470 20 11996
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 24/08/2017 alle: 09:22:18
grazie Stefano...ho comunque risolto in parte procurandomi per pochi Euro un nuovo devio...per sicurezza...poi vedo cosa fare...
Gianni
alifra
alifra
23/02/2009 219
Inserito il 24/08/2017 alle: 21:59:39
In risposta al messaggio di giannx695 del 24/08/2017 alle 09:22:18
grazie Stefano...ho comunque risolto in parte procurandomi per pochi Euro un nuovo devio...per sicurezza...poi vedo cosa fare... Gianni
Ciao a tutti,
finalmente sarà presentato al Caravan Salon il nuovo kreos 8009 su Iveco! Al momento si vede solo una foto sulla pagina di COL di facebook.
curioso attendo...
saluti Gianni
Modificato da alifra il 24/08/2017 alle 22:42:30
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 25/08/2017 alle: 09:36:34
In risposta al messaggio di alifra del 24/08/2017 alle 21:59:39
Ciao a tutti, finalmente sarà presentato al Caravan Salon il nuovo kreos 8009 su Iveco! Al momento si vede solo una foto sulla pagina di COL di facebook. curioso attendo... saluti Gianni
cavolo... un altro over 8 metri...
ma possibile che non possano proporre un 7.5m su NUOVO daily?
pazienza
alifra
alifra
23/02/2009 219
Inserito il 25/08/2017 alle: 09:56:43
Ciao Alberto,
ma conosci già le misure...? Avrà la pianta dei nuovi Kreos su ducato?!
Boh aspettiamo i dettagli...!
alifra
alifra
23/02/2009 219
Inserito il 25/08/2017 alle: 11:31:13
Visto adesso su Facebook...
peccato troppo grande!
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 25/08/2017 alle: 11:46:55
In risposta al messaggio di alifra del 25/08/2017 alle 09:56:43
Ciao Alberto, ma conosci già le misure...? Avrà la pianta dei nuovi Kreos su ducato?!  Boh aspettiamo i dettagli...!
829 cm.. il target è fare concorrenza a Carthago, scelta corretta! Per metrature più contenute c'è la serie 7 o gli ecovip...non aveva senso prima con stesse piante e solo motorizzazione diversa. Brava Laika!
massimo
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 25/08/2017 alle: 11:47:40
In risposta al messaggio di Orsettone del 25/08/2017 alle 11:46:55
829 cm.. il target è fare concorrenza a Carthago, scelta corretta! Per metrature più contenute c'è la serie 7 o gli ecovip...non aveva senso prima con stesse piante e solo motorizzazione diversa. Brava Laika! massimo
Ora attendo il nuovo 5001 mansardato!
massimo
marcoalb65
marcoalb65
18/11/2009 87
Inserito il 25/08/2017 alle: 17:49:50
sul sito laika ci sono alcune misure
ciao marco
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 25/08/2017 alle: 21:55:19
non che mi possa interessare ( leggi permettere)...però al momento dalle foto degli interni tutto monotono ...tutto uguale...spero che facciano altre piante e non solo con quell'inutile e porta via spazio letto gemello...
al momento di pianta preferisco ancora il mio...!
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 25/08/2017 alle: 22:36:30
Alla fine é un kreos su iveco, esisteva giá, non hanno fatto un gran sforzo
cris
meta
meta
Inserito il 25/08/2017 alle: 23:40:06
Chiedo a chi ha impianto radio pioneer con retrocamera ecc.;mi succede che quando lo accendo, mi va in blocvo con una scritta in inglese che dice che ke immagini potrebbero essere capovolte. Anche prima lo faceva, ma premendo il tasto home tornavk al menu principale e gestigo tuttl radio cd telefono ecc. Ora il tadto home è  bloccato e si riattiva solo se ricevo jna chiamata in enrrata. Che può  essere successo? Che mi consigliate?
meta
meta
Inserito il 26/08/2017 alle: 20:24:41
In risposta al messaggio di meta del 25/08/2017 alle 23:40:06
Scusate altro quesito: sempre sul mionkreos 7009 non mi funziona più  la presa 12 w in cabina sia quella accendi sigari che quella vicina, sapete se sono sotto fusibili e se si dove posso cercare? Grazie
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 26/08/2017 alle: 20:34:44
Ciao sono sotto fusibile guarda nella scatola dei fusibili sul coperchio dovrebbe esserco scritto il corrispondente oppure nel manuale  ciao
meta
meta
Inserito il 26/08/2017 alle: 21:31:02
In risposta al messaggio di maverixk70 del 26/08/2017 alle 20:34:44
Ok grazie, domani vedo
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 26/08/2017 alle: 22:29:21
In risposta al messaggio di giannx695 del 10/08/2017 alle 09:31:58
io a differenza dei debolucci ducatari...ho l'anteriore basso , per metterlo anche solo  in piano avolte devo salire tutto il cuneo....inoltre spesso quando piove l'acqua scende tutta sulla inserzione mansarda tetto....al contrario il posteriore è pronto per affrontare anche percorsi fuoristrada.....l'anteriore si alza...e come..?? Gianni
il ns Daily camper è un ibrido.
