Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
214 20 7991
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 15/10/2010 alle: 21:15:14
quote:Risposta al messaggio di gabri716 inserito in data 15/10/2010  19:32:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabri716, Anch'io ho un M716 del 2009. Anche a -20 non ho mai avuto condensa. Gli unici posti del camper dove si forma condensa è sui vetri quando tiro su gli oscuranti. Non considero i vetri della cabina guida dove lì, la condensa, si ghiaccia (non ho la copertura esterna). Simone.
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 16/10/2010 alle: 08:50:31
BUONGIORNO A TUTTI Archisti e non![:D] Meteo '******so' ..ho sistemato il camper sul ponte e tra un lavoro e un altro cerco di montare i nuovi 'fari' di retromarcia...quelli che avevo montato sono di profondità e non vanno bene[:(]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 16/10/2010 alle: 19:22:10
quote:Risposta al messaggio di arca m4 inserito in data 16/10/2010  08:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beato te che puoi alzare il bestio io vorrei andare a mettere le mani sul serbatoio delle grigie ma tutte le volte che penso di strisciare sotto mi viene male
gabri716
gabri716
13/10/2010 15
Inserito il 18/10/2010 alle: 13:15:11
quote:Risposta al messaggio di Simone716 inserito in data 15/10/2010  21:15:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sono contento che a -20 sia andato tutto bene ,proverò a controllare meglio la ventilazione delle bocchette posteriori .Comunque con l'oscurante completo il 716 diventa un supercamper ! 0 condensa e 0 ghiaccio in cabina di guida .Ciao approfitto per salutare anche Maurizio che legge sempre il forum.
Modificato da gabri716 il 18/10/2010 alle 13:17:45
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 18/10/2010 alle: 16:09:12
quote:Risposta al messaggio di gabri716 inserito in data 18/10/2010  13:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora prossimo acquisto: copertura integrale.
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 18/10/2010 alle: 20:50:42
ciao db70 il mezzo è montato su daily 35-18 3000cc con 180CV e massa da 40q.li Accessori che mi sono montato sono la parabola automatica, pannello solare - doppio serbatoio e inverter. Ora sto studiando se montare 4 piedi stabilizzatori. ciao[^]
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 19/10/2010 alle: 18:18:11
Tanto per riportarlo in prima pagina.. Ho questo problema ho cambiato tv e col nuovo mi suceede che attaccato alla 220 dopo un po mi si distorce l'audio, accendendo un po di luci o qualche utenza questo sparisce. il ronzio è ciclico cioè va e viene. Il mezzo è un m715glt e il tv è pressochè nuovo e va a 12v. Vediamo se qualche d'uno puo aiutarmi visto che di corrente nn ci capisco molto. Alessandro
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 19/10/2010 alle: 20:58:37
potrebbe essere causato dalla ventola dell'alimentatore che si accende e spegne. ciao roberto
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 19/10/2010 alle: 21:13:14
un saluto a tutti[:D] Aleil tuo problema può essere causato dal caricabaterie quando parte forse provoca disturbi,io vedo sul mio attacca e stacca in base alla carica che deve fare ,me ne accorgo dalle ventole di raffreddamento del carica che si accendono e spengono ciclicamente. la mia è solo una supposizione[;)][;)]prendila con le pinze ciao Berto
Bombolone
Bombolone
02/07/2008 77
Inserito il 19/10/2010 alle: 21:21:58
Ciao ale Succede anche a me. Io o una Dicom e quando attacco la 220v mi va via l'audio. Ci vorrebbe un stabilizatore di correte da 12 volt a 12 volt. Ti tiene costante la tensione anche quando cambia. ( attacando la 220v )
Modificato da Bombolone il 19/10/2010 alle 21:38:00
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 20/10/2010 alle: 22:08:20
ci ho ripensato e ho sparato una fesseria non puo essere l'alimentatore se quando accendi le luci il disturo sparisce... probabilmente quando la tensione sale il tv va in crisi, quando accendi le luci la tensione scende e torna tutto normale. ciao roberto
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 21/10/2010 alle: 08:57:53
Si infatti anche secondo mè il problema è sicuramente un eccesso di volt probabilemnte il mio và un po troppo su di voltaggio infatti accendendo le luci il carica batt continua a caricare ma il voltaggio generale scende. Per prima cosa provero ad attaccarmi direttamente alla batt per vedere se la cosa migliora se no gli faccio un doppio impianto così da poter alimentare a 220v il tv quando sono allacciato alla 200v e alla 12v quando non sono collegato. Noi ci siamo forse conosciuti al Monginevro l'anno scorso o mi sbaglio? Ciao
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 21/10/2010 alle: 10:59:44
A me succede che l'audio vada via all'accensione delle luci quando funziona a 12v. A 220v non non l'ho mai collegato. Ci sono televisori che hanno incorporato lo stabilizzatore dei 12v. Il mio, purtroppo, non è uno di questi. Ale Pilota non penso ce l'avessi con me ma, l'anno scorso, nelle vacanze natalizie ci siamo conosciuti al Monginevro. Ero in****ato nero perchè il mio bell'Arca M716 GLT nuovo di pacca non era partito ed avevo la gihliottina delle grigie congelata :-) :-) :-) Vedremo, quest'inverno se il problema si presenterà di nuovo.
