Pilote/Bavaria/LeVoyageur, pochi ma buoni
47 20 1426
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 08/07/2017 alle: 10:03:53
Ciao Fabio!!!
L'impossibile è e rimane l'alibi di ogni nostra resa e debolezza.
torpigna
torpigna
Inserito il 13/07/2017 alle: 08:17:12
In risposta al messaggio di pista74 del 08/07/2017 alle 10:03:53
Siamo pronti oggi prova come bloccare lo scooter nel garage .
mai portato in camper ....surprise
torpigna
torpigna
Inserito il 13/07/2017 alle: 08:19:42
torpigna
torpigna
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 13/07/2017 alle: 14:49:54
In risposta al messaggio di cinquantuno del 23/05/2017 alle 19:17:59
Salve a tutti i Pilotari, finalmente ho finito di mettermi tutto a posto nel gavone, scooter nuovo compreso. Qualche foto. Gavone con scooter Parte anteriore del gavone senza scooter dettaglio ruota di scorta Parte posteriore del gavone   Ciao
Carino e ben organizzato, ma darei un occhio all'ago della bilancia in ODM.  Secondo me sei fuori peso di un po'...  con tutto ciò che ne consegue.
Un lampeggio...
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/07/2017 alle: 17:52:01
In risposta al messaggio di Gasoline del 13/07/2017 alle 14:49:54
Carino e ben organizzato, ma darei un occhio all'ago della bilancia in ODM.  Secondo me sei fuori peso di un po'...  con tutto ciò che ne consegue. Un lampeggio...
Ho aumentato il peso del camper di 122 kg. Scooter 107, benzina 5, portamoto 4, rampa 6, se vado in giro con 10 - 20 litri d'acqua ho già recuperato il peso. wink
Ciò non toglie che devo andare a pesarlo per capire bene.
Modificato da cinquantuno il 14/07/2017 alle 08:21:21
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/07/2017 alle: 17:53:27
In risposta al messaggio di torpigna del 13/07/2017 alle 08:19:42
Siamo pronti oggi prova come bloccare lo scooter nel garage . mai portato in camper ....
Facci vedere la soluzione che hai adottato, spara qualche foto.
torpigna
torpigna
Inserito il 19/07/2017 alle: 08:50:11
In risposta al messaggio di cinquantuno del 19/06/2017 alle 15:06:19
Grazie per i complimenti ma non hai anche tu lo scooter? Dove metti le altre cose che ti servono? Poi se vedi bene nel gavone ci sono, oltre lo scooter solo sedie e sdraio. La ruota di scorta ed i contenitori non sono, come
peso, sul pavimento del gavone ma sul pavimento del camper. Il peso è una cosa che devo ancora controllare, sarò senz'altro fuori e vedrò di quanto. Ciao
Buongiorno oggi riprovo a mettere lo scooter, dopo aver smontato parabrezza e specchi, sostituiti con quelli pieghevoli. ma già ho fatto una cavolata ho preso una piastra intera di strigliato di alluminio, che ho visto dalle Tue foto non serve .
Le sedie ed altre cianfrusaglie avendo il doppio fondo le sistemo li così ho altre soluzioni per andare fuori peso, ma tanto ne sono convinto che l'ottanta x 100 dei camper circolanti sono fuori peso mi ci aggiungo anch'io.
Poi provo a mettere foto ma non penso di arrivare ai Tuo livelli di precisione pur essendo di sangue torinese sad
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 19/07/2017 alle: 15:04:00
In risposta al messaggio di torpigna del 19/07/2017 alle 08:50:11
Tue foto non serve . Le sedie ed altre cianfrusaglie avendo il doppio fondo le sistemo li così ho altre soluzioni per andare fuori peso, ma tanto ne sono convinto che l'ottanta x 100 dei camper circolanti sono fuori peso mi ci aggiungo anch'io. Poi provo a mettere foto ma non penso di arrivare ai Tuo livelli di precisione pur essendo di sangue torinese
La piastra che hai visto in foto è la rampa per far salire lo scooter e non serve ad altro.
Invece per appoggiare la ruota posteriore dello scooter ho messo solo un pezzo di piastra mandorlata lunga 35 cm. e larga 15 cm.
Ti confermo che anche io ho dovuto farmi cambiare gli specchietti retrovisori con quelli pieghevoli.
torpigna
torpigna
Inserito il 20/07/2017 alle: 10:58:52
In risposta al messaggio di cinquantuno del 19/07/2017 alle 15:04:00
La piastra che hai visto in foto è la rampa per far salire lo scooter e non serve ad altro. Invece per appoggiare la ruota posteriore dello scooter ho messo solo un pezzo di piastra mandorlata lunga 35 cm. e larga 15 cm. Ti confermo che anche io ho dovuto farmi cambiare gli specchietti retrovisori con quelli pieghevoli.
