554 20 11996
mausone46
mausone46
Inserito il 01/04/2021 alle: 23:52:14
In risposta al messaggio di Pineddu del 31/03/2021 alle 19:21:06
Ragazzi sto studiando per applicare sul telaio nella parte posteriore estrema due rulli che intervengano in caso di strusciamento dello sbalzo posteriore ad esempio sui tornanti stretti o nella salita sulla rampa dei traghetti.
Pensavo di utilizzare i rulli anteriori di un transpallet montati su un supporto a U di dimensioni generose applicato sul telaio. In teoria nel momento in cui il rullo appoggia sul terreno solleva il camper e rotolando permetterebbe di non rovinare il paraurti posteriore. Avete delle idee o dei suggerimenti Ciao Pino
Attento perche se il telaio non tiene sono guai, fai ancora piu danni
Modificato da mausone46 il 01/04/2021 alle 23:53:08
Inserito il 02/04/2021 alle: 07:56:37
In risposta al messaggio di mausone46 del 01/04/2021 alle 23:52:14
Penso che sia sempre meglio montare
2 soffietti seri , e gonfiarli bene quando serve
mentre in strada solo a bassa pressione.
Alla fine costano meno che riparare un danno grave.
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 02/04/2021 alle: 09:56:19
In risposta al messaggio di franco49tn del 02/04/2021 alle 07:56:37
Penso che sia sempre meglio montare 2 soffietti seri , e gonfiarli bene quando serve mentre in strada solo a bassa pressione. Alla fine costano meno che riparare un danno grave.
ciao Franco,
questi li hai montati sul 7009-7012?
hai montato anche il compressore?
grazie in anticipo
Max225
Inserito il 02/04/2021 alle: 10:14:34
In risposta al messaggio di Max225 del 02/04/2021 alle 09:56:19
ciao Franco, questi li hai montati sul 7009-7012? hai montato anche il compressore? grazie in anticipo
Ho sempre avuto i soffietti su tutti gli Iveco da oltre 20 anni
in viaggio a pressione bassa 1-1,5 bar
e se serve si "pompa" di più.
Ora anche sull'anteriore (ma sono autocostruiti) e non trovabili
se non per i telai 50-75 ql. da Goldscmitt (TopGroup)
Ho anche il compressore , ma sistema manuale con rubinetti
e non automatico con elettrovalvole (potrebbero avere problemi)
Modificato da franco49tn il 02/04/2021 alle 10:15:49
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 02/04/2021 alle: 10:31:56
Infatti, il mio dubbio è proprio questo...
Non si rischia, una volta che si ha un fulcro proprio all’estremità, di avere più danni che benefici nel caso in cui tocchi? frown
Dany
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 02/04/2021 alle: 12:47:24
In risposta al messaggio di grattachecca del 02/04/2021 alle 10:31:56
Infatti, il mio dubbio è proprio questo...  Non si rischia, una volta che si ha un fulcro proprio all’estremità, di avere più danni che benefici nel caso in cui tocchi?
ciao a tutti,
io avevo visto dei tamponi di gomma da mettere sotto al telaio, se non sbaglio sono gia di serie nell'8009 con gancio traino. In alternativa mi stavo informando sulle ruote sotto telaio, tipo quelle che montano i concorde, ma non so quanto possano reggere aiutare.
se qualcuno di voi le ha montate, parliamone:)
Max225
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 02/04/2021 alle: 13:11:09
Una cosa è salvare il paraurti, altra cosa è voler superare un ostacolo a tutti i costi. Se metti dei rulli a protezione, all'atto di superare un ostacolo ti accorgi che questi sono intervenuti, ti fermi e scendi a controllare cosa puoi fare, ma nel frattempo si è sicuri che il paraurti non è stato rotto.    Per chi invece pensa di superare l'ostacolo (es, l'attacco di una salita,  l'imbarco in un traghetto ecc...) si deve sincerare chei rulli di protezione siano stati ancorati in un punto di telaio idoneo a sostenere il peso del mezzo.
Fabrizio
Pineddu
Pineddu
10/12/2019 202
Inserito il 02/04/2021 alle: 13:20:38
Ciao Franco49tn è proprio il mio dubbio!  Però Non sono convinto dell’utilità dei soffioni per il mio utilizzo specifico infatti il 7012 con telaio Alko è già abbastanza rigido e su strada è fantastico così com’è.
L utilizzo sarebbe come ho detto prima nel caso di tornanti stretti che oggi faccio con una manovra di sicurezza e per salire sulle rampe dei traghetti senza patemi ovviamente sempre affrontando la salita di traverso.
