Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
216 20 7991
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 26/10/2010 alle: 09:52:43
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 25/10/2010  21:04:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rob; se per "dove" intendi "da chi" l'ho fatto fare....da una officina vicino casa mia ((BT) e non ufficiale Arca ), se invece intendi in che punto....ti mando alcune foto! Saluti Giuseppe
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 26/10/2010 alle: 17:21:48
Grazie Davidone e Taboga [:D] Lo so che non va messa benzina nei nuovi motori; io prima avevo un Ford del 97 e sul libretto istruzione c'era scritto di aggiungere Kerosene! Non avendo l'abitudine di andare in giro con la tanica di Kerosene, chiesi a più di un meccanico e tutti mi consigliarono di mettere benzina, alle stesse percentuali del Kerosene. Anche passando dalla "rossa" alla "verde" senza pb, la cosa ha funzionato ... fino a che non l'abbiamo venduto questa primavera (il nostro povero Ecovip, detto anche "il vitellone" ... che nostalgia..sigh!) Vabbè, comunque adesso c'è il nuovo 720 GLT e non avevo assolutamente intenzione di aggiungere benza al gasolio! Chiedevo appunto come vi trovate voi nelle lunghe soste a -15°/-20°. Quella della pistola sverniciatrice mi sembra una bella idea (ma che cos'è esattamente??). Poi avevo sentito tempo addietro di qualcuno che aveva prolungato una uscita delle bocchette Truma fino al vano motore, dove alla bisogna riusciva a mantenere una temperatura sufficiente per un avvio senza troppi problemi. Qualcuno hai mai visto una cosa del genere? Stefano id="blue"> & Roberta
Taboga54
Taboga54
22/03/2010 16
Inserito il 26/10/2010 alle: 20:09:41
è una pistola termica, un fono ad aria molto calda che può servire per sverniciare oppure saldare la plastica. La usavo prima con il vecchio camper per sbloccare la valvola di scarico delle acque grigie.Io d'inverno la porto sempre dietro, ho risolto con questa un problema a un mio amico, che gli si era congelato il sifone di scarico del lavello. Occhio però quando si usa potrebbe fare danni... Saluti Riccardo
Modificato da Taboga54 il 26/10/2010 alle 20:51:46
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 26/10/2010 alle: 21:13:09
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 26/10/2010  09:52:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un po lontano per venire a farmelo fare se lo sapevo ci passavo a giugno by roberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 26/10/2010 alle: 21:51:54
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 25/10/2010  16:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sono informato...quel tubicino serve per maltire l'eventuale vapore emesso dal boiler, mi ha spiegato il tecnico che se l'impianto idrico presenta delle bolle d'aria magari il boiler non si riempie per intero, per cui quando si scalda l'acqua potrebbe andare in ebollizione e onde evitare che il vapore rompa tutta la caldaia sfiata da li, quindi occorre procedere allo spurgo dell'impianto ed eliminare l'aria per far riempire bene il boiler, se fatto questo ancora esce acqua da quel tubo mi ha riferito che c'è una valvolina che si rompe e perde, dice che si vede facilmente e si sostituisce con molta facilità...questo è quanto. Ciao.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 27/10/2010 alle: 10:39:32
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 26/10/2010  21:51:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie ...mi è chiaro! Probabilmente,avendo acceso la stufa con il boiler vuoto, ed avendolo riempito successivamente quando la stufa era già calda, si è creato del vapore...! Verificherò!! Saluti Giuseppe
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 29/10/2010 alle: 09:41:21
Ieri sera, sul mio 716, ho caricato 40 litri di acqua per verificare la precisione dell'indicatore. Mezzo parcheggiato in piano senza cunei. Dunque leggermente più in basso sull'anteriore. Ecco il risultato: 10 L -> Riserva 20 L -> 50 % 30 L -> 75 % 40 L -> 95 % Il prossimo test lo effettuerò con il mezzo perfettamente in piano. Simone.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 30/10/2010 alle: 21:59:17
ciao a tutti[:D][:D] ma sono l'unico che è rimasto a casa[?][:(][xx(] che tristezza[}:)]
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 31/10/2010 alle: 07:49:06
Ciao ... pure noi nn siamo usciti ... mezzo nuovo ... azz piove fino a Roma !
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 31/10/2010 alle: 08:13:49
berto...secondo me....se rimarresti da solo a casa ti andrebbe ancora bene....io con la suoceraaaaa[}:)] ciao
quote:Risposta al messaggio di endrix inserito in data 30/10/2010  21:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 31/10/2010 alle: 09:43:37
ciao a tutti [:D][:D][:D] mal comune[:(] mezzo gaudio[:D] io ho aproffitato per fare il cambio di stagione da estate (troppo corta[:(]) a inverno (troppo lungo[xx(]) ciao Berto Sergio io vado dalla suocera a mangiare[:D] mi prepara certi piattini mhhhh[;)]
db70
db70
Inserito il 31/10/2010 alle: 21:38:19
Ciao a tutti percaso cè qualcuno che mi sa indicare l'altezza in coda del m720glt? domani devo modificare la tettoia e pultroppo mi manca questo dato Grazzie a tutti
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 31/10/2010 alle: 22:00:48
scusa ma cosa ti serve sapere l'altezza in coda quando la mansarda è piu' alta [?][?]
db70
db70
Inserito il 31/10/2010 alle: 22:59:31
quote:Risposta al messaggio di maurizio970 inserito in data 31/10/2010  22:00:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao maurizio mi serve l'altezza della coda perche dove lo parcheggio è alla fine di una rampa in discesa e la tettoia ha la stessa pendenza della rampa, e devo cercare di stare il piu basso possibile nella parte posteriore per dare piu pendenza alla tettoia. Grazie Davide
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 03/11/2010 alle: 13:39:12
ciao simone il tuo problema lo risolvi andando sulla centralina
quote:Risposta al messaggio di Simone716 inserito in data 29/10/2010  09:41:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 03/11/2010 alle: 13:41:20
volevo invece chiederti hai mai controllato che tipo di batteria ti hanno montato nel vano dietro al sedile"batteria cellula"
quote:Risposta al messaggio di ziomassi inserito in data 03/11/2010  13:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 03/11/2010 alle: 13:44:01
ho scoperto che il camper viene mandato da arca senxa batteria,poi è il conc.che si occupa dell'istallazione.io proprio oggi ho avuto dei problemi e vorrei vederci chiaro.ciao ciao egrazie.
quote:Risposta al messaggio di ziomassi inserito in data 03/11/2010  13:41:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 03/11/2010 alle: 14:16:44
> Cioè cosa devo fare? Ci sono delle regolazione che si possono effettuare dalla centralina posta sotto il sedile passeggero? Simone.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 03/11/2010 alle: 14:21:13
quote:Risposta al messaggio di ziomassi inserito in data 03/11/2010  13:44:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io mi sono fatto installare 2 Fiamm AGM FG2A007 sotto il sedile della dinette piccola. Nel vano batteria ho un inverter Waeco da 550w da me installato. Simone.
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 03/11/2010 alle: 19:38:26
NO LA REGOLAZIONE VA FATTA DAL PANNELLO DELLA CENTRALINA QUELLO CHE HAI SOPRA LA PORTA POI TI DARò LE ISTRUZIONI.
quote:Risposta al messaggio di Simone716 inserito in data 03/11/2010  14:16:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
il tornitore
31 minuti fa
Cigolio freno a mano
Oggi alle 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Oggi alle 14:53
sperimentare la van-life
buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. non sono ...
ricc@rdo
Oggi alle 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
