Hymer
651 20 41171
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 14/01/2015 alle: 22:59:53
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/01/2015  22:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già dimenticavo gli antifurti, quelli purtroppo non sono optional, sono NECESSARI, e più di uno ! Il condizionatore cabina su un motorhome è indispensabile causa enorme superficie vetrata. Sul mio c'è anche in cellula (era montato [}:)]), l'avremo acceso 2 volte in 3 anni, sono seriamente tentato di smontarlo, venderlo se riesco e nel suo buco metterci un fantastic vent. Dici che funziona così bene ? Per il riscaldatore a gasolio: Mercedes monta di serie Eberspacker, collegato in modo che serve veramente a poco, ma è solo questione di gestione elettrica dell'aggeggio. Ho trovato qui su COL uno schema per modificarne il funzionamento e un elettrauto mi ha fatto la modifica per circa 200 euro, compreso lo strumento originale Eberspacker di gestione. Il tutto è collegato alle batterie servizi e può anche essere programmato. Dalla cabina riesce a scaldare giusto la zona dinette, ovviamente non il bagno, il letto dietro e i serbatoi, quindi non può sostituire la Truma. Gieffe
Inserito il 14/01/2015 alle: 23:08:56
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 14/01/2015  22:59:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, sicuramente non in inverno, ma in estate quando si va nei paesi scandinavi, scozia etc, e dove la sera si accende sempre almeno per eliminare l'umidità e avere confort, penso che possa fare la sua parte. Comunque nel B-514, con il riscaldamento del cruscotto (ovviamente a motore acceso) si scaldava tutto il camper fino dietro (bagno escluso perchè c'è la porta) e anche con il clima motore si raffreddava tutto fino dietro e bene. Per quello che pensavo che anche il Tuermo Top, soffiando anche solo dalle bocchette del cruscotto, con temperatura esterna tra 10 e 15° potesse rendere confortevole tutta la cellula. Tnato, nel letto si sta coperti e anche se è piu freddo va bene. Qui a casa scaldo con una stufa a pellets in salotto dove ho tra i 20 e i 21°, in camera di notte ho 17/18° ma si dorme benissimo, di piu darebbe fastidio. Comunque, la mia idea sarebbe , quando arriva il mezzo, fare togliere la Combi a GAS e montare una Combi Diesel per risolvere al 100% il problema gas anche in inverno. Poi per il GAS , che a quel punto servirebbe solo per frigo e fornello, mettere una bombola ALUGAS con ricarica esterna, da 14kg (mi dicevano che nel vano Hymer ci sta) così anche all'estero faccio gas alla pompa, ma molto molto raramente. Penso che con il serbatoio da 100 litri di gasolio, anche se non si usa tutto, la Combi Diesel possa garantire un funzionamento anche invernale continuativo per una quindicina di giorni senza rifornimento (per esempio i 15 giorni di Natale fermi in un campeggio). Una bella cosa , senza piu tribolare ogn 3giorni a tirare su e giu bombole, che alla mia schiena non è che faccia piacere. Avrei comunque il Thermo Top come riscaldamento di emergenza se l'altro dovesse guastarsi, almeno per arrivare a mattina senza gelarsi. Il thermo topperò lo ho messo piu che altro per potere scaldare il motore e sbrinare i vetri a motore spento, mentre si fa colazione, così si puo avviare il motore immediatamente prima di muoversi e quindi non creare disturbo a eventuali vicini. Altrimenti, in inverno, con i vetri gelati o appannati, comunque quei 10 minuti bisogna avviare il motore altrimenti non si vede dove si va. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 14/01/2015 alle 23:18:26
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 14/01/2015 alle: 23:26:47
ah si per avere motore e cabina caldi prima dell'accensione e partenza è fantastico. Pensa che prima con il mansardato dividevamo la cabina dalla cellula per limitare la dispersione di calore dalla cabina ben poco coibentata del vecchio Ducato. Per ripartire da una sosta in montagna bisognava stare in cabina all'inizio vestiti come fossimo fuori e togliere il ghiaccio dai vetri, ma dall'interno dei vetri, non dall'esterno[:0] Gieffe
Inserito il 14/01/2015 alle: 23:32:10
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 14/01/2015  23:26:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immagino! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 14/01/2015 alle: 23:34:12
Ho letto qui sul COL questa notizia: https://www.camperonline.it/news/Caravan-Center-Modena-eegrave-nuovo-concessionario-ufficiale-Hymer-e-Carado_3308 ma non ho capito. Ma non c'era gia un concessionario HYMER a Modena? Era un altro? Oppure la notizia è che oltre a Hymer ha preso anche Carado? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 15/01/2015 alle: 09:58:20
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/01/2015  23:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io faccio fatica a capire, ma non solo perchè c'è già un Concessionario Hymer (e di qualità) in Emilia ...[B)] Hymer e Carthago presso lo stesso Conce la vedo quanto meno ... strana[:o)] Buona giornata a tutti Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
varieze
varieze
Inserito il 15/01/2015 alle: 10:56:04
quote:Risposta al messaggio di schnauzer inserito in data 14/01/2015  17:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'attrito dovuto alla minor aria che entra sotto, inclinando il veicolo è trascurabile nei Ns mezzi. Per avere un effetto significativo bisognerebbe avere una minigonna vicino al terreno ( 5-10 cm) ma questa impatterebbe sui marciapiedi[:)]Allora dovrebbe essere retrattile[:D][:D], ma anche lì pochi si guadagna dato che la resistenza è data al 90% dalla sezione massima del veicolo ( circa 7 mq !) Togliendo sezione maestra, si guadagna ben di più, ma il camper si rimpicciolisce...ahimè[:)] Varieze (IMG) http://i61.tinypic.com/15qys08.jpg(/IMG)
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 15/01/2015 alle: 11:12:26
Forse, visto che la Caravan Center ha filiali sia a Matera che a Campobasso, la Hymer in un colpo solo ha coperto due zone sguarnite e ha capillarizzato l'Emilia. http://www.hymer.com/it/assistenza/find-dealers/?location=matera&country=I&radius=100 Giuseppe ---------------- One-O-One Hymer B694SL ----------------
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 15/01/2015 alle: 13:25:47
E poi c'è gente che deve fare centinaia di km per andare dal conce ufficiale. Per me ha poco senso avere due concessionari così vicini anche se quell'unica volta che sono passato da quello di Bologna lo showroom del nuovo non mi ha entusiasmato, troppi pochi veicoli esposti. Preciso che non metto in dubbio competenza e professionalità del concessionario di cui parlo.
