Mobilvettisti K-Yacht
127 20 3145
Catty
Catty
24/05/2015 44
Inserito il 12/11/2016 alle: 10:48:09
Io lo uso molto spesso facendo della montagna. Normalmente lo inserisco a bassa velocità (sotto i 50 km/h) ed agisce elettromeccanicamente sulla trasmissione. Se vuoi capire bene come funziona prendi una discesa qualsiasi (di una certa percentuale comunque, non una cavalcavia per intenderci) e poi vai giù in folle (niente freni e con frizione pigiata) sentirai che il camper inizierà a frenare da solo ed a scendere ad una velocità costante.
​Tante per fare un esempio io ormai tutti i tornanti li faccio in folle... surprise
---Catty
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 12/11/2016 alle: 12:43:24
Se non erro il duoconfort esiste sia in  versione orizzontale che verticale, prova a guardare se ti evita modifiche all'impianto
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 12/11/2016 alle: 12:57:48
Come dice Catty, premi il tastino con il simbolo del veicolo in discesa e, il camper, prosegue mantenendo la velocità costante in maniera autonoma con microinterventi del freno di frazioni di secondo, intermittenti, puoi togliere i piedi dai pedali e goderti la guida, un ulteriore vantaggio abbinato al cambio automatico che diventa parte integrante dell'azione frenante.
​Strabiliante la sensazione di pieno controllo del mezzo che trasmette tale funzione hill descend, molto meglio che scendere senza l'ausilio e frenando a sensazione
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 12/11/2016 alle: 13:20:03
In risposta al messaggio di max leran del 12/11/2016 alle 12:57:48
togliere i piedi dai pedali e goderti la guida, un ulteriore vantaggio abbinato al cambio automatico che diventa parte integrante dell'azione frenante. ​Strabiliante la sensazione di pieno controllo del mezzo che trasmette tale funzione hill descend, molto meglio che scendere senza l'ausilio e frenando a sensazione
Prometto che vado a cercare un tutor su internet, ma vi chiedo ancora : quando lo inserisci devi essere in folle ? Portate pazienza sono una frana in materia, Marco
" Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai " Marco54
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 12/11/2016 alle: 17:36:48
In risposta al messaggio di ocram54 del 12/11/2016 alle 13:20:03
Prometto che vado a cercare un tutor su internet, ma vi chiedo ancora : quando lo inserisci devi essere in folle ? Portate pazienza sono una frana in materia, Marco Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai Marco54
No assolutamente, ipotizza di percorrere una discesa con freno motore, alla velocità che ritieni idonea premi il tasto e l'elettronica gestisce i freni.
​Mi sembra che ci sia una velocità limite oltre la quale non è inseribile, credo 50km/h.
​Il massimo è stato usarlo a velocità bassa su forti pendenze, esempio 10/15km/h su pendenze 18%.
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 12/11/2016 alle: 18:13:14
In risposta al messaggio di max leran del 12/11/2016 alle 17:36:48
No assolutamente, ipotizza di percorrere una discesa con freno motore, alla velocità che ritieni idonea premi il tasto e l'elettronica gestisce i freni. ​Mi sembra che ci sia una velocità limite oltre la quale non è inseribile, credo 50km/h. ​Il massimo è stato usarlo a velocità bassa su forti pendenze, esempio 10/15km/h su pendenze 18%.
Grazie mille sicuramente ci proverò, Marco
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 13/11/2016 alle: 18:14:53
No, tieni pure la marcia inserita, puoi leggermente accelerare se la discesa si spiana un poco.
Fantastico, peccato che ad alta velocità (discese lunghe ed impegnative in autostrada) non si possa inserire....
Ciao Franco
Catty
Catty
24/05/2015 44
Inserito il 14/11/2016 alle: 09:13:22
Assolutamente no, puoi essere anche in marcia. Anche se io vedo che si attiva più facilmente nel momento in cui schiaccio la frizione
---Catty
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 18/11/2016 alle: 17:27:12
tutti a provare l’hill descend ? wink
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 21/11/2016 alle: 20:03:56
Qualcuno viene ai mercatini?
Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 21/11/2016 alle: 20:45:15
In risposta al messaggio di heidibz del 21/11/2016 alle 20:03:56
Qualcuno viene ai mercatini? Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
Noi facciamo un giro dal dopo aver votato il 4 al 13 dicembre, facciamo Lubiana, Catez e poi i mercatini di Vienna e Salisburgo, qualcuno già c'è stato ?
