Hymer
650 20 41171
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 14/01/2015 alle: 18:43:32
@schnauzer: non so come hai misurato i risultati, ma comunque sono molto buoni. giusto per parlare: 3dB in più corrispondono ad un raddoppio della pressione sonora ma, visto che il nostro orecchio è ben strano, per percepire un aumento pari al "doppio" servono +6dB Ad ogni modo al prossimo raduno porto il fonometro e facciamo una misura comparata tra varie installazioni e il più rumoroso pagherà da bere al più silenzioso! [:D][:D] lista optional... non è che i piedini siano il mio primo desiderio... non saprei fare una classifica, ma così su due piedi penserei: webasto efoy piedini elettrici poi... boh? l'altro giorno ho ordinato il tiremoni... non saprei cos'altro desiderare.. è grave? [:0] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Modificato da Lotus76 il 14/01/2015 alle 18:45:34
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 14/01/2015 alle: 18:45:40
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 14/01/2015  18:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche tu tecnico competente in acustica ?
Inserito il 14/01/2015 alle: 18:46:45
Umberto.. Ho provato a vedere se lo scarico del Webasto possa essere fastidioso per i vicini come puzza; dopo un'intera notte al mattino fuori non v'era che una traccia quasi non percepibile, almeno secondo me...id="green"> ma,...dei vicini?? Pierluigi... ricordo che ogni volta che la abbassavo dicevo: signore e signori la boutique chiude id="green"> credevo...Signore...fa che si riapra! Schnauzer Nel mio impianto (fai da te) trovo sia molto rumorosa l'aspirazione. Il Web è installato all'interno e la marmitta è quella nautica. Il ticchettio si avverte appena ma appena acceso sembra un aereo a reazione che prende giri. Poi si stabilizza e diventa accettabile. Durante la recente uscita invernale l'ho lasciato in funzione tutta la notte (la prima volta) ed internamente non ha dato più di tanto fastidio almeno non più della Truma. Esternamente non c'era nessun vicino. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 14/01/2015 alle: 18:52:52
> per ridurre la percezione del rumore...basta essere un po' sordi[:D][:D][:D] Umberto fermiamoci un attimo, arriveremo prima (proverbio tuareg)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 14/01/2015 alle: 18:56:59
Io ho fatto mettere i piedini dietro per evitare che si muova quando siamo dentro, non tanto per metterlo in pari. Sono quelli che si tirano giu'a manovella, roba semplice. Un po' di inclinazione personalmente non mi crea problemi, ma mia moglie che dorme sul basculante "rompe". Altracosa importante e'lo scarico dell doccia che e' intelligentemente posizionato sul lato posteriore e se non ci si ricorda di mettere il mezzo un po' alto davanti, l'acqua della doccia se ne va a giro per il bagno. Avete suggerimenti? A parte quello di bucare tutto con il trapano? Ciao Daniele
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 14/01/2015 alle: 19:00:44
quote:Risposta al messaggio di schnauzer inserito in data 14/01/2015  18:45:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> già [:D][:D] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 14/01/2015 alle: 19:28:29
A fronte del mancato funzionamento del selettore della velocità della ventola del riscaldamento sul mio B544 ho provveduto alla sostituzione della resistenza spendendo circa € 35,00 + Iva (materiali + manodopera). Ho seguito attentamente il lavoro dell'elettrauto e, se può interessare, penso di essere in grado di spiegare come procedere; la sola resistenza dovrebbe costare una quindicina di euro ed è reperibile tranquillamente presso la Fiat. Ciao. Gino http://i61.tinypic.com/15qys08.jpg[/IMG]
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 14/01/2015 alle: 19:30:29
quote:Risposta al messaggio di Nessye inserito in data 14/01/2015  18:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel mio Exsis il piatto doccia ha due fori per lo scarico disposti in diagonale; quindi o da una parte o dall'altra l'acqua scende! [:)] Umberto fermiamoci un attimo, arriveremo prima (proverbio tuareg)
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 14/01/2015 alle: 19:34:42
quote:Risposta al messaggio di gino1963 inserito in data 14/01/2015  19:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gino, ti sei mangiato l'IMG tra parentesi quadra che va davanti alla stringa! E non doveva nemmeno essere molto saporita![:D][8D] Umberto fermiamoci un attimo, arriveremo prima (proverbio tuareg)
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 14/01/2015 alle: 19:40:11
Così come và? Gino _______
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 14/01/2015 alle: 19:47:57
Dovrebbe cominciare a vedersi il logo! Gino
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 14/01/2015 alle: 19:48:51
quote:Risposta al messaggio di gino1963 inserito in data 14/01/2015  19:40:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto!![:D][8D] Adesso basta, sono in overdose da CoL; chiudo tutto e ci scriviamo, forse, domani... ...notte, urbi et ...orsi!![:o)][:D][;)] Umberto fermiamoci un attimo, arriveremo prima (proverbio tuareg)
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 14/01/2015 alle: 19:55:04
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 14/01/2015  19:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I vai scarichi, lavandino bagno, doccia, come scaricano ? I miei scaricano lentamente, a differenza di quello della cucina che riesce a scaricare un po' più velocemente. Devo fare intervenire il "primario"? Elenco Possessori HYMER https://docs.google.com/document/d/1UJnm3WsgsK5tIpjLOXWBNFZzIGeUydXZuWUAJNWImt0/edit?usp=sharing RufusArras L'Extra CEE
xc70
xc70
Inserito il 14/01/2015 alle: 20:46:56
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 14/01/2015  17:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I piedini elettrici della tesa sono sempre stati una cosa che avrei voluto mettere; ma tra il costo, il peso e la distanza fino ad ora ho desistito. Avevo il webasto nel precedente camper e in questo ho la truma a gas. Se dovessi scegliere forse opterei per il webasto, solo per la comodità del serbatoio del gasolio; per il resto mi sembra che si equivalgano. Una cosa che ho ormai maturato di prendere nel prossimo camper è l'efoy; niente più doppia batteria e pannello solare.
