352 20 11996
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 21/05/2015 alle: 08:18:09
ciao buongiorno a tutti
sono a chiedere gentilmente , se qualcuno può aiutarmi e se possibile , teoricamente spiegando , come trovare e rabboccare il vaso d'espansione nel kreos 6009 , spegnendo centralina quando non lo uso , si verifica che il vaso si svuoti causando poi il caricamento periodico dell'impianto durante il giorno tanto che quando esco spengo la pompa e ciao , ma questo aumenta sempre più il problema
chiedo questo perchè ieri in due elle , durante il periodico controllo infiltrazioni, gentilmente hanno sistemato tutto , ma essendo di Parma , mi viene scomodo andare a Tavernelle per un problema simile , se però il tutto comporta un servizio da specialisti , anche se mi arrangio a fare tutto meno che energia elettrica, lascio stare punto e stop
grazie ancora a chi volesse gentilmente darmi un aiuto in merito
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 21/05/2015 alle: 11:57:05
In risposta al messaggio di fiandre del 21/05/2015 alle 08:18:09
ciao buongiorno a tutti sono a chiedere gentilmente , se qualcuno può aiutarmi e se possibile , teoricamente spiegando , come trovare e rabboccare il vaso d'espansione nel kreos 6009 , spegnendo centralina quando non lo
uso , si verifica che il vaso si svuoti causando poi il caricamento periodico dell'impianto durante il giorno tanto che quando esco spengo la pompa e ciao , ma questo aumenta sempre più il problema chiedo questo perchè ieri in due elle , durante il periodico controllo infiltrazioni, gentilmente hanno sistemato tutto , ma essendo di Parma , mi viene scomodo andare a Tavernelle per un problema simile , se però il tutto comporta un servizio da specialisti , anche se mi arrangio a fare tutto meno che energia elettrica, lascio stare punto e stop  grazie ancora a chi volesse gentilmente darmi un aiuto in merito  Marco
Marco purtroppo ogni modello ha la pompa in posizione diversa, io ti so dire dove sta nel mio 8009smiley ma non credo ti serva. Cerca nella zona posteriore, vano stufa, o sotto ai letti. Nel mio per esempio sta nel vano del riscaldamento Alde che sta in garage. Poi il difetto mi pare che sia che entra aria nel vaso di espansione.....ma non sono certo......
"Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:01:27
Guarda nel garage, togliendo delle viti di un pannello accedi alla truma e trovi anche il vaso e la pompa.
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 21/05/2015 alle: 15:14:10
Anche sul mio K5010 riscontro un problema simile, cioè la pompa dell'acqua ogni due o tre minuti si accende per una frazione di secondo. Ho notato che questo fenomeno si riscontra solo dopo aver utilizzato l'acqua calda. Boh, speriamo che non sia una perdita nel circuito.
Comunque penso che il 6009 abbia un impianto simile al 5010, quindi il vaso d'espansione dovrebbe trovarsi nel terzo vano lato guida del garage (quello prima del vano serbatoi). Ma il vaso d'espansione non va caricato con aria a pressione o sbaglio?
Inserito il 21/05/2015 alle: 15:31:02
Molto strano che si sia "bucato" il vaso espansione
Più verosimile una perdita da qualche raccordo nascosto crying
Non vorrei tu ti trovassi allagato , quindi controlla dove puoi con accuratezza
sotto lavandino e lavello,
e ovviamente anche in zona pompa e sotto WC , non deve gocciolare nulla .
Visto che si devono smontare alcuni pezzi per il controllo provvedi ad inserire
le "clisps" di sicurezza che evitano problemi futuri ! wink
https://www.google.it/search?q=...
Ne occorrono sicuramente più di 50 (che nessuna fabbrica monta)
Ps: Spero che le valvoline della pompa siano state controllate e che non vi sia
un ritorno e perdita pressione da queste.
Modificato da franco49tn il 21/05/2015 alle 16:16:37
Rizzo
Rizzo
21/05/2015 109
Inserito il 21/05/2015 alle: 21:23:49
A me capitò una cosa simile, ma non trovavo nessuna perdita interna, poi un giorno mi resi conto che al di sotto del camper da un tubicino usciva ogni tanto una goccia di acqua, questo tubicino parte da una specie di valvola di sfiato della combi che funziona a senso unico, si era ostruita e causava lo sgocciolamento con conseguente attivazione ogni tanto della pompa, l'ho pulita un po drasticamente con dell'acido e da quel momento ha smesso.