Ciao a tutti Marco
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 22/11/2016 alle: 09:48:11
Buongiorno, noi dovremmo andare a Chiusa ( BZ )  e poi da li in treno vedere Merano e altri mercatini.
Inizialmente dovevamo essere un bel gruppo di Mobilvettisti ma poi per vari impegni saremo in pochi chi si vuole aggiungere siamo al camping Gamp
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 22/11/2016 alle: 10:52:30
Noi dobbiamo ancora decidere dove andare...ma Chiusa è una delle possibili mete.
........MAX........
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 24/11/2016 alle: 14:32:20
Ritirato il camper dell'assistenza per riparare il mancato funzionamento a 220w, ricordo che il frigorifero e' un Thetford N 3000 che dopo 18 mesi di funzionamento perfetto, quest'estate in Sardegna ha smesso di funzionare a 220 w mentre funzionava a gas e a 12 volt, portato all'assistenza mi è stato restituito dopo aver cambiato una resistenza, il tutto in totale garanzia.
La cosa che pero' più mi ha sconvolto e che voglio portare anche alla vostra attenzione, e' il fatto che per poter sostituire la resistenza hanno dovuto togliere il frigorifero dalla sua sede girarlo su se stesso e intervenire per la riparazione e già qui la cosa mi sembrava poco furba in termini di progettazione ma poi ho appreso che in caso di malaugurata necessità di sostituire il frigorifero lo stesso non passerebbe dalla porta della cellula, non entrerebbe nemmeno dalla portiera di guida ma occorrerebbe smontare il letto e farlo passare dal garage e allora mi chiedo ma possibile che a queste cose non pensino mai al momento della progettazione ?
ciao a tutti Marco
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 24/11/2016 alle: 14:41:30
Siamo sicuri di questa cosa ???
All'amico Baur hanno sostituito il frigo qualche mese fa e non mi pare gli abbiano aperto il camper come una cozza smiley
Oltretutto le due porte di accesso sono standard e quindi sarebbe un problema comune a tutti i marchi che usano le Dometic.
........MAX........
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 24/11/2016 alle: 14:53:57
In risposta al messaggio di doppiamike del 24/11/2016 alle 14:41:30
Siamo sicuri di questa cosa ??? All'amico Baur hanno sostituito il frigo qualche mese fa e non mi pare gli abbiano aperto il camper come una cozza  Oltretutto le due porte di accesso sono standard e quindi sarebbe un problema comune a tutti i marchi che usano le Dometic. ........MAX........
Ciao doppiamike, alla fine a Baur hanno sostituito il frigo ? così almeno ora non si lamenterà più anche se a ragion veduta visto che già al primo giorno di utilizzo il suo frigo non funzionava e sicuramente potrà raccontarci come hanno fatto a farlo entrare. Il mio frigo però non è un Dometic ma un Thetford come credo essere quello del Fabio che approfitto per salutare , Marco
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 24/11/2016 alle: 14:59:57
Marco, intendevo dire che le porte sono Dometic.
........MAX........
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 24/11/2016 alle: 18:49:07
In risposta al messaggio di doppiamike del 24/11/2016 alle 14:59:57
Marco, intendevo dire che le porte sono Dometic. ........MAX........
Scusami tanto pensavo ti riferissi al frigorifero, infatti in assistenza me ne hanno raccontate di belle sulle difficoltà avute con altri marchi e ti dico marchi che dicono essere molto più blasonati del nostro, io comunque a 19 mesi dal''acquisto sono più che soddisfatto anzi molto soddisfatto, riciao a tutti Marco
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 28/11/2016 alle: 12:49:25
Ciao Max ero curioso di sapere dal Fabio come avevano fatto a far passare  il frigorifero, ma non si è più cimentato con il forum, tu che hai il suo numero mandagli un  whatapp magari mi toglie la curiosità,, ciao Marco
BettyBu
BettyBu
16/07/2013 581
Inserito il 05/12/2016 alle: 17:11:37
In risposta al messaggio di ocram54 del 28/11/2016 alle 12:49:25
Ciao Max ero curioso di sapere dal Fabio come avevano fatto a far passare  il frigorifero, ma non si è più cimentato con il forum, tu che hai il suo numero mandagli un  whatapp magari mi toglie la curiosità,, ciao Marco  Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai Marco54
ho chiesto e Fabio ha risposto che sono passati dalla porta lato guida smiley
Oggi alle 08:42