Modificato da Simone716 il 21/10/2010 alle 11:00:49
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 21/10/2010 alle: 12:12:30
quote:Risposta al messaggio di Simone716 inserito in data 21/10/2010  10:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me il televisore fa lo scherzo che va via l'audio quando accendo le luci o parte la pompa, dato che anche il mio è un vecchio tv Lcd ed anche economico tu hai risolto sostituendo il televisore oppure montando lo stabilizzatore? dove si compra lo stabilizzatore?
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 21/10/2010 alle: 12:34:49
quote:Risposta al messaggio di camperlupo inserito in data 14/10/2010  18:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...talmente mi ha colpito nei sentimenti il tuo accorato appello che ho preso il coraggio a due mani, ho ritrovato i cuscini e ti posto le foto...[:D][:D][:D]...ciao id="blue">id="size3">
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 21/10/2010 alle: 13:35:53
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 21/10/2010  12:12:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roma 1927 ciao, Potrebbe essere il collegamento 12 volt che hai sulla TV troppo sottile. Una prova velocissima la puoi fare con un cavetto più grande connesso direttamente sulla BS e accendi le luci. Io con il 715GLT ed ho dovuto ripassare una nuova linea dopodichè tutto ok. Per il problema del ronzio invece potresti provare a mettere un filtro passa basso (devi trovare quello giusto però) per spianare eventuali spurie dovute all'alimentatore e carica batteria , oppure più semplicemente provare con un condensatore elettrolitico da un paio di mila micro da 30 volt positivo su positivo e negativo su negativo. Il tempo è il costo principale il resto è tutto materiale a costo quasi zero. Ciao Buona giornata Antonio
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 21/10/2010 alle: 13:40:04
> A me succedeva il contrario...come scendeva il livello di carica spariva la tv e rimaneva l'audio..come se entrasse in protezione ..la 'staccavo' e riaccendendola tutto funzionava...Ho cambiato la tv perchè pensavo fosse il difetto nella stessa invece era la batteria[:(]
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 21/10/2010 alle: 14:05:00
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 21/10/2010  13:35:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Antonio ho il camper da Roberto per alcune sistemazioni in garanzia, dato che l'impianto me lo hanno fatto loro, ed in effetti hanno preso l'alimentazione per il decoder e per la Tv dalla linea delle luci, ho chiesto che mi facciano una linea di alimentazione direttamente dalla BS, cosa che se avessi fatto io il lavoro avrei fatto in origine. Comunque mi è venuto il dubbio della TV perchè non è predisposta ad essere alimentata direttamente a 12v, per questo sull'altro camper avevo portato una linea a 220v ed usavo l'alimentatore in dotazione, allo scopo comprai anche un inverter ad onda sinosidale pura da 300W e non ho mai avuto problemi di disturbi, purtroppo mi hanno perso l'alimentatore originale della Tv e a questo punto non ha senso portare la 220v nel vano di predisposizione, faccio prima a comprare una televisione nuova, per farti un esempio la 10" che uso per far vedere i film in viaggio ai bambini non ha problemi di audio o di disturbi elettrici, non a caso l'ho montata io e ho preso l'alimentazione dalla BS...onestamente sto perdendo leggermente la pazienza per una serie di problemi, questo della televisione è l'ultimo in grado di importanza.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 21/10/2010 alle: 14:19:45
Roma 1927 purtroppo è così bisogna stargli appresso. Io ho il camper da loro da 3 settimane per i ripristini in garanzia e ogni giorno sono lì per verificare che il lavoro sia fatto come dico io. Loro sono bravi ma per sbrigarsi a volte cercano la via più breve. Comunque secondo me dal momento che hai il camper in officina un paio di cavetti volanti passati dalla BS e uno anche per la 220 li farei passare e buttare lì, hai visto mai che domani ne hai bisogno. Io nel mio ho fatto passare alcuni cavi dalla parte posteriore all'anteriore ed altri in altre posizioni sopra il frigo, questo xchè in questa fase il costo è stato esclusivamente del cavo quindi niente. Se lo devi fare dopo devi arismontà tutto e che [8][8] Oggi verso le 16,30 sono da loro se per caso ci sei mi farebbe piacere offrirti un bel caffe' Ciao Antonio
Modificato da Carta43 il 21/10/2010 alle 14:23:54
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 21/10/2010 alle: 14:39:37
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 21/10/2010  14:19:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi non posso, comunque ho il camper ancora alla Romanadiesel...chiedi a Roberto cosa mi è successo poi dimmi se ho il diritto o no di essere inc...ato nero, il bello è che dopo oltre tre settimane ancora siamo in alto mare, sto aspettando una telefonata dall'Iveco ma se non arriva in pochi minuti vado di persona sulla Casilina.
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
