginare sul camper dove si stringono a 180Nm surprisecryingno
gallamini
gallamini
18/02/2008 32
Inserito il 06/11/2018 alle: 21:14:09
In risposta al messaggio di nanonet del 06/11/2018 alle 07:49:15
Se hai montati i cerchi da 16, di certo avrai montate le 225/75 R16, mentre sui cerchi da 15 dovresti trovarti montate le 215/70 R15. Per cui per prima cosa, verifica sul libretto se puoi montare entrambe le misure che ho
indicato. Il passo successivo necessario è verificare se il tuo mezzo ha uno chassis Light o Maxi (Heavy), perchè i  mozzi del Maxi sono più grandi e con attacchi viti differenti. Se i cerchi in lega che monti sono questi (Black Diamond), hai uno chassis Light Se è appurato che è un Light, puoi montare i cerchi di acciaio (mantenendo le stesse viti/colonnette di fissaggio) MA ATTENZIONE! La misura delle gomme 215/70 R15 deve essere indicata sul libretto, diversamente, pur potendoli tecnicamente montare, di fatto non puoi circolare perchè la misura non è sul libretto. Se i cerchi in lega non sono quelli della foto, c'è un altro  modo per stabilire se è un Maxi, che eventualmente ti spiego. In tutti i casi, se fosse un Maxi, non potresti montare i cerchi da 15, perchè hanno un PDC (attacco viti) differente, così come differenti sono le viti (M16 anzichè M14) Tutto questo discorso è valido sia per il Ducato X250 che X290, in quanto i mozzi ed attacchi ruote sono rimasti identici. Ciao
Grazie per la completezza delle informazioni nanonet  , ho proprio quei cerchi in lega e quindi sono compatibili i due diametri, ora siccome a libretto ho solo la misura 16 sta a me rischiare, lo so che il gioco non vale la candela, ma l'unica volta che li dovrei usare questo inverno sarà  per andare in Trentino a capodanno, altrimenti di solito vado verso il mare con i miei pneumatici normali e le catene a bordo... in ogni caso ti ringrazio.
Inserito il 06/11/2018 alle: 22:53:08
In risposta al messaggio di gallamini del 06/11/2018 alle 21:14:09
Non rischierei, perchè rischi tantissimo a fronte di un vantaggio modesto.
Girare con pneumatici della misura sbagliata:
- se ti fermano c'è il sequestro del libretto, che verrà riconsegnato solo dopo ripristino e collaudo in MTC, non so se ti fanno arrivare a casa o il camper viene portato via con un carro attrezzi
- in caso di incidente la assicurazione fa rivalsa di quanto pagato, e se ha pagato cifre grandi ti viene sequestrata la casa, lo stipendio e ogni tua proprietà.
Piuttosto cerca di venderli, e vai con un paio di catene con te. Tanto, due sol pneumatici invernali fanno poco e bisogna andare molto piano per il rischio di testacoda.
Inserito il 07/11/2018 alle: 08:37:29
Signori buongiorno, un po' sospeso il discorso €6 a b c d e f ecc riporto la discussione sul tema delle vacanze visto che, alla fine, questi mezzi sono fatti proprio per questo a prescindere.
Visto i giorni a disposizione siamo andati in Toscana dato che ci mancavamo da tempo ed anchee perchè in quella zona era prevista una tregua climatica nonostante tutto poi rispettata.
Siamo stati ad Arezzo che non ricordavo così bella ed accogliente. Trasferiti poi a Piancastagnaio dove si tiene una caratteristica festa della castagna per raccogliere fondi per il proprio 'palio' ed avevamo scoperta per caso mel lontano 1993 e più ritornati.
Poi la vicina Radicofani altrettanto bella.
Nel rientro ci siamo fermati a visitare la Basilica di sant'Antimo ed e stata una meravigliosa sorpresa anche se, arrivarci, è stata sorta di impresa a casa della tipologia stradale.
Sosta serale a San Quirico d'Orcia e poi verso casa.
Volevamo fermarci per pranzare a Monteriggioni ma, la nuova area di sosta, prevede una sosta minima di 12h ad 8€, un po' troppo per pranzare ed una breve visita al borgo che gia conoscevamo.
A Colle val d'Elsa poi alcuna possibilità di sosta così ci siamo trovati a Firenze ed in cosa appena entrati in autostrada.
Quindi un viaggio molto piacevole, nonostante tutto graziati dal clima, ma abbiamo trovato strade veramente malmesse ad iniziare dala terribile E45...incredibile! In un cantiere lungo una 40ina di kilometri abbiamo visto 4 operai al lavorosurpriseangry
Nel trasferimento da Arezzo a Piancastagnanio sotto un vero diluvio abbiamo avuto  momenti di apprensione data dall'acqua che scendeva dalle colline alla strada portando di tutto!