Per cui sono casi in cui la velocità di percorrenza è bassa!
Si Max l idea l’ho presa proprio da un Concorde tedesco visto a Peschiera che aveva ovviamente il gancio traino.
La mia idea sarebbe quella di montare un supporto in inox tipo quello del gancio traino che si collegherebbe al telaio Alko e irrobustirebbe così il telaio del garage e sul terminale monterei dei rulli che avrebbero solo il compito di evitare che la coda tocchi alzando quanto basta per non sfregare.
Ti faccio un esempio i tornanti dello Stelvio lato Trentino facendoli con una manovra sola si sfrega il bordino posteriore per qualche millimetro se ci fossero i rulli il posteriore si alzerebbe di ca 2/3 cm non di più e non credo che ciò creerebbe danni torsionali! Però il dubbio è forte.
Ciao a tutti Pino
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 02/04/2021 alle: 15:53:13
In risposta al messaggio di Pineddu del 02/04/2021 alle 13:20:38
L utilizzo sarebbe come ho detto prima nel caso di tornanti stretti che oggi faccio con una manovra di sicurezza e per salire sulle rampe dei traghetti senza patemi ovviamente sempre affrontando la salita di traverso. Per cui sono casi in cui la velocità di percorrenza è bassa! Si Max l idea l’ho presa proprio da un Concorde tedesco visto a Peschiera che aveva ovviamente il gancio traino. La mia idea sarebbe quella di montare un supporto in inox tipo quello del gancio traino che si collegherebbe al telaio Alko e irrobustirebbe così il telaio del garage e sul terminale monterei dei rulli che avrebbero solo il compito di evitare che la coda tocchi alzando quanto basta per non sfregare. Ti faccio un esempio i tornanti dello Stelvio lato Trentino facendoli con una manovra sola si sfrega il bordino posteriore per qualche millimetro se ci fossero i rulli il posteriore si alzerebbe di ca 2/3 cm non di più e non credo che ciò creerebbe danni torsionali! Però il dubbio è forte. Ciao a tutti Pino
Ma sai tra il “non credo che ciò creerebbe danni” e la certezza ne passa! Informati bene, da più fonti prima perché magari a noi 3cm sembrano nulla ma per il telaio (e la cellula fissata su, non dimentichiamolo!) potrebbero essere anche tanti.
Vado ad esempio per similitudine del lavoro che fanno i piedini: lavorano sempre a coppia proprio perché evitare questo. E non parliamo di 10 cm ma di pochi...
Immagina ad esempio il tornante ed il ruotino interno alla curva che tocca (lui prima dell’altro): è come prendere un angolo posteriore del camper e sollevarlo mentre gli altri 45q.li rimangono a terra.
Boh... In tutta onestà ho sempre guardato con dubbio quei ruotini... indecision
Dany
mausone46
mausone46
Inserito il 02/04/2021 alle: 16:25:37
In riguardo ai rulli, dal forum Concorde tedesco, tradotto da Google
Risposta da Achim Friburgo, 11 maggio 2015, 15:33:13 Ciao a tutti ciao arnie il minimo danno si avrebbe se i rotoli si rompessero o se i portarotoli si deformassero. Lo vedo come una sorta di punto di rottura predeterminato. Quando si guida dritto, non è tutto problematico. I ruoli fanno quello che dovrebbero: ruoli. Tuttavia, più i rulli sono montati sul retro, più lunghi diventano i movimenti trasversali, ad esempio in una curva attaccata. E più a lungo diventa la leva di alimentazione. Niente rotola più. Questo graffia solo molto brutto. Un rullo montato direttamente sul telaio di estensione o sulla staffa del gancio di traino senza portarullo deformabile si trova sulla leva più lunga possibile e trasferisce tutte le forze direttamente al telaio del garage posteriore. Avrei paura della deformazione del telaio. C'è stato un tale danno. In tal caso sarebbero più utili gli “scivoli in gomma”. Non si preoccupano della direzione. saluto Achim
la Morelo monta gommoni al posto dei rulli
Guasto76
Guasto76
01/04/2021 2
Inserito il 02/04/2021 alle: 22:15:33