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 22/05/2015 alle: 07:59:58
buongiorno a tutti
grazie mille dei Vostri riscontri , l'anomalia è andata in progressione , uno dopo che si era aperta valvola sicurezza boiler in inverno , gelata notturna imprevista, due è parcheggiato d'avanti a casa e quando non lo uso stacco pompa e centralina , alla due elle hanno controllato e detto che stacca e attacca l'impianto si scarica e và rimesso in pressione , come????? se riesco con il fai da te ok altrimenti periodicamente se si ripresenta vedrò come procedere , di perdite non ne ho riscontrato almeno in cellula , di notte per evitare di sentire la pompa caricare ultimamente la staccavo
ancora grazie a tutti
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 22/05/2015 alle: 08:26:58
In risposta al messaggio di fiandre del 22/05/2015 alle 07:59:58
buongiorno a tutti grazie mille dei Vostri riscontri , l'anomalia è andata in progressione , uno dopo che si era aperta valvola sicurezza boiler in inverno , gelata notturna imprevista, due è parcheggiato d'avanti a casa
e quando non lo uso stacco pompa e centralina , alla due elle hanno controllato e detto che stacca e attacca l'impianto si scarica e và rimesso in pressione , come????? se riesco con il fai da te ok altrimenti periodicamente se si ripresenta vedrò come procedere , di perdite non ne ho riscontrato almeno in cellula , di notte per evitare di sentire la pompa caricare ultimamente la staccavo  ancora grazie a tutti  Marco
io la pompa in viaggio, di notte, e quando non c'è nessuno sul camper la spengo sempre...
Enrico
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 22/05/2015 alle: 08:45:37
In risposta al messaggio di Rizzo del 21/05/2015 alle 21:23:49
Innanzitutto benvenuto tra noi e complimenti per il messaggio che hai scrito nella sezione leggi.
Quando ritiri il camper?
Ciao!
Rizzo
Rizzo
21/05/2015 109
Inserito il 22/05/2015 alle: 10:16:17
In risposta al messaggio di chorus del 22/05/2015 alle 08:45:37
Innanzitutto benvenuto tra noi e complimenti per il messaggio che hai scrito nella sezione leggi. Quando ritiri il camper? Ciao!
Meta giugno e ovviamente non vedo l'ora
trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 22/05/2015 alle: 10:41:55
Buon giorno
 Quindi, se ho capito bene, alla dueelle hanno detto che potrebbe essere un problema di pressione del vaso di espansione?
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 22/05/2015 alle: 12:27:32
Li avete visti  risultati del sondaggio di COL "Camper dell'anno 2015"
surprisesurprisesurprise
https://magazine.camperonline.i...
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 22/05/2015 alle: 16:02:08
In risposta al messaggio di enricobig del 22/05/2015 alle 12:27:32
Li avete visti  risultati del sondaggio di COL Camper dell'anno 2015
Ho letto, e noi kreossisti possiamo orgogliosamente dire che su 8 categorie, il Kreos è vincente in ben 3!
ziodani
ziodani
Inserito il 22/05/2015 alle: 17:00:51
Beh che dire...... er mejo......laugh
Danilo...
Elegante come un Kreos e scattante come un Iveco...
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 22/05/2015 alle: 17:02:45
In risposta al messaggio di chorus del 22/05/2015 alle 16:02:08
...solo perchè nelle altre non "siamo" presenti.. wink
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 22/05/2015 alle: 17:03:19
Solo tre vittorie perchè nelle altre categoria non potevamo essere presenti.
Complimenti per le scelte.
Ciao a tutti
Modificato da volvo960 il 22/05/2015 alle 17:06:41
Lupo17
Lupo17
30/09/2014 43
Inserito il 23/05/2015 alle: 22:49:30
Qualche novità da chi è al raduno al Lido delle Nazioni ?
Foto aneddoti curiosità........
wink
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 24/05/2015 alle: 15:31:10
In risposta al messaggio di Rizzo del 22/05/2015 alle 10:16:17
Welà...
...ho anticipato i tempi e ti ho già inserito nell'elenco in prima pagina.
Benvenuto. smiley
Dario
ziodani
ziodani
Inserito il 24/05/2015 alle: 20:40:12
Ciao ragazzi... qualcuno di voi usa il climatizzatore da tetto in viaggio? Con kit, modifiche o altro?
Saluti
Danilo...
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 25/05/2015 alle: 08:22:12
In risposta al messaggio di trinx1 del 22/05/2015 alle 10:41:55
Buon giorno  Quindi, se ho capito bene, alla dueelle hanno detto che potrebbe essere un problema di pressione del vaso di espansione?
buongiorno   Si il problema era / è il vaso d'espansione , la pompa sò bene dove è , il vaso no perchè il camper lo portano in officina e non vedi niente , ultimamente la pompa caricava ben oltre qualche secondo , vediamo se la prossima volta vado io e non mia moglie se riesco a convincerli a spigarmi o insegnarmi come si fà , non voglio rubargli il lavoro ma se cosa che posso fare mi risparmio un giro o una sosta a tavernelle
59 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
