504 20 11996
Piero1976
Piero1976
06/04/2016 273
Inserito il 03/10/2018 alle: 14:40:15
In risposta al messaggio di resma2 del 03/10/2018 alle 13:50:43
mi hanno risposto, io ho il 3003, non so se uguale al 3001. il tappo di ispezione e' dietro un pannello di legno davanti alle ruote posteriori contro il telaio, si vede proprio un pannellino di legno
Scusate... ma io sta cosa la sto dicendo da una vita! laugh
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 03/10/2018 alle: 14:43:03
In risposta al messaggio di Piero1976 del 03/10/2018 alle 14:40:15
scusa Piero, ne stiamo parlando da 2 pagine ma non avevo trovato la tua risposta...
Resma
Piero1976
Piero1976
06/04/2016 273
Inserito il 03/10/2018 alle: 14:44:24
In risposta al messaggio di resma2 del 03/10/2018 alle 14:43:03
Ma figurati... era per farsi due risate! laugh
Non l'hai letto tu, ma a quanto pare non l'ha letto nessuno.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 03/10/2018 alle: 14:45:43
In risposta al messaggio di Piero1976 del 03/10/2018 alle 14:44:24
Ma figurati... era per farsi due risate!  Non l'hai letto tu, ma a quanto pare non l'ha letto nessuno.
io pero' continuo a non trovarla...crying
Resma
Piero1976
Piero1976
06/04/2016 273
Inserito il 03/10/2018 alle: 14:47:53
In risposta al messaggio di Piero1976 del 28/09/2018 alle 10:42:27
Ciao Maverick, come ho scritto nel primo messaggio mi piange il cuore venderlo, è un camper che mi ha dato solo soddisfazioni ed esteticamente secondo me è bellissimo. In strada è come guidare un piccolo camion, dire stabile
è poco! (IVECO) E poi avevamo anche un patto di sangue, visto che per rifare l'impianto TV/SAT mi si ruppe la lama di un taglierino e mi sono reciso un nervo dell'indice, compromettendo per sempre la sensibilità di quel dito  Però ci faccio davvero tanti Km, più o meno 15.000 l'anno, e il mezzo ne ha già tanti. Poi ha 10 anni, quindi la manutenzione si fa via via più intensa e gravosa di tempo e denaro.  Non ho mai avuto bisogno di ispezionare quel serbatoio, ma ho trovato questo su COL, credo sia la soluzione al tuo problema: Nella zona delle ruote posteriori, attaccati al telaio ci sono due coperchi, che una volta smontati permettono il controllo del serbatoio. Non devi togliere le gomme, ma sdraiarti sotto al mezzo, l'ideale sarebbe avere una fossa o un ponte. Il mio perdeva dal tappo d'ispezione, una volta tolto pulito e risiliconato il problema non è più comparso.
Eccola wink
Nel messaggio originale l'ho messa pure in corsivo.
Modificato da Piero1976 il 03/10/2018 alle 14:48:34
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 03/10/2018 alle: 14:48:19
trovato sorry!! wink
Resma
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 03/10/2018 alle: 15:59:15
In risposta al messaggio di maverixk70 del 03/10/2018 alle 10:38:52
Ciae Enrico chiemato Laika come mi avevi consigliato, mi hanno risposto gentilmente e mi hanno indicato punto dove si collega il manicotto carico acqua chiara al serbatoio, appena ho un po di tempo vedo il da farsi grazie di nuovo e a presto.
Bene, Laika è anche questo !!
Facci sapere cosa trovi
Enrico
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 03/10/2018 alle: 21:34:22
In risposta al messaggio di enricobig del 03/10/2018 alle 15:59:15
Bene, Laika è anche questo !! Facci sapere cosa trovi Ciao
Ciao e grazie Enrico faro sapere esito grazie
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/10/2018 alle: 10:24:57
altra domanda amici smiley ma sotto 220, per caricare le batterie bs - bm il pannello di controllo deve essere acceso o può restare spento che la 220 al cb arriva ugualmente ?
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 04/10/2018 alle: 10:40:11
In risposta al messaggio di Roca del 04/10/2018 alle 10:24:57
altra domanda amici ma sotto 220, per caricare le batterie bs - bm il pannello di controllo deve essere acceso o può restare spento che la 220 al cb arriva ugualmente ?
puo' restare spento, nel senso che stacchi l'alimentazione interna ma il pannello e' comunque illuminato.
Se premi il tasto TEST vedrai che la tensione alle batterie e' comunque presente
Resma
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/10/2018 alle: 10:58:46
il tasto test non serve per visualizzare i serbatoi ?