Tanti tratti stadali parzialmenti chiusi per movimenti franosi
Abbiamo trovato anche tanto traffico, molti turisti e diversi camper.
La Toscana rimane sempre molto bella ed in ogni stagione, sempre accogliente e prodiga di piccole scoperte.
Ringrazio Alex delle dritte inviatemi.
Buona giornata
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 07/11/2018 alle: 09:41:05
Interessante e piacevole il tuo resoconto Alessandro, indubbiamente la Toscana ha degli aspetti paesaggistici notevoli, peccato che gli stessi non sempre siano pienamente godibili con i nostri mezzi. Stendiamo poi un velo pietoso sullo stato delle nostre strade ... cosa di cui nessun "movimento politico" ne parla e ne denuncia lo stato di abbandono. A pensare che il "popolo automobilista" è numeroso e potrebbe ben influenzare i nostri politici ... ma purtroppo  inspiegabilmente ciò non avviene .. Paese "particolare" il nostro... sad purtroppo
Inserito il 07/11/2018 alle: 09:53:02
In risposta al messaggio di paul747 del 07/11/2018 alle 09:41:05
pietoso sullo stato delle nostre strade ... cosa di cui nessun movimento politico ne parla e ne denuncia lo stato di abbandono. A pensare che il popolo automobilista è numeroso e potrebbe ben influenzare i nostri politici ... ma purtroppo  inspiegabilmente ciò non avviene .. Paese particolare il nostro...  purtroppo
Ciao Paolo,
davvero le nostre strade vivono un momento di grande abbandono e degrado!
Non si salvano più nemmeno le autostrade che vengono ormai rattoppate come fossero delle strade di campagna.
Sono stato molto deluso dalla E45 che solo qualche anno fa mi sembrava a buon punto ma ora veramente compromessa! Meriterebbe chiusa e rifatta.
Quello che più mi fa rabbia è che le nostre imprese preposte a queste opere sono tra le migliori al mondo ma in patria non riescono a lavorare e questo diventa quindi un solo problema politico e burocratico.
In Toscana poi ho visto strade secondarie interessate da movimenti franosi che ne pregiudicano di molto la sicurezza e pure la loro vita futura, rimedio...qualche semaforo e riduzione di corsia!
Viviamo in un meeraviglioso paese ma, purtroppo, senza testa...che peccato!
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 07/11/2018 alle: 10:45:56
In risposta al messaggio di alexf del 07/11/2018 alle 08:37:29
Signori buongiorno, un po' sospeso il discorso €6 a b c d e f ecc riporto la discussione sul tema delle vacanze visto che, alla fine, questi mezzi sono fatti proprio per questo a prescindere. Visto i giorni a disposizione
siamo andati in Toscana dato che ci mancavamo da tempo ed anchee perchè in quella zona era prevista una tregua climatica nonostante tutto poi rispettata. Siamo stati ad Arezzo che non ricordavo così bella ed accogliente. Trasferiti poi a Piancastagnaio dove si tiene una caratteristica festa della castagna per raccogliere fondi per il proprio 'palio' ed avevamo scoperta per caso mel lontano 1993 e più ritornati. Poi la vicina Radicofani altrettanto bella. Nel rientro ci siamo fermati a visitare la Basilica di sant'Antimo ed e stata una meravigliosa sorpresa anche se, arrivarci, è stata sorta di impresa a casa della tipologia stradale. Sosta serale a San Quirico d'Orcia e poi verso casa. Volevamo fermarci per pranzare a Monteriggioni ma, la nuova area di sosta, prevede una sosta minima di 12h ad 8€, un po' troppo per pranzare ed una breve visita al borgo che gia conoscevamo. A Colle val d'Elsa poi alcuna possibilità di sosta così ci siamo trovati a Firenze ed in cosa appena entrati in autostrada. Quindi un viaggio molto piacevole, nonostante tutto graziati dal clima, ma abbiamo trovato strade veramente malmesse ad iniziare dala terribile E45...incredibile! In un cantiere lungo una 40ina di kilometri abbiamo visto 4 operai al lavoro Nel trasferimento da Arezzo a Piancastagnanio sotto un vero diluvio abbiamo avuto  momenti di apprensione data dall'acqua che scendeva dalle colline alla strada portando di tutto! Tanti tratti stadali parzialmenti chiusi per movimenti franosi Abbiamo trovato anche tanto traffico, molti turisti e diversi camper. La Toscana rimane sempre molto bella ed in ogni stagione, sempre accogliente e prodiga di piccole scoperte. Ringrazio Alex delle dritte inviatemi. Buona giornata
Complimenti per il vostro giro;
mi sembra che dalle foto almeno quando eravate fermi il maltempo lo avete evitato.
