Laika profilato M Edition su chassis Mercedes
1 20 11
Inserito il 11/12/2019 alle: 16:32:39
Qualche giorno fa Laika ha annunciato la presentazione di un "profilato M Edition su chassis Mercedes", notizia ripresa anche da Camperonline.
A vederlo sembra semplicemente il Kosmo 2009 (salvo errore, e' stata usata addirittura la stessa immaginesurprise).
Qualcuno ne sa qualcosa in piu', in particolare per quanto riguarda la trazione (anteriore?) e relativo telaio.
Inserito il 11/12/2019 alle: 17:46:02
In risposta al messaggio di salvatore del 11/12/2019 alle 16:32:39
Qualche giorno fa Laika ha annunciato la presentazione di un profilato M Edition su chassis Mercedes, notizia ripresa anche da Camperonline. A vederlo sembra semplicemente il Kosmo 2009 (salvo errore, e' stata usata addirittura la stessa immagine). Qualcuno ne sa qualcosa in piu', in particolare per quanto riguarda la trazione (anteriore?) e relativo telaio.
Il Kosmo è a trazione posteriore (per fortuna) , solo che hanno usato una cellula troppo larga e sta male, troppo gradino tra cabina e cellula e le ruote scompaiono sotto alla cellula.
Nel MLT (che è praticamente identico) la Hymer ha usato una cellula piu stretta, 2,22 e quindi c'è un gradino minimo (due dita per lato) tra cellula e cabina e poi le ruote dietro sono in giusta posizione e seccondo me ha un estetica completamente piu aggraziata.
Inserito il 12/12/2019 alle: 09:45:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/12/2019 alle 17:46:02
Il Kosmo è a trazione posteriore (per fortuna) , solo che hanno usato una cellula troppo larga e sta male, troppo gradino tra cabina e cellula e le ruote scompaiono sotto alla cellula. Nel MLT (che è praticamente identico)
Ciao Tommaso.
Puoi dirmi dove hai preso le notizie: in Rete non trovo nulla.
Non penso che Laika presenti come novita' un modello esistente da tempo.
Sarebbe invece una grsande novita' se fosse allestito su Mercedes a trazione anteriore.
Inserito il 12/12/2019 alle: 20:18:12
In risposta al messaggio di salvatore del 12/12/2019 alle 09:45:18
Ciao Tommaso. Puoi dirmi dove hai preso le notizie: in Rete non trovo nulla. Non penso che Laika presenti come novita' un modello esistente da tempo. Sarebbe invece una grsande novita' se fosse allestito su Mercedes a trazione anteriore.
Il Kosmo 2009 su Sprinter TP non è una novità ultima, è un po che ho visto la presentazione sul COL
https://www.laika.it/it/mondo-l...
Riguardo al M Edition, secondo me dovrebbe essere una versione speciale dello stesso mezzo
Non parlano di TA o TP, ma guardando la foto, mi sembra sempre con lo stesso passo del 2009 (cioè 3,66) che adotta il TP, mentre i modelli TA purtroppo devono avere un passo molto piu lungo per essere guidabili.
Se guardi anche i furgoni Sprinter, anche con ccarrozzeria di identica lunghezza, noti subito al colpo d'occhio che quelli TA hanno la ruota posteriore piu arretrata rispetto ai TP.
La TA sullo Sprinter non viene mai citata troppo, perchè un Mercedes a TA non è un vero Mercedes, ma un po di serie B e quindi poco apprezzato dal cliente Mercedes, perchè perde tutti i vantaggi della TP.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 13/12/2019 alle: 11:30:49
qui ci sono i dati tecnici:
https://www.laika.it/it/gamma/k...
ed è esplicitamente scritto fra gli Highlights:
CHASSIS: Meccanica Mercedes Sprinter con trazione posteriore.
Paolo DR
Inserito il 13/12/2019 alle: 12:27:17
In risposta al messaggio di PDR del 13/12/2019 alle 11:30:49
qui ci sono i dati tecnici: ed è esplicitamente scritto fra gli Highlights: CHASSIS: Meccanica Mercedes Sprinter con trazione posteriore.
Ciao PDR.
Il link che hai indicato si riferisce al Kosmos 2009.