per limare i pesi hanno messo l'avantreno a balestra trasversale (in composito per di più) del Daily ruota singola.
Effettivamente davanti soffre un poco, io appena preso il mio usato di 4 anni e 7000 km ho fatto cambiare i tamponi delle balestre)  Penso che cambiando la balestra con  una in  acciaio dovrebbe migliorare anche il dondolamento (a discapito del... ehm... peso laugh.
Ancora però non ho approfondito
Enrico
Enrico
Inserito il 27/08/2017 alle: 11:22:32
In risposta al messaggio di enricobig del 26/08/2017 alle 22:29:21
Ciao, il ns Daily camper è un ibrido. per limare i pesi hanno messo l'avantreno a balestra trasversale (in composito per di più) del Daily ruota singola. Effettivamente davanti soffre un poco, io appena preso il mio usato
di 4 anni e 7000 km ho fatto cambiare i tamponi delle balestre)  Penso che cambiando la balestra con  una in  acciaio dovrebbe migliorare anche il dondolamento (a discapito del... ehm... peso . Ancora però non ho approfondito Ciao Enrico
Per quello sai molto bene che ho costruito
le sospensioni anteriori anche per Iveco Daily
modificando molto il sistema anteriore.
https://duckduckgo.com/?q=sospensioni+daily+franco&t=ffnt&iar=images&iax=1&ia=images&iai=http%3A%2F%2Fi40.tinypic.com%2F1zr25w9.jpg
Modificato da franco49tn il 27/08/2017 alle 11:26:43
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 27/08/2017 alle: 17:30:32
In risposta al messaggio di franco49tn del 27/08/2017 alle 11:22:32
Per quello sai molto bene che ho costruito le sospensioni anteriori anche per Iveco Daily modificando molto il sistema anteriore.
Ciao Franco ..ma i soffietti sono regolabili ( si gonfiano) o hanno una pressione fissa...?
Inserito il 27/08/2017 alle: 18:01:01
In risposta al messaggio di giannx695 del 27/08/2017 alle 17:30:32
Soffietti anteriori tenuti fra 4,5 -5,5 bar
nessun contraccolpo in quanto dotati
ciascuno di "vaso di espansione" da 1,5 lt
come pure quelli posteriori che tengo a 1,2 - 1,5
anche loro con i 2 vasi.
Ovviamwente regolabili con compressore e 4 manometri
rigorosamente a controllo "manuale"  ,non automatico
voglio decidere personalmente a quanto regolare.
E come vedi c'è anche la barra stabilizzatrice antirollio
che di serie non esiste !
Modificato da franco49tn il 27/08/2017 alle 18:19:02
Inserito il 27/08/2017 alle: 18:07:12
Penso ti stia parlando di questo , vero ?
http://www.laika.it/it/mondo-la...
Ma lo vedo un poco lunghetto per il mio uso !
Vedremo a Parma
E come al solito si sono dimenticati del "TAPPO" su gancio anteriore
Modificato da franco49tn il 27/08/2017 alle 18:12:04
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 28/08/2017 alle: 16:13:47
In risposta al messaggio di Orsettone del 25/08/2017 alle 11:47:40
Ora attendo il nuovo 5001 mansardato! massimo
Siamo in due Massimo!
...anche se un mezza voglia di un MH permane in me da tempo... se solo il 3002 mi avesse dato un un pretesto per convincere la moglie a cambiare ... e invece nulla, 5.000 km in 15 gg sotto diluvi universali, su strade sterrate, quasi sempre in libera e ...  neanche un piccolo problema ... a sì, uno l'ho avuto: si era leggermente allentata una vitina della scaletta della mansarda... ahahahahahaha
Speriamo di vederci prima o poi ... magari qualche uscita autunnale di BCC.
Kreos 3002 - Olaf
Modificato da Giorsjj il 28/08/2017 alle 16:14:29
45 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