Noi invece partiti per Mantova e visitata città giovedì pomeriggio e venerdì mattina.
Assaggiati abbondanti ravioli di zucca (con mostarda e amaretto) e sbrisolona
Una piccola disquisizione familiare: mia moglie che afferma che ci siamo già stati in camper un po' di anni fa, ripercorreva le strade ricordando particolari; io assolutamente certo di non esserci mai stato se non di passaggio senza nemmeno fermare il mezzo, affermavo che forse lei ricordava altra città.
Ancora non so chi abbia ragione smiley
Dopo Mantova abbiamo tentato di visitare città dell'Emilia quali Reggio e Parma ma la continua intensa pioggia del venerdì pomeriggio prevista anche per il sabato ci ha fatto desistere al punto di rientrare a casa.
Ora per una prossima uscita ci tocca aspettare le vacanze di Natale.
Idee, o programmi già definiti?
Saluti Massimo
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 07/11/2018 alle: 11:19:59
@ Massimo. E dai, non puoi pubblicarmi le foto di quel ben di Dio da mangiare!. Sono 24 tortelli... da solo mi verrebbe un bel piatto.
Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 07/11/2018 alle: 11:23:23
@ Alessandro. Purtroppo quello che dici è vero e suscita sdegno e preoccupazione.
Gino
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 07/11/2018 alle: 12:37:07
In risposta al messaggio di gino1963 del 07/11/2018 alle 11:19:59
Si proprio 24
in 2 wink
Saluti Massimo
nanonet
nanonet
Inserito il 07/11/2018 alle: 13:06:24
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 07/11/2018 alle 10:45:56
Complimenti per il vostro giro; mi sembra che dalle foto almeno quando eravate fermi il maltempo lo avete evitato. Noi invece partiti per Mantova e visitata città giovedì pomeriggio e venerdì mattina. Assaggiati abbondanti
ravioli di zucca (con mostarda e amaretto) e sbrisolona  Una piccola disquisizione familiare: mia moglie che afferma che ci siamo già stati in camper un po' di anni fa, ripercorreva le strade ricordando particolari; io assolutamente certo di non esserci mai stato se non di passaggio senza nemmeno fermare il mezzo, affermavo che forse lei ricordava altra città. Ancora non so chi abbia ragione  Dopo Mantova abbiamo tentato di visitare città dell'Emilia quali Reggio e Parma ma la continua intensa pioggia del venerdì pomeriggio prevista anche per il sabato ci ha fatto desistere al punto di rientrare a casa. Ora per una prossima uscita ci tocca aspettare le vacanze di Natale. Idee, o programmi già definiti?
cheeky
Spettacolo... gnammmm
Anche noi giretto a Cesenatico, immersi nella bolgia del pesce fa festa, fuggiti il giorno dopo per Città di Castello, poi Perugia (Fiera dei morti) e la bellissima Cortona (bel parcheggio gratuito con visuale sulla valle)
Meteo tutto sommato clemente, anche se non sono mancati momenti da ombrello..
... ed anche noi andata e ritorno lungo la famigerata E45, cambi di corsia, buche terrificanti, addirittura in direzione nord nei pressi di San Sepolcro ti fanno uscire obbligatoriamente, per cui una ventina di km a zigzag sulla tortuosa statale...
Bah..
Modificato da nanonet il 07/11/2018 alle 13:11:59
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 07/11/2018 alle: 17:15:10
Ciao Alex,
Mi fa piacere che vi siate trovati bene nella nostra Toscana, a parte le strade per cui non commento... stendiamo un velo pietoso. Mi immagino che abbiate dovuto salire Radicofani e la discesa dall'altra parte è direi pericolosa specialmente con un camper.
La E45 non la faccio da decine d'anni proprio per l'impraticabilità del fondo stradale specialmente se fatta di buio e con la pioggia che non ti fa vedere la profondità delle buche !!
Noi non ci siamo mossi, una ragione delle previsioni meteo l'altra come sempre lascio nei ponti il posto a chi poveretto ancora lavora wink
Cmq dovete tornarci a maggio e con il sole la Val d'Orcia è splendida con tutti i suoi colori
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 07/11/2018 alle: 17:20:51
Massimo i ravioli di zucca sono TOP, noi li prendiamo sempre in un negozietto nella strada difronte all'entrata del Duomo. Inoltre compriamo anche una loro zucca che fatta in forno e condita con olio Bono del Chianti è ottima !!
Visitare Mantova è sempre piacevole !
Alex
54 minuti fa