Ok mai io non mi sono spiegato, la Mia cavolata è stata prendere la piastra in all. per copreire tutto il pianale 2 metri x 70 non occore aumenta solo il peso sad
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 20/07/2017 alle: 12:11:09
In risposta al messaggio di torpigna del 20/07/2017 alle 10:58:52
Cavolata fino ad un certo punto....sul mio attuale mezzo, cugino del tuo marchio, il fondo del garage è tutto ricoperto dall'alluminio. Molto pratico e molto più sicuro...
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 21/07/2017 alle: 07:07:13
Avevo capito, difatti ti ho messo la foto del mio, dove ho messo solo un pezzetto di alluminio per la ruota posteriore.
La ruota anteriore invece si appoggia direttamente sul carrellino del porta moto.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 21/07/2017 alle: 07:14:25
In risposta al messaggio di Clint del 20/07/2017 alle 12:11:09
Il mio amico che ha un Mobilvetta Kea P64 ha tutto il pavimento posteriore in mandorlato ma non ha pavimento sotto di esso.
In quel caso il mandorlato non è rivestimento ma è il pavimento, a me non piace e non è certo il massimo per la coibentazione...
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/07/2017 alle: 07:49:45
In risposta al messaggio di cinquantuno del 21/07/2017 alle 07:14:25
Il mio amico che ha un Mobilvetta Kea P64 ha tutto il pavimento posteriore in mandorlato ma non ha pavimento sotto di esso. In quel caso il mandorlato non è rivestimento ma è il pavimento, a me non piace e non è certo il massimo per la coibentazione...
In questo caso hai ragione, invece il mio mezzo ha i longheroni del telaio alko che sorreggono il pavimento e lo stesso è ricoperto da un foglio di alluminio mandorlato messo sopra il pavimento stesso. Per il tuo sarebbe la stessa cosa.
torpigna
torpigna
Inserito il 25/07/2017 alle: 12:08:46
E' vero che non guasta tutta la pedana, ma il mio rammarico che il lattoniere non aveva quella da 5 mm ho presp quella da 8 mm oltre che pesante è venuta molti sghey in più, comunque vado a farmela ridurre poi vediamo....
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 25/07/2017 alle: 14:55:00
In risposta al messaggio di torpigna del 25/07/2017 alle 12:08:46
8mm.? Al massimo 3mm. e solo un piccolo pezzo, come ti ho fatto vedere nella foto!
8 mm sono uno spessore ed un peso enorme.
torpigna
torpigna
Inserito il 25/07/2017 alle: 20:46:10
In risposta al messaggio di cinquantuno del 25/07/2017 alle 14:55:00
8mm.? Al massimo 3mm. e solo un piccolo pezzo, come ti ho fatto vedere nella foto! 8 mm sono uno spessore ed un peso enorme.
Infatti ora devo trovare una soluzione o butto gli 80 €uro di alluminio.
Per tornare ai marchi nel mio MH sto vedendo delle micro crepe agli angpli dell'oblò grande, ma ora faccio una racc. alla Pilote e per conoscenza al conce voglio vedere se così riesco ad ottenere la sostituzione prima che scada la garanzia......
controllate anche voi partono all'angoletti si vedono contyro sole.
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 31/07/2017 alle: 20:26:21
In risposta al messaggio di torpigna del 25/07/2017 alle 20:46:10
Infatti ora devo trovare una soluzione o butto gli 80 €uro di alluminio. Per tornare ai marchi nel mio MH sto vedendo delle micro crepe agli angpli dell'oblò grande, ma ora faccio una racc. alla Pilote e per conoscenza
al conce voglio vedere se così riesco ad ottenere la sostituzione prima che scada la garanzia...... controllate anche voi partono all'angoletti si vedono contyro sole.
Buone vacanze a tutti dalla val pusteria!!
Ciao Fabio!!!
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 02/08/2017 alle: 15:26:07
In risposta al messaggio di pista74 del 31/07/2017 alle 20:26:21
Grazie e buone vacanze anche a te, prossimamente le manderò a tutti dal Peloponneso in Grecia!
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 08/08/2017 alle: 07:51:46
Giusto per riposizionare il topic, volevo chiedere ai possessori di MH come si trovano con consumo carburante.
Dopo il tour della Danimarca io sono soddisfatto con un consumo medio sul misto di 9,3-9,4 km/l , reale poiche' misurato sia con i litri conteggiati, sia dal computer di bordo. Molto bene rispetto al mansardato di prima... Ciaoo Pilotari
...You can Fly
49 minuti fa