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 04/10/2018 alle: 11:01:09
...se invece il pannello è spento (staccabatterie OFF  zona sedile guida passeggero) ti confermo che le batterie non caricano
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 04/10/2018 alle: 11:02:40
In risposta al messaggio di rox76 del 04/10/2018 alle 11:01:09
Ah ! se stacchi proprio le batterie...ovvio che non carica! laugh
Resma
Modificato da resma2 il 04/10/2018 alle 11:03:01
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 04/10/2018 alle: 11:04:32
In risposta al messaggio di Roca del 04/10/2018 alle 10:58:46
visualizzi tutto, dai serbatoi alla tensione delle batterie
Resma
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 04/10/2018 alle: 11:10:27
Ti dico come faccio io che non e' detto sia la cosa migliore...
quando lascio il mezzo fermo in rimessaggio spengo il pannello dal tasto Generale (in alto a destra). in questo modo togli tensione alle luci, alla pompa acqua, a tutte le utenze.
Lascio pero' le batterie attaccate (cioè non le stacco dal sedile) perche' avendo i pannelli solari, un po' di carica arriva e come mantenimento va benissimo e le batterie vedo che non calano di tensione o anche se calano, calano un pochino dopo 2 settimane.
Io pero' almeno 1 volta ogni 15gg lo uso e pertantoprima di partire attacco la 220 per il frigo e ricarico anche le batterie.
Se lo lascio fermo di piu', una volta ogni tanto, faccio una ricarica di una giornata attaccando la 220, ma ripeto, se hai i pannelli,le batterie rimangono cariche da sole.
Resma
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/10/2018 alle: 11:29:07
In risposta al messaggio di resma2 del 04/10/2018 alle 11:04:32
yes vado a ritiralo domani angel
si ha anche il pannello ma essendo chiuso in un box credo che il pannello faccia poco o niente.
voglio sperimentare la modalità h24 per la carica che fino ad ora non ho mai fatto .
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 04/10/2018 alle: 11:35:01
In risposta al messaggio di Roca del 04/10/2018 alle 11:29:07
vado a ritiralo domani si ha anche il pannello ma essendo chiuso in un box credo che il pannello faccia poco o niente. voglio sperimentare la modalità h24 per la carica che fino ad ora non ho mai fatto .
che cos'e' la modalità h24? intendi di lasciarlo sempre attaccato? il nostro caricabatterie ho notato che all'inizio della carica ha una tensione attorno ai 14,5V e poi, piano piano cala...io sinceramente non lo lascio H24 perche' nel rimessaggio preferisco lasciarlo staccato...non si sa mai...
Anche io sono al coperto ma ho la fortuna di avere in alto, nel muro del capannone, delle finestrone, anche se poco il sole un po' entra e ho notato che i pannelli per qualche ora riescono a caricare!!yes
Allora buon ritiro!! vedrai che ti piacerà un sacco!!
Resma
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/10/2018 alle: 12:05:03
In risposta al messaggio di resma2 del 04/10/2018 alle 11:35:01
perche' nel rimessaggio preferisco lasciarlo staccato...non si sa mai... Anche io sono al coperto ma ho la fortuna di avere in alto, nel muro del capannone, delle finestrone, anche se poco il sole un po' entra e ho notato che i pannelli per qualche ora riescono a caricare!! Allora buon ritiro!! vedrai che ti piacerà un sacco!!
si intendo allacciato alla rete h 24. per la verità anche io non èche sono molto propenso ad adottare questa modalità per le stesse tue ragioni.
fino ad ora con il precedente camper ho usato un timer che dava corrente un giorno a settimana .
ma il camper aveva un inpiaanto piottosto datato , un cb che oltre i 13.8 non andava e caricava a tensione fissa, non avevo il parallelatore, per cui adottavo altro cb per la bm .
 non stò nella pelle... ho il treno domattina alle 6.15 per reggio emilia.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 04/10/2018 alle: 12:19:37
In risposta al messaggio di Roca del 04/10/2018 alle 12:05:03
si intendo allacciato alla rete h 24. per la verità anche io non èche sono molto propenso ad adottare questa modalità per le stesse tue ragioni. fino ad ora con il precedente camper ho usato un timer che dava corrente
un giorno a settimana . ma il camper aveva un inpiaanto piottosto datato , un cb che oltre i 13.8 non andava e caricava a tensione fissa, non avevo il parallelatore, per cui adottavo altro cb per la bm .  non stò nella pelle... ho il treno domattina alle 6.15 per reggio emilia.
e poi da reggio un bel viaggetto ?
bene dai cosi' ti fai già un'idea di come si comporta....!!
facci sapere le tue impressioni!! a mio avviso noterai una buona silenziosità dell'insieme, sia come cabina che come cellula...è una delle prime cose che ho notato, ma forse perche' il mio precedente era abbastanza pieno di cigolii, traballamenti etc etc che provenivano dalla cellula!
Resma
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/10/2018 alle: 12:30:02
esattamente cheeky circa 630 km tutti di un fiato insieme alla morosa .
poi vi aggiorno sulle impressioni di guida . ma già avendoci fatto un giro di isolato, ho notato una netta differenza di motore con il 35 s13. un 2.8 da 126 cv. che avevo prima.
28 minuti fa
