Hymer
1729 20 41232
Inserito il 23/10/2020 alle: 19:28:27
In risposta al messaggio di giodesi del 22/10/2020 alle 23:27:31
Concordo con te che la soluzione del piano cottura  Diesel è (per ora) un esercizio di stile per fregiarsi del GasFree.  Io con TrumaD e frigo a compressore sto seriamente pensando di eliminare anche la BBox da 5kg e prendere una (universale) camping Gaz da 3 che per cucinare dura una vita e che trovi in quasi tutti i supermercati.
Due campingaz da 3kg sarebbe l ideale, le trovi in tutto il mondo, costano come oro, e è butano, ma se si consuma poco gas il costo è ininfluente.
Secondo me avere con se sempre anche la bombola di scorta è utile.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 23/10/2020 alle: 20:06:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/10/2020 alle 19:23:14
moltissimi furgonati hanno i tubi di scarico esterni sotto al pianale, e poi uno se ne accorge se si va a-10° che non puo usare piu nuula, molto meglio avere meno spazio sopra la testa ma ghi scarichi tutti interni e scaldati.
Dal mio punto di vista, se dovessi costruirmi un camper, non farei addirittura un locale bagno, ma solo una tenda da chiudere alla vista quando uno sta sul WC o fa la doccia. Tanto la porta non ferma minimamente gli odori ne rumori. Io ho risolto in maniera semplicissima ma veramente efficace, una ventola che tiene il bagno in depressione, e sembra incredibile ma accendendola mentre..., non passa nulla in dinette. Utilissimo anche quando si fa la doccia, incredibile ma non si appanna neppure lo specchio! in mancanza del funghetto, però si potrebbe sostituire l oblo del bagno con un fantastic Vent o simili e si avrebbe lo stesso effetto, anche di piu. Comunque, se la porta del bagno sta tra le scatole, io la smonterei e sostituire con una semplice e piu pratica tenda.
A proposito di profumo Chanel n. 5 nello Yellowstone c'è la finestra in bagno più l'oblò a tetto.
Quando stai a sedere sulla seggetta il lavandino deve stare chiuso e copre la vista con la finestra aperta.... e così si crea un risucchio dell'aria calda 36° verso l'alto...
Se poi non si crea è un problema laugh
Alex
Inserito il 23/10/2020 alle: 21:07:53
Semplice e geniale, complimenti, la fantasia non ti manca.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 23/10/2020 alle: 23:24:27
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 23/10/2020 alle 20:06:00
A proposito di profumo Chanel n. 5 nello Yellowstone c'è la finestra in bagno più l'oblò a tetto. Quando stai a sedere sulla seggetta il lavandino deve stare chiuso e copre la vista con la finestra aperta.... e così si crea un risucchio dell'aria calda 36° verso l'alto... Se poi non si crea è un problema
Mi bloccherei con la finestra aperta, avrei paura che dopo qualche rumore, sentire chi passa all esterno urlare "complimentiiiii !" laugh
Per quello che non ho mai voluto finestre in bagno ma solo oblo.
Inserito il 23/10/2020 alle: 23:25:55
In risposta al messaggio di ezio55 del 23/10/2020 alle 21:07:53
Semplice e geniale, complimenti, la fantasia non ti manca. Saluti.
Grazie,
mia moglie invece dice "si vede che hai del buon tempo da perdere" crying
daltronde "nemo profeta in patria" sad
Lumi
Lumi
12/10/2006 83
Inserito il 24/10/2020 alle: 11:45:27
In risposta al messaggio di Blessyou del 23/10/2020 alle 10:41:48
Davide posso chiederti se a quelle temperature hai avuto problemi all’impianto idrico (tubi/serbatoi/and so on …) ??   Leggo sull’altro Thread che già da -5/-6 (alcuni furgòn di altre marche) “potrebbero” ghiacciare
i tubi della cucina ...   Sono sempre in cerca di informazioni per convincere mia moglie (anch’essa Infermiera) alla possibile migrazione al furgòn
Con il furgonato precedente (Chausson. Twist 02) nessun problema, vero che a meno di -12° di notte non sono arrivato e di giorno spesso la temperatura risaliva attorno allo 0° e anche oltre. Il serbatoio delle grigie era riscaldato da una resistenza che inserivo l'ultimo giorno in campeggio e/o durante il viaggio di ritorno, sono sempre riuscito a scaricare senza problemi anche se la valvola non era né coibentato né riscaldata (in ogni caso all'arrivo in montagna mettevo un pò di sale grosso nel serbatoio). Unica accortezza era quella di soffiare negli scarichi per eliminare ristagni d'acqua nelle tubazioni.