In risposta al messaggio di elidar del 01/12/2012 alle 08:59:33
La lista aggiornata dei possessori di Laika Kreos è a pagina 516: Ciao a tutti i Kreossisti, come da consiglio ricevuto apro questo nuovo thread per raggruppare tutti i possessori di Kreos scriventi (e non) sul Forum
al fine di evitare dispersioni varie ed offrire così un valoroso aiuto a tutti i colleghi di mezzo... Profilati, Mansardati, Motorhome...non importa la tipologia, ma la garanzia di avere un KREOS sotto le chiappe.[:D] Adunata! Kreos 3000 velvet > Stefano volvo960 > Massimo claude2407 > Claudio Kock > massimo1703 > Massimo & Paola & Gaia Kreos 3001 enricobig > Enrico rox76 > Alberto maomig > Maurizio caracolito > Giorgio naiko > Ninni > marcoixs > Marco mola66 > Sergio Lo82 > Simone laky3 > gibbo > Davide alifra > Gianni maxdamage > Massimiliano chiccomo81 > Enrico gatto4 > Maverick70 > Kreos 3002 sibo > Simone Maz > Mauro rudolf64 > Rodolfo Sfreccia > Mauro & Annalisa bicia78 > Alessandra & Roberto (+ Bea & Davide) ociobillo > Luigi corsaro2 > Matte Mapy > Matte & Mapy simiki > Michele antonio tola > andreakreos3002 > Veleno69 > Alessandro evum > Genova Rossoblu > Carlo & Marina Bob Plissken > ziodani > Scrat > dolcefarniente > gmg643 > chili pepper > Emilio Verga > Kreos 3003 chorus > Luigi CuccioloneLaika > Enrico luiste > Luigi & Stefania aer32 > spoonriver > bigfish > a2ck3xyz > Alessandro nedri76 > Luna64 > Loukas > Luca piropiro > Fabio pinog > Pino marco1 > simo87 > robiro > Kreos 3004 virdemon > Birba 10 > michela78 > Antonio danito -> Daniele Stluke > Kreos 3005 Panzer > Michele Albertoy > Alberto & Loredana marcoalb65 > Marco nucohee > laikakreos3005 > Adriano anri40 > Angelo Lupo17 > Massimo Kreos 3007 Franzino > Dinom > arcomax > Kreos 3008 valcla > Claudio Ettorino > Discovery3 > Sauro Kreos 3009 franco e enza > Franco & Enza Kreos 3010 faboulos > Claudio profros > Rosario mariuccio > Mariuccio Franz&Rita > Rita & Francesco Mitch80 > Michele robi1953 > Roberto gianni1850 > Gianni elvio56 > alexbio > cla3010 > Luca TK > Luca mario nicosia > Mario Mauretto60 > Mauro verras > Giovanni Kreos 3012 torpigna > Alberto Kreos 4009 McGil53 > Gilberto Kreos 4010 Kreos4010 > Kroenen > stefileogian > Gianluca, Stefania, Leonardo tupare > Rinaldo Kreos 4012 Kurt > guandalix01 > vincenzo1961 > Vincenzo Kreos 5001 Sarabanda > Kreos 5009 sdc51 > Sergio nikonos60 > macky > Mauro Kreos 5010 casaldo > Aldo magilla51 > trinx1 > 41021297 > Fabio oigres77 > Sergio Kreos 5012 lordana > Lorenzo pippo45 > Pippo Kreos 6009 ztoni (tony ue) > Antonio fiandre > ciuffo franco503 > Franco qwertyz > Kreos 6010 cr00075a > robocap18jan > Roberto randonneur > Andrea Toxiba > Kreos 7009 Grinza > Antonio silmar 5850 > Silvana & Mario ferroduro > Enzo smilzo > Mauro pino15 > Pino Giuly50 > Mario Kreos 7010 Mortigobay > Roberto giovanni83 > Giovanni ciccio76 > Francesco Orsettone > Massimo francomi > Franco Scarbu > Mauro Eco58 > diego73 > Diego Rizzo > Pegaso1959 > Maurizio mamodj > Massimo Kreos 7012 Nash88 > topetta2010 > Kreos 8009 SalvoM > Salvatore bafomax > Massimo Dash > Massimo & Giusi Kreos 8010 franco49tn > Franco Fatem > Fabrizio Dario
ho un laika kreos 4010. Potresti aggiungermi al gruppo? Mi interessano gli argomenti trattati.
Guasto76
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 02/04/2021 alle: 23:08:56
In risposta al messaggio di Guasto76 del 02/04/2021 alle 22:15:33
Ciao  ho un laika kreos 4010. Potresti aggiungermi al gruppo? Mi interessano gli argomenti trattati. grazie  Guasto76
Grande Guasto76 finalmente ci sei anche tu.
ben arrivato
Max225
Guasto76
Guasto76
01/04/2021 2
Inserito il 02/04/2021 alle: 23:18:17
In risposta al messaggio di Max225 del 02/04/2021 alle 23:08:56
Grande Guasto76 finalmente ci sei anche tu. ben arrivato
Yes ci sono!
