Hymer
1757 20 41232
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 09/01/2021 alle: 12:43:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/01/2021 alle 12:30:10
Bella la app, e sembra semplice e ben fatta, vedo che da Lunedì voi siete gialli e noi arancioni, come si dice la vita è una ruota che gira
Sai che non ci ho fatto caso, non sono andato a cliccare perchè già sapevo che saremmo stati gialli. Essere in zona arancione è un bel paio di palle. Che poi serve a poco.
Per Dr. Camper, mi sembrava possibile che tu non lo sapessi. Ho controllato in internet e non me lo da  per chiuso. Certo è una bella rottura non averne vicino. Ma visto che ti durano una vita un viaggio l'anno si può anche fare anche per far girare le ruote al giocattolo.
Alex
Inserito il 09/01/2021 alle: 12:53:16
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 09/01/2021 alle 12:43:38
Sai che non ci ho fatto caso, non sono andato a cliccare perchè già sapevo che saremmo stati gialli. Essere in zona arancione è un bel paio di palle. Che poi serve a poco. Per Dr. Camper, mi sembrava possibile che tu
Purtroppo qui c'è la conferma, ma nel dubbio, ci passo, il piu è ricordarsi.
Peccato, perchè anche se non ero loro cliente, avendo Magli, una volta ci parlai e sembravano ragazzi bravi e a modo.
Purtroppo in Italia per riuscire a tenere aperto non basta essere bravi e onesti, anzi....sembra il contrarioangry
Inserito il 09/01/2021 alle: 15:15:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/01/2021 alle 13:41:09
Mia moglie non vole tappeti o moquette, preferisce passare lo straccio umido per lavare quando serve, su certe cose lascio perdere e le do ragione . Io ho solo le botole dei serbatoi, ma dentro c'è sempre un mucchio di sabbia, che però. li non è che dia fastidio. Io entro spesso con le scarpe....quando mia moglie non c'è
Riflessioni.
Si però, sotto le botole ho secchiello e paletta,laugh
Inserito il 09/01/2021 alle: 15:20:14
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/01/2021 alle 15:15:32
Riflessioni. Si però, sotto le botole ho secchiello e paletta, Roberto
Quando capita, se mi ricordo, aspiro dentro alle botole....sai tutta quella sabbia con il tempo pesa wink
Inserito il 09/01/2021 alle: 15:45:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/01/2021 alle 15:20:14
Per scherzo, ma non troppo.
nonostante abbiano fatto qualcosa di intelligente mettendo i feltrini a striscia tra le giunture dei componenti interni, quelli a pavimento ne soffrono per la terra e sabbia, si insinuano, è da lì che partono i canti grillini.?
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 09/01/2021 alle: 15:56:44
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/01/2021 alle 15:45:49
Per scherzo, ma non troppo. nonostante abbiano fatto qualcosa di intelligente mettendo i feltrini a striscia tra le giunture dei componenti interni, quelli a pavimento ne soffrono per la terra e sabbia, si insinuano, è da lì che partono i canti grillini.? Roberto
Sul Tramp che non era così evoluto non c'erano i feltrini e da buon toscanaccio i canti grillini non sono mai partiti non ce n'era ragione, se ci fosse stata partivano madonne e santi toscani, qualcuno anche inventato a tema wink
Alex
Modificato da Olivia2006 il 09/01/2021 alle 16:10:12
Inserito il 10/01/2021 alle: 01:02:26
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 09/01/2021 alle 15:56:44
Con il MH sembrava di essere dentro una gabbia di uccellini e cicale, tutto proveniente dalla cabina, cruscotto, parabrezze e basculante, e delle volte passando da ombra a solo un improvviso intensificarsi del concerto.
Con l MLT finalmente silenzio assoluto.
Anche le sospensioni confortevoli aiutano mica poco a non trasmettere le vibrazioni della strada alla cellula.
Con le ultime gomme che ho messo, le BF Goodrich All Terrain, che sono piu morbide, ancora migliorato il confort e il silenzio in marcia...e non ci avrei mai creduto.
