467 20 11996
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 19/07/2017 alle: 11:24:53
In risposta al messaggio di mamodj del 19/07/2017 alle 11:07:22
Ragazzi non mi funziona più la chiusura centralizzata della cellula sul 7010 qualcuno Sa Aiutarmi ?  Grazie
Massimo,,,,,,,,come scritto di là....prova a scalzare il corrugato morbido della porta e vedrai che si è tranciato il cavetto...
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 19/07/2017 alle: 11:29:01
In risposta al messaggio di Dash del 19/07/2017 alle 01:13:08
Gianni, ho sbirciato il profilo per capire l'età del tuo camper, e casualmente ho visto la data di nascita... Anche se con 2 giorni di ritardo, BUON COMPLEANNO! Dunque, la targa comincia con DE, quindi il camper dovrebbe
essere di inizio 2007. Penso che la centralina ricarichi sia la BS sia la BM. Almeno, nel mio serie X del 2008 lo faceva... sicuramente sul mio Kreos del 2013 lo fa, quando si connette la 220V sul display appare un'icona inconfondibile che illustra la messa i n parallelo delle due batterie. Quindi è sicuramente meglio procurarsi una batteria nuova, staccare la batteria bacata appena possibile, e montare la nuova subito. Attenzione che staccando la batteria, sul serie X (Ford) si perdeva il CODE dell'autoradio, e poi tale codice andava reinserito (con procedura non proprio banale). Non so se sul Kreos ci sia un problema simile, non so neanche se hai l'autoradio (il CB mi sembra di sì...). Però, nel dubbio... Per questo ti consiglio di continuare a tenere alimentato a 12V anche quando sostituisci la batteria, magari con un'altra batteria collegata tramite cavetti ai morsetti. Così sei sicuro che non si disalimenta qualche centralina e non si perde nessun settaggio. Sarò in zona fin verso fine mese. Ciao da Massimo (Dash)
grazie Dash..ma credo che a questo punto non si facciano più gli auguri...ahaha
sei in zona dove....che ti vengo a scocciare..??
grazie per la dritta ma ho avuto solo il tempo per staccare la batteria cotta...a Settembre provvederò a ripristinare il tutto...
per quel che riguarda il metodo....ho auto molto più fighette di centralina che un semplice IVECO...ahahahaha
Inserito il 19/07/2017 alle: 11:39:51
Se come penso il cavetto non è presente
SI SONO OSSIDATI i contatti che trovi in basso a Sx su telaio
e a DX sulla porta
Un poco di carta vetrata e WD40 e tutto si sistema
Inserito il 19/07/2017 alle: 16:21:12
Successo a ne 20 giorni da si erano rotti i cavi.
in basso sulla sinistra della cornice della cellula, dove ci sono le chiusure trovi due contatti, svita la chiusura segnando prima con il lapis la posizione, dietro ai contatti dovresti avere due fili, uno mi sembrava viola ed uno rosso.
Io li ho risaldati sui contatti.
per essere certo che la chiusura funziona, prima di smontare tutto porta il 12 volt direttamente sui due contatti della porta.
Inserito il 19/07/2017 alle: 16:21:26
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 19/07/2017 alle: 16:26:16
Grazie grinza smontato prima e c'è un filo dissaldato quando torno a casa lo sistemo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 19/07/2017 alle: 17:49:30
In risposta al messaggio di giannx695 del 19/07/2017 alle 11:29:01
grazie Dash..ma credo che a questo punto non si facciano più gli auguri...ahaha sei in zona dove....che ti vengo a scocciare..?? grazie per la dritta ma ho avuto solo il tempo per staccare la batteria cotta...a Settembre
provvederò a ripristinare il tutto... per quel che riguarda il metodo....ho auto molto più fighette di centralina che un semplice IVECO...ahahahaha
Sono in zona nel senso che non sono in ferie... quindi diciamo Emilia-Romagna (a casa mia).
Per le auto fighette non avevo dubbi...mi ricordavo bene...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 19/07/2017 alle: 20:51:32
In risposta al messaggio di mamodj del 19/07/2017 alle 16:26:16
Mi meraviglio tu non abbia nel perofondo dei vari gavoni
un saldatore-stagno e varie  (è obbligatorio averlo sui Laika) wink
SALDATORE STAGNO ANALOGICO 48 W KIT RIPARAZIONE  FLUSSANTE TERZA MANO  PUNTE SMD
Saldatore a stagno - Tecniche fai da teFwww.casapratica.net%2Ffai-da-te%2Ftecniche-fai-da-te%2Fsaldatore-a-stagno_NG1.jpg&f=1" style="height:430.378px;width:688.05px;" />
Modificato da franco49tn il 19/07/2017 alle 20:56:21
Inserito il 19/07/2017 alle: 23:14:41
Se riesci a vedere i fili all'interno ti consiglio di sostituire il pezzo con dei fili con guaia siliconica che sono piú elastici.
I fili originali sono troppo corti e a forza di muoversi i contatti alla fine si dissaldano, meglio trovare il modo per avvitarli.
ci sto studiando...
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 19/07/2017 alle: 23:47:21
Come si fanno a sostituire ? Vengono da dentro la cornice
Inserito il 20/07/2017 alle: 07:59:27
In risposta al messaggio di mamodj del 19/07/2017 alle 23:47:21
Come saldatore io ne ho uno a gas, piccolo è comodissimo, la stazione saldante ce l'ho a casa.