Lucio
Modificato da Lumi il 24/10/2020 alle 11:47:32
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 24/10/2020 alle: 12:49:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/10/2020 alle 23:24:27
Mi bloccherei con la finestra aperta, avrei paura che dopo qualche rumore, sentire chi passa all esterno urlare complimentiiiii ! Per quello che non ho mai voluto finestre in bagno ma solo oblo.
La finestrella c'è di serie e non penso si possa eliminare quanto al rumore a tutto chiuso il bagno fa da "camera d'espansione" ... questo dico sempre io a mia moglie, brontolona laugh
A parte i frizzi e lazzi si può sempre aprire dopo per arieggiare l'ambiente wink
Alex
Modificato da Olivia2006 il 24/10/2020 alle 14:40:59
Inserito il 24/10/2020 alle: 13:19:32
Non è che sei obbligato a tenerla aperta sempre e anche durante la "fase critica" surprise: a chiuderla o riaprirla ci si mette pochi secondi.
Io l'ho avuta su tutti i camper precedenti e mi trovavo benissimo, non solo per i deflusso di aria "viziata", ma anche per far asciugare indumenti o accessori bagnati: tra quella e l'oblò si crea un giro d'aria che col solo oblò manca (ci si può mettere una ventola ma è sempre un dispositivo in più non necessario con una finestrina), almeno con le porte del bagno incernierate che spesso si devono lasciare chiuse ad es. in viaggio o se ci si muove in camper. Comodo anche tirar fuori la doccetta quando serve.
Col 374 non ho la finestra, che avrei preferito; con la porta scorrevole c'è però la possibilità di creare giro d'aria lasciando la porta aperta 4 dita, senza che dia fastidio al passaggio o che "sbatta".
ezio59
ezio59
Inserito il 24/10/2020 alle: 14:13:06
Ma cosa mangiate? Topi morti ? laugh Mai avuto problemi di questo tipo in camper e mai avuta la finestra in bagno.
Modificato da ezio59 il 24/10/2020 alle 14:14:43
Inserito il 24/10/2020 alle: 14:38:21
In climi caldi e se si deve stare al sole la finestrina è utile anche se non usi il WC.
Poi non capisco che fastidio può dare, se uno non la usa la tiene chiusa e arrivederci. O ci teniamo a far risparmiare 50 euro all'allestitore?
Modificato da Armando il 24/10/2020 alle 14:38:47
Inserito il 24/10/2020 alle: 16:52:10
In risposta al messaggio di Armando del 24/10/2020 alle 13:19:32
Non è che sei obbligato a tenerla aperta sempre e anche durante la fase critica : a chiuderla o riaprirla ci si mette pochi secondi.  Io l'ho avuta su tutti i camper precedenti e mi trovavo benissimo, non solo per i deflusso
di aria viziata, ma anche per far asciugare indumenti o accessori bagnati: tra quella e l'oblò si crea un giro d'aria che col solo oblò manca (ci si può mettere una ventola ma è sempre un dispositivo in più non necessario con una finestrina), almeno con le porte del bagno incernierate che spesso si devono lasciare chiuse ad es. in viaggio o se ci si muove in camper. Comodo anche tirar fuori la doccetta quando serve. Col 374 non ho la finestra, che avrei preferito; con la porta scorrevole c'è però la possibilità di creare giro d'aria lasciando la porta aperta 4 dita, senza che dia fastidio al passaggio o che sbatta.