Inserito il 10/01/2021 alle: 01:31:01
Forse sul tuo Tramp non erano i grillini, ma
Il crac crac delle rane. laugh
Ma quanto era vecchio che non aveva i feltrini, già nel 2015 lì montavano,
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/01/2021 alle: 10:25:28
In risposta al messaggio di latrofa124 del 10/01/2021 alle 01:31:01
Forse sul tuo Tramp non erano i grillini, ma Il crac crac delle rane.  Ma quanto era vecchio che non aveva i feltrini, già nel 2015 lì montavano,  Roberto
Tramp 2015 non aveva bisogno dei feltrini, invece servivano sul MH specialmente in inverno dove le plastiche scricchiolavano. Meno con il caldo della bella stagione perchè le plastiche un pò si dilatavano.
Dove dovevano essere i feltrini se la cabina era originale ? La fonte maggiore dei rumori no MH.
Alex
Inserito il 10/01/2021 alle: 11:14:22
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/01/2021 alle 10:25:28
Tramp 2015 non aveva bisogno dei feltrini, invece servivano sul MH specialmente in inverno dove le plastiche scricchiolavano. Meno con il caldo della bella stagione perchè le plastiche un pò si dilatavano. Dove dovevano essere i feltrini se la cabina era originale ? La fonte maggiore dei rumori no MH.
Alex,
consentimi se ti erudiscosurprise, i feltrini a cui faccio riferimento, esportati dall'automotive, non sono solo montati da Hymer sulle plastiche, ma su tutti gli accoppiamenti tra componenti di legno, sono striscette autoadesive messe sulla parte grezza del taglio del compensato, che poi si accoppia con un altro compensato, il vantaggio è che non hai uno sfregamento diretto, inoltre credo che questo comporti una elasticità sugli accoppiamenti(infatti penso che le viti non vengono tirate a morte) il che non genera rumori da sfregamento, fino a quando? : si allenano troppo le viti, si insinua dello sporco e questa è bella :si scalda tanto la cellula d'estate,SI, perché la parte biadesivo del feltrino si scioscie e il feltrino (viti troppo serrate) sguscia dall'accoppiamento, te ne accorgi perché lo rilevi a vista,
In parte hai ragione, per i motorhome l'orchestra e prevalentemente avanti, ma sui profilati lo è prevalentemente dietro, come anche per i motorhome che hanno il direttore d'orchestra avanti.
Tranquillo li avevi anche tu, a meno che per risparmiare...
Vedrai, sono presenti sul nuovo.
Modificato da latrofa124 il 10/01/2021 alle 11:17:55
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 10/01/2021 alle: 12:03:26
Confermo quando detto da Roberto, nel mio MH del 2010 le strisce feltrate(il feltro è nero) negli accoppiamenti di sono e da me, dopo la modifica alle sospensioni, l'unica fonte di rumori(degli schiocchi secchi) è il basculante e, contrariamente a quanto affermato da qualcuno, è molto più rumoroso col caldo che col freddo.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/01/2021 alle: 12:57:01
In risposta al messaggio di latrofa124 del 10/01/2021 alle 11:14:22
Alex,  consentimi se ti erudisco, i feltrini a cui faccio riferimento, esportati dall'automotive, non sono solo montati da Hymer sulle plastiche, ma su tutti gli accoppiamenti tra componenti di legno, sono striscette autoadesive
messe sulla parte grezza del taglio del compensato, che poi si accoppia con un altro compensato, il vantaggio è che non hai uno sfregamento diretto, inoltre credo che questo comporti una elasticità sugli accoppiamenti(infatti penso che le viti non vengono tirate a morte) il che non genera rumori da sfregamento, fino a quando? : si allenano troppo le viti, si insinua dello sporco e questa è bella :si scalda tanto la cellula d'estate,SI, perché la parte biadesivo del feltrino si scioscie e il feltrino (viti troppo serrate) sguscia dall'accoppiamento, te ne accorgi perché lo rilevi a vista,  In parte hai ragione, per i motorhome l'orchestra e prevalentemente avanti, ma sui profilati lo è prevalentemente dietro, come anche per i motorhome che hanno il direttore d'orchestra avanti.  Tranquillo li avevi anche tu, a meno che per risparmiare...  Vedrai, sono presenti sul nuovo.  Roberto
Bene ora che sono stato edotto, ti dico la mia.