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 06/04/2021 alle: 08:00:35
@franco49tn
Rispondi a me? Che significa? indecisionlaugh
Dany
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 06/04/2021 alle: 08:08:37
ciao Guasto76, ti ho inserito nella lista di pagina 516, ben arrivato!
Resma
Inserito il 06/04/2021 alle: 09:08:47
In risposta al messaggio di grattachecca del 06/04/2021 alle 08:00:35
@franco49tn Rispondi a me? Che significa?
Scusami
Era indirizzato a : PINEDDU
Inserito il 06/04/2021 alle: 09:15:46
immagine(3921).pngI soffietti sono sempre una soluzione
In viaggio con bassa pressione a 0,9- 1 bar aiutano se scarichi
con carico fino a 1,5- 2 bar.
Sui tornanti dello Stelvio li gonfi a 3-4 bar
In sosta aiutano a livellare senza cunei
Per maggiore morbidezza si possono collegare alcuni serbatoi di espansione
da 1,5 2 lt. uno per ogni soffietto e questi non fanno sentire i contraccolpi dei giunti
autostradali in quanto assorbono l'aumento di pressione che altrimenti comprime
troppo i soffietti raggiungendo 6-8 bar.
Ne ho ben 4 da 2 lt montati sul mio 2 avanti e 2 dietro.
si possono ricavare da vecchi estintori chiesti a chi li ricarica.
Fafofer
Fafofer
26/10/2020 180
Inserito il 06/04/2021 alle: 11:16:12
Buongiorno chiedo ai possessori di Kreos 7009 che hanno il portamoto alcuni consigli...il mio Kreos arriverà a maggio e debbo vedere cosa montare..sul camper precedente avevo un portamoto goldsmith che ho smontato ma sono indeciso se rimontarlo perché vorrei vedere se ci sono alternative migliori, perché vorrei qualcosa da lasciare montato e meno invasivo, che abbia una portata maggiore degli attuali 150kg (visto che il mio Kreos avrà 45q quindi no problem sui pesi) e in più maggiore facilità di carico e scarico moto. Ho visto questo portamoto pubblicizzato su una rivista camper della Lima trade
https://www.limatrade.it/specif...
qualcuno lo conosce? Ha portata 250 kg ( e visto che la mia moto è 200 kg va benone) e sembra decisamente meno ingombrante e in più di facile carico e scarico. Qualcuno ha informazioni in merito? Grazie millle
Fafofer
Inserito il 06/04/2021 alle: 11:22:27
In risposta al messaggio di Fafofer del 06/04/2021 alle 11:16:12
indeciso se rimontarlo perché vorrei vedere se ci sono alternative migliori, perché vorrei qualcosa da lasciare montato e meno invasivo, che abbia una portata maggiore degli attuali 150kg (visto che il mio Kreos avrà 45q quindi no problem sui pesi) e in più maggiore facilità di carico e scarico moto. Ho visto questo portamoto pubblicizzato su una rivista camper della Lima trade  qualcuno lo conosce? Ha portata 250 kg ( e visto che la mia moto è 200 kg va benone) e sembra decisamente meno ingombrante e in più di facile carico e scarico. Qualcuno ha informazioni in merito? Grazie millle
Non penso che la parete posteriore del Kreos
abbia la stessa robustezza del mezzo in foito
Con 250Kg a sbalzo alla prima buca trovi tutto
a terra .
Meglio un rimorchietto trasversale.
Vai alla Alko e chiedi specifiche.
Fafofer
Fafofer
26/10/2020 180
Inserito il 06/04/2021 alle: 11:30:34
In risposta al messaggio di franco49tn del 06/04/2021 alle 11:22:27
Non penso che la parete posteriore del Kreos abbia la stessa robustezza del mezzo in foito Con 250Kg a sbalzo alla prima buca trovi tutto a terra . Meglio un rimorchietto trasversale. Vai alla Alko e chiedi specifiche.
È il dubbio che ho appunto la portata della struttura...ma vorrei evitare il rimorchietto per evitarmi i limiti di velocità conseguenti...lo so o è zuppa o pan bagnato...speravo qualcuno avesse risolto in qualche modo ..specialmente sulla portata del portamoto
Fafofer
53 minuti fa