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 15/01/2015 alle: 13:27:49
Info acquisti: mi si è rotto uno dei tubicini neri che portano acqua nei tergicristalli. C'è un link per un ricambio originale? Giuseppe ---------------- One-O-One Hymer B694SL ----------------
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 15/01/2015 alle: 13:33:53
prova firma.... L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 15/01/2015 alle: 13:39:36
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 14/01/2015  19:48:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Umberto..,... la "stringa" non mi prendeva una parentesi ed ho avuto problemi... ti ringrazio per la mail....se passi da Bs c'è un Illy che ti aspetta, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 15/01/2015 alle: 13:42:21
@Giodesi: secondo me un qualsiasi tubetto specifico per lavavetri dovrebbe andare bene Davo un'occhiata alle previsioni meteo per Monginevro, se qualcuno volesse testare il camper in assetto invernale gli consiglio di salire al colle lunedì prossimo....sono previsti -29°!! P.S. Per chi ha un ford traz. ant., ho in garage un paio di cerchi originali da 16 in offerta [:D][:D]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 15/01/2015 alle: 14:08:49
ciao a tutti... stavo guardando il Franco Svizzero quasi alla pari con l'euro... è "tanta roba" per Magikdave, chissà quanti camper stà vendendo... fortunato anche Rufus, stà diventando quasi "comunitario".... L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 15/01/2015 alle: 14:12:04
Per la dispersione dei nostri VR una decina di giorni fa al Caravanpark di Sexten ho fatto qualche scatto con un'apparecchio fotografico professionale per gli infrarossi e l'identificazione dei ponti termici. Carico il tutto su dropbox e lo vediamo ---------------- One-O-One Hymer B694SL ----------------
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 15/01/2015 alle: 14:26:57
Ecco le foto termiche fatte con la Flir E8: direi che se l'è cavata egregiamente! https://www.dropbox.com/sh/0sqml59b94ssqg7/AAD2HLTAEELD1-ZLJlc_ZFyia?dl=0 Giuseppe ---------------- One-O-One Hymer B694SL ----------------
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 15/01/2015 alle: 14:53:37
prove di firma campierino
Inserito il 15/01/2015 alle: 14:54:59
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 15/01/2015  13:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, è una ditta di dimensioni contenute, quindi in salone ci sono solitamente 6 o 7 camper e altrettante caravan, bisogna pensare che ogni mezzo che c'è esposto è gia stato pagato e quindi capitali enormi fermi. Però, proprio perchè è una ditta con dimensione umana, c'è il rapporto umano, e sono sicuro che per questo è solida e affidabile. Anch'io per vedere l' ML-T 580 (che ce ne era uno solo in Italia) sono andato a Vicenza ... ma solo per vederlo [;)] e per vedere il ML-T 580 4x4 lo ho potuto vedere solo andando a Dusseldorf. Sarei curioso di sapere quanti ne venderanno in Italia, ma ho il sospetto che il mio forse sarà l'unico [;)] , anzi ci spero, mi piacce essere esclusivo [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 15/01/2015 alle 14:56:38
Inserito il 15/01/2015 alle: 15:22:27
quote:Risposta al messaggio di giodesi inserito in data 15/01/2015  13:27:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va benissimo (è identico) quel tubino nero sottile che si usa per gli impianti di irrigazione da giardino, anzi, è un po piu morbido e quindi non si indurisce per poi creparsi. Poi ne comperi una matassa che costa nulla e te lo puoi cambiare, se serve anche ogni anno [;)]. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 15/01/2015 alle: 15:26:55
quote:Risposta al messaggio di giodesi inserito in data 15/01/2015  14:26:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> intressanti le foto! Potresti girare per i campeggi con tanto di scimmietta per fotografare i camper [:D] sarebbe un bel business [:D] Sarebbe stato molto interessante fare le foto anche di un Carta*** e fare raffronti. Chissà un semintegrale, cabina tutta bianca! Comunque complimenti, gran bella idea. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