Per me i feltrini non sono quelli che descrivi te nell'accoppiamento dei mobili in quanto sono marroncini/beige di gomma, ma bensi quelli che si trovano negli accoppiamenti delle plastiche anteriori neri e vero feltro.
Quelle strisce di gomma adesiva tra l'accoppiamento dei mobili ed anche del soffitto me ne accorsi che c'erano nel MH perchè da sopra il Tower frigo/forno con le vibrazione che trasmetteva il telaio AlKo in un punto venne fuori. Non so se dovuto alle viti strette troppo. Per me è più la rigidità del telaio che trasmette alla struttura. Me ne accorsi dopo aver percorso a passo d'uomo una strada in Umbria dove l'asfalto era sollevato dalle radici di pini marittimi (Città della Pieve).
Nel Tramp la parte posteriore non ha mai fatto cigolio alcuno. L'unica cosa che alle volte emetteva il frinire di un grillo era la zanzariera scorrevole della porta cellula, ma l'avevo risolta mettendo due strisce di strapp adesivo tra le due parti in plastica cornice/fine tenda.
I rumori sulla plancia del MH li avvertivo più d'inverno che d'estate. Ma faceva parte della serie 2007/2008 quelli definiti fallati anche se più belli degli attuali, meno rileccati. Gusti personali.
Queste sono le mie esperienze ed impressioni
Alex
Modificato da Olivia2006 il 10/01/2021 alle 12:58:02
Inserito il 10/01/2021 alle: 14:44:46
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/01/2021 alle 12:57:01
Bene ora che sono stato edotto, ti dico la mia. Per me i feltrini non sono quelli che descrivi te nell'accoppiamento dei mobili in quanto sono marroncini/beige di gomma, ma bensi quelli che si trovano negli accoppiamenti
delle plastiche anteriori neri e vero feltro. Quelle strisce di gomma adesiva tra l'accoppiamento dei mobili ed anche del soffitto me ne accorsi che c'erano nel MH perchè da sopra il Tower frigo/forno con le vibrazione che trasmetteva il telaio AlKo in un punto venne fuori. Non so se dovuto alle viti strette troppo. Per me è più la rigidità del telaio che trasmette alla struttura. Me ne accorsi dopo aver percorso a passo d'uomo una strada in Umbria dove l'asfalto era sollevato dalle radici di pini marittimi (Città della Pieve). Nel Tramp la parte posteriore non ha mai fatto cigolio alcuno. L'unica cosa che alle volte emetteva il frinire di un grillo era la zanzariera scorrevole della porta cellula, ma l'avevo risolta mettendo due strisce di strapp adesivo tra le due parti in plastica cornice/fine tenda. I rumori sulla plancia del MH li avvertivo più d'inverno che d'estate. Ma faceva parte della serie 2007/2008 quelli definiti fallati anche se più belli degli attuali, meno rileccati. Gusti personali. Queste sono le mie esperienze ed impressioni
Ti confermo dal momento che per fare il passante sul garage, mancante, 20160422_185748.jpg
ho dovuto smontare gran parte del posteriore, così come il precedente MLi e l'attuale MCT, tra i componenti sono interposte delle strisce di velcro con biadesivo,
Velcro, è vero, presente su gli assemblaggi del precedente motorhome MLi, ma insufficienti, tanto che son dovuto andare sul pesante, usando strisce di neoprene da 3mm, specie nei contatti tra lo scudato e la scocca.
Il tuo Tramp mi ha fatto ricordare il 514 Gold, li ora rammento che tra tetto e verticali c'erano delle striscioline di gomma e che anche queste  erano sgusciate via, ma per il resto non c'erano quelle in velcro che ho trovato dopo,
A proposito ho visto ultimamente un video su YouTube, circa 1h, c'è la linea di montaggio degli Hymer, proprio su questo video, ad un certo punto, si possono apprezzare questa cosa delle strisce di velcro presenti sui pezzi in pre assemblaggio.