Si i fili vengono da dentro la parete ma ad un certo punto escono, il lavoro da fare é certosino ed anche pericoloso perché se perdi i fili poi quella porta non chiuderá piú, ecco perché ho scritto 'ci sto studiando'
Intanto saldali o meglio avvitali (uno ha la vite)
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 20/07/2017 alle: 10:11:12
Grinza se intendi le crepe che partono dal bordo della piletta cromata...già avuto la esperienza sull' Ecovip...dovetti prendere un modello di piletta più ampio dal mondo della sanitaria di casa....e sinceramente quando l'ho venduto la crepa aveva camminato ancora...crying
c'è chi si è arrangiato con il famoso Sickaflex...e chì invece con la vecchia Vetroresina....però fà brutto su un mezzo nuovo...
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/07/2017 alle: 16:03:07
Antonio,
Domanda birichina: quanti Kg pesi? Io sono più di 100...e mi hai fatto venire una qualche preoccupazione...(appena possibile controllo anch'io)
Mi sembra di ricordare che qualcuno aveva avuto questo problema, e si era parlato di supportare meglio il termoformato con delle iniezioni di schiuma autoespandente nell'intercapedine fra il termoformato e il pavimento cellula (c'è uno spazio di 10 cm per ospitare la piletta di scarico e dare pendenza ai tubi di scarico). In questo modo si minimizza la probabilità di estendersi delle crepe, che se ancora piccole forse si possono riparare con una mano di gelcoat.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 21/07/2017 alle 08:34:59
Inserito il 21/07/2017 alle: 08:59:43
Probabilmente sa settembre vengo ad avere un USATO  -2 colonne OMCN 199R
portata 5500 Kg. 2 motori - a prezzo molto interessante
Qualora vorreste essere in grado si sollevare - fare manutenzione -o modifiche
in proprio e nel vostro locale e con tutto il tempo che serve , attendo Vs, in merito.
Poi dovesse servire un pedane da 3000kg. o da 200ql con 8 mt. di pedana , anche quelli
sono pronti.
Sollevatori mezzi pesanti Vega standard
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 21/07/2017 alle: 09:25:39
In risposta al messaggio di franco49tn del 21/07/2017 alle 08:59:43
Probabilmente sa settembre vengo ad avere un USATO  -2 colonne OMCN 199R portata 5500 Kg. 2 motori - a prezzo molto interessante Qualora vorreste essere in grado si sollevare - fare manutenzione -o modifiche in proprio e
nel vostro locale e con tutto il tempo che serve , attendo Vs, in merito. Poi dovesse servire un pedane da 3000kg. o da 200ql con 8 mt. di pedana , anche quelli sono pronti.
smiley...Franco cosa ti sei messo a fare Portobello....?
sarebbe bello avere un ponte ma immagino che siano a 380 Volt...?
Inserito il 21/07/2017 alle: 11:41:22
In risposta al messaggio di giannx695 del 21/07/2017 alle 09:25:39
...Franco cosa ti sei messo a fare Portobello....? sarebbe bello avere un ponte ma immagino che siano a 380 Volt...?
Si purtroppo solo 380 V
Ma nuovi fino 5000kg anche 220V
A casa ho per il garage e manutenzioni
un 4200kg. a 4 colonne ovvianente 220 V
Inserito il 21/07/2017 alle: 16:35:19
Mi farebbe paura alzare un camper e lavorarci sotto su un affare a due piedi, meglio 4laugh
Peró bello lavorare comodi
Inserito il 21/07/2017 alle: 16:41:04
In risposta al messaggio di Grinza del 21/07/2017 alle 16:35:19
Mi farebbe paura alzare un camper e lavorarci sotto su un affare a due piedi, meglio 4 Peró bello lavorare comodi
Non devi avere paura
In questa concessionaria ne ho montati 29
http://it.tinypic.com/r/2qk8n13/9
Quasi 100 in pochi anni
Poi se vuoi per sicurezza ,queste aiutano la paura
Modificato da franco49tn il 21/07/2017 alle 16:50:07
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 23/07/2017 alle: 11:19:13
niente paura ragazzi ...ho Il mio amico che nella sua officina ha un ponte a due colonne che ci solleva i camion....
considerazione libera da secondi fini...già due miei conoscenti hanno abbandonato il grande Dio Carthago...a gambe (direi ) levate... ed entrambi sono approdati a Hymer....non di certo da normali viventi ma due serie Gold....
si sono trovati ad avere dei difetti...cosa mai successa su mezzi di quelle caratteristiche...
anche i teutoinici stanno scadendo..??
Inserito il 24/07/2017 alle: 15:44:45
In risposta al messaggio di giannx695 del 23/07/2017 alle 11:19:13
niente paura ragazzi ...ho Il mio amico che nella sua officina ha un ponte a due colonne che ci solleva i camion.... considerazione libera da secondi fini...già due miei conoscenti hanno abbandonato il grande Dio Carthago...a
gambe (direi ) levate... ed entrambi sono approdati a Hymer....non di certo da normali viventi ma due serie Gold.... si sono trovati ad avere dei difetti...cosa mai successa su mezzi di quelle caratteristiche... anche i teutoinici stanno scadendo..??
Non so Hymer ma Carthago sta scadendo in un modo vergognoso, tutti quelli che ho incontrato ed hanno mezzi recenti sono seriamente preoccupati
10 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