Il mistero continuablush.
Inserito il 13/12/2019 alle: 12:44:02
Laika facendo parte della famiglia Hymer potrebbe anche lei aver adottato la meccanica Sprinter a TA, non nella versione Modern Confort, ma nella versione pianalato presentato ultimamente sul Tramp S.
Ottima scelta,
Inserito il 13/12/2019 alle: 13:53:00
In risposta al messaggio di latrofa124 del 13/12/2019 alle 12:44:02
Laika facendo parte della famiglia Hymer potrebbe anche lei aver adottato la meccanica Sprinter a TA, non nella versione Modern Confort, ma nella versione pianalato presentato ultimamente sul Tramp S. Ottima scelta,  Roberto
Ciao Roberto.
Approfitto della tua cortesia.
Leggendo i tuoi recenti interventi ho capito che Hymer allestisce cellule su:
Mercedes trazione posteriore e quindi in pratica telaio del furgone (serie ?)
Mercedes trazione anteriore con telaio originale Mercedes (serie Tramp S)
Merceds trazione anteriore con telaio al-ko (Modern Comfort - ML).
Ho capito bene?
Ti avevo anche chiesto cosa intendi per Ducato 2020, ma probabilmente ti e' sfuggito il messaggio.
Grazie.
Modificato da salvatore il 13/12/2019 alle 13:55:58
Inserito il 13/12/2019 alle: 15:00:21
In risposta al messaggio di salvatore del 13/12/2019 alle 13:53:00
Ciao Roberto. Approfitto della tua cortesia. Leggendo i tuoi recenti interventi ho capito che Hymer allestisce cellule su: Mercedes trazione posteriore e quindi in pratica telaio del furgone (serie ?) Mercedes trazione anteriore
con telaio originale Mercedes (serie Tramp S) Merceds trazione anteriore con telaio al-ko (Modern Comfort - ML). Ho capito bene? Ti avevo anche chiesto cosa intendi per Ducato 2020, ma probabilmente ti e' sfuggito il messaggio. Grazie.
Piccola correzione :gli ML  sono quelli su telaio a TP c'è anche 4x4.dal 2018 sono solo semintegrali,
mentre i telai Alko Modern Confort sono semintegrali e motorhome,
i telai pianalato ad oggi solo semintegrali, vedi Tamp S.
Le motorizzazioni differiscono in base ai telai, il più potente da 163cv è su TP,
mentre il Tramp S è Modern Confort possono avere una versione ancora più performante da 177cv, in esclusivo sui camper, non c'è in listino per i commerciali. Ho anche telefonato in Mercedes Italia per informazioni su questo 177cv,"caduti dalle nuvole", andiamo bene!
Cambi meccanici a 6 marce e automatici, a 7 o 9 con convertitore di coppia, 7GTronic e 9G Tronic
Per il Ducato 2020, ti ho già risposto, intendo quelli aggiornati con l'SCR e Adblue,
Modificato da latrofa124 il 13/12/2019 alle 15:03:11
brunotubo
brunotubo
14/06/2011 40
Inserito il 14/12/2019 alle: 17:58:59
Da quanto ne so io dovrebbe "ecovipparsi", ovvero mobile interno come Ecovip, finestre Seitz, grafica esterna Ecovip, pur rimanendo di base il Kosmo 2009.
Anche se al momento non mi risulta ci siano foto o informazioni "ufficiali"
Inserito il 14/12/2019 alle: 19:33:33
Da quanto apprendo, gli M Edition sono 6.99,i Kosmo 7.41.
Possibile varianti fel telaio  : TP per l'M edition, TA pianalato per i Kosmo, simil Tramp S di Hymer.
brunotubo
brunotubo
14/06/2011 40
Inserito il 16/12/2019 alle: 17:49:41
In risposta al messaggio di latrofa124 del 14/12/2019 alle 19:33:33
Da quanto apprendo, gli M Edition sono 6.99,i Kosmo 7.41. Possibile varianti fel telaio  : TP per l'M edition, TA pianalato per i Kosmo, simil Tramp S di Hymer.  Roberto
Il Kosmo 2009 è 6,99 ed è Mercedes TP, questo è sicuro!