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 14/01/2015 alle: 21:44:40
Credo che gli accessori che ognuno di noi considera indispensabili sono strettamente legati al modo di usare il camper. Personalmente se progettassi un camper lo farei con almeno 200 W di pannelli solari integrati nel tetto e un vano tecnico per 2 o anche 3 cassette wc. Poi bombole gas ricaricabili al distributore, sensori retro (sostituiscono egregiamente una ben più costosa telecamera), riscaldamento ausiliario a gasolio (Mercedes ce l'ha di serie), un vano nascosto e sotto chiave (non dico una cassaforte ma quasi) dove lasciare PC e cose di valore (me lo sono costruito). Niente condizionatori, efoy, tiremoni, ecc. Farei a meno anche, ma devo cedere, su parabola, tv e veranda perché per la moglie sono irrinunciabili [:(] Gieffe
Inserito il 14/01/2015 alle: 21:59:41
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 14/01/2015  16:38:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Calcola che i piedini, come pure le zeppe, li puoi usare solo in campeggio, dove è quasi sempre pari, mentre si trova storto nei parcheggi, dove comunque sono fuori legge, anche per quello che non li ritengo importanti. Ovviamente ognuno da la sua importanza a cose differenti. Pensa che nel nuovo camper non metto il CB, ne la TV ne la parabola, conosco persone che piuttosto che non avere la TV andrebbero in galera [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 14/01/2015 alle: 22:14:51
> Mi piace questa idea di fare una propria classifica personale della importanza che si da ai vari accessori, sarebbe interessante per fare confronti, ma ci vuole anche una piccola "motivazione" del perchè. 1) EFOY - ti da la assoluta autonomia energetica e senza limiti di tempo, e l'energia elettrica è quella cosa alla base di tutto, se non c'è quella non funziona null'altro. 2) Riscaldamento a Gasolio - permette una autonomia enorme anche in pieno inverno, inoltre all'estero non obbiga a tribolare con la ricerca e adattamento di bombole, nei mezzi con vano bombole scomodo come i nuovi Hymer, è un toccasana per la schiena. Forse si cambiano le bombole una volta al'anno. 3) Retrocamera - è come avere un camper un metro piu corto. Infatti ho notato che senza retrocamera, guardando dagli specchi, quando sembra di essere arrivati di solit si ha ancora almenoun metro, ma per non rischiare ci si ferma. Con retrocamera si sfrutta lo spazio di manovra fino all'ultimo centimetro, e per questo che dico che un 6m senza retrocamera e un 7m con retrocamera piu o meno hanno la stessa facilità di manovra 4) Antifurto perimetrale da inserire la notte quando si dorme. 5) Contenitore semi blindato per attrezzatura foto e PC, di discreta capienza 6) due cassette WC per avere almeno 4 giorni di totale autonomia. 7) Fantastic vent - Impagabile in estate e inverno, si dorme freschi anche nei luoghi piu caldi. poi mi fermo qui con l'elenco in ordine di importanza. Ovviamente prima di ogni altra cosa il climatizzatore in cabina, ma quello ormai è ovvio, su un veicolo senza clima non salgo neppure se pagato a peso d'oro. Pensa che ho preso un taxi, il tipo non voleva accendere il clima, al primo semaforo senza dire nulla me ne sono andato [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/01/2015 alle: 22:15:07
Le zeppe nei parcheggi pubblici non sono vietate, mo ti cerco il link della notizia.
Inserito il 14/01/2015 alle: 22:20:21
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 14/01/2015  21:44:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, Mercedes ha il webasto ( o Eberspacher non so ) di serie, ma non è gestibile in alcun modo, funziona solo a motore acceso e solo per tenere il motore in temperatura, tutto automaticamente. Io nel ML-T ho fatto montare dalla HYMER il Webasto Thermo Top Motorcaravan , che sostituisce quello di serie (almeno cedo che non ce ne siano due) ma costa ben 1900 euro! Però va con la BS , puo scaldare sia il motore che l'abitacolo, e si puo gestire completamente come una qualsiasi stufa, come e quando si vuole e la temperatura che si vuole. Penso che in estate o mezze stagioni sia sufficente per scaldare l'abitacolo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 14/01/2015 alle: 22:26:09
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 14/01/2015  22:15:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, la ho vista quella circolare, ma è un po sibillina e puo dare adito a varie interpretazioni. Infatti, si parla dei cunei di stazionamento, cioè come quelli dei camion che impediscono il movimento del mezzo. Poi, se vogliamo estenderlo anche ai nostri cunei che sollevano il mezzo, puo anche essere, ma sono sicuro che qualche vigile non la vede così e quindi fa la multa e poi serve ricorso. Io, comunque, su strada, mai cunei, ne oscuranti ne altro, su strada, anche per sicurezza, bisogna essere pronti a andarsene in pochi secondi, e piu che altro senza dovere scendere dal mezzo per togliere zeppe, sollevare piedini o togliere oscuranti. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