Modificato da latrofa124 il 10/01/2021 alle 14:49:47
claudio10
claudio10
17/05/2016 213
Inserito il 10/01/2021 alle: 15:48:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/01/2021 alle 23:27:41
Da Pianoro andare al Bargellino, mi sa che è piu lontano che a Castel San pietro, o comunque ci si mette molto di piu...e odio avvicinarmi alla città. Però potrebbe essere una buona idea se mi trovasi con una mezza bombola
e mi servisse averla piena. Grazie della idea. A proposito, ora che siamo orfani del nostro amato concessionario, hai gia qualche idea dove appoggiarti se servisse assistenza? Io devo ancora capire come fare....sono un po sperso .
Onestamente non ci ho ancora pensato anche perché il controllo infiltrazioni è previsto per il prossimo aprile per cui ho tempo.
Inoltre aspetto sviluppi sulla cessione attività da parte di Magli.
Se ho capito bene hanno proprio ceduto l’attività per cui si presume che vi sia un subentro.
Chi ?  Un rivenditore della zona che vuole allargare la propria gamma di marchi trattati e/o un rivenditore, magari già Hymer ,che vuole espandersi in altra regione.
Aspettiamo fiduciosi
Claudio
Inserito il 10/01/2021 alle: 16:14:36
In risposta al messaggio di claudio10 del 10/01/2021 alle 15:48:53
Onestamente non ci ho ancora pensato anche perché il controllo infiltrazioni è previsto per il prossimo aprile per cui ho tempo. Inoltre aspetto sviluppi sulla cessione attività da parte di Magli. Se ho capito bene hanno
proprio ceduto l’attività per cui si presume che vi sia un subentro. Chi ?  Un rivenditore della zona che vuole allargare la propria gamma di marchi trattati e/o un rivenditore, magari già Hymer ,che vuole espandersi in altra regione. Aspettiamo fiduciosi
Io so che hanno venduto il capannone, ma non so riguardo alla attività se sia stata ceduta a altri , ovviamente da riaprire in altro posto, oppure semplicemente la marca Hymer sarà presa da qualche altro concessionario gia esistente a Bologna o provincia.
Io i controlli infiltrazioni li ho terminati perchè a Marzo il mio fa gia 6 anni....volati troppo in fretta....e io ne faccio 62 volati ancora piu in fretta sad
Anch'io non ho ancora pensato a come organizzarmi, perchè per ora non ho necessità, e vedremo nei prossimi mesi come evolveranno le cose.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 10/01/2021 alle: 17:21:17
Ciao a tutti...
Se sapete di un ex562 silverline in vendita....sono tutt'orecchi
claudio10
claudio10
17/05/2016 213
Inserito il 10/01/2021 alle: 17:30:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/01/2021 alle 16:14:36
gia esistente a Bologna o provincia. Io i controlli infiltrazioni li ho terminati perchè a Marzo il mio fa gia 6 anni....volati troppo in fretta....e io ne faccio 62 volati ancora piu in fretta Anch'io non ho ancora pensato a come organizzarmi, perchè per ora non ho necessità, e vedremo nei prossimi mesi come evolveranno le cose.
Grazie del chiarimento avevo inteso che avessero venduta l'attività non gli immobili.
In teoria potrebbero loro stessi riaprire l'attività in altro posto
Claudio
Inserito il 10/01/2021 alle: 18:41:42
In risposta al messaggio di claudio10 del 10/01/2021 alle 17:30:21
Grazie del chiarimento avevo inteso che avessero venduta l'attività non gli immobili. In teoria potrebbero loro stessi riaprire l'attività in altro posto
In teoria si, ma a 60 ani e con un bel gruzzoletto, io non ci penserei proprio a riaprire, meglio farsi viaggi e godersi il tempo libero.
Inserito il 10/01/2021 alle: 18:44:14
In risposta al messaggio di niknik02 del 10/01/2021 alle 17:21:17
Ciao a tutti... Se sapete di un ex562 silverline in vendita....sono tutt'orecchi Grazie
Intendi il MH su meccanica Ford ?
Solo per chiarimento.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 11/01/2021 alle: 08:10:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/01/2021 alle 18:44:14
Intendi il MH su meccanica Ford ? Solo per chiarimento.
Si esattamente
29 minuti fa