Nel B-514 avevo la porta scorrevole, eccezzionale perchè poteva stare aperta senza dare fastidio, ora la ho a cerniera e è scomoda e da fastidio nel passaggio. I tengo il cestino dell immondizia in bagno, nella doccia (lo tolgo quando la uso) e quando si cucina avere alle spalle la porta aperta e il cestino comodo, è molto meglio che dovere ogni volta aprire la porta.
Anche nel Gran Canyon S la finestrella è obbligatoria, ma appunto si puo fare finta di non averla e aprirla solo se dovesse servire.
Modificato da IZ4DJI il 24/10/2020 alle 16:54:01
Inserito il 24/10/2020 alle: 17:00:44
In risposta al messaggio di ezio59 del 24/10/2020 alle 14:13:06
Ma cosa mangiate? Topi morti ?  Mai avuto problemi di questo tipo in camper e mai avuta la finestra in bagno.
Penso che mia moglie, dopo 30 anni abbondanti di matrimonio, si sia abituata a tutto laugh
Racconto un aneddoto. Viene da me quello con l autospurgo a vuotare la fossa settica, mette il tubo e intanto mescola, ha ammorbato l aria di tutta la valle, qualche uccellino che passava è morto volando surprise... beh, in mezzo a tutto cio, mentre la pompa aspirava, ha tirato fuori un panino e si è messo a mangiarlo dicendo: "questa mortadella ha un profumo eccezzionale"   al che ho capito che l uomo puo assuefarsi a tutto wink.
ezio59
ezio59
Inserito il 24/10/2020 alle: 17:58:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/10/2020 alle 17:00:44
Penso che mia moglie, dopo 30 anni abbondanti di matrimonio, si sia abituata a tutto Racconto un aneddoto. Viene da me quello con l autospurgo a vuotare la fossa settica, mette il tubo e intanto mescola, ha ammorbato l
aria di tutta la valle, qualche uccellino che passava è morto volando ... beh, in mezzo a tutto cio, mentre la pompa aspirava, ha tirato fuori un panino e si è messo a mangiarlo dicendo: questa mortadella ha un profumo eccezzionale   al che ho capito che l uomo puo assuefarsi a tutto .
laughlaugh A dire il vero ho più problemi a casa che in camper. Può sembrare strano ma è così.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 24/10/2020 alle: 19:00:28
Oggi abbiamo scelto un bell'argomento !
Alex
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 24/10/2020 alle: 20:52:12
Buona serata, pensavo che dal momento c’è ingegno nel gruppo, a nessuno viene in mente d’inventare qualcosa per far accendere dei led, specialmente se ci si siede di sera? Si scherza, ciao a tutti
ezio59
ezio59
Inserito il 24/10/2020 alle: 21:02:13
In risposta al messaggio di nasofino del 24/10/2020 alle 20:52:12
Con il nik che hai sei intervenuto appena in tempo prima che degeneri laugh Comunque chi non ha cani non lo sa, ma il mio in quanto ad aria è una bomba quando si mette perchè in camper quando partiamo va in iper ventilazione e quello che entra prima o poi esce wink
Modificato da ezio59 il 24/10/2020 alle 21:05:49
Inserito il 24/10/2020 alle: 22:42:24
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 24/10/2020 alle 19:00:28
ero a pranzo con un amico camperista e davanti a una pizza discutevamo di cacca e svuotamenti, poi ho visto le facce di quelli vicini surpriselaugh
Inserito il 24/10/2020 alle: 22:43:33
In camper da me suona il detector dei gas soporiferi, e vengo subito sgamato laugh
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 25/10/2020 alle: 17:47:08
I vostri interventi sono sempre spassosi e come si dice a Firenze "Mi Garbano"
Ezio anche il mio canotto "il trombone" (famoso cacciatore di femmine) ogni tanto sfiata, è un cane di circa 38kg e pertanto ti puoi immaginare ...
Alex
Modificato da Olivia2006 il 25/10/2020 alle 17:52:36
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 25/10/2020 alle: 18:00:41
Gino
Oggi alle 08:42
